基于白光LED光源的光谱调谐
最新更新时间:2012-09-15来源: 中国LED照明网关键字:白光  LED光源  光谱调谐 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
假如让消费者来描述完美的光源特性,那么你可能会在他们的描述中听到需要能量最低、光输出和颜色可调、使用时间很长等等各种各样的理想特性。最低输入能量是指输入功率高效地转换为流明输出,被称为功效;调节光输出与减弱光亮度的调光有关,或者可以增加照明设备的颜色调节,以便模拟白天相对夜晚的状况;并且通过调节流过LED的偏置电流,可以在较长的使用寿命期间维持光输出。
白炽灯能效低且使用寿命也较短;钠灯提供的颜色选择很少并且使用寿命短;荧光灯在可调光的选择选择较少,使用寿命也短。高亮度LED则声称具有良好的能效、较长的使用寿命、易于选择颜色与调光控制且无紫外(UV)射线。得益于于控制装置的智能设计或LED驱动电子器件,这些声称的优点现在已获实现。智能LED驱动器可以在使用期内针对亮度衰减进行调节,提供驱动特性来调节颜色,并替代获得所需颜色和亮度的LED分选(binning):通过针对系统中不同LED使用光谱调谐,来获得所需的颜色和亮度。
光谱调谐对比分选
光谱调谐混合数种LED的光谱能量分布,例如适当地混合红光、绿光、和蓝光LED可产生白光。此RGB组合还用于产生几乎所有颜色的光。如果LED驱动器不是设计用于调节一组不同的LED,那么设计人员必须从分选过的LED中选择以便产生特定的颜色。分选是制造商根据发光流明和颜色将LED分类的过程,图1的例子显示了一组行业标准的LED “分类标准”。
(电子工程专辑)
图1:在色度图上的LED分类标准。
分类由色度图上标绘的矩形区域显示。一组包含在同一类的LED的将在颜色和亮度特性方面相近。然而,在包含许多照明设备的大型办公室或工厂环境中,不同类可能仍然会导致不均匀的光色,这在一组大型照明设备中是很明显的。经分选的LED设计不会提供改变照明设备颜色的方法;而一组不同颜色的LED使用反馈来调谐系统中不同LED的光谱特性,就能够在办公室环境中建立补偿照明系统,从而令整个空间的光线均匀。光谱调谐还可以补偿其它影响,例如窗口朝外的房间边上的自然光或反射进房间的走廊照明。
LED的另一个影响是色偏,源自LED正向电流的变化。图2显示了一组业内LED颜色随正向电流变化的曲线。
(电子工程专辑)
图2:按应用分类的LED灯单元。
LED驱动器可以采用严格的恒定电流(constant current, CC)输出容差设计,然而,收紧CC容差将增加LED驱动器的成本。由于正向电流经过一组LED,故一个成本较低的解决方案是设计人员使用反馈系统来调节LED色偏,通过反馈来补偿颜色变化。
分选LED通常在制造方面带来影响,导致LED采购成本增加。正因为LED分选设置是特定的,一些LED驱动器可能仍然不能匹配众多分类的LED应用的正向偏置电流设置。此外,温度效应和寿命退化影响都会引起照明设备颜色的变化。
反馈在光谱调谐中的应用
下文将提出一种自动调节颜色和亮度的照明设备,来说明可以抵消系统变化影响的反馈控制方案。色彩传感器和微控制器用于处理传感器输入。例如,色彩传感器使用光电二极管,采用non-organic三路滤色器,在温度和老化变化方面提供出色的稳定性和极低漂移,且滤色器可设计用于实施人眼的光谱敏感曲线(CIE1931)。
闭合环路光谱调谐光源的原理图如图3所示。
(电子工程专辑)
图3:光谱调谐光源。
控制回路如图所示采用了微控制器。控制回路通过传感器来测量亮度和颜色,并使用PWM信号来调节LED灯串中的电流。采用PWM输入信号,FAN7346能够控制单个LED串中的电流。电源可以是功率因数校正(power factor correction)前级,后接LLC DC/DC次级,以便为多个LED灯串供电,如图4。电源也可以是一个现有的设计,采用FAN7346来控制对电源的反馈。替代设计可以使用三个功率转换器(30W/10W/10W)组成,各自控制每组LED串,使用白光、绿光和琥珀光生成一个以白光为基础的调谐系统、或使用带有相同电源的三种灯串来“混合”红光、绿光和蓝光三种LED灯串,实现更宽泛的颜色调谐范围。LED颜色无需进行分选;可选择具有照明应用所需性能的低成本LED。
(电子工程专辑)
图3:光谱调谐光源。
(电子工程专辑)
