LED前照灯热设计
最新更新时间:2012-05-05来源: 21IC关键字:LED  前照灯热设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  要想降低LED前照灯的耗电量,只通过第一回中提到的配光控制来减少白色LED的光损失,并在少数几个地方获得所期望的配光特性是不够的。此外还必须能够在高效状态下使用白色LED。而其中的关键就在于如何使白色LED产生的热量释放出去的散热设计。其实,输入白色LED的功率大都变成了热能。如果这些热量使白色LED的温度上升,则发光效率就会下降,导致发热量增加。这样一来,就会陷入发光效率进一步下降、发热量变得更大的恶性循环。
  图1:前照灯热设计的定位
  图2:LED前照灯的建模
  此次市光工业在LED前照灯的散热设计中使用了热流体解析模拟技术。在前照灯散热设计中使用热流体解析模拟的情况并不少见,不过,此次是在更上游的设计过程,也就是树脂等材料的耐热性、对流、部件布局及散热片的设计等基础设计中使用了该模拟技术,由此高效推进了散热设计。
  前照灯的热设计经过基础设计、详细设计、试制试验以及设计变更这四大过程后应用于产品(图1)。据市光工业负责散热设计的菊池和重(开发本部核心工程部模拟课资深专家、解析技术高级工程师)介绍,在基础设计中,虽然模拟用模型的建模难度并不高,所花工时并不多,但通过计算获得的信息却占到了整个设计的60%之多(图2)。此次LED前照灯通过在这一基础设计中使用模拟技术,获得了显著效果。由于能够分离光和热,可应用于基础设计中 那么,此次为何能够在基础设计中使用模拟呢?其答案就在于LED前照灯中的热量的流动特点。从白色LED为起点的散热路径来看,其流动途径为:
  作为发热源的LED芯片
  配备LED芯片封装的安装基板
  使安装基板的热量向整个封装底面扩散的热扩散器
  散热装置(散热片等)的连接部
  散热装置(散热片等)
  外部空气
  可以说,从白色LED到外部空气的整个路径均为串联状态(图3)。而卤灯及HID灯等已有光源的散热路径颇为复杂。原因在于灯源本身同时向外部空气放射光与热。也就是说无法以简单的串联状态体现出来。因此,其基础设计中的散热模型较为复杂,只能在试制试验及设计变更的过程中使用模拟。
  图3:前照灯用白色LED和散热路径(图片由市光工业提供)
  LED的光线是从表面向外部空气放射,而热量是从背面向前照灯的外壳放射,光与热处于分离状态。由于LED表面的热放射可忽略不计,因此热量的流动途径便如上所述。所以,基础设计中的建模变得简单,能够实施热流体解析模拟。凭借模拟效果,此次LED前照灯的热解析实现了±2℃的计算精度,只用两天时间就完成了散热设计。
  利用模拟对散热片等部分进行基础设计并掌握大致形状及基本性能后,市光工业试制了1次产品。然后经过最佳形状和细微部分的设计,进入了对最终形状下的散热性能进行确认的量产产品设计。由于计算精度较高,因此还有可能在下次及以后不试制产品便使用于量产。此次是市光工业首次量产LED前照灯,因此还是试制了实际产品。另外,散热片及配光控制用反光镜等基础设计中的热模拟耗时约2个半小时,而白色LED到散热片只需1个半小时。此次将散热片等部分划分为约70万个网格进行了计算。
  降低散热片和连接部的热阻
  据市光工业介绍,此次进行LED前照灯的散热设计时,还探讨了散热路径中的散热片连接部及散热片本身的设计。其原因在于,LED产品是在LED芯片乃至热扩散器都收放在白色LED封装内的状态下从LED厂商采购的,前照灯厂商无法变更。
