采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
最新更新时间:2011-11-13来源: chinaaet关键字:光反馈  白光LED  降压稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于大功率、高效率白光(以及其它颜色)LED的实现,采用LED的照明更受关注(参考文献1)。由于LED是一种电流控制器件,典型控制电路是调节通过LED的电流来保持一致的亮度。为了最好地利用电能,用户经常将开关转换电路用于LED,根据输入直流电压的不同,可以是降压(Buck)或升压转换器。图1是典型的降压和升压转换器白光LED驱动电路的结构。白光LED增加了串接电阻R,决定了通过LED的电流。电阻取值要依据所需LED电流以及降压/升压转换器需要的反馈电压。例如,通过LED的平均电流为100mA,反馈电压为1.23V时需要的电阻值为12Ω。为了降低串联电阻上的功耗,工程师一般会采用图2中的电路结构。在这种电路中,放大器的增益减小了串联电阻上的功耗,减小因数与增益相等(参考文献2)。
图1根据输入电压的情况用降压a或升压b稳压器驱动高亮度白光LED
  图1与图2中的电路结构能很好地用于调节通过LED的电流,前提是环境温度保持不变。然而,白光与其它颜色的LED的亮度都是温度的函数,随温度的改变而有很大变动(参考文献2与参考文献3)。在100℃的温度变化范围下,亮度的变化从40%~150%。因此,如果预计环境温度会有变化,只调节通过LED的电流就
不是一种控制LED的有效方式。替代方法是采用光反馈来控制LED(参考文献3)。
  不过,可以不使用高价的光传感器和放大器电路,而用一个合适的LED作光传感器(参考文献4)。图3为一个用廉价降压稳压器IC(可调LM2575)的白光LED控制器。透明封装的3mm红色LED用于检测10mm白光LED的光。白光LED的频谱宽得足以激励用作传感器的红色LED。对通过白光LED的60mA测试电流,红色LED传感器的电压大约为40mV。由于该电路用红色LED传感器的电压作为降压稳压器的反馈,因此必须用一个增益大约为30的放大器,因为LM2575降压稳压器的内部基准电压为1.23V。电阻R1、R2和R3控制放大器的增益,放大器包含一个廉价的LM358双运放。输入直流电压为运放供电。电阻R1、R2和R3的阻值分别为270Ω、560Ω和10kΩ。由于R2是一个可变电阻,改变它的设定值就改变了增益,因此就改变了通过白光LED的电流。所以,R2用作亮度控制。放大器增益范围从28~84,具体值取决于R2的设置。
图2在这些电路中放大器增益降低了串联电阻的功耗降低因数与增益相等
  红色LED作为传感器,安装在白光LED的侧面,因此只用到白光LED的一部分辐射光。将3mm红色LED的顶部处理成一个平坦表面,然后用一滴超强胶水将3mm红色LED固定在白光LED的侧面。
图3用一只廉价降压稳压器一只红色LED作光反馈传感器控制一只白光LED的亮度
  LM2575降压稳压器通过改变其占空比来调节输出电压。如果白光LED的输出光强由于温升而减弱,红色LED传感器的电压也成比例下降。红色LED传感器的输出连接到稳压IC的反馈输入端(4脚),稳压器IC因此相应地增加白光LED的输出电压占空比,从而稳定了亮度。当环境温度下降时,白光LED光强增长,稳压器减小输出电压,也达到了稳定白光LED亮度的目的。
关键字:光反馈  白光LED  降压稳压器 编辑:探路者 引用地址:采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
上一篇:AC输入LED驱动器技术问题尚存 未来趋势待定
下一篇:基于PXA270的LCD显示系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
白光LED温升问题的解决方法
过去LED 业者为了获得充分的 白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%.换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。   温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。    解决封装的散热问题才是
[电源管理]
工程师分享:无荧光体双波长白光LED分析
   前言    白光LED 依照发光方式,大致上可以分成3种,其中波长介于410~460nm的 蓝光LED +黄色荧光体产生白光的方式最普遍,同时也是效率与量产性最好的方式,不过各 LED 厂商握有各式各样的专利,加上荧光体本身的生产管理还未建立,因此不易作低价大量生产。   除此之外波长介于365~460nm的紫外光+RGB荧光体的白光方式,以及组合RGB三个光原色方式同样可以获得白光,不过紫外光方式的封装材料与周边组件,长时间暴露在紫外光环境下有劣化之虞,RGB方式则有波长漂移与控制复杂等困扰,因此国外业者开发双波长白光LED。    发展历程   图1是传统蓝光LED+荧光体,与双波长白光LED的封装结构比较,由图
[电源管理]
工程师分享:无荧光体双波长<font color='red'>白光LED</font>分析
