MOSFET在单通道降压转换器驱动投影仪RGB LED的应用
最新更新时间:2013-04-24来源: 21ic关键字:MOSFET  降压转换器  RGB  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1us。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。
  LED驱动器技术指标
  输入电源电压:10V至15V
  LED驱动电流:10A
  LED正向偏压:4.5V至6V
  LED电流上升/下降时间:< 1us
  LED电流纹波:10%峰峰值,最大值
  输入
  VIN (J4):电源输入
  PWMR、PWMB、PWMG (J8的引脚1、3和4):RGB PWM输入信号,幅值应为3.3V至5V。当输出的上升/下降时间保持在1?s以内时,任何超出2?s的PWM周期均可使用。某一时刻只有上述三个信号之一为高电平。
  PWMN (J8的引脚4):PWMR、PWMG和PWMB进行逻辑NOR。只有所有三个PWM信号均为低电平时,PWMN为高电平。
  ON/OFF (J1):保持开路或驱动至+5V使能驱动器,连接至GND禁用电路板工作。
  输出
  LEDR、LEDG、LEDB (J5、J6和J7):10A RGB LED输出。将LED+连接至引脚3、4和5;将LED-连接至引脚6、7和8。
  OUTV (J2):提供与LED电流成比例的信号,OUTV上的电压为R12||R16电压的135倍。
  VIN_OUT (J3):输入电源电压,用于连接至其它电路板。引脚1和2为VIN+;引脚3和4为GND。
图1. LED驱动电路板(顶层)
图2. LED驱动电路板(底层)
图3. 由MAX16821构成的LED驱动器原理图。
  电路说明
  低功耗投影仪采用单芯片DLP处理RGB颜色。任何给定时间内只点亮一种颜色的DLP。这种方法能够采用一路大电流驱动器,配合几个附加开关实现LED之间的切换,从而构成紧凑、经济的投影仪设计。
  本文提供的LED驱动器参考设计采用单个降压转换器依次为RGB LED提供10A电流驱动。MOSFETS Q8、Q9和Q10选择并切换稳定的电感电流,基于PWM信号为其中一个RGB LED提供驱动。
  MAX16821B buck转换器的核心电路工作在平均电流控制模式,将10V至15V输入电源电压降至4.5V至6V LED正向偏压。buck转换器的工作频率通过外部接地电阻设置。MODE引脚连接至GND,选择IC工作buck驱动器模式。转换器开关工作频率为300kHz,该设置使得器件优化工作在以较小尺寸电感提供非常高的效率。
  设计要求LED电流上升/下降时间小于1?s,为达到这一指标,必须选择非常小的输出滤波电容,从而增大了负载纹波电流。另外,如果选择大于常规值的电感,电感纹波电流将保持在负载纹波电流以内。输出端通过1?F电容(C11)将输出电流摆率限制在10A/?s,防止寄生元件造成任何过冲。
  LED驱动器通过电感控制并维持10A电流,按照任意瞬间需要驱动的LED,分别导通Q8、Q9或Q10,将电感电流切换到对应的LED。全部三个LED关闭时,电感电流通过Q4构成本地回路。
  MAX16821器件有两个控制环路:内部环路控制电感电流,外部环路确定驱动LED所需的电感电流。在降压转换器中,电感电流与LED电流相同。因此,控制电路被简化为单个电感电流监测环路。本设计中,为防止电感电流的次级谐波振荡,R5将电流误差放大器增益限制在11.5V/V。电流环路补偿没有零-极点对,从而增大了低频增益,使电感电流准确稳定在电压环路的设置值。电压误差放大器将R11||R17两端的LED检流电压与内部100mV基准进行比较,并提供70dB误差增益。经过放大后的输出驱动内部电流环路。即使内部电流环路增益较低,由于电压误差放大器的高增益也能够使LED电流稳定在10A。