  在散热片连接部及散热片方面,要解决的问题是如何降低连接部和散热片本身的热阻。要想降低连接部的热阻,尤为重要的是:(1)使用线夹、弹簧及螺钉等来保持将白色LED按压在散热片上的压力及均匀的接触面积;(2)考虑采用散热膏及导热片,并对其伴随时间的劣化以及面积、厚度进行管理。在散热片方面,需要在不组合冷却扇、且不影响前照灯设计的大小及形状上下工夫。此次进行热设计时,设计前提是向每个白色LED输入的10W功率中会有9W变成热量。由于所配白色LED的最大额定值为130℃(白色LED的表面温度),因此是按照任何用途都不会达到130℃进行的设计。
关键字:LED  前照灯热设计 编辑:探路者 引用地址:LED前照灯热设计
上一篇:1~3W LED手电筒驱动方案介绍
下一篇:4mm x 7mm 占板面积的 IC 可产生 7 个稳定输出并提供一个能驱动两串 LED 的驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
LED发光模组常见故障
一、现象:所有的LED闪烁。 问题:接触不良。 解决方法:松动处重新固定或接插。 二、现象:LED昏暗。 问题: 1、LED极性接反了。 2、LED太长。 3、开关电源和LED电压标号不一致。 解决方法: 1、确保正、负极接线正确。 2、减少LED的连接。 3、确保开关电源与LED电压标号一致性。 三、现象:部分线路的LED灯不亮。 问题: 1、接插方向是否正确。 2、电源输出接线是否正确。 3、电源线插反、接反。 解决方法: 1、拆出,重新正确方向接插。 2、确保红色线接正极,黑色线接负极。 3、查出部分插反的线路,重新连接。 四、现象:所有LED都不亮。 问题: 1、开关电源无电
[电源管理]
LED照明与色温技术详细解析
色温确实是指温度,但却用来表征颜色。初识时觉得还蛮奇怪的,但细想想,其实我们日常生活中对这一现象已经认识得很深刻了,比如我们平时使用的词语,炽热,白热化,红得发紫,无一不是这一现象的生动诠释。习大大说 打铁还需自身硬 ,打铁这个过程,恐怕是最生动贴切的黑体辐射和色温的例子了。   说到色温,还先得从光谱说起。众所周知,光是一种电磁辐射,通常人眼能看到的是其中380-780nm的部分,见下图。   我们平时看到的白光,是各种色光的混合体。以我们小时候学物理的经验,我们知道,用三棱镜可以把日光分解为各种色光,如下图。   这红橙黄绿青蓝紫分别对应的正是我们所看到的光所处的780-380nm的不同波段。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明与色温技术详细解析
车载背光商机增温 Mini LED导入来势汹汹
随着车联网趋势推波助澜,结合行车导航、行车记录器及影音娱乐系统等多功能的车用显示器需求持续成长,车用荧幕尺寸放大也带动了车用LED背光市场快速成长,供应链业者指出,尽管大陆新车市场成长开始趋缓,但车后市场将可望从2017年下半起开始呈现快速增长,车载荧幕及背光应用将可望成为第一波起飞的车内改装商机,伴随着新车规格持续拉升,业者也透露,最快在2018年下半将可望看到Mini LED技术导入于车用显示器。   受惠于车辆内装使用显示面板日渐普及,包括中控台、抬头显示器、仪表板等使用面板也愈来愈普遍,业者指出,多功能车用显示荧幕将成为趋势,车载荧幕尺寸也将逐渐放大,从过去的5吋左右增长至8吋~10吋以上,未来Mini LED的技术导入后
[手机便携]
LED驱动电源高温工作应用设计挑战
目前led照明驱动电源的五大市场需求趋势可归结为:高效率、高可靠性、对调光与非调光广泛的应用兼容性、体积越来越小、无光耦。 要满足应用市场对LED照明驱动电源越来越高的要求,LED驱动器供应商必须要有足够的技术储备,才能在这一市场上站稳脚跟。目前美国iWatt公司是这一市场的领先供应商之一,拥有专利的成熟的PSR(原边控制)控制技术,这一技术使得它可以开发出无需光藕等不适宜于LED驱动电源高温工作环境的应用设计,从而大大提高了LED驱动电源的可靠性。 此外,iWatt几年前就已开始调光的应用研究,并开发出了3610和3620系列LED控制IC。当电源设计者选用iWatt方案进行开发时,他们可以很轻松地解决发热与体
