提升屏幕影像画质 LED调光技术关键至极
最新更新时间:2012-04-27来源: 中国LED网关键字:LED  调光技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    视讯广告板、超大屏幕等需要电源供应、视讯编码器、译码器、线路驱动器、数字信号处理器(DSP)等大量小型子系统共同运作,才能提供视讯影像,却鲜少人洞悉显示系统中发光二极管(LED)驱动器的功能。
  如果仔细观看视讯屏幕,会发现其中有数百个视讯面板,再更靠近一点,会发现各个面板有纵横各十六条画素,每个画素由三个LED所组成,分别是红色、绿色、蓝色。各个LED的阳极都连接到LED驱动器的输出,这些成千上万的LED驱动器透过数十万个LED控制正向电流,才产生出视讯影像。
  电子设计人员的挑战在于如何使用LED驱动器有效控制LED电流,大多数高阶LED驱动器能藉由多种方法控制系统中的电流,许多驱动器具有可调整LED亮度的功能,例如点修正(DC)、脉冲宽度调变(PWM)调光及全局亮度控制(BC)。虽然这些功能可发挥相同的基本效用,也就是调整LED亮度,不过各自原有的用途皆不相同,只有了解如何适当使用这些功能,才能提供最佳画质的视讯。
  模拟/PWM调光 降低LED亮度
  了解LED驱动器的进阶功能之前,必须先了解两种降低LED亮度的方法,分别是模拟调光和PWM调光。模拟调光是指改变通过LED的正向电流,若以一半的电流驱动LED,其亮度也随之减半。虽然无法确实达到1:1的比例,LED亮度和正向电流大致呈现线性关系。
  PWM调光是指藉由开启及关闭电流,以变更电流的脉冲宽度,而非振幅。LED亮度可透过开启LED的时间百分比或负载周期加以控制。肉眼只能感受到大约60Hz以下的频率响应,若以高于60Hz的速率开启及关闭LED,肉眼只能感受到平均的LED亮度。大部分的显示器都采用100Hz以上的PWM调光。对于固定PWM调光频率,负载周期减少会导致LED亮度降低。图1显示将20毫安(mA)LED调光至25%亮度时,模拟调光及PWM调光两者的比较,这两个LED的亮度都相同。
图1 模拟调光与PWM调光
  点修正改变发光强度/频谱
  LED制造处理容差相当不易控制,对于高质量显示器而言,两个主要的LED特性是发光强度和频谱纯度。不过,不同LED所呈现的特性差异极大,即使是相同的LED制造批次也是如此。在理想的情况下,处理器运用LED驱动器以相同电流开启所有红色LED时,可达到相同的亮度。然而事实上,以相同电流驱动LED,亮度会有极大的差异。市面上一般的LED零件以相同的正向电流驱动时,会呈现2:1的亮度差异。
  如果不处理如此差异,LED面板会有极不佳的画素间亮度匹配,而点修正可有效处理发光强度的差异。点修正是指将LED显示器中各画素或点的密度加以修正或正常化。调整通过个别LED的模拟电流即可达到如此的效果。面板制造完成后,必须在原厂进行第一次点修正。测试设备可测量LED密度,并产生设定于IC之上的点修正系数,以调整LED亮度。
  一般LED驱动器可针对单一电阻的各个输出设定LED电流上限。点修正使用模拟调光,将电流调整为电流上限的百分比程度。点修正所调整的位计数愈多,最终的LED亮度愈一致。6位点修正可提供从0毫安到Rset电阻定义电流上限的六十四种不同电流层级,能逐步以1.59%的比例调整正向电流;7位点修正能逐步以0.79%的比例调整正向电流。图2显示量产面板经过点修正前后的亮度。
图2 点修正前后的LED亮度
    进行点修正前,所有LED都有相同的正向电流,因此造成2:1的亮度差异。进行点修正后,LED驱动器能以不同的电流驱动所有LED,使LED达到相同的亮度。值得注意的是,点修正必须能将亮度调整为低于面板中最暗LED的值。在许多面板合并为大型显示器的生产环境中,必须将所有LED的亮度设定为等于或低于系统中最暗LED的亮度,因此LED的数据表应该提供指定的亮度范围下限。
