2012年9月14日,中国广东广州讯 — LED照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)近日于深圳和广州两地举办了“科锐:广东LED公共照明技术交流会”,向应邀出席的400多位合作伙伴及客户展示了科锐业界领先的单颗功率型LED和多颗集成式COB器件创新技术及道路和室内照明参考解决方案。
科锐香港有限公司高级顾问唐国庆先生在发言中详细阐述了科锐“三个代表”观,即科锐力争代表LED照明前进方向,引领照明变革;科锐力争代表LED器件发展的高度,即高亮度、高显色性、高光色一致性;科锐力争代表LED人的历史责任,让创新发生,让绿色照明照遍世界。他表示,以“三个代表”作为指导思想,科锐一直致力于通过技术创新,为客户提供性能更好、性价比更高的 LED 器件,全力帮助照明生产商入围广东省 LED 照明标杆体系,以客户的成功实践科锐“加速 LED 照明普及”的承诺。同时科锐将始终坚持“科技突破,锐意开拓”的理念,扎根广东,响应政府号召,积极与广东省同仁紧密合作,共同提升广东省LED产业水平。科锐期望以本次技术交流会为契机,深化交流与合作,构筑互动 平台,实现共同发展,助力推动广东省LED公共照明普及!
科锐中国技术中心总工程师刘殿伟先生在会上集中展示了科锐单颗功率型 LED 技术最新进展及道路照明参考解决方案。科锐全新突破性SC3 创新技术平台,集加强光效的碳化硅、高效的DA芯片以及优化散热的封装和新型荧光粉于一体,从而能够实现较其它 LED 产品高达两倍的性价比(lm/$)和优异的可靠性,为业界提供更高性能的 LED 器件。凭借此创新性平台,科锐 LED 的光效也在不断的提升。今年四月,科锐白光功率型LED光效再度刷新行业最高纪录,达到254 lm/W;而新一代照明级产品的量产光效在85 °C温度和350 mA驱动电流条件下已经达到162 lm/W。此外,科锐能够针对道路照明提供高效 LED 系列产品和照明参考解决方案,有效地帮助照明生产商缩短投资回报期,有助于 EMC 模式在广东省的推广。与此同时,刘殿伟先生还就 LED 在室内照明的应用与在座嘉宾进行了深入的交流探讨。随着多颗集成式 COB 技术的不断创新和发展,科锐能够为客户提供集设计简易性与生产简易性于一体且拥有更高性能的LED 器件, 帮助照明生产商快速推出种类丰富的 LED 照明产品,以满足室内照明应用的不同需求。
广东省半导体光源产业协会常务副会长陈志祥先生应邀出席了此次活动,并在致辞中指出:“在广东省委、省政府的高度重视之下,LED产业被列为广东省重点培育发展的三大战略性新兴产业之一。广东省推广应用LED照明产品工作会议在广州的召开,提出了三年普及LED公共照明的重要目标,使得广东省LED产业的发展进入了新的篇章。科锐作为广东省LED产业的重要成员之一,希望科锐能够抓住广东省三年普及LED公共照明的机遇,与广东省业界同仁一起,共同建设绿色照明示范城市,共同为广东省LED公共照明普及做出贡献。”
关键字:科锐 LED
编辑:eric 引用地址:科锐广东LED公共照明技术交流会成功举办
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
使用LED光源的DLP监控室拼墙系统
采用LED光源的投影机有以下几个优点:
1、寿命超常,几乎不需考虑用多长时间的问题;
2、特省电,几乎不需考虑电费的问题;
3、超便携,想在哪里放就在那里放,尤其是在使用电池时;
4、价格可以接受
现阶段LED光源的缺点 :
目前它们的亮度很低,还无法应付典型的商业和教育应用,能否获得实用化的亮度水平成为LED光源技术的关键。 待亮度提高,相信LED投影机将会爆发性增长。
寻找新光源
无论是LCD、LCOS还是DLP投影机,光源技术都是其核心技术之一,目前广泛采用的UHE、UHP灯泡具有较高的光效率,可以输出较高的亮度,但其带来的复杂的光路结构和散热系统的高要求,影响了投影机体积的
[模拟电子]
PI推出高性能可控硅调光LYTSwitch-7 LED驱动器IC
日前,Power Integration推出可控硅调光LYTSwitch-7,该系列器件采用超薄SO-8封装,在无需散热片的情况下可提供22 W输出功率,并且效率极高,适合于灯泡、灯管及其它照明装置的应用。在LYTSwitch-7的设计中只需采用一个简单的无源衰减电路而无需泄放电路即可满足可控硅调光器的要求。另外,设计中的电感可采用现成的只有单一绕组的市售标准电感。LYTSwitch-7的设计可将元件数减至仅有20个。而典型的可调光LED驱动器的设计通常需要约35个元件。