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电源高温工作应用设计挑战
基于CCD的新型检测户外全彩LED显示屏的方法
   LED(LightEmittingDiode,发光二极管)是当今世界发展最为快速的产业之一。LED高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED显示屏在户外平板显示领域优势明显。但是,LED间存在的光、电学特性差异通常会引起LED显示屏亮度、色度不一致,进而破坏显示屏的白平衡,降低显示品质,严重时还会造成花屏、马赛克等问题。在解决这一问题时,以往的研究主要集中在单个LED的光电学特性差异上面,目的在于找到RGB(红、绿、蓝)三基色LED合适的补偿曲线以修正其驱动控制参数来改善显示效果。这类检测和校正方案能较好解决花屏、马赛克等严重问题。可是,即便是同一基色、同一批次的LED间也存在特性差异,且LED全彩显示屏包含的LED像素点多,
[电源管理]
基于CCD的新型检测户外全彩<font color='red'>LED</font>显示屏的方法
LED——手术无影灯光源最新趋势
        无影灯是手术室最重要的医疗设备之一,医护人员通过无影灯的使用,实现在患者施术部位无阴影照明的目的,从而帮助医生清晰地分辨病灶组织,顺利地完成手术。   目前,在国内大部分的医院都在使用传统的整体反射无影灯,因其通常使用卤素灯光源也俗称为卤素灯,而从今年国内外各大医疗设备展览会,包括德国杜塞尔多夫医疗设备展览会(Medica)和北京国际医疗仪器设备展览会(China Med)来看,各大无影灯生产厂家纷纷主打自己新推出的LED无影灯产品,展会现场几乎难以寻觅到卤素灯的身影,LED无影灯取代卤素灯已经成为一种不可阻挡的趋势。   相对于卤素灯来讲,LED无影灯利用的是一个全新的技术平台,它的出现是伴随着LED
[医疗电子]
LED二维光源与数字化智能照明
自从爱迪生发明了白炽灯泡后,人类就进入了照明新时代。白炽灯是第一代电光源的代表,它是靠通电加热钨丝使其处于炽热状态而发光的,它的发光效率低,使用寿命短。荧光灯代表了电光源史上的一次革命,目前世界上70%的人造光线来自于荧光灯,但其显色性较差,同时有频闪和汞污染等问题。在进入新世纪的时候,什么将是21世纪的照明新光源?随着半导体发光二极管(LED)芯片工艺水平的不断提高,加上大功率LED封装和应用技术的成熟,LED的发光效率得到大大提高,目前1W白光LED产品的光效已经超过了40lm/W,所有这一切都使半导体照明成为可能。 同时经济的发展,带来了生活质量的提高,人们对照明的要求越来越高,用户对照明的要求也早就走出了为了照明而照
[电源管理]
盛群推出新款点阵LED型8位微控制器
盛群半导体推出具备高驱动电流的8位微控制器(MCU)新产品HT48R52A,具有多达40个输入/输出接脚,最高可耐受40mA的电流,可直接驱动LED,节省外部组件数目,适用于日益普及的各式LED应用产品。产品并具有极低的功耗,在3伏特的工作电压下有低至300uA的工作电流,而在进入省电模式后,在实时时钟仍在工作状态下,耗电流更低达0.8uA,可延长电池的使用时间,应用产品也能更加符合绿色能源之潮流。 HT48R52A使用盛群半导体的8位微控制器核心,工作频率可用软件程序切换,快速模式最高可达8MHz,慢速模式为32768Hz适用于有低耗电需求的产品。产品提供40个输入/输出接脚,可用于控制各种开关或推动LED等显示装置,并具
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
