LED日光灯用光源发展趋势
最新更新时间:2012-09-05来源: 电子发烧友电路的功能关键字:LED  日光灯  光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  2012年,很多企业指望光亚展能带来一个好的改善,多接点订单,但基本上很多企业是以失望收场。下半年了,很多LED制造企业在整体外部环境恶劣的情况仍然无单可做。你同样是否指望灯博会或“金九银十”去好好发下力取得一定的突破呢?但是对很多LED制造企业来讲希望越大失望越大。不可否认大多数企业的日子都不太好过,一个现实的生存问题就是LED照明行业正处在洗牌阶段。
  其实,LED灯具是一个涉及行业最全面 ,也是最简单的产品,这也导致灯具可以很简单也可以很复杂。简单是因为:都是些小五金组合的产品,没有技术含量,能满足灯具基本特性,安全性能可靠就OK了,产品是没有设计概念的设计。复杂的是灯具是光学、电子工程、机械结构,化学,热学等学科的高度整合。对于一个LED企业来讲能够综合解决是不容易的事情。特别是LED的特性较传统灯具的优势,如果热学、光学和电子处理不好,LED灯具不要说发挥其优势,连最基本的照明要求都难达到。
  一。LED照明的理性时代来临
  自淘汰白炽灯路线图公布后,LED照明板块成为市场热点,在短期的利益及一种本能的生存环境下,许多家庭作坊式和一些目光短浅的厂家,利用民众对LED照明认识不够的盲点,生产一些所谓的LED灯具,粗制滥造;打消了一些愿意试用LED灯具人们的念头,花了是传统灯具十几倍价格买来的LED灯具,可称一辈子只用一盏灯,实际只用了几个月;这种情况在古镇更为突出,从而大大制约了LED灯具行业的健康发展。特别是在大功率灯具上,无需贴片,只需在配件城转上一圈,买回一些粗制滥造的套件,组装一下即可上市、出货。所以怎样让民众买到真正的LED灯具是国家目前规范LED灯具市场重中之重的任务!当然,眼前制约LED灯具普及发展的另一个主要原因自然是价格及民众对LED灯具的正确认识。
  在解决民众对LED正确认识上,如何让LED照明产品得到消费者的认同呢?除了在政府政策层面上要有所支持,供给方层面通过技术创新降低产品的价格之外,消费者环保理念的培养也是非常重要。日本在LED的“环保”宣传上颇有新意,其核心是从减少二氧化碳排放量去教育民众,而且与民众的居室生活和个人健康联系起来。很多LED的宣传场合都可以看到“如果使用该种LED光源/灯具,将为您的家庭减少排放二氧化碳多少千克”。显然,民众更关心他的生活工作空间中少了多少有害气体,而不是国家会减少多少的电能消耗。从这个意义上讲,老百姓更愿意为了自己的健康买单,从而使LED室内照明自然而然的得到推广和普及。
  时下越来越多的LED应用开始向民用家庭进军,由5年前无人可知到今日遍地可见的LED宣传和各地光电产业园的建设,使LED的应用地位大幅度提升。而民用市场使用最普通的就是日光灯和白炽灯,且成本要求特别低,所以如果LED灯要取代传统日光灯和球泡灯,就要开发出灯具尺寸、取电接口、安装方式完全遵循传统灯具规范,光照效果等同或超过传统灯具,且要有性价比优势。
  二。产品专业化才是最终出路
  目前,中国的LED制造企业主要市场还是在外贸出口和国内工程项目上;外贸出口主要还是以大陆的贸易商为主,也有少数厂家会直接对外;我们也可以根据国外市场的现状分为两类,一级市场和二级市场,一级市场如美国、日本、欧盟等,他们对产品的要求相对高很多,如要各种繁琐的产品认证、光源专利,THD,水纹等,电源自然要隔离式的,价格也相对要高些;二级市场如俄罗斯、印度及南美等国,他们的国情与中国相差无几,他们千里迢迢来到中国,要的就是价格,对其他方面的要求较低,产品要求自然也不会高到哪去。而在国内工程项目上或市场终端客户要求就更简单了,在同等价格的情况下,符合大陆条件加上一些人际关心、适合一些工程改造专案的基本要求即可。目前大陆需要改造的工程项目拿室内这块来说,无非是些工厂、超市、地下停车场、学校、医院、酒店、广告灯箱等地方。
  公司的产品不应定位为“人有我也有”的思路,投产最好不要超过10款。因为产品没有方向就与无头苍蝇一样,到处乱飞乱串;一款好的产品可以引导市场的潮流、走向;一款性价比很高的产品可以带动、壮大市场;所以我们得做出性价比很高的好LED灯具来引导市场,带动、壮大目前正在窘境且不健康的LED灯具市场;性价比高、好的产品要从专业的角度出发进行设计,制造,不能让市场来驾驭你,今天客户要户外的就参与户外的,明天要室内的就来组装室内的,一个公司的人与精力是有限的,到头来只是一味被市场完全牵着鼻子走,自己的产品没有一点个性、特点,没有一款是自己专业,特长产品;所以我们希望做一款产品一定要做精、让客户觉得专业。
  三。未来LED日光灯光源中将以大功率系列为主
  2005年以来中国LED日光灯管使用的光源变动较为明显,这主要与LED产业整体技术的提升和市场对LED日光灯管需求有直接关系。那时的LED日光灯成品在500-700元左右。
