用于可穿戴健身设备的LED传感器
发布者:火星最新更新时间:2015-04-29 来源: eechina关键字:光学传感器  LED传感器  可穿戴 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
越来越多的人通过可穿戴小部件和合适的应用软件来跟踪他们的体育健身运动。光学传感器适合用于测量脉率和血氧饱和度。这种技术在医疗领域已经非常成熟,如今又可以移植到消费类应用,这得归功于现代的LED技术。
所有这一切可以从记录人们走路步数的手环算起。现在,诸如健身手环和智能手表等多种运动跟踪器还可以测量心率和其它生物指标或监视睡眠质量。许多人非常看好能够跟踪自己健身水平的新机会,这引发了越来越流行的“量化自我”运动。三星、苹果和谷歌等业内大型公司正携合适的应用、智能手表和智能手机进入这一不断增长的市场。
虽然计步器使用的是加速度传感器,但医疗领域中常用于脉搏和血氧测量的光学方法正在进入消费市场。在医院环境中,传感器大多数安装在耳朵或手指夹中。2013年,Mio Alpha公司的智能手表成为第一款使用光学传感器在手腕上测量脉率的手环产品——与运动员穿戴的胸带相比有了显著改进,没有人愿意整天把胸带戴在身上。智能手机也可以用来在手指上测量脉率。第一批健身手环如今正在进入市场,只需简单地将你的手指放在屏幕上,就可以测量血液中的氧饱和度。这个功能非常实用,比如对于在高海拔地区工作的人员,如登山者、高空滑翔人员和滑翔机引导员,以及得了心脏疾病或肺病的人等。
光学测量方法
传感器测量脉率和血氧饱和度的原理被称为光学体积描记法(PPG),换句话说,光学测量的是血管中血流量变化。这种方法利用这个原理:动脉中输送的血流量随心脏泵送周期呈现有规律的变化。心脏有节奏地按一定周期泵血(心脏收缩)和抽血(心脏舒张)。这意味着在心脏收缩阶段会有更多的血流经动脉,在心脏舒张阶段血流则较少。通过测量身体某个特定部位的血流量变化,就可以从被测信号的周期性得到脉率。
血流量的测量依据的是血液中的血红蛋白吸收光线的能力(图1)。传感器由彼此紧邻放置的光源和检测器组成,测量时需直接放在皮肤上。发出的光渗透进皮肤、组织和血管,并被吸收、发射和反射。检测器记录的反射光强度将根据流经动脉的血流量变化而变化(图2)。用于这种测量的合适波长取决于在人体的哪部分进行测量。绿光可以在手腕处提供最佳结果,而红光和红外光一般用于手指头处的测量。
图1:反射光脉搏测量原理。传感器发出的光透过皮肤和组织,一部分被吸收,一部分被反射回检测器。因为动脉中的血流量随心脏的每次跳动会有所变化,因此光线被吸收的量以及检测器收到的信号强度也会随之发生改变。绿光可以在手腕处提供最佳结果,而红光和红外光一般用于手指测量。
图2:PPG测量中检测器信号的产生。照射皮肤的光线(I0)被静脉血或动脉血吸收,或反射回检测器。信号的变化分量对应着与心跳同步变化的动脉血流量。这个信号的变化周期指示了脉率。最小和最大检测器信号的比值(光电流Imin/Imax)为判断血氧饱和度提供了依据。[page]
如果用红外光和红光测量吸收率,就可以确定动脉血中的血氧饱和度。这种方法被称为脉搏血氧计,是确定血氧饱和度的唯一非侵入式方法,换句话说,也是唯一不需要采血的一种方法。脉搏血氧计利用了这样一个事实:血中氧气浓度不同,吸收的光量也不同。氧气在血液中是通过血红蛋白分子(Hb)运送的。Hb与氧分子结合后会形成氧合血红蛋白(HbO2),其吸收性能也会发生改变(图3)。血液中两种血红蛋白分子(cHbO2和cHb)的浓度指示了氧饱和度SpO2:SpO2= cHbO2/(cHbO2+ cHb)。
图3:血液中的血色素——血红蛋白(Hb)的光线吸收性能在与氧分子结合时(氧合血红蛋白或HbO2)会发生改变。血氧饱和度可以通过使用红光和红外光的PPG测量方法进行确定。