  点修正也可用来调整整个显示器的亮度。在正午阳光充足的户外可使用全亮度,不过相同的亮度对于夜间或室内就显得亮度过高。将所有点修正值降低至先前值的百分比程度,也可降低整体面板亮度。如果系统使用点修正的IC,但不运用点修正功能,则将所有点修正值设定为上限值的一半,即可达到50%的亮度。对于经过7位点修正的LED驱动器,将所有点修正值从一百二十七降低至六十三,即可达到50%的亮度。以下等式可设定使用点修正时LED的正向电流:
  其中Imax是Rset设定的输出电流上限,DCx是输出x的点修正值,n是点修正的位数。对于以上范例,Imax等于40毫安,DC等于六十三,所有LED电流即设定为40毫安×63/127=19.84毫安。
  如果系统已使用点修正功能达到一致的面板亮度,仍可使用点修正进行调光。将点修正值设定为原始值的一半,可达到50%的调光效果。以7位点修正LED驱动器为例,如果LED需要一百零八的点修正值,将电流设定为一致面板亮度所需的正确值,则将新的点修正值设定为54,即可调整为50%的亮度。
  使用点修正调光点修正面板亮度的缺点是,亮度匹配的可用位有效数目会减少。
  亮度控制精准匹配亮度
  为了维持确实的亮度匹配,同时达到整体面板的调光,高阶LED驱动器提供BC的个别缓存器,以达到整体面板调光之外的个别点修正效用。和点修正一样,亮度控制也是透过模拟调光进行。这两者的差异在于,点修正可调整个别的LED,而亮度控制可同时调整多个LED。点修正及亮度控制缓存器的数目及配置均与IC有关。
  举例来说,驱动八颗LED为一组的三个LED组所用的二十四信道LED驱动器包含二十四个点修正缓存器(每一个各用于个别 LED),其中包含三个亮度控制缓存器,每一个各用于个别LED组。另外还有十六个输出LED驱动器可驱动十六个相同色彩的LED,其中包含十六个内部点修正缓存器,并包含一个亮度控制器缓存器,可同时调整所有十六个输出。区别点修正及亮度控制的功能有助于精准控制LED亮度匹配,同时可进行整体面板的调光。在包含点修正及亮度控制的IC中,LED电流是由两种缓存器的值共同定义: 其中Imax是Rset设定的输出电流上限,DCx是输出x的点修正值,n是点修正的位数,BC是全局亮度值,m是亮度修正的位数。
  PWM调光以低亮度维持色彩
  精准亮度控制只是高画质视讯中的一个环节,第二个环节是正确的色彩匹配。旧款显示器使用模拟调光来设定色彩混合的LED亮度,对于色彩质量有负面的影响。图3显示正向电流的变化和LED色彩变化间的关系。图3的真实绿色LED针对此一特定LED定义全亮度(20毫安)的色彩。若要使用模拟调光达到25%的亮度,需要5毫安的正向电流。这使得色谱从525奈米(nm)变成531奈米,对于须要呈现真实色彩的显示器而言,这是无法接受的程度。
图3 数据源:Osram「InGaN LED 调光」色彩变化与正向电流的关系
PWM调光又可以称作灰阶PWM调光,可消除LED调光有关的色彩变化。这类调光能以呈现高画质视讯所需的低亮度,维持正确的LED色彩。不论LED的亮度为何,PWM调光都能使通过LED的电流保持一致,以消除LED色彩变化。彩色显示器的各个画素是由三个LED所组成,分别为红色、绿色、蓝色。藉由同时进行红色、绿色及蓝色LED的脉冲与混合,画素便能呈现多达六百八十七亿种色彩。以下范例将说明PWM调光。
  为求简单明了,此范例仅使用PWM调光的三个位。3个位等于23=8个阴影色度,因此各个LED可设定为0~7PWM灰阶程度。各个视讯框开始时,所有LED均全部熄灭。在第一个PWM频率的上升边缘,所有LED都会亮起,只有以0灰阶值设定的LED未亮起。各个PWM频率周期开始时,IC便会增加灰阶计数器。各个LED会持续亮起,直到PWM灰阶计数器超过LED设定的PWM值为止。
图4 各个LED亮起以呈现橘色画素的时间长度