  2008年后,使用F5草帽直插系列做光源的LED日光灯管占比急速减少,被其他光源取代,截止2012年6月底,F5草帽直插系列光源的LED日光灯管在市场上占有率已不足0.5%,只有个别企业还保持一定量的生产,其主要原因是其早期客户还是比较信赖这类产品。那时的LED日光灯在300-400元左右。
  2009年下半年,3020和3014作为LED日光灯管光源逐渐抢占3528和5050部分市场,同年5630中功率开始被小部分企业应用于LED日光灯管中,而5050系列光源使用在LED日光灯管数据开始下降;那时的LED日光灯在200-300元左右。
  2010年-2011年以2835、3030、3535、LED光源直接封装在日光管铝基板上等系列为代表的中大功率作为光源的LED日光灯管占比增长快速。那时的LED日光灯在100-200元左右。
  2012年以后LED日光灯管所使用的光源有草帽直插系列、SMD贴片系列、COB封装系列共存的局面,但是随着时间和技术的变化各占比会有所不同,不可否认的是大功率光源将会占主流应用。我们预测LED日光灯将会很快进入50元左右的时代。
  1.目前的LED日光灯使用较多光源种类和优势:
  A.3528、3020、3014系列产品结构单一、散热好、尺寸小、使用在LED日光灯管中无光斑、且成本低。
  B.5050、5630颗粒尺寸较大,使用在LED日光灯管中间距较大、产生的斑点过于明显,更适合于部分广告系列的LED日光灯管、灯条等,不是LED日光灯管光源最佳选择。
  2.未来LED日光灯光源中将以大功率系列为主:
  以2835、3030、3535、COB封装等系列为代表的中大功率成为企业减少成本的快捷途径。随着LED日光灯管价格的持续下降,LED日光灯管生产企业毛利率受到很大压缩。据GLII研究报告数据显示2010年LED日光灯管的平均毛利率达到48%以上,但到2012年上半年 这一数据降到了26%,甚至更低。因此目前不少企业以寻求减少光源成本间接减少LED日光灯管成本。2835、COB封装系列产品逐渐成为LED日光灯管的主要光源之一。2835系列为0.2W系列产品,因此LED日光灯管在同等功率下使用的数量将减少一半以上,LED日光灯管成本减少较为明显;而COB封装因整体光效高、光斑好、成本低成为LED 日光灯管光源的又一选择,并且COB封装系列在未来将成为LED照明应用的主要光源之一。未来一段时间中国LED日光灯管将形成以中大功率系列LED日光灯管为主、3528、3020、3014等系列光源为辅的LED日光灯管市场。
关键字:LED  日光灯  光源 编辑:探路者 引用地址:LED日光灯用光源发展趋势
上一篇:照明用LED驱动芯片的技术趋势
下一篇:科锐媒体日在惠州成功举办
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
《初学者C51自学笔记》之LED1602
上两图对应的; 如想要在00位置上显示,则指令码为(0x80+0x00或0x80) #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit rs=P2^4; sbit rw=P2^5; sbit e=P2^6; uchar table1 =  www.csdn.net ; uchar table2 = LCD1602 test ok! ; //延时函数,在12MHz的晶振频率下 //大约50us的延时 void delay_50us(uint t) { uchar j; for(;t
[单片机]
《初学者C51自学笔记》之<font color='red'>LED</font>1602
提高能效成趋势 介绍彩电企业最新节能技术
  在全球节能降耗和各国能效标准不断出台的大趋势下,平板电视企业纷纷在节能技术上下足工夫,以此吸引消费者的眼球。由于目前测试方法没有统一规范,市场还相对混乱。不过随着国内统一的平板电视能效标准的出台,这种混乱将有所缓解。       进入21世纪后,尤其是最近几年,国际金融危机席卷全球,能源消耗问题引起了世界各国的普遍关注。因此对于家电产品的节能要求也不断提高。大量的白色家电如:冰箱、空调、洗衣机等,都已制定了相应的节能标准,而作为家电消费的电视机其功耗也是非常重要的。以LCD(液晶)、PDP(等离子)为代表的大屏幕平板电视已成为家电市场的主流。       伴随着我国数字电视的高速发展,大屏幕平板电视也逐步进入到普通百姓
[家用电子]
LED驱动在不同应用中的设计思路
