明暗之间的功夫:LED照明设计“伦理”如何存在?
最新更新时间:2014-12-14来源: 互联网关键字:LED  照明设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 从设计的角度谈设计,从建筑的角度谈照明,这或许是很多的老师选择的角度。
  如果我们要谈得更深入呢?还会有什么角度能让我们醍醐灌顶吗?
  胡国剑老师的课程另辟了蹊径,从他研究的视知觉角度谈照明设计,把光如何被视觉神经接受,最后形成我们的情绪入手,角度独特刁钻,像个独步武林功夫了得却神秘莫测的高手。
  “严格意义上来说,我们设计的不是照度,而是每个空间不同立面的亮度。”
  我们在讨论照明方案的时候,对观感的舒适性程度衡量谈及甚多,但这只是知其然的表面而已,而要知其所以然,这门对视知觉研究的课程你一定不能错过。
  太多知识隐藏的奥妙,或许会让你豁然开朗,恍然大悟。
  上次我们谈及了照度标准值的制定是根据视知觉效用,那么这次我们来看看,那些不同的照度数值之间,会构成何种关系,对于照明设计而言,为何其中有设计“伦理”的存在?
  我们先来看看暗适应和明适应的关系:
  明适应和暗适应
  当人长时间在明亮环境中突然进入暗处时,最初看不见任何东西,经过一定时间后,视觉敏感度才逐渐增高,能逐渐看见在暗处的物体,这种现象称为暗适应(dark adaptation)。
  相反,当人长时间在暗处而突然进入明亮处时,最初感到一片耀眼的光亮,不能看清物体,只有稍待片刻才能恢复视觉,这称为明适应(light adaptation)。
  图:我们能明显从上图看到,从明入暗适应时间长,从暗到明的适应时间短(红色框内)。这些感觉我们也能在我们日常生活经验中找到感觉。
  理论上解释的话,暗适应是人眼在暗处对光的敏感度逐渐提高的过程。一般是在进入暗处后的最初约7分钟内,人眼感知光线的阈值出现一次明显的下降,以后再次出现更为明显的下降;大约进入暗处25-30分钟时,阈值下降到最低点,并稳定于这一状态。
  据分析,暗适应的第一阶段主要与视锥细胞视色素的合成增加有关;第二阶段亦即暗适应的主要阶段,与视杆细胞中视紫红质的合成增强有关。
  明适应的进程很快,通常在几秒钟内即可完成。其机制是视杆细胞在暗处蓄积了大量的视紫红质,进入亮处遇到强光时迅速分解,因而产生耀眼的光感。只有在较多的视杆色素迅速分解之后,对光较不敏感的视锥色素才能在亮处感光而恢复视觉。
  照明规划的专业“伦理”体现
  那么问题来了,所谓照明规划的“伦理”,体现在哪里呢?体现在专业性上,举个典型的例子:
  下图是一个剧院(电影院)的照明设计分析:
  请试想,室外的照度通常达到的范围是多少?晴天时高达100,000lx,剧院或影院呢?如果仅仅开启安全照明时不会超过10lx,我们假设室外是10,000lx,观众走到10lx的影院室内,这过程中眼睛承受了1000倍的光照度级别差别。
  从暗适应的理论来看的话,1000:1的光照度级别的差异适应,普通人可能要经历15分钟甚至更长的时间。
  那么这种情况下,优秀的照明设计师应该做什么?
  优秀的照明设计师就应该判断,在观众从户外进入剧院室内时行走的路线,入口、门厅、过道、走廊等,应该如何在不同的位置进行不同级别照度的照明规划,用不同的照度过渡去帮助观众逐步构建视觉的舒适度。
  图:常规情况下的一些可视度范围,暗视觉、中间视觉和明视觉。
  对于上述影院/剧院的例子,我们谈论的明暗只是舒适与否的问题,但在有些情况下,明暗之间涉及的就是安全的问题,譬如隧道照明:
  图:当驾驶员从外部忽然进入隧道时,暗视觉效应使得隧道入口段的照明应该比中断更亮,而明视觉又使得出口段应该比入口段稍暗。
  因此,在理解不同的照度值意义之外,更要理解明暗之间对人的视觉影响效用所在,这应该说是照明设计师的专业伦理。
关键字:LED  照明设计 编辑:探路者 引用地址:明暗之间的功夫:LED照明设计“伦理”如何存在?
