用人体功效学分析白光LED在室内照明中的应用
发布者:DelightWish123最新更新时间:2012-01-18 关键字:LED  视觉功能  光通量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.引言
  作为一种具有巨大发展潜力的光源,LED的长寿命、牢固的结构、较低的功耗和灵活的外形尺寸等优点得到了人们越来越多的关注,在近几年来LED特别是单色LED被广泛地应用在大屏幕、信号灯和景观照明中。随着LED技术的不断发展,白光LED的光效、显色性、色温及单颗LED的功率和LED模块的光通量不断取得了新的突破,人们对将LED应用于传统领域的照明充满了期待。
  然而,将白光LED应用于普通的室内照明也面临着一系列的挑战,例如单颗LED的光通量还难以满足普通照明的需求、单位成本过高、光效比节能灯低、色差大、稳定性不足等,虽然各厂家对实验室研究成果频频刷新,但对于真正的符合照明要求的市场化产品仍需一定的时间,这是LED研发人员、生产商和使用者都无法回避的事实。本文从照明的人体功效学的角度,分析目前白光LED的发展现状与健康的光环境所需要的正常的指标之间存在的差异,对促进LED在室内照明的应用的进程提出了一定的建议。
  2.照明的人体功效学
  人体功效学也叫人类功效学或人体工程学,以“人一机一环境”系统为研究对象,运用实测、统计、分析等方法,研究“人一机一环境”系统中人、机、环境三大要素之问的关系,以解决系统中人的效能、健康问题。也就是说,人体功效学的研究致力于设计和评价人的需要、人的能力、人的极限如何与各项任务、工作、产品、环境和系统协调。照明的人体功效学,就是研究光环境的设计如何满足人的需要,使人们更快更好地完成各项视觉作业或能尽量满足舒适健康的需求。
  照明光环境应该充分考虑人们的需要,这种需要既包括要满足人们视觉功能的需要,使人们能在一个合适的视觉环境中正常地开展工作,通俗来讲即能看得清楚;又包括要满足人们心理上的需要,即要看的舒服。最近的一项研究表明,光还能通过影响人们体内褪黑激素的分泌而影响人体的生理节律和健康。因此,考虑了人体功效学的良好的光环境应该从人的视觉、心理和生理的需要出发,综合考虑多项因素,否则就对人们工作的效率、心理或生理健康会造成不良的影响。
  3.白光LED的发展现状
  (1)光效
  LED自20世纪60年代诞生以来,以每10年亮度提高30倍,价格下降10倍的“海兹定律”快速发展。据报道,目前白光LED光效的实验室数据已超过100lm/W,而进入商业领域的大功率白光LED也达到40lm/W。随着关键技术的突破,未来大功率LED的光效仍具有很大的上升空间,最高有可能达到150~200lm/W。
  (2)光通量
  随着大功率LED的面世和封装、散热等关键技术的突破,5W LED的商业化程度已初具规模,这使LED模块的光通量得到大大的提高。来自日亚公司最新的研究数据表明,功率分别为5.5W和llW,光通量分别为250lm和400lm的大功率LED集成模块已经得到成功研制。这使LED用于普通照明的进程又大大缩短了一步。
  (3)色温和显色性
  白光LED的色温和显色性与白光LED的产生方案密切相关。1996年日亚公司首先采用InGaN蓝光芯片加YAG(钇铝石榴石)黄色荧光粉的方法制成白光LED,此后,人们又采用R、G、B三色芯片混光和近紫外芯片激发R、G、B三色荧光粉混光制成了白光LED。产生白光LED的几种主要方案及其色温和显色指数范围如表1所示。
  表1 产生白光的LED的几种主要方案
  采用蓝光LED加YAG荧光粉的方式因其工艺较为简单,技术成本较低,是目前产生白光LED的最常见方式;但其显色指数相对较低。添加一定的红粉和绿粉虽能提高显色指数,但由于红光荧光粉相对转化率较低,通常会引起总体光通量的衰减即光效的下降。采用近紫外的LED加RGB三基色粉理论上可以获得任意色温及较高显色指数的白光LED,但目前用于紫外LED的荧光粉的技术尚未成熟。单芯片涂荧光粉的方法根据荧光粉的涂敷技术的不同,通常具有80~800K的色差。多芯片的LED理论上可以获得任意色温和高显色性的白光LED,但由于多芯片LED的正向电压和光输出不同,另外它们的温度特性也不相同,因而对电路设计的要求较高,目前技术较不成熟,模块间色温差异较大。
  4.考虑人体功效学对白光LED照明的要求