在以往的白炽灯和 节能灯 市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号, LED 很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。    1分布式恒流驱动原理介绍   分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支路与支路、支路与整体线路的稳定。分布式恒流电路在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的,是一个可以通过恒流控制并能相互通讯的电路结构。   在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大的差距。而驱动线路的稳定性将直接影响产品整体稳定。   分布式恒流技术有高可靠性的原因在于,让AC电源部分继续沿用传统开关电源,采用恒压的供电模式。开关电源技
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动在不同应用中的设计思路
LED散热模块热传材料介绍
概 述   在LED产品应用中﹐通常需要将多个led组装在一电路基板上。电路基板除了扮演承载LED模块结构的角色外﹐另一方面﹐随着LED输出功率越来越高,基板还必须扮演散热的角色﹐以将LED晶体产生的热传派出去﹐因此在材料选择上必须兼顾结构强度及散热方面的要求。   传统LED由于LED发热量不大﹐散热问题不严重﹐因此只要运用一般的铜箔印刷电路板(PCB)即可。但随着高功率LED越来越盛行PCB已不足以应付散热需求。因此需再将印刷电路板贴附在一金属板上,即所谓的Metal Core PCB,以改善其传热路径。另外也有一种做法直接在铝基板表面直接作绝缘层或称介电层,再在介电层表面作电路层,如此LED模块即可直接将
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>散热模块热传材料介绍
线性和开关型两种LED驱动方案的优缺点
  照明电源和驱动方案:   驱动方案一般来说有两种: 线性驱动和开关型驱动。   线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一些特定的场合应用较多。   开关型驱动可以获得良好的电流控制精度和较高的总体效率,应用方式主要分为降压式和升压式两大类。降压式开关驱动是针对电源电压高于led的端电压或者是多个LED采用并联驱动情况下的应用。升压式开关驱动是针对电源电压低于LED的端电压或者是多个LED采用串联驱动情况下的应用。   一般认为,隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来
[电源管理]
检测LED频闪与频闪效应的方法
  LED 频闪效应 指的是两个概念。一是频闪:即电光源光通量波动的深度,波动深度越大,频闪深度越大。二是 频闪效应 :即电光源频闪在人视觉上产生的负效应。频闪深度越大,负效应越大,危害越严重。频闪与 频闪效应 ,跟电光源种类,及其技术性能具有直接的关系。不同种类与不同技术性能的电光源,其频闪与频闪效应程度也不同。   频闪实际上是 照明 光源对眼睛的一种刺激感知。人眼对光源频闪的感知主要依赖于光源亮度的振幅和频率。光源亮度振幅又通常用振幅的调制百分比和它的亮度值来表示。实验证明,照明光源的频率不同使人眼可察觉频闪振幅调制的閾值百分比也不同。在频率低于15Hz时对振幅调制度要求较高,即使较小振幅调制度就会感知频闪,但当光源振盪频
[电源管理]
51单片机 按键控制LED流水灯模式
1.将之前文件中Delay.c.h复制过来,进行添加 2.模块化编程 3.main.c #include REGX52.H #include Timer0.h #include Key.h #include INTRINS.H unsigned char KeyNum,LEDMode; void main() { P2=0xFE; Timer0Init(); while(1) { KeyNum=Key(); if(KeyNum==1) { LEDMode++; if(LEDMode =2)LEDMode=0; } } } void Timer
[单片机]
51单片机 按键控制<font color='red'>LED</font>流水灯模式
TSMC推出高整合度LED驱动集成电路工艺
  TSMC推出模组化BCD(Bipolar, CMOS DMOS)工艺,将可为客户生产高电压之整合LED驱动集成电路产品。此一新的BCD工艺特色在于提供12伏特至60伏特的工作电压范围,可支持多种LED的应用,包括: LCD平面显示器的背光源、LED显示器、一般照明与车用照明等,且工艺横跨0.6微米至0.18微米等多个世代,并有数个数字核心模组可供选择,适合不同的数字控制电路闸密度。此外,也提供CyberShuttleTM共乘试制服务,支援0.25微米与0.18微米工艺的初步功能验证。      借着新工艺所提供的多项整合特色,可减少系统产品的物料清单。不只强固的高电压DMOS提供MOSFET开关整合,降低零组件数目外,其他可被整
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