  图4显示此一程序,其中呈现简化的3位PWM调光控制器的波形及区块示意图(图5)。将红色、绿色及蓝色LED的灰阶值分别设定为七、四及一,可在画面上呈现橘色画素。设定为四灰阶值的绿色LED会在第一个PWM频率周期的上升边缘亮起,并且经过四个完整PWM频率周期持续亮起。这个3位PWM调光范例能针对各画素产生五百一十二(23×23×23)种色彩。对于16位LED驱动器,则可产生两百八十一兆(216×216×216)种色彩。
图5 显示3位PWM调光如何产生橘色画素的区块示意图
  适当搭配使用点修正、亮度控制及PWM调光,大屏幕上的影像更加完美无暇。如此完美的设计,使群众对于大屏幕播放的影像产生响应,而对于为了达到画素间亮度匹配、使显示器亮度配合环境光线条件、混合色彩以呈现完美影像等方面的关注与努力,则悄然潜藏在光彩夺目的荧光幕后
关键字:LED  调光技术 编辑:探路者 引用地址:提升屏幕影像画质 LED调光技术关键至极
上一篇:LED加速寿命和可靠性试验
下一篇:IDEVA LED照明,让您的家”省”得更有品位
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:41
兆驰股份将采购中微半导体100台MOCVD设备,布局LED产业
集微网消息,2月1日深圳市兆驰股份有限公司发布公告称,同意控股子公司江西兆驰半导体有限公司与南昌中微半导体设备有限公司签署采购框架合同等文件,向其采购100台AMECPrismoA7金属有机气相沉积设备。 据悉,本次采购金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,但未达到公司最近一期经审计净资产的 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次采购事项属于董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。目前该项采购案已经获得董事会审议通过。 兆驰股份表示,本次合同的顺利履行可以保障公司LED外延片及芯片项目关键设备的技术先进性及设备如期到位并投入生产,能够保证项目建设进度,对促使项目达到预期产能有着积极的影响。
[手机便携]
LED倒装芯片设计的布线技术解析(上)
本文介绍了在伪单层上完成重新布线层布线的一种方法。这些技术将重新布线层的布线问题转变成为典型的通道布线问题。   利用这种方法可以做到百分之百的布通率,并且最大限度地减小了两层布线的面积。   工程师在倒装芯片设计中经常使用重新布线层(RDL)将I/O焊盘重新分配到凸点焊盘,整个过程不会改变I/O焊盘布局。   然而,传统布线能力可能不足以处理大规模的设计,因为在这些设计中重新布线层可能非常拥挤,特别是在使用不是最优化的I/O凸点分配方法情况下。这种情况下即使采用人工布线,在一个层内也不可能完成所有布线。   随着对更多输入/输出(I/O)要求的提高,传统线绑定封装将不能有效支持上千的I/O。倒装芯片装配技
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>倒装芯片设计的布线<font color='red'>技术</font>解析(上)
小功率LED驱动电源技术拓扑方案
 随着全球各国日益注重节能减排的要求, LED作为新 光源 以其高效节能越来越得到广泛的应用。下面主要介绍关于小功率段1-30W之间的LED驱动应用非隔离技术方面的介绍。    一 阻容降压:   1. 阻容降压的原理和应用:   电容降压实际上是利用容抗限流, 而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。   2. 采用电容降压时应注意以下几点:   根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容, 而不是依据负载的电压和功率, 限流电容必须采用无极性电容, 不能采用 电解电容 。而且电容的耐压须在400V以上, 最理想的电容为聚丙烯金属 薄膜电容 。 电容降压不能用于
