基于PSoC的精简尺寸型LED点阵系统设计方案
最新更新时间:2012-07-10来源: 21ic关键字:PSoC  LED  点阵系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统采用51 单片机控制LED 点阵的显示屏功能相对比较单一若要使其实现功能的多样化,则往往需要花费大量的时间和精力设计复杂的外围电路,故其系统设计中使软件、硬件的设计更为复杂,增加了开发难度;增大了显示屏的体积和重量,不易于运输和安装;更重要的是产品生产成本也较为高昂。与传统LED 显示屏相比,基于PSoC 技术所开发的多功能精简尺寸型LED 点阵显示屏是利用片上系统的技术优点将各个不同功能的模块集成在同一芯片上,由于其仅仅通过添加和减少芯片上的模块就可以实现相应功能的增减,这就在很大程度上弥补了传统LED 显示屏的不足,缩短了开发周期,使产品更容易升级更新。
1 系统工作原理
1.1 PSoC 系列单片机介绍
PSoC:(Programmable System-On-Chip)可编程系统级芯片,是新一代片上系统单片机。由赛普拉斯公司的PSoC(TM)混合信号阵列是可编程的片上系统(SOC),该芯片集成了微控制器及嵌入式系统中常需扩充的模拟及数字组件。同时,也可将PSoC 视为8 位微控制器,即8 位单片机。但是和一般单片机不同的是它几乎不需要外围电路,一片PSoC 芯片就可实现一个电子系统,而且PSoC 具有比一般单片机更多的内部资源。国外专家把它的发展喻为第二次电子学革命。本系统使用的PSoC 芯片是CY8C27443,CY8C27xxx 是PSoC 混合信号阵列中在模拟量中处理最为强的一个系列[1],下表1 是28 管脚的CY8C24533和AT89C51 之间的比较。从上表中我们不难看到CY8C27443 芯片的内部资源更加丰富所以进行LED点阵系统的设计比51 单片机电路更加简单,性能更加稳定。该芯片价格很廉价而且还增加A/D 模块,D/A模块,SPI 接口模块,PWM 模块,温度传感器等都可以集成在芯片内部这样就使得外围电路大大减少,硬件电路尺寸更加精简、可靠。软件设计也更加简单方便大大节省了开发周期。CY8C27443 芯片价格相比51单片机来说虽然高出了2-3 倍但是内部有其丰富的资源可供配置所以该系统成本可以节省50%~60%左右。
表1 CY8C24533 和AT89C51 之间的比较
1.2 基于PSoC 的精简尺寸LED 点阵系统的硬件设计
基于PSoC 的多功能精简尺寸型LED 点阵系统的硬件设计如图1 所示,以PSoC 为控制器的LED 点阵系统通过TG202 烟雾传感器传感器,HM1500 湿度传感器,以及PSoC 片内集成的温度传感器。分别采集到空气中的烟雾浓度,湿度和温度情况后及时发布到LED 显示屏上显示,当出现异常情况时还可以通过蜂鸣器发出报警。采集到的数据也可以通过Si4432 无线收发模块送入PC 机进行外部环境监测。同时也可以在PC 机上输入字符后通过无线收发模块发送到LED显示屏来发布广告和通知等信息。由于PSoC 同时具有片内和片外系统时钟源。从而且显示屏扫描速度可以提高,使得产品硬件设计性能更加可靠,加之PSoC可以动态重构所以产品更加灵活多变,功能更加齐全;软件设计方面有厂商提供的API 函数可供调选,编程者无须向使用51 单片机那样在底层驱动上大费心思,这样使底层驱动程序开发周期大大缩短,从而可把精力更多的应用程序开发上,提高了开发效率。
图1 基于PSoC 的多功能精简尺寸型LED 点阵系统的硬件设计
1.2.1 TGS202 作为气体传感器
本系统采用TGS202 作为气体传感器来检测空气中含有的CO,CO2,煤气,甲烷等气体来检测环境中的烟雾,当探测到这些气体时TG202 的内阻变小,从而使得输出端电压快速上升,以达到检测火灾的功能。
通过配置PSoC 中的放大器和8 位8 通道A/D 转换模块,并且该内部采用了sinc2 滤波器是硬件电路来实现减少了CPU 的开销,并可以进行64 倍过采样,从而降低了对前端滤波器的抗混叠要求该滤波器。实现把气体传感器的模拟量转化成数字量,并且重复测试三次以上将得到的数据的平均值送到指定的单元存储。
一旦发现气体超标则PWM 模块输出口就输出1KHz的方波来驱动蜂鸣器以达到报警的目的。
1.2.2 温度传感器
PSoC 微控制器内部自带温度传感器,其绝对温度成正比即线性的输出电压。Flash Temp 应用程序接口(API)把温度传感器转换为每摄氏度一个计数。PSoC内部的温度传感器Flash Temp 为户模块提供了一项bFlashWriteBlock 函数的初略温度测量功能,它的测量范围在-40 - +80 度之间,单位是摄氏度。
1.2.3 湿度传感器
湿度是表示空气中水蒸气的含量的物理量[2],本系统采用HUMIREL 公司的HM1500 湿度送变器,HM1500 的测湿元件选用湿敏电容HS1101,当外界相对湿度变化时,感湿膜能吸附和释放水汽分子,引起其介电常数发生变化,从而使元件电容量改变。利用电容量与相对湿度的函数关系即可测量湿度[3].