上一篇:LED无频闪技术探析:无PFC的BUCK电路
下一篇:泳池照明设计LED灯具选择该考虑些什么呢?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
  由于大功率、高效率白光(以及其它颜色)LED的实现,采用LED的照明更受关注(参考文献1)。由于LED是一种电流控制器件,典型控制电路是调节通过LED的电流来保持一致的亮度。为了最好地利用电能,用户经常将开关转换电路用于LED,根据输入直流电压的不同,可以是降压(Buck)或升压转换器。图1是典型的降压和升压转换器白光LED驱动电路的结构。白光LED增加了串接电阻R,决定了通过LED的电流。电阻取值要依据所需LED电流以及降压/升压转换器需要的反馈电压。例如,通过LED的平均电流为100mA,反馈电压为1.23V时需要的电阻值为12Ω。为了降低串联电阻上的功耗,工程师一般会采用图2中的电路结构。在这种电路中,放大器的增益减小了
[电源管理]
采用光反馈控制白光<font color='red'>LED</font>的降压稳压器
本土LED企业“争上游”欲破美日德专利罗网
      LED到底有多火?在上周举行的广州国际照明展上,13.5万平方米的展览面积中,LED展区超过7万平方米;参会的1800多家企业中,大半部分是做LED的,而以往的参会主力白炽灯厂商,几乎不见踪影。     上游:衬底、外延材料与芯片制造(技术和资金密集型)     中游:器件与模块封装(技术和劳动密集型)     下游:LED应用,主要指灯具制造和控制系统     (上游外延片制备的投资规模比一些下游应用环节高出上千倍。)     “大家都看好这个市场,希望能快速切入市场,导入品牌。”吉华光电运营经理张亚军在照明展上向本报坦言,LED市场巨大,但国内企业还是主要集中在封装和应用等下游领域,“LED有几
[电源管理]
LED显示屏技术优势
(1)采用进口led优质管芯制作全彩显示屏:具有视角大、功耗小、色彩均匀一致、屏厚超薄、屏体重量轻、故障率低、易维护等优势. (2)采用PCTV卡:该卡是一块性能卓越的集显示、采集、视频捕获等功能的多媒体显示卡,该卡附有一个Studio编辑软件.Studio是Pinnacle Systems公司的一个备受赞誉的软件,其与现有通用普通多媒体卡相比较 它有如下优势: ①使用户能够在自己的PC机上制作数字电影、捕获视频、编辑和添加风格化的标题、转换,甚至自己的乐曲以及数字视频制作的叙述. ②Studio可以让用户选择以MPEG或者AVI文件的格式输出视频并且存储到CD盘上,或者在Web站点上展示,或者创建视频电
[电源管理]
MOSFET在单通道降压转换器驱动投影仪RGB LED的应用
本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1us。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。    LED驱动器技术指标    ● 输入电源电压:10V至15V    ● LED驱动电流:10A    ● LED正向偏压:4.5V至6V    ● LED电流上升/下降时间: 1us    ● LED电流纹波:10%峰峰值,最大值    输入    ● VIN (J4):电源输入    ● PWMR、PWMB、PWMG (J
[电源管理]
MOSFET在单通道降压转换器驱动投影仪RGB <font color='red'>LED</font>的应用
基于LED显示屏软件设计
  1.LED显示屏显示程序的设计   使用S3C44BOX内部的DMA控制器进行数据的传输与控制,使显示程序得到简化,其程序流程如图所示。点阵码的传输全由DMA控制器完成,只需 在启动DMA数据传输前将点阵码的首址、LED显示屏的首址及传输数据量的值分别赋给相应的控制字,启动DMA操作即可。完成所有本同名行点阵 码传输后,将刷新的数据锁存到第二级列数据锁存器并输出,驱动本同名行显示。这样,循环显示16个同名行后就完成了一帧点阵显示。   2.点阵排序   由于LED显示模块的电路结构以及使用了16位并行总线和DMA数据传输技术,在显示时点阵码的排放顺序,需要满足如下要求:   ①两相邻的纵向级联的一系列横向级
[单片机]
基于<font color='red'>LED</font>显示屏软件设计
小米专利数大飞跃 一年间猛涨3000项
  自 小米 公司2010年成立以来,今年已经是 小米 的第七个年头。不得不说,这七年以来 小米 已经发生了翻天覆地的变化。在今天下午的小米6发布会上,雷军总结了小米在过去七年取得的的成绩。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   “为发烧而生”是小米手机的口号,也就是说性能一直是小米手机的谈资,但缺乏专利一直是小米的痛点,这也限制了小米的海外进军之路。不过在过去几年,小米一直在不断补强自己的技术实力。雷军表示,截止到2017年3月,小米专利数量已达4043件,其中包括1887件海外专利,2016年更是增加了近3000项。 小米专利数大飞跃 一年间猛涨3000项   而在设计方面,雷军表示小米已经累计获得72项工
[手机便携]
LED基础之2种常用区分LED好坏的检测方法
针对于 LED 好坏的检测是我们经常会遇到的,在如此多的可以选择的检测方法中,我们来了解一下最为常用且最简单的2种检测方法,为大家学习LED相关知识提供参考。首先是关于普通发光 二极管 的检测,这里我们可以选用万用表或者外接电源。 用万用表检测其实是利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向 电阻 阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线
[电源管理]
沃尔沃EX90搭载ZKW LED前照灯 可创建精确可控的光图像
据外媒报道,汽车照明专业公司ZKW为全新沃尔沃EX90电动SUV设计独特的优质LED前照灯。该前照灯基于分辨率超过130万像素的数字高清光模块构建,可以在道路上创建精确可控的光图像。 (图片来源:沃尔沃公司) 该高科技照明系统可以动态适应交通状况,并精确地与其他道路使用者相融合,有助于提高驾驶员、路人和动物的安全性。 作为一项独特的功能,该LED前照灯可使日间行车灯“眨眼”,并采用沃尔沃品牌典型的锤形设计。具体来说,当切换到远光灯时,日间行车灯会上下分开(像眨眼一样),从而露出主前照灯。
[汽车电子]
沃尔沃EX90搭载ZKW <font color='red'>LED</font>前照灯 可创建精确可控的光图像
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
