浅谈LED驱动电路
最新更新时间:2012-05-24来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  众所周知,LED要正常点亮,必须能提供给它一相对稳定的电压及电流,因为它是半导体器件,所以只能单向导通,故平时家用的交流供电无法满足这一要求,所以LED驱动电路一语诞生,它向LED提供其需要的电环境,对于相关的驱动电路我们又有怎样的认识呢?下面就让我们一起学习LED驱动电路的相关知识吧:
  1.电路组成
  在需要使用比较多的LED产品时,如果将所有的LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。
  2.电路性能分析
  当某一串联支路上有一只LED品质不良而短路时,不管采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式,通过该串联电路的电流将增大,很容易损坏该串联支路中的LED。大电流通过损坏的这串LED后,由于通过的电流较大,多表现为断路。断开一个LED串联支路后,如果采用稳压式驱动方式,驱动器的输出电流将减小,而不影响余下的所有LED正常工作。
  如果采用恒流式LED驱动方式,由于驱动器的输出电流保持不变,分配在余下的LED中的电流将增大,容易损坏所有的LED。解决办法是尽量多并联LED,这样当断开某一只LED时,分配在余下的LED中的电流不大,不至于影响余下的LED正常工作。
  这种先串联后并联的线路的优点是线路简单、亮度稳定、可靠性高,并且对器件的一致性要求较低,不需要特别挑选器件,即使个别LED单管失效,对整个发光组件的影响也较小。在工作环境因素变化较大的情况下,使用这种连接形式的发光组件效果较为理想。
  混联方式还有另外一种接法,即是将LED平均分配后分组并联,再将每组串联在一起。当有一只LED品质不良而短路时,不管是采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式,并联在这一支路中的LED将全部不亮。如果采用恒流式LED驱动方式,由于驱动器的输出电流保持不变,除了并联在短路LED上的这一并联支路外,其余的LED均正常工作。假设并联的LED数量较多,驱动器的驱动电流较大,通过这只短路的LED的电流将增大。大电流通过这只短路的LED后,很容易就变成断路。由于并联的LED较多,断开一只LED后,平均分配电流变化不大,其余的LED依然可以正常工作,那么在整个LED灯中仅有一只LED不亮。
  先并后串混合连接构成的发光组件的问题主要是在单组并联LED中,由于器件和使用条件的差别,单组中个别LED芯片可能丧失PN结特性,出现短路。个别器件短路会使未失效的LED失去工作电流IF''''导致整组LED熄灭,总电流全部从短路器件中通过,而较长时间的短路电流又会使器件内部的键合金属丝或其他部分烧毁,出现开路。这时,未失效的LED重新获得电流,恢复正常发光,只是工作电流IF较原来大一点。这就是这种连接形式的发光组件出现先是一组中几只LED一起熄灭,一段时间后除其中一只LED不亮外,其他LED又恢复正常的原因。
  3.驱动器的选择
  通过以上分析可知,驱动器与负载LED串/并联方式的搭配选择是非常重要的,以恒流方式驱动功率型LED时,不适合采用并联负载:同样,稳压式LED驱动器不适合选用串联负载。
关键字:LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:浅谈LED驱动电路
上一篇:LCD液晶背光用白光LED驱动解决方案
下一篇:安森美半导体AC-DC非隔离高功率因数LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
LED电视普通照明灯具的电磁干扰问题研究
  近年来,大功率LED照明技术快速发展,由于LED光源具有节能环保、寿命长等优点,符合“节能减排”、“低碳经济”的理念和世界发展的大趋势,因此,在各个照明领域都得到广泛的重视和应用。在舞台和影视照明方面,更由于LED灯具能应用色彩加法原理无光损地获得各种色彩、调光性能好、能瞬间启动等优点倍受青睐。   中央电视台在新台址的建设中希望其演播室能推广应用LED照明,特组织了各方面的专家,于2009年12月成立了《LED照明灯具在电视演播室应用研究》课题组,对LED灯具在演播室应用进行全方位的研究,为LED灯具在电视台演播室全面推广提供科学依据。笔者有幸参加了课题组,并承担了LED灯具对演播室电磁干扰方面的研究工作,本文是在该课
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电视普通照明灯具的电磁干扰问题研究
深度分析LED路灯的检测技术、标准与发展前景
在 低碳 节能的口号下, LED照明 已经轰轰烈烈地展开,而受政府“ 十城万盏 ”政策的强力引导, LED路灯 产业的发展尤为迅猛。iSuppli的数据表明,国内LED照明厂商中,有50%以上的厂商专注于LED路灯照明。“‘十城万盏’项目至今虽然装了100万盏路灯不到,但是却有上千家厂商在做这个项目。”清华大学深圳研究生院 半导体照明 实验室副主任钱可元指出。可见政府政策给予了厂商极大的信心。不过发展到现在,LED路灯的检测结果始终不理想。在分析 光效 、光衰、配光、 色温 等技术问题时,检测方法中存在的漏洞也逐渐暴露出来。如果检测的手段不科学,LED照明这个朝阳产业将可能受到极大的牵绊。 LED路灯问题表象分析
[电源管理]