IRIR389516ASupIRBuck同步降压稳压器解决方案
IR公司的IR3895是SupIRBuck容易使用的全集成和高效率的同步降压DC/DC稳压器,包括了PWM控制器和MOSFET,输入电压5-12V,输出电压0.5V到0.86xVin,输出电流高达16A,可编开关频率高达1.5MHz,内部数字软起动/软停止.主要用在网络设备,嵌入通信系统,服务器,存储设备和分布式POL电源架构.本文介绍了IR3895主要特性, 方框图, POL转换器应用电路图和推荐的材料清单,以及IR3895评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The IR3895 SupIRBuckTM is an easy‐to‐use, fully integrated and highly efficie
[电源管理]
白光LED制程原理
白光LED制程原理 一、制程、量测与封装设备 ○1 MOCVD →有机金属化学气相沉积。(制程设备) ○2 DC Sputter →直流式高功率溅镀机。(制程设备) ○3 PL →光激发光谱仪。(量测设备) ○4 LED测试机。(量测设备) ○5 金线焊接机。(封装设备) 二、磊芯片制程 芯片清洗完毕后放入Sputter溅镀第一层材料,溅镀第一层Buffer layer再将其取出放入MOCVD反应炉内,开始成长量子井的Thin Film Layer。MOCVD因为可以控制金属有机的化学材料系数的多寡,进而控制电子跃迁时的能隙大小,且磊晶成长出来的Thin Film膜厚质量佳,且MOCVD的操作较容易
[电源管理]
<font color='red'>白光LED</font>制程原理
电流限制电路的降压稳压器-Current-Limit Cir
A current limit can be added to a step-down converter by using a MAX4173H current-sense amplifier to inject current into the feedback network. D1 sharpens the threshold of current limit by converting the current sense feedback signal from linear to exponential. This current-limit circuit can be scaled for any outp
[电源管理]
电流限制电路的<font color='red'>降压稳压器</font>-Current-Limit Cir
用人体功效学分析白光LED在室内照明中的应用
  1.引言   作为一种具有巨大发展潜力的光源,LED的长寿命、牢固的结构、较低的功耗和灵活的外形尺寸等优点得到了人们越来越多的关注,在近几年来LED特别是单色LED被广泛地应用在大屏幕、信号灯和景观照明中。随着LED技术的不断发展,白光LED的光效、显色性、色温及单颗LED的功率和LED模块的光通量不断取得了新的突破,人们对将LED应用于传统领域的照明充满了期待。   然而,将白光LED应用于普通的室内照明也面临着一系列的挑战,例如单颗LED的光通量还难以满足普通照明的需求、单位成本过高、光效比节能灯低、色差大、稳定性不足等,虽然各厂家对实验室研究成果频频刷新,但对于真正的符合照明要求的市场化产品仍需一定的时间,这是L
[嵌入式]
数字可编程降压稳压器—FAN5365
FAN5365是一款6MHz、800mA/1A的数字可编程降压稳压器,具有出色的动态性能、高效率和小占位面积,成为系统工程师设计PMIC的理想互补产品。   FAN5365具有出色的瞬态响应性能,同时在轻负载高效率PFM模式下仅消耗40μA的静态电流。对于较大的负载,这款稳压器将自动转换固定频率为6MHz 的PWM模式,允许设计人员使用低成本的小型片状电感和电容。FAN5365支持高达800mA或 1A的负载电流,还提供一个引脚选择两级输出电压或I2C Bus接口可编程输出电压,以12.5mV增量在0.75V至1.975V范围内调节。   FAN5365支持从2.3V至5.5V的范围更广的锂离子电池电压范围,并提供
[电源管理]
一种新型白光LED模组驱动电路的设计
0 引言 由于当前温室效应和能源危机的影响,使得人们对节能技术越来越关注。LED照明具有节能、寿命长等优点,LED照明技术作为新型绿色照明技术,目前的应用日趋广泛。LED的白光照明通常是使用蓝、绿、红三原色多芯片LED模组构成,由于这种LED模组中每种LED芯片的老化特性不同,因此色温会随着时间和温度而发生变化,这就给白光LED的使用带来了限制。本文中分析了对白光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。 1 白光LED模组的驱动    对于传统光源的驱动方式而言,大都是以恒定电压的形式存在,这就使得传统光源的驱动十分简单。在线性范围内,LED的发光强度与其驱动电流及
[安防电子]
一种新型<font color='red'>白光LED</font>模组驱动电路的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