HM1500 内置放大电路,并采用了恒压源供电能够输出和相对湿度呈比例的伏级电压信号。由于温度会影响湿敏电阻的延迟性,所以根据电压和相对湿度的关系在PSoC 内部添加PGA 模块进行电路补偿的方式来对误差进行补偿,然后连接12 位A/D 转换器。
1.2.4 LED 点阵显示屏
该显示屏的实现过程如图2 所示,LED 点阵显示屏是由128 个1.9mm 的8×8 的LED 点阵块组成,每八块形成32×32 矩形点阵。采用逐行扫描方式因为扫描时间很快及人眼的视觉暂留效应,就可看到LED 点阵显示的是完整的图形或文字。行驱动使用ULN2803高电压大电流达林顿晶体管阵列集成芯片, 由于ULN2803 单脚最大输出灌电流500mA,为使驱动电平匹配所以在PSoC27443 里面配置反相器模块而且单块列驱动电路由集成电路74HC595,它构成一个8 位串入并出的移位寄存器和一个8 位输出锁存器,而且移位寄存器和输出锁存器的控制是各自独立的,通过74HC595 的级联可实现在显示本行各列数据的同时,传送下一行的列数据,即达到重叠处理的目的。从单片机I/O 口串行输出的点阵数据随着移位时钟的作用逐位移动到对应位置,在接收到锁存信号后,将数据并行输出至LED 的列线,最后在行驱动信号的作用下点亮一行LED 象素。
图2 LED显示屏工作原理
1.2.5 PSoC 与PC 机之间的通信
PSoC与PC机之间的通信如图3 所示,采用Si4432无线收发模块通信,在这里采用的是Si4432 芯片是Silicon Labs 公司推出的一款高集成度、低功耗、多频段的EzRadioPRo 系列无线收发芯片。其工作电压为1.9~3.6 V,可工作在315/433/868/915 MHz 四个频段;内部集成分集式天线、功率放大器、唤醒定时器、数字调制解调器、64 字节的发送和接收数据FIFO,以及可配置的GPIO 等。Si4432 在使用时所需的外部元件很少,仅需30MHz 的晶振、几个电容和电感就可组成一个高可靠性的收发系统,设计简单,且成本低。
Si4432 的接收灵敏度达到-117 dB,可提供极佳的链路质量,在扩大传输范围的同时将功耗降至最低;最小滤波带宽达8 kHz,具有极好的频道选择性;在240~960 MHz 频段内,不加功率放大器时的最大输出功率就可达+20dBm,设计良好时收发距离最远可达2km.
Si4432 可适用于无线数据通信、无线RS485/RS232 数据通信等诸多领域。
图3 基于PSoC 的多功能精简尺寸型LED 点阵系统和PC 机通信的硬件框图
该系统组成了一个星型网络,PC 与多个LED 显示屏间的通信属于多机通信。采用主从式结构:主机是PC 机通过查找相应的地址控制不同的从机,作为从机的PSoC 控制无线收发模块不主动发送命令或数据,由主机控制并且在一个多机系统中,只有一台主机即PC 机,各台从机之间不相互通信,即使要信息交换也必须经过主机转发。最后经过无线收发模块以数据包的形式,发送到LED 显示屏。本系统定义的数据包格式如下表2 所示:其中,前导码是0XFFAA55.