  电感电流在RGB LED和Q4形成的本地环路之间切换,电压误差放大器输出需要4级不同电平。因为这4种条件下的输出电压不同,所以需要4个电平。4个不同的补偿电容(C7、C10、C13和C14)用于存储电压误差放大器输出,分别对应4种不同的负载条件。补偿电容通过模拟开关(Q2、Q5、Q6和Q7)连接到电路,每次接通一路。一旦打开LED,对应的补偿电容即刻将误差放大器输出调节至上次存储电压,从而使LED电流很快上升至10A。
  内部电流环路吸收电感形成的极点,由LED动态阻抗和输出电容C11构成的输出极点,所产生的极点频率远远高于开关频率。电压环路只有一个极性,为电压误差放大器的极点。补偿电容(C7、C10、C13和C14)在原点构成一个极点,使电压环路在1/10频程通过0dB。
  MAX15025双通道MOSFET驱动器(U2、U3)驱动(Q2、Q5、Q6和Q7),在LED负载之间快速切换,电流摆率高达10A/1?s。由C9和R10构成的降损电路减缓了LX节点的开关边沿,有助于抑制任何过冲/欠冲振铃。如果输出电压超过*V,由R3和R4提供的过压保护反馈将关断U1。一旦输出电压降至5.4V以下,U1恢复开关操作。滤波电容C1防止由于噪声引起的错误触发。RC网络提供从电源导通沿开始的3ms延迟,使U1在输入电源稳定后开始工作。
  电路波形
图4. 示波器截图显示了其中一个LED (CH3)的电流
  OUTV引脚(CH1)电压代表电感电流的大小;CLP引脚(CH2)上的电压代表PWM占空比。电感电流在整个周期内相同。蓝光、绿光LED的PWM占空比几乎相同,但红光LED较小。在1?s内 LED电流上升并稳定至最终值。
  温度测量:
  VIN:12V
  IOUT:10A至RGB LED,每种颜色为20% PWM
  制冷:电路板被强制风冷
  电路板温度:+53°C
  Q1、Q3外壳:+60°C
  Q4、Q8、Q9和Q10外壳:+58°C
  U1顶部:+53°C
  L1线圈温度:+70°C
  上电步骤
  将10A RGB LED连接至J5、J6和J7。
  保持PWMR、PWMG、PWMB和PWMN信号为低电平。
  将电源电压逐渐增高至10V,观察电流,电流应小于0.3A。
  施加PWM信号PWMR、PWMG和PWMB,PWM占空比为15%至20% (定位每个PWM脉冲,同时应只有一个PWM信号为高电平)。PWMN信号应为PWMR、PWMG和PWMB的数字或非。全部三个LED按照设定的占空比由10A电流交替驱动。
关键字:MOSFET  降压转换器  RGB  LED 编辑:探路者 引用地址:MOSFET在单通道降压转换器驱动投影仪RGB LED的应用
上一篇:大功率白光LED路灯照明系统模拟设计
下一篇:适合LED街灯应用的高能效28V、3.3A LED驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
用于可穿戴健身设备的LED传感器
越来越多的人通过可穿戴小部件和合适的应用软件来跟踪他们的体育健身运动。光学传感器适合用于测量脉率和血氧饱和度。这种技术在医疗领域已经非常成熟,如今又可以移植到消费类应用,这得归功于现代的LED技术。 所有这一切可以从记录人们走路步数的手环算起。现在,诸如健身手环和智能手表等多种运动跟踪器还可以测量心率和其它生物指标或监视睡眠质量。许多人非常看好能够跟踪自己健身水平的新机会,这引发了越来越流行的“量化自我”运动。三星、苹果和谷歌等业内大型公司正携合适的应用、智能手表和智能手机进入这一不断增长的市场。 虽然计步器使用的是加速度传感器,但医疗领域中常用于脉搏和血氧测量的光学方法正在进入消费市场。在医院环境中,传感器大多数安
[嵌入式]
LED电视该轻薄化还是曲面化?
