台湾经济部将推出家用LED灯泡补助方案,经济部官员昨天表示,本周内可望呈报行政院核定,以弱势族群为优先补助对象。
经济部官员表示,补助额度、对象仍在讨论中,但将优先补助弱势族群,减轻其用电负担。预算可能接近今年节能家电补助规模,为新台币七亿元。
不过,家电补助是由民众自行购买后再提出申请;但这次不排除由政府统一采购LED灯泡,再由符合条件的家庭提出申请。官员说,参与LED灯泡竞标厂商必须符合一定规格、技术规范,也需检附测试合格报告。希望年底前完成决标。
经济部前两波推出的家电补助造成热烈回响,第二波原打算补助卅五万台、编列七亿元补助预算,最后申请量超出预期,也导致经济部超支石油基金经费。
立法院经济委员会昨天对经济部超支使用基金却未事先报备颇有微辞,通过主决议,要求未来基金使用若因实际情形需增加预算,需提送立法院审核后才能执行。
由于LED灯泡补助来源同为石油基金,此项主决议可能会影响补助方案的推行,经济部官员表示,上路时间可能受到影响;不过,政府基金使用较灵活,可因应紧急情势动支。
关键字:台家 LED灯
编辑:探路者 引用地址:台家用LED灯补助 弱势族群优先
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:06
led灯泡需求急增 日本地震拉动led灯泡销售
据日经新闻9日报导,根据日本零售调查公司GfKJapan汇整日本全国约4,000家家电量贩店的销售数据显示,因日本东北大地震令日本电厂进行限电措施,而此引发日本民众省电意识高涨,也带动日本LED灯泡需求急增。
GfK指出,3月28日-4月3日当周,日本LED灯泡占整体灯泡销售量比重劲扬至26%,占比已连续第3周走扬,较地震发生前的3月7-13日当周相比,占比大幅上扬了9个百分点。
据日经指出,LED灯泡因耗电力仅有一般白热灯泡的约1/7、加上使用寿命长,因此自2010年开始需求就呈现稳健增长,由于受到单价高达约2,000日圆(约合150元人民币)的影响,因此占灯泡整体销售量比重仅维持在20%左右
[电源管理]
LED灯泡设计思路差异:外壳表面温度不同
拆解前,首先测量了亮灯状态下LED灯泡的温度(图2,图3)。目的是确认在外观上存在明显差异的底座(散热部)差异是否会体现在温度上。LED的光线极少含有红外线成分,因此灯光照射的灯罩部分并不会太热。但底座是LED芯片的散热部,因此温度较高。此次在认为底座会变得最热的部分(LED的安装位置附近)粘贴了放射率为0.95的胶带,利用热像仪测量了胶带的温度。
9款LED灯泡中,底座的表面温度最高的是东芝照明技术的7.2W产品(图2(b))。在A组内进行比较,三星LED的7.1W产品约为47℃,勤上光电的7.5W产品约为43℃,而东芝照明技术的7.2W产品约为61℃,比这两款高出了14~18℃。
[电源管理]
STM32F429IGT6寄存器映射点亮LED灯
原理图如下(以PH10引脚的连接的LED灯为例) 我们只需要给PH10引脚一个低电平,那么LED即可点亮。 内部GPIO原理图如图所示,红色箭头即为GPIO输出方向,只要给置位/复位寄存器写数据数据就会传到输出数据寄存器(或者直接给输出数据寄存器赋值),经过推挽输出电路然后输出高低电平。 首先配置与PH10引脚有关的寄存器(寄存器映射) 通过查阅stm43f4的参考手册,相关寄存器映射如下(下面会讲到每个寄存器都是什么功能) 接下来按照如下顺序配置相关寄存器 1. GPIO 模式 首先我们把连接到 LED 灯的 PH10引脚配置成输出模式,即配置 GPIO 的 MODER寄存器,MOD
[单片机]
LED灯具市场商机浮现 散热关键材料成定局
日前于台北举办的台湾国际科技照明展刚刚落幕,参展厂商共襄盛举,纷纷展出各种最新的 LED灯具 应用。 在全球 LED 应用市场不断扩大之际,除了欧美及中国大陆等潜力市场,也不可轻忽一个极有爆发力的印度市场。 印度对LED产品需求主要靠进口,2004年印度LED进口额为6,470万美元,2005年进口额已增为7,123万美元,2006年LED进口额已达到8,850万美元,年增率超过11.93%,到2007年印度经济发展更加突飞猛进,LED进口金额屡创新高。
经过两年的发展,2010年印度更预计超过10亿美元,年增率破12%,是全球LED市场中相当有发展潜力的新兴市场之一,这主要是该国随经济成长所带动的电力需求极大,受
[电源管理]
每瓦100以上流明的LED灯具节省多达70%的能源使用
Ruud Lighting, Inc.的BetaLED 部门推出304系列灯具,这是BetaLED首个达到每瓦100以上流明这一里程碑性能的灯具。每瓦流明(LPW )超过100的304系列灯具能够节省多达70%的能源使用,从而有潜力为我们的环境带来巨大的好处。
Ruud Lighting总裁Christopher Ruud说:“我们一直不断地改进我们的BetaLED灯具系统。通过优化系统中的所有组件,我们能够实现突破,达到新的节能高度和明亮水平,同时展示出经证实的出色性能。”
BetaLED 304系统灯具可扩大规模以提供高达12,000流明的光输
[电源管理]
51单片机累计中断次数使LED灯闪烁
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: LED ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200505 ---- @ModifiedTime: 20200505 ----
[单片机]
六看LED灯带是否正规
看包装 正规的 LED灯 带会采用防静电卷料盘包装,一般会5米一卷或者是10米一卷,然后外面再采用防静电防潮包装袋密封。而山寨版的 LED 灯带会因为节约成本,而采用回收卷料盘,然后没有防静电防潮包装袋,仔细看卷料盘能看出外表有清除标签时留下的痕迹和划痕。 看标签 正规的LED灯带包装袋和卷料盘上面都会有印刷标签,而不是打印的标签。而山寨版的标签是打印的,同时规格和参数不统一。 看附件 正规的LED灯带会在包装箱里面附上使用说明和灯带规格书,同时还会配备LED灯带连接器或者是卡座;而山寨版的LED灯带包装箱里则没有这些附件,因为他们是能省则省。 看焊点 正规的LED灯
[电源管理]
超级隐形眼镜装上LED灯 是不是特别酷呢?
还在手机上查询信息吗?未来这些都将成为多余。科学家们正在开发一种新型的隐形眼镜技术,可以将信息直接隐射在人的视网膜上,是不是特别酷呢?
日前,一个国际工程师小组已经成功开发出原型样机,这是一种特殊设计的隐形眼镜。小组尝试在隐形眼镜中内置入一个由蓝宝石制成的LED灯,并内置入一台接收天线(antenna),并使用一条电路(IC)将天线和LED灯连接起来(如右下图所示)。通过远程传输,小组已经能够实现对 LED灯 上的每一个像素进行控制。不过我们的眼睛需要将被观察物体至于一定的距离之外才能有效聚焦,从而看清物体。
工程师们很快找出了应对这一问题的方法:他们在其中安装一块额外的透镜,并成功地实现了图像的聚焦
[电源管理]
