夜猫子必备:自制USB键盘夜灯
最新更新时间:2012-07-08来源: 维库电子关键字:自制  USB键盘  夜灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  经常上网上到深夜的人,家人总是抱怨开着客厅大灯,影响了他们休息,可是有的人的本本上没有键盘灯,盲打技术又不怎么样!怎么办呢?想来想去,决定自制一个。做为本本兼爬格一族,常常于黑夜里独自一人在灯下奋键疾书,写就无数鸿篇巨着。笔记本上可以提供电源的接口很多,当然最方便的是USB,所以就选择了PS/2口来给我将要自制的键盘灯供电。有了这个基本思路,一切就好办了!
  先看看所需材料 :
  上图:发光二极管(白发超白、3.3V、20MA)、伸缩式圆珠笔的内部构件两个(叫什么实在说不清)、圆珠笔帽一个、坏耳机上的钢条、小塑料软管一段(就是海鲜档里用来给海鲜充氧的那种啦)、带PS/2头的鼠标线一段(长度要比你的屏高多3CM左右)、生料带一卷。
  现在,要看一下PS/2的插头了。
  上图:关于PS/2的针脚定义,因于本文无关所以不做详细的说明,只要明白:从左下开始上数第2、5针是供电线就可以了。利用万用表,很容易找到与之相对应的线。一般来说,我们却掉鼠标线的外皮和屏蔽层后会看到一些散的很细的铜线及红、蓝(或黑)白、绿这几种线,通常红、蓝(或黑)就是电源线了,但为了防止万一还是用万用表测一下较为保险!
  下面是对原件做一些改动,其目地主要是为了互相匹配。
  上图:将笔帽的后端开孔(用小的笔式电烙铁烫下就好了),使鼠标线刚好可以穿入。随后,剥去鼠标线外皮1CM,保留出我们要的两根电源线将其它的线剪掉,并使它们互相之间完全断路!
  剪一段小软管,大约1CM长,穿入笔帽的别针上。如下图:
  利用耳机钢条做一个支架,其外形与屏框相匹配。如下图:
  将这些原件做一个简单的连接。如下图:
  看看如何连线。如下图
  注意的是,发光二极管是有方向性的,一般来说,原件中长针为正极,要与电源的正极(通俗说法)相连,如果无法做出判断,可以插上PS/2头用二极管的两针分别与电源的两根线相连并互做交换直到二极管发光为止。将后端的构件前推,使之套在刚才接好线的部件上并将做好的钢卡穿入小软管内做进一步的连接。如下图:
  轻拉电线,使发光部进入笔帽内成为如下图的成品。
  好了,完成后的PS/2口就是这个样子了。
  看看如何安装,因为我们知道,本本的屏是个娇气的东西,稍不注意就会被弄伤,所以正确的安装是完全有必要的。
  下面是装好后的样子
  看看效果对比
  好了,一个PS/2口的键盘照明灯就这样做出来了,如果你要是想做一个USB口的话,也很简单,只要知道USB口的电源部会是USB口最两边的两个针脚就可以了。如果你的本本上没有键盘灯的话,做一个吧,不受家人的唠叨,不怕宿舍停电,被窝里也可以聊天啊!另外,对于台式电脑的同学们,也可以用蚊钉将自制的USB灯固定到墙上,不怕在半夜吵到家人,也能做个“夜猫子”了!
关键字:自制  USB键盘  夜灯 编辑:探路者 引用地址:夜猫子必备:自制USB键盘夜灯
上一篇:学生必备:自制简易阅读灯
下一篇:美观实用的智能声光控制楼道灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
苹果扩张自制芯片版图 传触控IC、Wi-Fi芯片中选
    苹果自制芯片的动作似乎已开始向外扩散,恐进一步影响正加速重整的全球半导体产业链秩序。符世旻摄近期半导体产业链整并一波波,包括谱瑞科技决定斥资1亿美元收购赛普拉斯(Cypress)旗下触控芯片产品线资产,以及国外触控IC及MCU大厂Atmel也传出将出售的消息,市场虽然都以TDDI(Touch with Display Driver)技术已成主流趋势的方向来解读,但台湾IC设计产业界却直指,这是苹果(Apple)芯片开发部门将自己下海开发TDDI芯片的前兆,甚至预告Wi-Fi芯片未来也将纳入版图。   对照原先苹果最大触控及Wi-Fi芯片供应商博通(Broadcom)已出售给安华高(Avago)的消息,苹果自制芯片的动
[手机便携]
自制恒温电烙铁的电路图及工作原理详解
  如图所示。该电烙铁控温范围是100℃~400℃,调温标志标明低、中、高位,控温精度标称±5%,采用了热电偶传感器。控制电路采用了交流市电直接降压、滤波、稳压供电方案。   市电AC220V经R1降压、D1半波整流、D2削波稳压、C1滤波后作为比较器件IC的电源电压及调温设定电压源。IC-A③脚为热电偶检测电压输入端(与温度值对应);②脚为调温设定电压。在②、③脚两端电压比较后,由①脚输出。其中R5的作用是将输入的很少一部分反馈至同相输入端③脚,以使在小信号波动时输出锁定不变。当热电偶检到温度偏低时;③脚电平相对②脚低,使输出①脚也低。进而使IC-B放大器⑥脚相对于固定偏置的⑤脚偏低,使输出⑦脚为高。由于IC-B⑤脚电压是由A
[电源管理]
<font color='red'>自制</font>恒温电烙铁的电路图及工作原理详解
自制高效车用手机充电器