  如前面所述,考虑照明的人体功效学应考虑人们对照明环境的要求。室内环境是人们生活和工作大部分时间停留的环境,因此人们对室内照明环境的需求就显得更为重要。是否达到这些要求,是能否将LED代替传统光源进行室内照明的关键。
  (1)视觉功能的需求
  为了满足人们在室内活动或工作的需要,首先要满足人的视觉的需求,即使人们能看得清楚,这就要求照明光环境具有一定的照度水平、照度均匀度和显色性。[page]
  要满足一定的照度水平,就要求LED具有足够的光通量。以一个小阅读室为例,设阅览室面积为6m×8m,则大约需要20000~30000lm的光通量才可以满足正常的阅读需要。若不考虑其他因素,应用目前市场上2001m的大功率颗粒也需要100~150颗粒的LED才能够达到这样的照度要求。由于目前较好的市场产品的光效在30~40lm/W左右,不论从能耗还是成本上,LED还不能与节能灯或荧光灯进行竞争。此外,LED灯具的光学设计技术方面的不成熟使目前LED灯具的配光分布不够稳定,要达到一定的照度均匀度也需要很高的成本。但如果对于小面积的重点照明,则用少量能耗的LED可以满足视觉的需要,在均匀度方面也比较容易满足。而在显色性方面目前的白光LED基本能胜任一般室内活动的需要。
  (2)心理的需要
  在正常的室内工作或活动,人们不但要求合适的视觉功能的满足,同时也需要一定的视觉舒适度,这是人们对照明光环境的心理的需要,这就要求视场内的光环境不可有直接眩光或间接眩光、色温合适、灯具的布置舒适。在要求视场的眩光方面,对白光LED既是优势又是挑战。由于LED较小的发光点及较小的光束角使光出射方向容易控制,但另一方面,通常LED光强较为集中,最大光强分布处若处理不当则容易对观测者造成眩光。研究表明,不舒适眩光不但会引起工作效率的下降,同时也会造成视觉疲劳和头痛等不良反应。另外,若选用RGB三芯片LED,虽能形成任意色温的白光,但较大的色差会影响视场整体的舒适和美观。若选用蓝光LED加YAG粉的方式,则色温基本偏高。为了使照明具有良好的效果,所选用的光源的色温必须与要求的照度相适应。图1所示是照度与色温对应的舒适区域。因此,较高的色温也会限制到白光LED在室内照明中的应用,因为它要求相应高的照度,才能使人感觉舒适。另一方面,LED的灵活的外形尺寸使LED灯具的设计上具有很大的空间,可以较好地满足装饰性的要求。
  (3)生理的需要
  室内照明中人们对生理上的需要主要表现为健康的需要。除了长期的紫外光照射会对皮肤造成不良影响这一途径以外,光影响健康的另外两个途径常常被人们所忽略,一个是光通过视觉影响健康,另一个是光通过生理节律系统影响健康。与白光LED用于室内照明有紧密联系的两个效应就是视网膜的蓝光危害效应及光通过抑止人体内褪黑激素的分泌影响人体的生理节律系统和健康。通常紫外光的危害发生于人眼的前眼部分,即对角膜会造成伤害。而蓝光由于其波长比紫外光长,可以透过眼底到达视网膜;而其单位能量在可见光范围内最强,容易灼伤视网膜及形成早期白内障。另一方面,人体的褪黑激素的分泌受光照的影响,当褪黑激素分泌失常时容易引起人体的生理节律混乱,严重时引起癌症和其他病变。
  图2a所示是一种常见的蓝光LED加YAG粉所得的白光LED的光谱能量分布曲线,可以看到在400~500nm的区域内这种白光LED的能量分布具有一个明显的峰值。添加一定量的红色荧光粉后可以一定程度上降低这一峰值,但是目前普遍使用的白光LED的这一蓝光区域峰值与蓝光视网膜危害的光谱敏感度曲线(图2b)及影响生理节律系统的神经节细胞对光的敏感度曲线(图2c)有较大的重叠区域,这不得不引起我们的重视。而如果使用紫外LED加三基色荧光粉及RGB多芯片白光LED,这两种效应则可以忽略。
  5.促进白光LED在室内照明的应用
  大功率白光LED虽然在光效、显色性及单颗功率方面取得很大突破,各LED厂商也以迅猛的势头不断更新已经取得的成就。但是,在考虑到人体功效学方面,对于缔造一个符合人居需要的照明环境,LED显然也还有很多路要走。为了促进LED更多、更合理地应用于室内照明中,以下的几个方面是LED设计者、生产者和应用者应该共同关注的。
  (1)重视合理的照明设计
  就视觉功能的需要而言,目前LED的光通量和光效还难以满足大面积普通照明的需要。因而,合理的照明设计是将LED应用于室内照明的关键。例如,可以利用LED进行局部重点照明,或利用LED的便于控制这一特性进行辅助照明和调光设计。设计时应同时结合视觉功能、心理和生理的需要,扬长避短,缔造健康的舒适的光环境。
