LED导光板丝印制作方式的缺点浅析
最新更新时间:2012-06-10来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  导光板  背光  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   无论是在照明应用还是背光应用中,导光板LED光源的配合都是最好的,在产品的兼容中,优质和劣质的导光板对于整个LED产品是有着重要的影响,最主要的表现在亮度和均匀度中。同一个模组下,不同导光板会有不同效果,优质导光板透光率明显比劣质的高,还可以防止亮点、暗区的出现。
      制作导光板的材质是有机玻璃或PC材质,但是市场较多的都是采用亚克力板材,因为其是迄今为止合成透明材料中质最优异的,具有无与伦比的高光亮度,可以提高光的使用效率。这种亚克力再通过一系列的加工后才可以叫导光板,加工的方式主要是网点制作。
      说起网点制作,市场上耳熟能详的就是丝印导光板了,众多的客户因为其成本低而采用作为背光源使用。其实不然,在国家大力发展节能环保的工程下,丝印导光板的厂家也应该顺应环保的发展趋势,与环保产业对齐。下面对丝印导光板制作的缺点进行分析。
      众所周知,丝印导光板的制作离不开油墨,这是制作的重要材料。但是油墨是印刷工业最大的污染源,每年由油墨引起的全球有机挥发物(VOC)污染排放量已达几十万吨,这些有机挥发物,可以形成比二氧化碳更严重的温室效应,而且在阳光的照射下会形成氧化物和光化学烟雾,严重污染大气环境,影响人们健康。
      LED产品中,不仅仅节能还有寿命长的优点。使用寿命长是LED产品的一个重要特色,在确定好LED光源的前提下,导光板的使用时间几乎就决定了整个LED产品的使用寿命。LED在照明过程中不可避免的产生热量,这些热量对于丝印导光板的油墨会造成一定的影响。有相关的行业专家在使用丝印导光板的LED面板灯中进行三个月亮灯的测试,结果出现了接近三分之一的光衰程度。造成这种情况的原因主要是照明过程中,LED产生的热量使到导光板的油墨挥发,导光的稳定性变差,这样就与LED产品经久耐用的观点相悖了。
  •   在丝印过程中,还必须注意生产环境。严格的来说,必须要在洁净室中进行生产,洁净室被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间,是污染控制的基础,没有洁净室,污染敏感油墨丝印导光板不可能批量生产。生产完成后,在应用中需要注意应用环境中湿度、紫外线对丝印网点的影响,雨天和阳光猛烈的天气都会加快光衰现象。
      无可否认,丝印网点的设计技术十分的成熟,在亮度和均匀度上的效果受到众多客户的欢迎,不过鉴于其生产工序的复杂和对亚克力板材平整度的要求非常高(丝印要求亚克力板材表面非常平整,否则无法印刷,因此他们使用挤压板材,就是为保证平面度)所以很多的企业都开始向激光划线或激光网点设计的方向转型,这也使到激光导光板产品在市场出现并于丝印导光板互相争夺市场份额的原因。
  • 关键字:LED  导光板  背光  照明 编辑:探路者 引用地址:LED导光板丝印制作方式的缺点浅析
    上一篇:解决LED显示屏主要技术问题的几大措施
    下一篇:日本推震后节能 LED照明消费量年增200%
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
    基于TDA4863-2的单级PFC反激LED电源设计与仿真
    LED是一个非线性器件,正向电压的微小变化会引起电流的巨大变化;LED是一个半导体二极管,其伏安特性随温度变化而变化(-2mV/℃),假如温度升高,在恒压驱动下LED的电流会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流主要目的是当输入或输出电压变化时,确保其工作电流不变。为了保证LED产品的优势,针对不同功率段的LED电源,必须选择合适的拓扑结构使LED驱动电源达到高效率,高可靠性,满足安规,EMI相关标准及低成本要求。对于15W-90W中小功率LED驱动电源通常选用结构简单的反激式拓扑。根据EN61000-3-2的C类标准,所有照明产品必须达到其要求,使得单级PFC反激架构在LED照明市场得到了迅速发展,
    [电源管理]
    基于TDA4863-2的单级PFC反激<font color='red'>LED</font>电源设计与仿真
    高亮度LED初具产业基础 仍需政策助力
    从上世纪高亮度LED(发红、橙、黄光的四元系产品和发蓝、绿、紫光的GaN基产品)问世以来,经过十几年的努力,高亮度LED已经进入功能性照明领域,并将逐步进入普通照明领域,目前已形成较完善的产业链,备受世界各国及国际大公司的重视。我国也紧跟世界前沿技术,加快研发和产业化工作,已经具备了一定的产业基础。 我国LED产业链初步成型 根据中国光学光电子行业协会光电器件分会的统计和测算,再参考国内相关机构提供的数据,2007年全国从事LED的企业有2000多家,其中从事外延生长、芯片制造研究和生产的单位有40多家,器件封装企业约600家,其中有一定规模的封装企业约100家。应用产品和配套企业有1700多家。行业就业人