数据包在传输过程中会在每个包的前面加上可设置好长度的前导码;接收端为了识别帧的到来,需要前导码进行帧同步,从而确定收发系统之间何时发送和接收数据。同步字在前导码之后,要用设定好的同步字作为同步模式的标志码。本系统设定的同步字为2 个字节,同步字内容为0x2DD4,接收端在检测到同步字后才开始接收数据。数据载荷长度为1 字节,有效数据载荷是用户所发送的数据。CRC 校验和由内置CRC 校检。Si4432 内部集成有调制/解调、编码/解码等功能,从而前导码、同步字、数据载荷长度和CRC校验和都通过硬件自动加上去的,用户只需设定数据包的组成结构和部分结构的具体内容如前导码和同步字就可以。
表2 数据包格式
表2 数据包格式
1.3 系统软件设计
利用中断分时处理的原理构成系统主程序和中断服务程序。其中主程序如图4,该主程序不断的判断相应的flag 是否为1 只要flag 等于1 就通过中断进入相应的子程序。中断子程序(Timer8 Interrupt), 作时间间断、计数器标志单元为70H、每当?t=100ms 到了就是相应的flag 置1.
1.4 主机应用程序
应用程序如图5 所示是利用Delphi 开发编制。
Delphi 是Windows 平台下简单、易学、强大、简便易用和代码执行速度快、高效的可视化开发环境(IDE),其具有所见即所得的可视化界面设计风格和面向对象的程序设计等特点,已广泛应用于各个领域。
Delphi 提供了良好的界面设计能力,在PC 串口通信方面也有很强的功能。
图5 上位机软件界面之一
图5 上位机软件界面之一
1.4.1 取模
显示汉字必然要用到汉字的点阵字形信息, 也叫做汉字的字模。即汉字字形的数字化。根据汉字的显示清晰度,本应用软件多种字模供用户选择。以16×6点阵字模来举例,每一个字由16 行16 列的点阵组成显示。即国标汉字库中的每一个字均由256 点阵来表示。
我们可以把每一个点理解为一个像素,而把每一个字的字形理解为一幅图像。事实上这个显示屏不仅可显示汉字, 也可显示在256 像素范围内的任何图形。通过建立位图的方法来取模可方便显示各种特殊字符。
取模方式可分成横向,纵向取模,供用户选择。
1.4.2 Delphi 环境下串口通信实现方法
本系统选用了MSComm 控件,它通过串行端口传送和接收数据为应用程序提供基本的串口通信功能,使得程序员不必花费大量的时间去了解较为复杂的API 函数。本系统:采用的是发送二进制数,需要使用Variant变量矩阵,矩阵大小自动调节mscomm1.Settings :='9600,N,8,1';//参数设置,返回波特率、奇偶校验、数据位、停止位mscomm1.SThreshold:= 0;//一次发送所有数据mscomm1.PortOpen:=true; // 打开端口mscomm1.RThreshold := 16;//设置接收多少字节并产生OnComm 事件,捕获并处理通信中发生的事件或错误。
2 结论
采用PSoC 芯片设计的多功能精简尺寸型LED 点阵系统的功能强大,硬件设计简单,软件编程只需要调用API 函数而且系统可配置可以灵活多变无需外加芯片从而大大提高了性价比。
关键字:PSoC  LED  点阵系统设计 编辑:探路者 引用地址:基于PSoC的精简尺寸型LED点阵系统设计方案
上一篇:基于STM32LED书写点阵屏设计与实现
下一篇:一种高可靠性LED照明驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
照明用LED封装创新探讨
  一,常规现有的封装方法及应用领域   目前led的封装方法有:支架排封装,贴片封装,模组封装几种,这些封装方法都是我们常见和常用的。   支架排封装是最早采用,用来生产单个LED器件,这就是我们常见的引线型发光二极管(包括食人鱼封装),它适合做仪器指示灯、城市亮化工程,广告屏,护拦管,交通指示灯,及目前我国应用比较普遍的一些产品和领域。   贴片封装(SMD)是一种无引线封装,体积小、薄,很适合做手机的键盘显示照明,电视机的背光照明,以及需要照明或指示的电子产品,近年来贴片封装有向大尺寸和高功率的方向发展,一个贴片内封装三、四个LED芯片,可用于组装照明产品。模组封装也是一种多芯片封装,在氧化铝或氮化
[电源管理]
LED产业洗牌加速 国内市场成攻克难点
LED产业入行门槛较低,由于LED产业一致认为利润较高,大量投资涌入LED行业,导致LED产能过剩,LED产业面临重新洗牌的境地,同时这也暴露出LED产业核心技术不足,人才短缺等至关重要的因素。节能环保政策措施出台与LED电视、墙幕等技术快速升级,使LED产业突飞猛进。数据显示,2011年,在LED产业链的上游,仅“封装”一个环节,增速就高达50%。但在业内看来,LED产业一半是火焰,一半却是海水。早前由于资金短缺等问题,盛传深圳多家LED企业倒闭,而且由于前期过度盲目投资,整个产业的产能出现过剩,冬天俨然已经来到。   LED产业开始洗牌 但洗牌期不会很长   虽然势头强劲,但是一场资金危机,似乎就将LED推进冷水池