  (2)重视LED上中游与下游的紧密联系
  毫无疑问,LED上中游对LED技术的发展和应用起到关键性的作用,但下游的应用和需求同时也为LED中上游起到引领的作用。科研工作者、工程师和设计师应该加强联系,使LED产业的发展更加合理和人性化。
  (3)加强LED二次光学设计技术
  LED照明的应用中一项关键的技术是LED二次光学设计技术,通过二次光学设计,能优化LED的配光分布,避免眩光的同时使LED的出射光线更加合理,达到照明的要求。
[page]
  (4)制定LED室内照明标准
  目前我国有关检测部门已经着手开展照明LED测试方法的研究,包括检测设备的开发工作。全国照明电器标准化技术委员会已经将照明LED的技术标准和测试方法标准列入2004年的标准工作计划,希望通过照明LED标准的制定,促进LED技术的发展和在照明领域的应用。对于LED室内照明标准,应重点解决LED的光学特性,即光通量、光分布、亮度、光谱分布、色度坐标、色差、显色指数、光衰等指标。此外,电器附件的特性、机械特性、温度特性和器具安全特性等也应列入考虑的范围。
  6.小结
  将白光LED应用于室内照明中的进程在近两年中取得了重大的突破,在考虑照明的人体功效学的基础上,白光LED室内照明具有一定的优势,然而,也尚存许多不足。LED设计者、生产者和应用者应该联合起来,共同为LED技术的发展添砖加瓦,早日使这一具有新一代的光源发挥出其最大的效益。
关键字:LED  视觉功能  光通量 引用地址:用人体功效学分析白光LED在室内照明中的应用
上一篇:中国成功攻破中央空调永磁变频技术难关
下一篇:移动高清连接技术发送端静噪方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:51
LED全彩显示屏配光解决方案
中国大陆的LED显示屏 产业最早起步于1987年前后,经过十来年的共同发展,现已初具规模。目前,led显示屏的生产厂家越来越多,其中不乏一些优秀的企业,他们共同繁荣了这个新兴的高科技产业。二十一世纪是个平板显示的时代,LED显示屏作为平板显示的主流产品之一,也必将会有更大的前景。 LED显示屏是一种由计算机技术、信息处理技术、电子技术、光学及色度学等高新技术相结合的电子显示器,一般地说,LED显示屏又分为单色屏,双色屏及全彩屏。所谓单色屏,顾名思义,显示器是由单一的某种颜色的LED组成。把红色和绿色LED作为一个像素的显示屏叫双色屏或彩色屏。把红、绿、兰三种LED放在一起作为一个像素的显示屏叫三色屏或全彩屏。
[电源管理]
分析便携式投影仪6A RGB LED驱动器参考设计方案
  所谓便携式投影仪又称口袋式投影仪、TRT-3M便携式投影机,主要通过3M LCOS RGB三色投影光机和 720P片解码技术,把传统庞大的投影机精巧化、便携化、微小化、娱乐化、实用化,使投影技术更加贴近生活和娱乐。   本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821.   LED驱动器规格   输入电压范围(VIN):10V至15V   输出电压(VLED):4.5V至6V   输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制   模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6
[电源管理]
分析便携式投影仪6A RGB <font color='red'>LED</font>驱动器参考设计方案
京东方、三安光电、华星光电等,国内Micro LED蓄势待发
集微网消息(文/春夏)据TrendForce 旗下的LEDinside研究数据,2022 年 Micro LED显示的市场销售额将达到6.94亿美元;2020年后Micro LED将引入到 AR/VR和大尺寸显示器应用中,2025年市场规模将达到29亿美元,其中大尺寸显示器产值接近20亿美元,占全部应用的60%。随着生产可行性和经济成本的不断提升,Micro LED还将有望快速扩展到可穿戴/可植入器件、AR/VR/MR、光通讯/光互联、医疗探测、智能车灯、空间成像等多个领域。 Micro LED其实就是将LED的发光单元进行薄膜化、微小化和阵列化,从而让每个单元小于100微米,能够实现每个图元单独定址和单独驱动发光(也就是我们常说
