一种单线串接通信的LED显示系统设计
最新更新时间:2012-11-25来源: 维库电子关键字:串接通信  LED  显示系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  目前国内外大多数大型LED 显示系统基本由LED 控制板和若干个依次串接的LED 单元板组成。
  LED 控制板与LED 单元板构成的LED 显示系统的主体,如图1 所示。其中,LED 单元板包括了增强信号驱动能力的BUFFER 电路、产生动态显示扫描时序的译码电路、若干个开关管和若干个LED 驱动电路。其通信过程为:LED 控制板发出的通信信号依次经过各串接的LED 单元板的BUFFER 电路进行驱动增强;各LED 单元板中经BUFFER 电路增强后的扫描信号(SCANO)提供给本LED 单元板的译码电路,译码电路译码产生动态显示扫描时序控制开关管;各LED 单元板中经BUFFER 电路增强后的使能信号(ENO)、锁存信号(LATO)、时钟信号(CLKO)分别提供给本LED 单元板中所有LED 驱动电路。
图1 常用的LED显示系统
图1 常用的LED显示系统
  当前的LED 显示系统因数据信号经过依次串接的各LED 单元板上所有的LED 驱动电路,显示刷新频率受限于LED 驱动电路的数量及LED 驱动电路的通信速度,LED 驱动电路大多采用成本控制较严格的高压、大电流、大尺寸工艺,一般通信速度不超过30 MHz,当显示分辨率较高时,为了保证显示所需的显示刷新频率,LED 控制板需发出多组通信信号,分别控制多组依次串接的LED 单元板,大部分应用场合下,往往需要几十组控制信号,造成生产成本较高,应用支持复杂,如图2 所示。
图2 常用的大型LED显示系统
图2 常用的大型LED显示系统
  本文提出的新型LED 显示系统基于当今热点通信技术之一的单总线技术。它通过单条连接线解决了通信和供电的问题,具有结构简单、成本低廉、节省I/O 口资源、便于总线扩展和维护等优点。该LED 显示系统可以有效地解决上述问题。
  2 系统架构及其通信方法
  2. 1 系统架构
  本文提出了一种通信速度高、在大部分应用场合下LED 控制板只需输出一组通信信号、生产成本低、应用支持方便的新型LED 显示系统。系统由一个LED 控制板和若干个依次串接的LED 单元板组成,LED 单元板的数量视LED 显示系统的规模而定。该系统基于单线通信协议,系统架构图如图3 所示。
图3 LED显示系统架构
图3 LED显示系统架构
  LED 单元板由一个LED 通信电路、若干个开关管和若干个LED 驱动电路组成。其中,LED 通信电路端口包括通信信号输入端、通信信号输出端、动态显示扫描时序输出端、控制信号输出端和数据输出端。
  2. 2 通信方法
  LED 控制板发出通信信号提供给第一个LED单元板上LED 通信电路的通信信号输入端,此后的各LED 单元板的LED 通信电路的通信信号输出端连接下一个LED 单元板的LED 通信电路的通信信号输入端,最后一个LED 单元板的LED 通信电路的通信信号输出端悬空或者返回到LED 控制板,组成了本文所述的LED 显示系统的通信系统。
  基于图2 所示的LED 显示系统架构和以上所述的通信系统,其通信方法如下:
  定义LED 通信电路包括通信信号输入端、通信信号输出端、动态显示扫描时序输出端(SCAN<7:0>)、控制信号输出端(En、Lat、Clk)、数据输出端(DATAOUT);定义通信信号包括通信信号输出指令、动态显示扫描时序解析指令、控制信号时序控制解析指令、数据;各LED 单元板上LED 通信电路根据接收到的通信信号,解析出通信信号输出并经通信信号输出端提供给下一个LED 单元板的LED 通信电路的通信信号输入端;各LED 单元板的LED 通信电路根据接收到的通信信号,解析出动态显示扫描时序并经动态显示扫描时序输出端(SCAN<7:0>)控制本LED 单元板的开关管;各LED 单元板的LED 通信电路根据接收到的通信信号,解析出控制信号时序并经控制信号输出端(En、Lat、Clk)控制本LED 单元板的LED 驱动电路;各LED 单元板的LED 通信电路根据接收到的通信信号,解析出数据,经数据输出端(DATAOUT)提供给本LED 单元板的第一驱动电路数据信号输入,本LED 单元板的各LED 驱动电路的数据信号输出连接下一个LED 驱动电路的数据信号输入,最后一个LED 单元板的LED 通信电路的通信信号输出端悬空或者返回到LED 控制板。
