LED户外大屏设计及安装应考虑哪些问题
最新更新时间:2012-04-22来源: OFweek 关键字:LED  大屏设计  大屏安装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •    户外屏的主要问题如下:
       (1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
       (2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击;
       (3) 环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
       (4) 受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
       针对以上特殊要求,户外显示屏必须做到:
       (1) 屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;
       (2) 在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3 欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;
       (3) 安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量;
       (4) 选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动;
       (5) 为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;
       (6) 显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。
  • 关键字:LED  大屏设计  大屏安装 编辑:探路者 引用地址:LED户外大屏设计及安装应考虑哪些问题
    上一篇:LED点阵显示屏的特点
    下一篇:51单片机8*8点阵LED显示原理及程序
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
    有效实现LED电流的渐进启动/停止
    采用安森美的NCP5604产品,在获得精确匹配电流后,能精确驱动任何显示屏背光或小功率手电筒中的一组四个led。由连接着IREF引脚和接地的外部电阻器设定输出电流后,启动引脚直接控制芯片。此输出端提供给每个LED恒定的电流,使之在几百微秒内上升到设定值,借助参考引脚实现LED电流渐进启动/停止。这种定制照明系统状态的方法相对简便,并已获广泛应用。本应用描述了该渐进技术相关的电路。   参考电流   输出电流是通过设定流入外部电阻器的参考电流来设定的。如图1所示,内部子电路提供外部电阻600 mV的偏置电压。IREF引脚上的电压通过连接到NMOS M3的运算放大器U1和根据精确内置带隙电压基准产生的600 mV参考电压进行
    [电源管理]
    有效实现<font color='red'>LED</font>电流的渐进启动/停止
    “王学圣地”贵阳修文县法院led大屏幕工程圆满完工
    从国内市场部获悉,贵阳市修文县人民法院户外PH12全彩LED大屏幕工程圆满完工,顺利通过甲方验收。据国内市场部西南大区王经理介绍,法院安装的此块LED大屏幕是当地行政系统的首块户外全彩LED大屏幕,主要用于发布人民法院公布的行政信息,法律法规知识普及宣传视频,政府重大行政活动实况视频等内容。LED大屏幕工程是通过公开招标的方式来选择系统产品提供商,最终深圳市亿光科技有限公司产品凭借优质的服务和高性价比的LED显示屏产品在众多参与投标的制造企业中胜出,顺利中标。 全彩LED大屏幕工程目前已全面通过甲方验收,正式交付使用。稳定的产品性能,良好地色彩一致性,以及炫彩细腻的画质赢得了院方的高度赞扬。据了解,LED显示屏产品
    [电源管理]
    “王学圣地”贵阳修文县法院<font color='red'>led</font>大屏幕工程圆满完工
    美国计划2020年完成LED封装成本减少超过70%
      美国于近期公布了新的LED照明发展计划,给出了2020年的LED行业的多项发展指标,其中的首要任务是降低成本,提升发光效率和降低零售价格。   美国能源部为主导固态照明发展主要机构,该计划以技术研发、产品制造、商业化等为发展重点,其每年亦提出LED产业发展指标。该计划预计到2020年完成LED封装成本减少超过70%,封装价格降至0.7美元/klm。   计划还指出,至2020年LED芯片及封装成本较2012年减少约8成、发光效率增60-100%、60W等级LED灯泡零售价将较2013年减66%。
    [电源管理]
    浅析大功率LED系统集成封装技术
    随着全球能源短缺趋势日益加剧,绿色节能环保的LED备受瞩目。世界各国都制订了本国LED照明发展计划,我国“十二五”规划也对LED照明发展目标进行了明确描述,并将LED列为“十二五”期间重点节能工程,位列国家七大战略性新兴产业中的节能环保产业和新材料产业。   随着LED照明产业的发展,从LED芯片的生产到灯具市场,已经形成了一条相对完善的产业链。但对于传统的LED照明,从芯片、封装、 电路板 一直到应用,各个环节都相对独立。不同场所的照明需求,对LED的封装提出了各种新的要求。如何在模组内集成多种技术,并通过系统封装的方式使LED模组封装趋于小型化、多功能化、智能化成为了我们需要探索的问题。从技术的角度来看,LED是一种半导体器件
    [电源管理]
    LED的高效驱动电路分析
       引言   白炽灯泡可以发出各种各样的光线,但是在具体的应用中,通常只需要绿色、红色以及黄色光线——例如交通信号灯。若要使用白炽灯泡,则需要一个滤波器,这会浪费掉 60% 的光能,而 LED 则可以直接产生所需颜色的光线,并且在上电时,LED 几乎是瞬间发光,而白炽灯则需要 200ms的响应时间。因此,在刹车灯设计中采用了 LED。另外,LED 将作为光源在 DLP 视频应用中使用,以替代机械汇编 (mechanical assembly),其可进行高频率的切换。   LED的I-V 特性   图 1 显示了典型 InGaAlP LED(黄色和琥珀红)的正向电压特性。也可以把 LED 作为电压源与电阻串联
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>的高效驱动电路分析
    LED恒流IC芯片大盘点
    韩国LDT LD1016 16位最大90mA LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC LD1048 48位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC LD1071 16位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC LD1018 高精度16(位间1.5%,片间3%)恒流驱动IC SIPEX SP6682 为白色LED配置的高效电荷泵调节器 SP6683 平行结构配置的高功率LED驱动器 SP6685 用于照相机闪光灯的电荷泵LED驱动器 SP6686 400mA降压/升压电荷泵LED驱动器 SP6687 4信道电荷泵白色
    [电源管理]
    LED照明产品吸引汽车电子市场眼球
    机遇与挑战: •  2008年第四季度ed产品价格下跌、订单数大幅减少导致增速明显放缓 •  各种LED产品的市场需求强劲 •  高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征 根据赛迪顾问对中国LED市场的跟踪研究,受全球金融危机的影响,特别是2008年第四季度,led产品价格下跌,订单数大幅减少,导致增速明显放缓。即便如此,也挡不住LED产品的市场需求,无论是高亮LED产品,或是LED背光源产品,都纷纷争抢各自领地。 采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。
    [电源管理]
    新型光源LED照明技术
    传统的照明技术存在发光效率低(一般白炽灯发光效率20%左右,普通节能灯40~50%左右)、耗电量大、使用寿命短,光线中含有大量的紫外线、红外线辐射,照明灯具一般是交流驱动,不可避免的产生频闪而损害人的视力,普通节能灯的电子镇流器会产生电磁干扰,且荧光灯含有大量的汞和铅等重金属,无法全部回收则造成环境污染等问题。现代生产和生活的发展迫切需要一种高效节能、无污染、无公害的绿色照明技术取代传统照明技术。近年来,经过科学家的技术攻关,一种新型光源技术—LED照明技术正在趋于成熟,并开始投入生产,走向市场。 LED(LightingEmittingDiode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发
    [半导体设计/制造]
    小广播
    最新电源管理文章