  最近一直出差,感觉长时间开车没有个合适的手机充电器还真是个麻烦事情。原有的车用手机充电器输出只有500MA(绝大多数的市售车用手机充电器都这样,能上1A的都很少,而且价钱很贵),手机开导航的时候,经常碰到插着充电器电量还是一个劲的往下掉的情况,充电都不够用的。       1、 材料和工具   KIS 3R33S同步降压模块 x1   车用充电的插头 x1   USB插座 x2   小盒子 x1   常用电阻,电容少许   胶带,环氧胶,电烙铁,导线,焊锡等等    2 、KIS3R33S同步降压模块   最近 KIS 3R33S这个模块很是红火,开关式稳压模块,价格便宜(最便宜2块不到,内部单个零件都比这贵),性能好,效
[电源管理]
<font color='red'>自制</font>高效车用手机充电器
自制动电动机的结构特点和制动原理
  杠杆式自制动电动机的结构特点和制动原理   杠杆式自制动电动机的制动结构如图9-22所示。制动装置安装在电动机非轴伸端的端盖上,它由制动轮和抱闸组成。制动轮和轴装在一起,抱闸装在端盖上,其夹紧力由弹簧产生。   电动机的定子铁芯比转子铁芯稍长,在定子长出的部分内圆处,装有若干个半圆弧形衔铁。定子通电后,产生旋转磁场,同时也吸引衔铁到定子铁芯上。衔铁向上移动,通过杠杆推动斜面滑块克服弹簧的作用力,将抱闸撑开,电动机开始转动。   定子断电后,吸力消失,斜面滑块在弹簧压力下滑出,抱闸夹住制动轮,使电动机停转。      电磁式自制动电动机的结构特点和制动工作原理   电磁制动电动机由一台普通三异步电动机配一个电磁制动器组
[嵌入式]
<font color='red'>自制</font>动电动机的结构特点和制动原理
自制健康节能的饮水机
一、电路的组成 整个电路包括两部分: 1.节电控制电路 如下图所示。包括延时电路、驱动电路。 (1)延时电路。包括集成电路U1(CD4541)。电阻R2、R3、R4,电容C4,按钮S0、S1。 (2)驱动电路:由R1、晶体管Q1、继电器J1、二极管D1组成。 2.凉、热水分开及水位指示电路 如下图所示。包括基准电压电路、水位比较电路、驱动电路。 (1)基准电压电路。由电阻R6、R8、R11,二极管D3、D4组成。 (2)水位比较、显示电路。由四运放U2(LM324),水位电极S2-S5,电阻R5~R17。指示灯LED1~LED4组成。水位电极S2~S5自上至下依次安装在加热器中。 (3)驱动电路。由R18、晶体管Q2、电磁阀
[嵌入式]
如何用AT89C2051单片机自制一个倒计时器
倒计时器在生活非常有用,用单片机自制,不但电路简单,而且功能可根据需要自行设计。由74系列、40系列小规模数字芯片设计的倒计时器非常多,但有显示不直观(无LED数码管);调整参数不灵活;计时精度低(采用RC振荡)等缺点。 一、功能介绍 1. 独立的三路倒计时。均可独立设置启动、关闭。 2. 范围:0~20小时,可任意设定。关机后数据不丢失。计时精度高:《0.1S 3.。独立的三路输出: a:第1路 蜂鸣器输出: 15S b:第2路PNP晶体管输出:5S c:第3路 PNP晶体管输出:直致关机 二、工作原理 电路见上图整机由89c2051、三位LED数码管、K1-K4、R、T等元器件组成。89C2051内部T1定时器完成1
[单片机]
如何用AT89C2051单片机<font color='red'>自制</font>一个倒计时器
《综艺》盛典大鹏获奖 网络自制节目成发展趋势
  近日,第六届《综艺》年度节目暨电视人评选盛典在京举行颁奖典礼。撒贝宁、华少、程雷三人共同斩获年度主持人大奖,《中国好声音》则斩获年度音乐秀和年度制片人两项大奖。此外,今年盛典新增设年度网络自制节目奖项,由搜狐视频大鹏主持的《大鹏嘚吧嘚》获此殊荣。      年度节目暨电视人评选盛典由国家广电总局主管的《综艺报》主办,凭借其精准的数据分析,成为业内重要风向标。本届颁奖礼,撒贝宁、华少、程雷三人共同斩获年度主持人大奖,而颇受关注的《中国好声音》则不负众望斩获年度音乐秀和年度制片人两项大奖。   值得关注的是,本届《综艺》盛典除评选优秀年度节目和电视人外,还新增年度网络自制节目奖项,这对新媒体行业高速发展、网络自制
[家用电子]
《综艺》盛典大鹏获奖 网络<font color='red'>自制</font>节目成发展趋势
自制法修复收录机按键
有得收录机按键大小不同,这就需要自制。方法是:拆下收录机机芯,取出断裂按键,将固定按键的轴从按键中间圆孔中拆下来。再找一段直径为2mm左右的铁丝,按照裂断按键的形状、大小,直接缠在轴上面,并用什棉锉平,这样加工后的铁丝按键,按图5-19(b)所示。然后按图5-19(a)所示部位,将按键断裂面用锅锯据下,再用502胶或环氧胶粘贴在铁丝按键上,于是一只坚固耐用的自制按钮便作成了,成品如图5-19(c)所示。
[模拟电子]
<font color='red'>自制</font>法修复收录机按键
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