    [电源管理]
    AVR单片机在LED遥控照明中的应用
    引言 LED照明已经进入了家庭用户,与传统的照明设备(如白炽灯、荧光灯)相比,具有光源单色纯度高、色彩多样、效率高、光强度可调等优点。针对传统照明亮度不易调节、开关位置固定的问题,本文基于AVR单片机设计了一种LED遥控照明系统,提出了LED照明灯的驱动与亮度调节的方法。 1 LED照明灯控制系统原理 系统原理图如图1所示。当红外接收器接收到红外遥控信号时,通过外部中断将AVR单片机从休眠模式中唤醒;AVR单片机开始解析红外信号,如果与系统地址匹配,则将根据解析到的命令改变LED恒流源驱动的输入,从而改变LED灯的状态。     2 系统硬件设计 2.1 控制器 控制器采用AVR单片机ATmega8。ATmega8是Atmel公
    [电源管理]
    AVR单片机在<font color='red'>LED</font>遥控<font color='red'>照明</font>中的应用
    形成产业集聚 2012年广东LED产值突破千亿
        日前从广州国际照明展发布会获悉,今年广州国际照明展将以18万平方米的面积成为全球最大规模的照明展。而专家预计,根据广东省的产业规划方案,预计2012年将在全省形成 LED 产业集聚,力争产值达到1000亿元。     展会组委会负责人潘文波表示,已有十多年历史的广州国际照明展,今年的规模将创下历史新高,将有超过2000家知名企业云集,并借此成为全球最大展出规模的照明展,也成为广州首个国际最大规模的专业展。其中,业内增长最快的LED照明科技为照明产业提供一片前景亮丽的新天地,覆盖LED/OLED产品。     据介绍,上海世博会在LED照明上的投入高达10亿元,而广州亚运会、深圳大运会等项目都给LED照明提供了广
    [电源管理]
    汽车节能灯开始打LED照明的主意
         作为一种新兴绿色照明光源,半导体照明正逐渐走进人们生活的各个领域。交通运输照明成为LED作为照明光源的重要应用市场,在2010上海国际新光源&新能源照明论坛的“新光源与交通运输照明的变革”专题峰会上,来自半导体照明领域以及LED相关应用企业的嘉宾围绕着半导体照明在隧道照明、轨道交通照明、汽车灯具等方面的应用进行了热烈的探讨,而各市场的良好发展前景成为焦点。     目前,LED已应用到汽车内部和外部,“尤其是在汽车内部照明,彩色LED的应用已经非常成熟,例如用于仪表盘、背光照明开关、汽车阅读灯或抬头显示系统等,又或是车内采用‘按需选色’(Color-on-Demand)功能,让汽车制造商能够通过使用自己特有的识别色彩
    [电源管理]
    LED成像分布光度计的研究
    1 引言 灯具分布光度计是一种大型的精密光学测试设备,是灯具分布光度测量中必备的重要设备.传统的分布光度计主要为机械式结构,通过机械控制探头旋转测量整个三维空问的灯具光强分布.目前在发展中的这类传统分布光度计主要有旋转反光镜式分布光度计.运动反光镜式分布光度计和旋转灯具式分布光度计等几种结构形式℃IEl27一1997对LED的光学和电学测试进行了要求,也是采用传统光度测量方法进行LED测试的依据.近年来,随着CCD成像技术的发展与成熟,同时由于其可视化效果好,简易方便,人们开始逐渐寻求采用成像技术来进行光度测量,目前已有可用于基于成像技术的亮度计,辅助传统类型的亮度计.而基于成像光度测量灯具光强分布的研究由于更加复杂,精度难以提高
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>成像分布光度计的研究
    PPG工业科学家凭借在OLED照明领域的杰出成就获美国能源部嘉奖
    PPG工业公司 (纽约证交所代码:PPG)日前荣获美国能源部(DOE)颁发的“重大成果奖”,表彰其在推动有机发光二极管(OLED)照明技术发展方面所做的杰出贡献。在近日于美国加利福尼亚州长滩市(Long Beach)举行的“2013年半导体照明(SSL)研究与开发研讨会”上,PPG平板玻璃事业部研发副总监Dennis O’Shaughnessy博士代表PPG研发团队接受了这一奖项。 PPG的主要研究成果来自于其所参与的一个为期两年的项目。该项目由美国能源部于2010年发起,旨在推进OLED照明的商业化和大规模生产。在项目工程师Abhinav Bhandari博士的带领下,PPG研发团队成功开发出一种集成浮法玻璃基板,采
    [电源管理]
    PPG工业科学家凭借在OLED<font color='red'>照明</font>领域的杰出成就获美国能源部嘉奖
    单端口管脚驱动双LED的方法
    大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。   要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器的端口管脚,使之从输出转为输入
    [应用]
    小广播
    最新电源管理文章