图4:光谱调谐光源用电源。
系统实例
这里建立了一个办公室环境中白光照明调谐的系统实例,三个反激式PFC电源以并联的方式运行,输出功率高达30W的主电源驱动主白光LED灯串,两个附加电源则各自提供高达10W的功率,用于包含琥珀光和绿光LED的LED灯串,这提供了50W的总电源。图5显示了在全功率下的光源设计。色彩传感器位于光源阵列的中部,正面朝下,以实现光色和光强度的正确测量。
(电子工程专辑)
图5:满功率下的光谱调谐光源。
测试人员看不出颜色或亮度的差异。图6显示光源渐暗。要注意的是因为处于高环境光照条件下,例如来自窗户的太阳光,所以某些光源实际上被关闭了。
(电子工程专辑)
图6:光谱调谐光源亮度减低。
本文结论
由实例可见,使用光谱调谐的LED系统在办公室或工厂环境中提供了一致的颜色特性。光谱调谐允许太阳光或其它可能影响理想亮度和颜色控制的空间的光源进行颜色补偿,反馈系统还可以弥补与LED寿命和色偏相关的老化或漂移的影响。因为光谱调谐反馈可用于控制颜色,这也消除了严格分选LED的成本影响。上文所提实例的其它优势还包括校准、实施预先保护特性,并设置安全光照条件来平衡光输出与来自备用电池的对所需脱险通道进行照明所用的电能。瞄准特定设备对比控制整个系统,可以通过无线接口来远程控制调光。
关键字:白光  LED光源  光谱调谐 编辑:探路者 引用地址:基于白光LED光源的光谱调谐
上一篇:用于中等电压通用照明的LED驱动器方案
下一篇:科锐广东LED公共照明技术交流会成功举办
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
关于LEDLED光源的散热问题
  由于 LED技术 的进步, LED 应用亦日渐多元化,然而由于高功率LED输入功率仅有15至20%转换成光,其餘80至85%则转换成热,若这些热未适时排出至外界,那麼将会使 LED芯片 介面温度过高而影响发光效率及发光寿命。   随着LED材料及封装技术的不断演进,促使 LED产品 亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的 LED背光源 技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。   最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材
[电源管理]
可调色温的白光LED
随着固态照明技术的性能与效率不断超越传统照明技术,该新技术得到了广泛应用。不过,如果我们只是用静态白光LED来取代传统技术的话,就难以真正发挥固态照明技术的全部潜力,不能充分实现产品的特色化。在智能驱动器支持下,LED照明灯具不仅能取代白光照明,而且还能实现新的功能,而这些功能用传统的照明技术是很难实现的。 大家都知道:“所有色彩都包含白色”。根据相关色温(CCT),存在着不同的白色调,从暖白色(如白炽灯的光)直到冷白色(如众多早期LED指示灯和电源LED的光),这两种色调数值范围在2700~6000K以上。如果我们采用传统技术的话,只能添加对白光进行“调光”这种智能功能。如果采用固态照明技术的话,设计人员就能从中获得全新的功能,
[电源管理]
可调色温的<font color='red'>白光</font><font color='red'>LED</font>
LED——手术无影灯光源最新趋势
        无影灯是手术室最重要的医疗设备之一,医护人员通过无影灯的使用,实现在患者施术部位无阴影照明的目的,从而帮助医生清晰地分辨病灶组织,顺利地完成手术。   目前,在国内大部分的医院都在使用传统的整体反射无影灯,因其通常使用卤素灯光源也俗称为卤素灯,而从今年国内外各大医疗设备展览会,包括德国杜塞尔多夫医疗设备展览会(Medica)和北京国际医疗仪器设备展览会(China Med)来看,各大无影灯生产厂家纷纷主打自己新推出的LED无影灯产品,展会现场几乎难以寻觅到卤素灯的身影,LED无影灯取代卤素灯已经成为一种不可阻挡的趋势。   相对于卤素灯来讲,LED无影灯利用的是一个全新的技术平台,它的出现是伴随着LED
[医疗电子]
大功率背光源LED驱动电路的研究现状与进展