[电源管理]
小功率<font color='red'>LED</font>驱动电源<font color='red'>技术</font>拓扑方案
基于XC164CM的LED汽车灯控制系统设计
    在现代行车安全系统中,车灯控制系统有着重要的作用。据资料记载,交通事故大部分发生在夜间或恶劣天气下,而在这些交通事故当中,大部分是由于车灯控制系统不能及时满足安全需求所造成的,例如传统车灯亮度单一,视距较短,不能随外界环境的变化自动调节亮度和模式,有时会造成能源浪费,有时又不能满足照明需求等。因此,设计更实用、更智能的车灯控制系统已经成为当务之急。     本文研制的车灯控制系统,采用发光亮度高、反应速度快、耐恶劣环境、工作性能可靠的LED灯,提高灯光亮度和视角范围,减小安全车距,有效地改善了行车安全性能。本系统应用了传感器技术、微处理器技术、电子电路技术和CAN总线技术,对环境亮度和行车状况实现精确感测和判断,并根据行车需
[嵌入式]
LED点阵显示系统设计方案
在车站、商场、学校等一些需要发布多变的实时信息或进行广告宣传的场所,黑板、纸张或是霓虹灯广告牌这些传统的媒介手段,不论是在 显示 效果还是可修改性上都已无法满足当前的需求。而 LED点阵 显示屏 具有耗电省、成本低、寿命长、占用空间小以及能够实时显示等特点,而且显示内容的信息量大,用户可随时任意自行编辑修改显示内容,因此,近年来已得到了广泛应用。 一、总体设计   系统采用了上位机——下位机的结构构建,上位机为 PC机,通过串行 通信 接口 与下位机显示系统进行通信 ,以实现对显示内容的实时擦除、更新等操作;下位机系统主要包括单片机控制电路和显示电路两部分,汉字显示采用 16x16点阵模式,通过单片机的控制,实现字符
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>点阵显示系统设计方案
基于常见DCDC芯片的LED恒流驱动电路设计
其实每款DC/DC的IC(无论升压或降压)都能接成恒流的LED的驱动,现在分别以KZW3688和CE9908为例介绍一下接法及特点。   1、KZW3688降压IC,其接法如下:      原理非常简单,大家一看便知这里不再赘述;其中R1的值的算法是3.3V/所需电流.上图中接的是2-5只,也可以多路并联使用,并且这里有个问题问大家:C2是否需要呢?看一下下图中的接法:   去掉了C2,并联了一路甚至几路LED串,感到效果如何?有兴趣回答吗?      适合这种接法的电路太多了,除3688外,还有PT1102、1101、lm2596、 GA8512、1016、1014
[电源管理]
基于常见DCDC芯片的<font color='red'>LED</font>恒流驱动电路设计
Micro LED 商用化之路将以大尺寸先行
Micro LED 虽是视为能与 OLED 及传统 LED 一较高下的新一代显示技术,但在 Micro LED 制造成本居高不下,特别是关键的巨量转移技术仍待突破的情况下,商用化进程仍不明朗,业界就传出在龙潭秘密打造 Micro LED 基地的苹果,出现缩编团队的动作。 苹果在 Micro LED 的策略布局动见观瞻,传出缩编团队的消息也引发业界讨论,从苹果的动作也不难看出 Micro LED 面临的技术挑战,特别是应用于中小尺寸的难度相当高。 事实上,Micro LED 的商用化之路,除了要突破技术瓶颈之外,还必须突破一道高墙,那就是在成本上要能与现有的产品比拚。 在中小尺寸面板领域,目前得势的 OLED 技术已非常成熟,从单位
[手机便携]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