[电源管理]
相关LED产品市场回暖供应商业绩反弹
2008下半年开始,受到全球金融危机的影响,节能灯市场的增速放缓甚至同比出现下滑。中国节能灯出口量在08年1-6月份同比增20%,而下半年同比降12%。上游元器件厂商在节能灯厂消库存的动作下,影响更甚。   但是,节能灯作为原有白炽灯泡的替代品,目前整个替代过程还在延续,特别是各国政府在当前环境下纷纷强调节能减排,加速白炽灯的淘汰,这将加快节能灯市场的恢复:1)美国在09年2月份制定了更高的照明能效标准,并要求全部公共建筑都更换为节能灯泡(07年美国节能灯2.9亿只占灯泡市场的20%);2)欧盟今年9月起禁止100瓦及以上的大功率白炽灯泡,2012年全面禁止白炽灯,目前欧洲节能灯仅为3.5亿只,占总灯泡数的17
[电源管理]
电子百科知识:LED发光二极管的结构组成
  LED Lamp(led 灯)主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五种物料所组成。   一、支架: 1)、支架的作用:用来导电和支撑2)、支架的组成:支架由支架素材经过电镀而形成,由里到外是素材、铜、镍、铜、银这五层所组成。   3)、支架的种类:带杯支架做聚光型,平头支架做大角度散光型的Lamp。   A、2002杯/平头:此种支架一般做对角度、亮度要求不是很高的材料,其Pin长比其他支架要短10mm左右。Pin间距为2.28mm   B、2003杯/平头:一般用来做φ5以上的Lamp,外露pin长为+29mm、-27mm。Pin间距为2.54mm。   C、2004杯/平头:用来做φ3左右的
[电源管理]
三安光电最晚明年成全球最大LED厂,布局micro LED
电子网消息,三安光电是中国LED龙头,该公司在LED市场的主导能力及向外拓展的魄力,被誉为如同半导体业的紫光集团,业界专家认为,若以销售金额来看,最快今年、最慢2018年,三安将成全球最大LED厂。 今年以来LED芯片需求旺盛,三安光电设备处于满产状态,产能供不应求。10月25日,三安光电发布2017年三季报,公司前三季度实现营业收入62.83亿元,同比增长40.05%;净利润为23.78亿元,同比增长58.9559%;每股收益为0.58元。 三安光电表示,前三季度营收大涨主要系本生产规模扩大,产销量大幅增加。目前三安光电产能在全球市占率约12%,持续扩产,并以全球市占率30%为目标。 三安光电预计,2017年将会新增100台机台
[手机便携]
LED焊接条件
(1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。 (2)波峰焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。 led焊接曲线
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>焊接条件
单片机教程实战1 LED流水灯
学习了一段时间,有了一定经验的朋友,肯定会觉得不过瘾,老是纸上谈兵,点个LED有什么用?能不能来点实际点的。好的,我们就安排一点实际一点的,这次是点亮真的电灯了,不过要注意安全,莫要发生触电事故,另外这次要用到双向可控硅了,强电没接触过的朋友,先预习吧,正好我要花点时间准备一下了。   单面板,红线代表跳线。没有原理图,简单地说一下吧。A17是一个8芯的插针,可以用它与单片机的P1口相连,记得我上传的板子吗?在P1口接LED前也有一个8芯插座的位置,装上去,用一根8芯扁平电缆相连就行了,记住,两块板子要用一只电源,也就是要共地。板上用的器件,如果用外接5V电源,那么D1、D2、D3、D4及C1、C2、C3、C4、C5、C6及T9(
[单片机]
单片机教程实战1 <font color='red'>LED</font>流水灯
独辟蹊径的LED打印技术
  日前,利盟推出了一款采用LED引擎的Lexmark C910的彩色激光打印机。提供A3幅面的彩色打印功能,彩色及黑白打印速度均高达每分钟29页,首页打印时间小于15秒,宣称是目前全球最快的彩色激光打印机。   LED全称光能放射二极管阵列(Light Emitting Diode / LED array)的光扫描成像技术。用了密集LED阵列为光发射器,将数据电信号经LED转化为光信号,并照射到感光鼓成像.由下图可看出: LED打印机也是电子成像打印机,采用一组发光二极管(LED)而不是激光来感光成像的。发光二极管是一种通电即可发光的半导体,成像面的每一个点都要对应一个发光二极管,该技术主要特点是LED光源体积小,光传输距
[半导体设计/制造]
独辟蹊径的<font color='red'>LED</font>打印技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