1引言 作为LCD的背光源,LED现在已显露出取代CCFL的趋势。与传统的CCFL相比,LED背光源具有色域宽、色彩还原性好、可控性强、寿命长、不含汞蒸气和其他有害气体等优点。LED背光源还能实现CCFL无法相比的分区域色彩和亮度调节功能,从而更加精确地实现色彩还原和画面的动态调整,在显示不同画面时,可以使亮度与对比度进行动态修正,以实现更好的画质。 据预测,到2013年,将有90%的笔记本电脑和40%的液晶电视使用LED背光源。由于LED是一个低压非线性半导体器件,LED的正向电压会随着电流和温度的变化而变化,需要有驱动电路才能保证其稳定可靠地工作,因此,研究大功率背光源用LED驱动电路的解决方案,是一项具有前沿性和
[电源管理]
大功率背<font color='red'>光源</font>用<font color='red'>LED</font>驱动电路的研究现状与进展
手机中白光LED驱动电路方案
  手机中白光LED驱动电路经常使用两种架构:LED以串联方式连接的电感升压转换电路和每个LED都通过稳定的电流源驱动的电荷泵驱动器。电感解决方案可以带来最佳的整体效率,而电荷泵方式由于使用小型陶瓷电容作为能量转换器件,因此体积最小。图1和图2分别给出了两种驱动架构的典型应用电路。当前,功率LED的效率不断地提高,降低了背光LED的功耗,因此可以用更少的LED提供更高的光输出。这意味着两三年前需要4个LED给1.5in(1in=25.4mm)屏幕提供背光,现在只需两个功耗只有1/2的LED就能够得到相同的性能。   图1 基于NCPSOO5的电感式LED驱动电路   图2 基于NCP5*
[电源管理]
手机中<font color='red'>白光</font><font color='red'>LED</font>驱动电路方案
全面解析:现阶段白光LED荧光粉技术
  LED照明商用化的快速发展,预计将会加大白光LED荧光粉的市场需求,在各界持续投入荧光粉的研发能量之下,目前已发展出的三大主流白光LED荧光粉,将可望因应不同应用,满足对于性能的多样性与严苛度的要求。   为控制全球温室气体排放,节约地球有限的能源资源,近年来各国制定能源政策同时,无不竞相提出“节能减碳”计划,其中白炽灯已为澳洲、欧盟以及美国加州等陆续宣布淘汰的照明设施。   发光二极管(LED)具有发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、以及体积小等优点,目前全球白光LED照明产业持续蓬勃发展,尤其在手机面板背光源、照明以及汽车产业的应用更有无穷潜力。近年来,国内外多家面板厂商已将白光LED导入作为笔记本电脑液晶
[电源管理]
全面解析:现阶段<font color='red'>白光</font><font color='red'>LED</font>荧光粉技术
新型LED光源的优势和应用技术难题
新型高效光源,特别是白色光源(适用于一般照明)的发展对于大幅度降低照明用电量具有很重要的作用,因为它可以降低 电能 消耗增长速度,进而减少新增 电网 容量的费用,降低能源消耗以及减少向大气中排放的温室气体及其他污染物。 LED ,特别是白色光LED,因其与传统光源相比所具有的理论以及现实的优越性,受到广大专业人士的青睐。它的出现也为照明界开拓出了一个全新的技术领域,并为照明节能设计提供了更多的选择。笔者将就LED的性能、现状等作简要的介绍和分析。 LED的优势 正如上文所述,作为一种 冷光源 ,LED具有很多传统光源所不能比拟的优势: (1)不需要充气,不使用玻璃外壳,抗冲击性好,抗震性好,不易破碎,便于运输
[电源管理]
LED二维光源与数字化智能照明
自从爱迪生发明了白炽灯泡后,人类就进入了照明新时代。白炽灯是第一代电光源的代表,它是靠通电加热钨丝使其处于炽热状态而发光的,它的发光效率低,使用寿命短。荧光灯代表了电光源史上的一次革命,目前世界上70%的人造光线来自于荧光灯,但其显色性较差,同时有频闪和汞污染等问题。在进入新世纪的时候,什么将是21世纪的照明新光源?随着半导体发光二极管(LED)芯片工艺水平的不断提高,加上大功率LED封装和应用技术的成熟,LED的发光效率得到大大提高,目前1W白光LED产品的光效已经超过了40lm/W,所有这一切都使半导体照明成为可能。 同时经济的发展,带来了生活质量的提高,人们对照明的要求越来越高,用户对照明的要求也早就走出了为了照明而照
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