    不久前,有网友反映自己购买的曲面LED电视有白光,但是厂家和商家客服却说是正常现象,引起了业界一些讨论。最近,很多消费者向家电网询问,LED电视买曲面的好还是买平面的好?     在这里,小编首先要纠正一下。曲面LED电视绝非不好,平面LED电视也绝非一定就好。买电视最终还是要根据自身/家庭/用户的需求来选购,即“各取所需”。现在的问题在于,LED电视的主流发展方向究竟是往曲面化走还是往轻薄化走?     不可否认,就像过去等离子电视和液晶电视之争一样,新技术或新产品面市,一定会引起市场的争议和讨论。     松下从2000年设立等离子面板制造公司开始,到2014年3月底完全退出,坚守了长达14年之久,但是等离子
[家用电子]
优胜劣汰:LED照明业的洗牌路
  2013年发光二极体(LED)上游磊晶产业将出现更多整并案。由于明年LED TV与LED照明市场仅会维持微幅成长的态势,磊晶厂商获利挑战更形加剧,遂使磊晶供应商加紧展开收购计画,以壮大营运规模。预期2013年整并潮过后,磊晶产业将逐步回归正向发展,至2014年仍存活的磊晶厂,获利则可望显着攀升。   NPD DisplaySearch台湾分公司分析师畲庆威表示,2013年50吋以上的大尺寸LED TV预估将蔚为风潮,可望带动LED市场需求水涨船高,但由于LED亮度提升,故使用的LED颗数不增反减,整体产值将与今年相差不远。至于全球LED照明市场则仍处于萌芽期,将维持稳健增长,因此,明年全球LED市场成长幅度有限。
[电源管理]
LED的一次与二次光学设计
大功率LED照明零组件在成为照明产品前,一般要进行两次光学设计:一次光学设计是把LED IC封装成LED光电零组件时所进行的设计,以解决LED的出光角度、光强、光通量大小、光强分布、色温的范围与分布;二次光学设计是将经过一次透镜后的光再通过一个光学透镜改变它的光学性能。(二次光学设计是针对大功率LED照明来说的,一般大功率LED都有一次透镜,发光角度为120度左右。)   我们必须清醒的认识到,一次光学设计是二次光学设计的基础。只有一次光学设计封装合理,能够保证每个LED发光零组件的出光品质,才能在一次光学设计的基础上进行二次光学设计,以保证整个发光系统的出光品质。简单地说,一次光学设计的目的是尽可能多的取出LED芯片中发出的光
[模拟电子]
基于LNK605DG的高效率3.6W隔离式LED驱动器
概述 本文介绍的是一款高效的 LED 驱动器,它可以在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内提供12 V输出电压、0.3 A输出电流的驱动。该LED驱动器采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列IC中的 LNK605DG 器件。 该器件所使用的拓扑结构是运行于非连续导通模式下的隔离反激。输出电流控制完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈元件。在初级侧也无需检测外部电流,而是在IC内部进行,从而进一步减少了元件和损耗。 LNK605DG也可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重新启动。精确的迟滞热关断可确保PCB板平均温度在所有条件下均处于安全范围内。 在
[电源管理]
基于LNK605DG的高效率3.6W隔离式<font color='red'>LED</font>驱动器
交流LED与直流高压LED讨论
1、交流LED 单晶粒LED发光芯片驱动电压在4V以内,无论多高的驱动电压都可以串联,获得到合适的驱动电压。这点是其它光源不可比拟的优势。CFL需要复杂的驱动电路,LED可以通过串接符合与市电等不同的电压的阻抗匹配。白炽灯钨丝长度和直径,决定球泡电阻阻抗,去符合不同的驱动电压。LED采用不同的串接数量也是同样的道理,虽然LED不是纯阻性负载。今天我们不讨论LED怎样驱动最合适,重点分析AC与DC驱动对市场的可行性。 交流LED是上百颗单晶粒LED在晶圆级串接而成,可以在市电交流高电压下自行整流点亮,再串接电阻或恒流源,保持在合适的驱动功率范围内。基于这种设计早在圣诞灯串上一直有使用,
[电源管理]
交流<font color='red'>LED</font>与直流高压<font color='red'>LED</font>讨论
CES 2018:LED照明人你需要知道这些
  当地时间1月9日至12日,一年一度的 CES(国际消费电子展)在美国拉斯维加斯举行。作为全球最为重要的消费电子展之一,每年都会有来自世界各地的大牌厂商参与其中,不遗余力地展示自家的黑科技和新产品,而产品种类也将涵盖家电、影像、手机、汽车、AR/VR 等多个领域。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   作为照明人,今年的CES你需要知道哪些?小编将带你过一遍本届CES的看点。    智能家居与 智能音箱   早在几年前,智能家居设备就是CES上的一个重头戏。但直到最近,它们才进入大多数消费者的企及范围,因为无论是安装,还是连接到手机,抑或是语音助手,这些过程都日益便捷了。      CES 2018:LED照
[手机便携]
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
基于STM32F429的定时器中断点亮<font color='red'>LED</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
