PWMDimming(脉宽调制,脉冲宽度变调)是目前比较常见,且应用在LED最佳的灰度调节方式PWM说的容易理解些,就是控制LED开和关的时间比例,将开和关的时间比例划分为若干等级,LED就会显示出相应数量的灰阶。
至于PWM频率,刚才说了PWM就是打开和关闭LED的时间比例实现的,但是开关次数不能使太低,最起码要欺骗过眼睛。借鉴电视机的经验一般大于100Hz,有些LED显示幕会受到摄影机的拍摄,有条件的建议下,设计在300-500Hz较为合理。
在三原色设计应用中通常是,通过调节LED电流来达到白平衡和最大的期望亮度,通过控制PWM来实现灰阶等级。LED领域灰度等级数目分别有7阶、8阶、16阶、32阶、64阶、128阶、256阶、512阶等几种方式。也可以是不同的数量阶,这些数量等级主要是便于数位线路资料处理而已。比如非要划分为100阶,那也是可以的。
三原色的灰度等级乘积,是产品理论可以再现的颜色数量,通常我们说多少种颜色。例如:单色是256色,红256(级)×绿256(级)×蓝256(级)=16777216(16KK种颜色)。
单色256级灰度已经完全满足眼睛的色域需要,目前的LCD液晶显示器就是这样,也是目前IC支持最多的灰阶之一。因LED色差较大有使用512阶灰度,实际使用矫正后的部分灰度显示。512灰阶比较有代表性的IC有,MBI5030、TLC5940、DM137、DM133、DM412等。点校正的设计方法。这个方法用来在大型显示器中校准每个象素。校准完成后,或者说完成点校正之后,当显示器调整到某个特定亮度时,每个象素都能提供一样的亮度等级。
其他低灰阶等级,可以在设计时按需要不同选择。比如在商业装饰照明上面32阶就够了,出文字符号等会更低。单色照明亮度调整16阶即可满足要求。
关键字:LED 三原色 PWM调光
编辑:探路者 引用地址:简述LED三原色PWM调光
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
自制红外遥控LED电子钟
自制 LED电子 钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用 电源 的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了 家电 通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。
一.工作原理
DS1302为达拉斯公司的一种实时 时钟 芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。
AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处理;第二就是定期的读
[电源管理]
LED照明设计基础全攻略
中心议题:
探讨LED发光原理及主要参数
了解LED驱动器分类及设计方案
掌握LED散热处理方案基础
近年来,LED照明逐渐地得到了社会各界的推广和应用。LED家庭能够消费的 LED灯都是由各大照明制造商销售的灯泡型LED灯,很多公司也都陆续研发出了荧光灯型的LED灯,LED灯与白炽灯、荧光灯等传统光源有着不同的特性。要做好LED灯,仅仅依靠LED封装并不能制作出良好的照明灯具。为了设计出更好的LED照明灯具,必须对LED进行区别于传统光源的正确的电路设计。
本文就围绕LED照明灯具的设计进行介绍,具体包括是从LED发光原理及主要参数、驱动电路、散热分析等方面进行讲解。
一.LED发光原理及主要
[电源管理]
PIC单片机如何实现单按键输入LED灯点亮
IO输出和输入 /* 按键连接RB1,点亮LED,PORTA RA0控制输出。按一次点亮,再按一次熄灭,如此循环。 RB外接上拉电阻。 */ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // CONFIG #pragma config FOSC = HS // #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled) #pragma config PWRTE = OFF // Power-up TImer Enable bit (PWRT disabled) #p
[单片机]
从手机显示到液晶电视背光,AnalogicTech大步前进
AnalogicTech近期宣布进入LED背光液晶电视市场,将开始研发创新型电源管理半导体系统,并发布了可显著增强 LED 背光液晶电视能效和用户体验的第一个芯片组系列,以此作为其市场扩张和多元化战略的一部分。
AnalogicTech在全球目前有员工275名,并且一半以上都分布在亚洲,大部分的员工有近20年的半导体行业从业经验。公司的业务模式非常独特,虽然是一个无晶圆的芯片公司,但是它和DRAM的制造厂商有着非常紧密的合作,运用旧的DRAM 0.35的工艺设备来制造芯片,节约了不少成本。
在此之前,AnalogicTech已有较为全面的产品线,包括显示、照明、电源管理、电压转换以及接口与音频等产品,
[电源管理]
LED户外大屏设计及安装应考虑的问题
户外屏的主要问题如下: (1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失; (2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击; (3) 环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作; (4) 受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。 针对以上特殊要求,户外显示屏必须做到: (1) 屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放; (2) 在显示屏及
[电源管理]
细数制约LED照明行业发展的十二大阻力
1、LED色差问题
单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,我想愉快的心情便要打一个折扣。虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。
2、LED绝缘问题
(这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀。到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补措施,如用
[电源管理]
MITSUMI LED灯用PFC开关电源控制IC
MITSUMI推出一款 LED 灯用 PFC 开关电源控制IC MM3460,它包括AC-DC转换器和一个符合谐波电流发射法规的转换器系统,还集成了一个PFC。因为减少了器件组成数量,这个控制IC具有高效组合特性,同时较之普通的2个转换器组合,具有更低的功耗。此外,它具有低输入电压, 过压保护 ,输出过压延迟,内置短路保护电路,一个转换器系统和专门针对LED灯的保护装置。
较之其他常规的PFC电路,这款IC减小了零件使用数量。它具备低待机功耗,低唤醒和运行电流。此IC采用SOP-8封装。
特点
高电压输入:30V,支持LED输出:5-60W。
规格
尺
[工业控制]
驱动白色LED背景照明的微型稳压器
引言
手持信息家电中彩色LCD显示的出现引发了对微型、明亮的白色背景照明的需求。幸运的是最近商品化的高亮度白色LED能提供理想的解决方案。这些微型LED能提供充足的白色光而没有脆度问题,和通常用在笔记本计算机中的荧光背景照明有关的成本问题。然而,它们却有一个问题——白色LED的正向电压可高达4V,这不能直接用单节锂离子电池为它们供电。
本文描述了升压和调节锂离子电池电压为白色LED供电的几种不同电路。这些电路能为驱动多个白色LED提供足够的功率并且足够小地适用于蜂窝电话和掌上计算机。
电路描述
图1示出一个
[应用]