意法半导体的自动关断LED驱动器支持节能计划
高亮度(HB)LED驱动IC的领导厂商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)2月23日推出第一个具有自动节能特性的LED驱动器芯片。STP16CPS05是ST功率逻辑产品家族的一个创新产品,有助于制造商达到工业照明、公司标牌和交通应用的高能效要求,保证比现有解决方案节省电能80%。 与以前的STP16Cx596系列功率逻辑器件相比,当没有检测到活动的输入信号时,新的恒流LED驱动器允许单个IC进入关断模式。因此,STP16CPS05无需外部干预即可节省电能,是鼓励节省照明用电的全球节能计划的理想解决方案。 STP16CPS05系列功率逻辑产品具有一个时钟数据重新同步功能,当LED驱动器串联在一起时,这个功能十分有用。
[新品]
LED模组使用方法和注意事项
1、LED专用开关电源。电源只能防潮,不能防水,所以电源外置时必需做好防水措施。   2、开关电源均根据LED模组特性调节好输出电压,请在使用过程中不得随意旋转电压调节按钮。   3、LED模组均采用低压输入,要求电源安装在LED发光模组10米范围内。   4、LED存在正负极之分,安装时注意电源端口接线必须正负极相对应,如果正负接反,模组不会发光,也不会损坏LED模组,只要换接即可正常。   5、LED模组采用低压输入,所以万万不可不经过电源而直接接入220V,否则会造成整体模组烧毁。切记!!   6、安装LED模组时,要求采用双面胶或木工胶,使模组卡槽与吸塑底板牢固粘贴。在使用双面胶时,必需再加打玻璃胶,否则在室外阳光长时间照射
[电源管理]
罗姆为车载LED尾灯开发出专用驱动器
  半导体制造商罗姆株式会社日前面向推进扩大市场的车载LED尾灯开发出专用驱动器IC“BD8372HFP-M”。此次开发的“BD8372HFP-M”是在确保输出功率200mA,大幅超过汽车尾灯所需的120 mA的同时,将影响LED亮度的输出电流精度控制为±3%,这一成绩相比于以往的IC为一半以下,再与分立元器件构成的形式进行比较,误差被压缩在四分之一以下,从而实现了精度的大幅提高。这一新产品预定将于今年3月开始提供样品(样品价格:300日元/只),并于2011年6月起以暂定每月产5万台的规模投入量产。生产基地计划前期工序在罗姆和光株式会社(冈山县)、后期工序在ROHM Integrated Systems(泰国) Co., Ltd
[汽车电子]
LD7209:PWM调光LED驱动器
LD7209是一款LED驱动器, 该系列组件能驱动3~8颗WLED背光, 提供38V开路电压保护,可应用于锂电供电之小尺寸屏幕背光LED等便携式产品, 如手机、PDA、、GPS、笔记本电脑及数码相框。 LD7209采用1MHZ高频PWM开关频率设计, 可有效减外部电感及电容器的体积,并利用PWM输入(200HZ~200KHZ)调节LED亮度, 使LED电流正比于PWM责任比。 除了可灵活控制亮度外, LD7209同时整合了可靠的保护特性; 内建软激活可消除激活期间的浪涌电流,并具备LED开路保护、电流过载限制和过热保护。并且在切断模式下, 仅消耗0.1mA, 减少电池功耗。 LD7209效率最高可达90%以上,
[电源管理]
LD7209:PWM调光<font color='red'>LED</font>驱动器
ARM裸机之点亮LED
实验开发版:S5PV210 1、什么是GPIO? General Purpose Input Output (通用输入/输出)简称为GPIO,属于芯片引脚的一部分。 嵌入式系统中常常有数量众多,但是结构却比较简单的外部设备/电路,对这些设备/电路有的需要CPU为之提供控制手段,有的则需要被CPU用作输入信号。而且,许多这样的设备/电路只要求一位,即只要有开/关两种状态就够了,比如灯亮与灭。对这些设备/电路的控制,使用传统的串行口或并行口都不合适。所以在微控制器芯片上一般都会提供一个“通用可编程IO接口”,即GPIO。 2、点亮LED的原因 点亮LED要求正极与负极之间有一定的正向电压差。 熄灭LED就是让正极与负极之间没有
[单片机]
ARM裸机之点亮<font color='red'>LED</font>
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED 汽车照明 灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道 汽车照明 到底有哪些?细分如下: 1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI   2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN)   3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS   内部照明控制台设计参考:   1. 电容传感按钮用于功能选择   2. 每个按钮均具有RGB背光和 LED 指示灯   3. 顶灯采用高亮度白光 LED   4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O   外部照明设计难点
[汽车电子]
汽车照明串联<font color='red'>LED</font>灯珠的开路保护方案
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
