1~3W手电筒LED应用中既有升压型,也有降压型。升压型应用的输入电压范围为1至2.5 Vdc,工作频率达1.2MHz;降压型应用的输入电压范围为4至5.5 Vdc,频率达1.7MHz。两类应用都需支持350mA或600mA恒流输出,能效高于90%。在1-3 W手电筒升压LED应用可采用安森美半导体的NCP1421升压DC/DC转换器,同等功率范围的手电筒降压LED应用可以采用安森美半导体的NCP1529低压降压转换器,应用电路图分别如图7(a)和图7(b)所示。
图7:基于NCP1421的升压型和基于NCP1529的降压型1~3W手电筒LED应用。
特别适合低电流LED照明应用的线性恒流稳流器
前文根据不同的供电类型,探讨了不同功率范围LED应用的要求及适合采用的驱动电源方案。但纵观不同的LED照明应用,可以发现有一类应用侧重于低电流应用,典型应用如商业和工业标识牌、汽车停车灯和尾灯,以及建筑物和装饰照明等。这类低电流LED应用常见的驱动方案包括低压降线性稳压器和电阻等。这两种驱动方案各有其优劣势。
有利的是,安森美半导体利用正申请专利的自偏置晶体管(SBT)技术,结合自身超强的工艺控制能力,推出一种新的低电流LED驱动方案——NSI45系列双端和三端线性恒流稳流器(CCR)。这种方案比线性稳压器更简单,且成本更低,但性能相比电阻方案又大幅提升,填补了市场空隙。NSI45系列提供众多优势,如在宽电压范围下保持亮度恒定,输入电压较高时保护LED免受过驱动影响,输入电压较低时仍使LED较亮,帮助减少或消除LED编码库存,以及帮助降低系统总成本等,非常适合低电流LED电流应用。
关键字:LED 手电筒 驱动方案
编辑:探路者 引用地址:1~3W LED手电筒驱动方案介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
科锐提升行业标准,推出170 lm/W原型LED灯泡
2012年7月31日,中国上海讯 — LED照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布,继成功推出152 lm/W概念LED灯泡后,不到一年时间内科锐再次突破性能基准,推出170 lm/W原型LED灯泡。该款高性能 170 lm/W原型LED灯泡所采用的创新技术能够显著提高光效并降低灯具整体成本,从而进一步展现了科锐致力于通过降低初始成本、缩短回本期以加速LED 照明普及的不懈努力。
科锐170 lm/W原型LED灯泡 LED照明之所以能够达到现有的水平要归功于整个照明系统中所有元件性能提升 — 照明级LED、光学、驱动以及热管理。基于科锐创新性SC³技术平台的LED是科锐取得这项业
[电源管理]
PIC16F877A LED闪烁
知识重点: #define Setbit(y,x) y|=(1 (x)) //setb(p1,2); p12=1; #define Clrbit(y,x) y&=~(1 (x)) //clrb(p1,2); p12=0; #define Getbit(y,x) (0x01&(y (x))) //获取某一位值 *****************************/ #include pic.h #include ../head/config.h //包含自己的配置头文件 __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);//设置熔丝位 //HS振荡,禁止看门狗,低压编程关闭,启
[单片机]
受惠于低温led照明大成长,台厂华兴2010年自结营收达17.54亿元,年增达31.96%
台湾LED封装厂华兴(6164)表示,2010年1-12月的该公司自结合并营收,金额达到17.54亿元(NT$1,754,682仟元),较2009年的13.29亿元成长了31.96%。
华兴也说明2010年该公司的全年度产品比重,其中,LED零件(LAMP SMD DISPLAY)方面的营收比重为44%,较2009年约成长12.4%。
同时,A/S(照明类、Backlight)的产品比重达到56%,比2009年相比成长了57.8%,主要成长来源是受惠于低温照明,比方说卖场、通路的冷冻柜,需要的照明灯条现在是LED灯条为首选。
华兴指出,照明类产品在2009年时,占总营收约35%,2010
[电源管理]
LED大屏幕异步控制器多窗口显示的设计与实现
1 引言
以往的LED 异步控制器只能把一个屏幕作为一个完整的区域来进行显示, 或者简单的加上时间区域或游走字幕区域,这样对于用户来讲往往缺乏足够的灵活性, 尤其在屏幕较大的时候。针对以上情况, 本文提出了一款基于32 位高性能ARM处理器和uc/OS- II 的设计方案。它充分利用了uc/OS-II 高效的多任务管理功能和ARM处理器强大的运算能力, 实现了单屏幕多窗口的任意位置显示, 使得显示内容变得更加丰富, 显示方式变得更加灵活。
2 LED 控制系统的工作原理
典型的LED 异步控制系统主要由PC 应用软件、通信模块、数据处理模块、扫描控制模块、驱动模块和LED 屏几
[单片机]
LED恒流精准控制技术详解
提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数。驱动LED主要在于控制它的电流。无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。
分布式恒流驱动原理介绍
在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号, LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。我们要避免过多的电源规格,不给日后量产带来诸多障碍。本着在不限制
[电源管理]
台湾科学家研制出氧化锌白光发光二极管(LED)
台湾的科学家最近以氧化锌(ZnO)/蓝光有机材料复合薄膜,制作出白光发光二极管(LED)。他们利用水热法(hydrothermalmethod),成功地在蓝光有机发光薄膜上生长无机ZnO纳米柱(nanorod)阵列。此技术有别于传统LED的外延生长制作方式,不仅方法简单且全程低温,对于未来发展白光光源极具吸引力。
一般白光发光二极管可分为无机及有机两类。过去无机白光发光组件的制作需考虑材料晶格匹配的问题,且需要高真空高温的制程设备,因此制造成本高昂;而有机白光发光组件在白光材料的开发上需要昂贵且复杂的化学反应,若是由三层RGB有机材料所组成的白光组件,还需顾虑到各层材料发光强度及寿命不一致的问题
发
[电源管理]
线性匹配独立电流源与传统白光 LED 驱动器解决方案之间的对比
1 背景
早期的手机均具有较便宜的彩色发光二极管(LED),用于键盘照明和黑白液晶显示(LCD) 背光照明。在世纪之交,LED 技术的进步实现了手机键盘的蓝白光LED 照明。白光LED (WLED) 只不过就是带有特殊涂层的蓝光LED,从而产生白色光波长。由于WLED 可以在LCD 显示器上发射全色光谱,所以WLED 现在为手机中主要的照明颜色。除了全色LCD 背光照明以外,WLED 还可用于键盘、轨迹球及控制按钮照明、相机快闪和闪光灯。
第一代WLED 需要更高的正向电压( 4.2V) 和电流( 20mA) 来实现手机应用所需的发光度或亮度。这些电压一般都高于电池电源,并且需要有驱动器IC对LED电源电压
[电源管理]
美国国家半导体推业界最小且能效高达90%的LED及OLED显示驱动器
三款来自美国国家半导体PowerWise高能效系列的全新驱动器,可有效延长手持多媒体设备的电池寿命 二零零七年十月十一日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布该公司的PowerWise 系列高能效芯片产品系列又添加三款全新的电源管理产品,分别是LM2755发光二极管驱动器、LM2757无电感开关电容升压稳压器以及LM4510高电压升压稳压器。 此三款外型小巧的新品可以驱动发光二极管和有机发光二极管(OLED)显示器,最适用于便携式多媒体设备。 除可有效延长系统电池寿命外,它们还可支持新一代的视觉效果。 LM275
[新品]