[手机便携]
京东方、三安光电、华星光电等,国内Micro <font color='red'>LED</font>蓄势待发
LED散热设计中散热方式和材质的大揭秘
随着 LED 材料及封装技术的不断演进,促使 LED产品 亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的 LED背光源 技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。   最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材料技术的不断突破,LED的封装技术也随之改变,从早期单芯片的炮弹型封装逐渐发展成扁平化、大面积式的多芯片封装模组;其工作电流由早期20mA左右的低功率LED,进展到目前的1/3至1A左右的高功率LED,单颗LED的输入功率高达1W以上,甚至到3W、5W封
[电源管理]
蓝牙技术的LED点阵屏系统原理图
本系统以单片机C8051F410 作为MCU,外围电路包括蓝牙模块、字库芯片、LED 点阵屏和电源模块,系统电路原理如图8所示。      图 系统原理图。
[单片机]
蓝牙技术的<font color='red'>LED</font>点阵屏系统原理图
如何使用示波器、AFG和万用表测试LED 驱动器的调光线性度?
干货分享 | 如何使用示波器、AFG和万用表测试LED 驱动器的调光线性度? 随着LED灯珠技术的发展,相较于传统的模拟调光技术,数字调光技术在近几年得到了长足的发展。现如今在灯具市场里有成千上万种调光产品可供选择,在调光驱动选择上我们需要考虑到这些要素。调光平滑度,调光深度,在调光过程中是否有可感知的频闪和纹波。 为了达到调光输出的超细平滑度,首先得了解每个调光等级之间的差别。在每个调光等级间,如果差别越小,则调光越平滑。这样就能在整个调光过程中实现无极调光。如下图所示。 本文案例是一个客户需要快速测量PWM调光时的输出电流线性度和平滑度,进而再进积分球测试亮度线性度。被测器件是一款集成度极高,具备恒压或恒流输
[测试测量]
如何使用示波器、AFG和万用表测试<font color='red'>LED</font> 驱动器的调光线性度?
传苹果智能表将采用 Micro LED准备好了?
Micro LED成为产业救世主,主要因效能与显像优于OLED,吸引台LED厂聚焦,LEDinside研究协理储于超指出,尽管目前仅Sony量产,台面上并无新品与产品进展,但台面下各厂均鸭子划水。 TrendForce集邦科技旗下LEDinside今日举行LEDForum论坛聚焦Micro LED技术,会场挤满国内外LED业者。 储于超表示,虽然外界认为Micro LED雷声大雨点小,常听到试样新产品但却仍尚未进行到量产阶段,且生产成本远高于现有显示技术产品,所以让外界怀疑市场能否起飞。 储于超指出,尽管如此,实际上各相关大厂均鸭子划水低调进行产品与技术研发,与系统厂商进行新产品设计与开发规格试样,但今天业界大公司都来参加论坛,包
[手机便携]
07-S3C2440驱动学习(一)嵌入式linux字符设备驱动-LED字符设备驱动
一、嵌入式linux字符设备驱动框架 写应用程序的人 不应该去看电路图,但是如何操作硬件呢:调用驱动程序里的open,read,write等来实现。 C库里实现了 open 、read、write上层函数 调用open等:swi val—引发一个异常中断,进入内核异常处理函数。 系统调用接口:根据发生中断的原因,调用处理函数(sys_open,sys_read等sys_open等函数会执行与open相关各种初始化函数,通知调用自己写好的open函数,这里注意应用程序的open不仅仅是调用驱动中的open,其他函数类似,是调用sys_open,sys_open里包含了驱动中实现的open)。 sys_open:根据调
[单片机]
07-S3C2440驱动学习(一)嵌入式linux字符设备驱动-<font color='red'>LED</font>字符设备驱动
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
