组合型LED点阵显示器以发光二极管为图素,它用高亮度LED晶粒进行阵列组合后,再透过环氧树脂和塑模封装而成。具有高亮度、功耗低、引脚少、视角大、寿命长、耐湿、耐冷热、耐腐蚀等特点。
点阵显示器有单色和双色两类,可显示红,黄,绿,橙等。 LED点阵有4×4、4×8、5×7、5×8、 8×8、16×16、24×24、40×40等多种;根据图素的数目分为等,双原色、三原色等,根据图素颜色的不同所显示的文字、图像等内容的颜色也不同,单原色点阵只能显示固定色彩如红、绿、黄等单色,双原色和三原色点阵显示内容的颜色由图素内不同颜色发光二极管点亮组合方式决定,如红绿都亮时可显示黄色,如果按照脉冲方式控制二极管的点亮时间,则可实现256或更高级灰度显示,即可实现真彩色显示。
几种LED点阵显示器的内部电路结构和外型规格,其他型号点阵的结构与引脚可试验获得,LED点阵显示器单块使用时,既可代替数码管显示数位,也可显示各种中西文字及符号,如5 x 7点阵显示器用于显示西文字母,5×8点阵显示器用于显示中西文,8 x 8点阵用于显示中文文字,也可用于图形显示。用多块点阵显示器组合则可构成大屏幕显示器,但这类实用装置常通过微机或单片机控制驱动。
由LED点阵显示器的内部结构可知,器件宜采用动态扫描驱动方式工作,由于LED管芯大多为高亮度型,因此某行或某列的单体LED驱动电流可选用窄脉冲,但其平均电流应限制在20mA内,多数点阵显示器的单体LED的正向压降约在2V左右,但大亮点∮10的点阵显示器单体LED的正向压降约为6V。
大屏幕显示系统一般是将由多个LED点阵组成的小模组以搭积木的方式组合而成的,每一个小模组都有自己的独立的控制系统,组合在一起后只要引入一个总控制器控制各模组的命令和资料即可,这种方法既简单而且具有易展、易维修的特点。
LED点阵显示系统中各模组的显示方式有静态和动态显示两种。静态显示原理简单、控制方便,但硬体接线复杂,在实际应用中一般采用动态显示方式,动态显示采用扫描的方式工作,由峰值较大的窄脉冲驱动,从上到下逐次不断地对显示幕的各行进行选通,同时又向各列送出表示图形或文字资讯的脉冲信号,反复回圈以上操作,就可显示各种图形或文字资讯。
关键字:LED 点阵 显示屏
编辑:探路者 引用地址:LED点阵显示屏的特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
汽车自适应前照灯的功能设计及实现
介绍自适应前照灯系统(Adaptive Front-lighting System ,AFS) 的产生背景、国内外发展概况;详细分析AFS 的6 种不同的照明模式:默认照明模式、高速公路照明模式、乡村照明模式、城市照明模式、弯道照明模式和恶劣天气照明模式; 就AFS 的以上功能,给出控制 电路 的硬件构成,系统由 传感器 组、传输通路、处理单元和执行机构4 部分组成。通过对AFS 的理论阐述和实践分析,为国内在AFS技术上的进一步发展探索提供参考。
引言
汽车前照灯是安全驾驶重要的一环,人们对前照灯的各方面要求越来越高,然而传统的前照灯只具有近光和远光2 种固定照明模式,不能满足客户需求。
如汽
[汽车电子]
应用设计文章---关于LED驱动电路设计简介
LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。
传统的低效率电路:
图1
图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效
[家用电子]
OLED能否成为中国平板产业未来?
LED这个曾经作为霓虹灯的代名词,却在彩电领域是掀起了一场技术革命。进入的2010年,LED液晶电视更是成商家必推买家首选。然而在LED液晶电视刚刚在市场普及之时,OLED(有机发光二极管)已被认定为取代LED的新一代平板显示主流技术。我认为“目前,OLED技术仍在起步阶段,中外企业谁撑握了OLED大尺寸化及成品率的技术,谁将抓住OLED电视先机”。
OLED发展现状及应用领域
目前从事OLED的商业开发全世界约 100多家厂商, OLED按技术发展方向可分成两大类,一类以日、韩和台湾为代表倾向Kodak 的低分子OLED技术,另一类欧洲厂商则以PLED为主。两大集团中除了KODAK 联盟之外,另一
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon的TLD 5095EL的车灯LED可调光驱动方案
2014年9月9日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于 Infineon TLD5095EL的车灯LED可调光驱动方案。TLD 5095EL是一款具备内置短路保护功能的超灵活直流/直流升压控制器IC,专门针对汽车LED应用进行定制。其主要功能是增大(提高)或减小(降低)输出电压,保持恒定的LED电流。
TLD5095EL可应用于升压-接地(B2G)、 升压-电池 (降压-升压)和SEPIC配置,能够使电压升高至60V。模拟调光功能可用于调节LED平均电流,校准LED的亮度或发挥热应力保护作用。TLD5095EL的外部控制概念包含两个外置的MOSFET,该MOSFET可针对所需
[汽车电子]
高亮度LED驱动器NCL30160应用电路
NCL30160是安森美半导体为驱动 大功率LED 新推出的一款NFET迟滞降压、恒流驱动器。它是新一代高能效的解决方案,电流提升到了1.5安培,损耗非常低,体积也更小,可最大限度地减少空间和成本。它通过利用仅55mΩ的低导通阻抗内部MOSFET及以100%占空比工作的能力,能够提供能效高达98%的方案。最高1.4MHz的高开关频率使设计人员可采用更小的外部元件,将电路板尺寸减至最小及成本降至最低。
[电源管理]
STM32——pwm控制LED
pwm.c #include pwm.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : TIM3_CH1_PWM_Init * 函数功能 : TIM3通道1 PWM初始化函数 * 输 入 : per:重装载值 psc:分频系数 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void TIM3_CH1_PWM_Init(u1
[单片机]
根据应用需要选择LED驱动器拓扑结构
发光二极管 (HB- led) 在每封装流明输出和光效 (efficacy ,单位为流明 / 瓦或 lm/W) 方面的性能快速提升。商用的 1 W LED 已提供有冷色温 LED( 色温 5000K) 的每封装流明输出超过 100 流明,光效达 100 lm/W ,而相同功率等级的暖色温白光 LED( 色温 3000 至 3500K) 也超过了 70 到 80 流明。与两年前相比,这些性能等级提高了 30-40% 。有了这样的性能, LED 如今正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。因此,固态 照明 (SSL) 相当多地渗入到了汽车、商业和景观照明,以及城市街道照明之中。 LED 还能用于新
[电源管理]
超通量RGB LED控制器设计制作
简介
在该项目中所用的吗?超通量RGBLED的共阳极和PIC18F25K20,以产生颜色的组合。它有两个功能模式,自动产生的色序是在μC内存存储,和手动模式,可以在其中选择的七个可能的颜色之一。
示意图
固件
PWM(脉冲调制)控制RGB LED,因为PIC18F25K20只有2个PWM输出(硬件),我也有3个PWM输出的软件,我使用的TIMER0,我使用手动模式的PWM平变化中断。
去抖动
在这个项目中,我使用按钮来改变这两种模式之间并改变颜色。但是,如果我们使用电路中的按钮(1)我们有一个问题。这种配置的问题,由于可能包含返回某种行动的任何开关
[电源管理]