  通信原理是系统将需要传输给各个LED 单元灯驱动电路的信号用一组串行的帧数据表示,接收这些信号的LED 单元灯驱动电路从输入帧数据中,根据通信模式和指令类型接收并处理接收到的数据,将处理后的数据构建成新的帧数据作为输出,根据通信模式和指令类型发送给后续地址有效的LED 驱动电路,完成一次通信。LED 通信电路根据接收到的通信信号进行解析的方法可采用《LED显示系统的单线串接通信方法》文中公开的方法。
  3 结论
  本文提出的LED 显示系统中,通信信号中包括的数据只需经过依次串接的各LED 单元板的LED通信电路,再由LED 通信电路的数据输出端控制本LED 单元板上的LED 驱动电路,显示刷新频率仅仅受限于LED 单元板的数量及LED 通信电路的通信速度,从而使通信速度得到了数量级的提高,在大部分应用场合下LED 控制板只需输出一组通信信号,即可实现LED 显示系统的控制,该LED 显示系统具有生产成本低、应用支持方便等优点。
关键字:串接通信  LED  显示系统 编辑:探路者 引用地址:一种单线串接通信的LED显示系统设计
上一篇:彩色异步LED大屏幕显示屏设计方案
下一篇:基于FPGA的彩色LED大屏幕控制系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
两岸LED路灯共同标准取得实质性进展
    2月17日消息:随着LED核心技术不断突破,LED发光效率屡创新高,根据台湾PIDA的研究指出,2015年商业用白光LED元件发光效率可达215lm/W,暖光则可望达到184lm /W的成绩。以此发展程度看来,LED照明将由过去的局部照明、间接照明逐渐取代传统灯具,成为新世代主流光源。     LED照明除了节能的优势外,更以不含汞及其他有毒物质的特性,成为环境保护的最佳利器。 近年来,各国政府不断提倡节能减碳的观念,除了积极推动禁用白炽灯泡政策外,更以身作则,带头更换公共LED路灯。            LED路灯正字标记有助于台湾厂商争取LED路灯商机     跟据台湾PIDA的研究,2009年全球
[电源管理]
LED另类创意产品
海洋鹦鹉螺LED吊灯   鹦鹉螺是海洋中珍贵的远古遗留物种,因其身上漂亮的螺旋纹理而著称。这款LED吊灯便从中吸取灵感,将光的种子珍藏进如鹦鹉螺一样的吊灯造型中,使木制吊灯有了海洋的气息。使用环保的再生木条,360旋转的灯罩原理来自于折扇,收起来就只有一条宽度,全部打开就是漂亮的灯罩,内侧被光线镀上一层金色,是典雅华丽的家居装饰灯具。         羽毛环绕的MOONJELLY吊灯   美好的生活需要一盏美好的灯,这款LED吊灯带来的美好感觉,不同于普通灯,如同羽毛般密集的灯罩,环绕排列将LED灯泡包裹其中,以优雅组织结构雕饰出光的形态,聚拢起来的灯光从丝丝缝隙中自然流露
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>另类创意产品
基于无线传感技术的LED路灯节能控制系统设计
  我国的城市照明伴随着我国城市化进程的加速,得到了快速的发展。但是,城市照明发展中的能源需求和消耗也在不断加大。总体上看,绿色照明工作还存在高能耗、高污染、低效率等问题。   据调查,我国当前的路灯以低效照明为主,电能利用率低。   针对照明中存在的污染严重、电能浪费、能耗密度高、照明效能低等问题,研究路灯节能控制系统,推动路灯照明节能节电,将对绿色照明的全面发展起到积极的推进作用。   1 当前路灯照明系统存在的不足   现代社会,成为城市魅力名片和窗口的路灯照明,缔造了辉煌绚丽的城市文明,也带来了一些问题。能源耗费已经成为制约当前路灯系统发展的关键所在。   1.1 电压波动大---运行浪费
[电源管理]