Power Integration高级应用工程师、实验室经理阎金光表示,起初LED市场大家都非常看好,售价高利润高,但是随着国内企业的涌现,竞争
[电源管理]
符合“能源之星”标准的离线型LED驱动器参考设计
随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。
就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12 W间,属
[电源管理]
LED散热陶瓷-金属化技术
陶瓷材料因本身具有优良的绝缘、耐热及稳定等先天特性,所以被大量运用在电气设备的绝缘上,又因陶瓷金属化技术的成熟,近几年更被应用于LED 陶瓷散热基板与载板的线路铺设。陶瓷材料金属化技术主要分为「DBC(Direct Bonded Copper) 」及「DPC(Direct Plated Copper) 」。然而,随着使用元件的缩小,对尺寸精度要求更精密,现有DBC工艺已不敷使用,所以多数改以DPC作为陶瓷金属化为主要技术,因此DPC的技术日趋被受重视。
DPC陶瓷金属化之工艺技术,其中包含「溅镀」、「黄光显影」、「电铸」与「化镀」等工艺,其中又以「溅镀技术」的优劣对线路强度与稳定度影响最深。溅镀是电浆物理气相沉积的一
[电源管理]
高精度低成本:一款LED老化测试方案
本文所介绍的一种LED 照明产品长时间通电老化试验的方案,主要说明了如何结合系统中的硬件产品,和主要的监控软件,实现最大程度的发挥电源在老化系统中的作用,提高多个LED 产品老化测试的同时性和自动化性,得到最准确的监控数据以及最大程度的节约人力成本的目标。该系统已经应用到实际的老化试验中,并将进一步在LED 行业中推广和应用。
LED 发光的原理
中国LED 产业起步于20 世纪70 年代。经过30 多年的发展,中国LED 产业已初步形成了包括LED 外延片的生产、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及LED 成品应用在内的较为完整的产业链。
LED 照明的LED 是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(
[模拟电子]
汽车电子中的LED高效热管理
如今电子产品成本占到整车成本的30-40%左右,并且这一数字还在稳步上升。这些电子产品不仅包括功能性元件,如发动机控制单元、制动系统和传动系统控制装置,也包括了娱乐和导航部件。近来LED技术的使用出现了爆炸式增长,也正好说明了这一点。例如,在欧洲所有新车必须配备日间行车灯,而LED则因为功耗低和效率高的特点成为了首选照明技术。
高效的热管理非常重要,这是因为LED会不断散发出热量,并且LED的灯罩越来越小。随着亮度和功率的不断提高,被紧密排列在一起的LED(如汽车头尾灯)却无法用风扇等来降温。因此可靠性和性能势必会受到影响。当LED超过临界结温时,就会出现两个问题。首先,LED会变暗,颜色也会改变。其次,如果温度持续过
[电源管理]
51单片机 外部中断0控制LED亮灭
使用51单片机外部中断0控制LED亮灭 #include reg52.h. typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit key1=P3^2; sbit LED=P2^0; void delay(u16 i) { while(i--); } void int0init() { IT0=1; EA=1; EX0=1; } void main() { int0init(); { while(1) { } } } void ini0() interrupt 0 { if(key1==0
[单片机]
LED照明产品吸引汽车电子市场眼球
机遇与挑战:
• 2008年第四季度ed产品价格下跌、订单数大幅减少导致增速明显放缓 • 各种LED产品的市场需求强劲 • 高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征 根据赛迪顾问对中国LED市场的跟踪研究,受全球金融危机的影响,特别是2008年第四季度,led产品价格下跌,订单数大幅减少,导致增速明显放缓。即便如此,也挡不住LED产品的市场需求,无论是高亮LED产品,或是LED背光源产品,都纷纷争抢各自领地。
采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。
[电源管理]