基于无线传感技术的<font color='red'>LED</font>路灯节能控制<font color='red'>系统</font>设计
Allegro新型 LED 驱动器能够为普通车辆带来高端照明技术 增强汽车安全
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)近日宣布扩展汽车照明产品组合,最新推出两款新的用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的产品。作为市场上独特的解决方案,A80803 利用多拓扑转换和专利IP,能够凭借单个IC实现平滑的远光/近光/远光转换。A80804 线性 LED 驱动器通过多个可独立配置的通道,能够为汽车照明应用提供更高功率。这两款产品都有助于设计人员减少构建更高安全性汽车照明系统所需的IC数量,从而以更低的系统成本实现更高的性能和更紧凑的设计。 就驾驶员和乘客的安全保证而言,车辆照明起着重要作用。根据公路安全保险协会 (IIHS)
[汽车电子]
Allegro新型 <font color='red'>LED</font> 驱动器能够为普通车辆带来高端照明技术 增强汽车安全
LED灯珠对LED显示屏的影响
   LED灯珠 作为 LED显示屏 成本最高、用量最大的元器件,对于 LED 显示屏的品质影响起着主导作用。今天我们来为你介绍一下为什么 LED灯 珠是LED显示屏最关键的部件,如何鉴别LED灯珠的优劣?    全彩LED显示屏的最关键部件是LED灯珠。原因有三:   第一,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;   第二,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;   第三,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%至70%不等。    如何鉴别LED显示屏灯珠优劣   一、看焊点。正规的LED灯带厂家生产的L
[电源管理]
LED产品可靠度验证
‘可靠度’是一个以时间当主轴的一个名词,也就是说被指定的设备、在限定的期间内,此设备正常运转的机率。目前可靠度的概念已应用在各电子产品的设计与研发阶段,其目的不外乎就是为了自家产品设计的品质能够合乎预期以及满足使用者的需求。   当然,因2008~2009年间全球因金融海啸,经济状况陷入百年难得一见的低潮,此时‘节能减碳’俨然成为全世界唯一的口号以及共同追求的目标,因此 led (发光二极管- Light- Emi tting Diode) 也因此变成‘节能减碳’时代下的产物。只要是跟‘光’牵扯上关系的产品,各家厂商则无所不用其极的尝试与LED间作连结。例如:指示灯、照明灯、室内气氛灯、广告看板灯、车灯、 面板 背光…等,
[电源管理]
明暗之间的功夫:LED照明设计“伦理”如何存在?
从设计的角度谈设计,从建筑的角度谈 照明 ,这或许是很多的老师选择的角度。   如果我们要谈得更深入呢?还会有什么角度能让我们醍醐灌顶吗?   胡国剑老师的课程另辟了蹊径,从他研究的视知觉角度谈照明设计,把光如何被视觉神经接受,最后形成我们的情绪入手,角度独特刁钻,像个独步武林功夫了得却神秘莫测的高手。   “严格意义上来说,我们设计的不是照度,而是每个空间不同立面的亮度。”   我们在讨论照明方案的时候,对观感的舒适性程度衡量谈及甚多,但这只是知其然的表面而已,而要知其所以然,这门对视知觉研究的课程你一定不能错过。   太多知识隐藏的奥妙,或许会让你豁然开朗,恍然大悟。   上次我们谈及了照度标准值的制定是根据视知觉效用,那么这
[电源管理]
明暗之间的功夫:<font color='red'>LED</font>照明设计“伦理”如何存在?
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光<font color='red'>系统</font>电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