在受辐射媒介中光线吸收物质的浓度是光线吸收率的函数。在PPG测量中,有两种不同波长的光用于获得可靠的cHbO2和cHb指示。波长为660nm(nm)的红光和波长为940nm的红外光非常适合这种应用场合,因为两种血红蛋白分子(Hb和HbO2)对这两种光线具有差异最大的吸收性能(图3)。为了判断动脉中的血氧饱和度,我们需要检查脉冲信号分量的吸收情况(图2)。氧饱和度(SpO2)可以表示为相关波长条件下最小与最大检测器信号(Imin和Imax)之比值的函数。
正是薄膜芯片技术的发展,使得生产具有约30nm窄频谱带宽的高效率LED成为可能。这种技术还确保了更高的系统效率,因为薄膜LED几乎是从顶部发射全部的光线,因此基本上所有光线都可以得到充分利用。设计也必须确保波长在整个测量中保持稳定,虽然在测量过程中芯片会有温升。除了LED良好的热稳定性外,短脉冲也是保持波长稳定的一种好方法。小于0.3ms的脉冲长度、重复率约2ms的脉冲是比较理想的。波长的选择取决于想做的测量。对于戴在手腕上的传感器来说,最好使用波长约530nm的绿光LED;指头传感器则通常使用红色(660nm)或红外(940nm)光线。LED有多种版本,因此可以适合不同的设计和应用。脉搏传感器用一种波长就足够了,而测量血氧饱和度通常要交替使用红外和红外光。
对于检测器而言,关键要求包括高线性度、卓越的灵敏度和良好的信噪比。在测量血氧值时线性度尤其重要,因为必须非常精确地测量绝对光电流值Imin和Imax。具有低暗电流的大面积光电二极管是很合适的,比如SFH 2400或带环境光线滤波器的SFH 2430。光电二极管还提供快速开关时间,因此可以很好地对应所要求的短LED脉冲。
像SFH 7050这样的集成化传感器则是一种紧凑的解决方案。这种多芯片传感器包含了3个LED和1个光电二极管,是专门为可穿戴设备和智能手机中的脉搏和血氧饱和度测量设计的。其中的高效率LED采用薄膜技术制造,发出的光(绿色是530nm,红色是660nm,红外是940nm)具有很窄的带宽,因此这种传感器可以支持手腕处的脉率测量和手指头上的血氧饱和度测量。集成的光线屏障可以很好地防止光线从LED串扰到光电二极管。根据具体的应用,3个LED可以单独工作,也可以轮流受控。
SFH 7050中的红外LED也可以与接收器组合在一起用作接近传感器,从而实现传感器接触或离开皮肤时自动开始或停止测量。用于医疗应用中PPG和脉搏血氧测量的芯片组市场上已经有现成的,可用于控制LED和数字化检测器信号。TI公司的TI AFE 4403就是一个具有优秀数字化分辨率(22位)的好例子。
传感器设计
与所有传感器一样,信号质量是设计脉率和血氧饱和度测量用光学传感器时最重要的考虑因素之一。完整的检测器信号由一个非常大的恒定(直流)分量和一个小的可变(交流)分量——对应脉冲式动脉血——组成(图2)。举例来说,在浅色皮肤的人手腕上用波长为530nm、电流为8mA的LED进行测量,将产生约0.00035的交流/直流比。而对于一个深色皮肤的人来说,这个值就比较低,但在手指头上测量又可能高出约10倍。作为整个信号的一小部分,这种特别小的交流信号对数字化过程来说是一个艰巨的挑战——特别是测量血氧值时。在这种情况下,必须对整个信号进行数字化处理,以便交流分量的分辨率及其最大最小值(Imin和Imax)可以很高。在实际使用中,这意味着总体信号要求至少16位的分辨率。如果只需测量心率,那么只有信号的周期性变化才重要,信号绝对值则可以忽略。在这种情况下,恒定分量可以用带通滤波器加以抑制,剩下的交流分量经放大后给交流/直流转换器。光电流的最小和最大值要取得高的分辨率,紧靠着皮肤测量也很重要。典型的采样率每通道在25Hz和500Hz之间,LED脉冲长度则在0.5ms至5ms范围内。
另外一个因素是环境光线。即使传感器正确放置在皮肤上,环境光线也可能到达接收器,因为红外光能够透进皮肤很深,并在内部发散。环境光将对信噪比产生负面影响,因此需要尽可能地加以抑制,比如通过传感器与身体之间的良好接触,或通过检测器上专门带的环境光滤波器。这种滤波器将检测器的最大灵敏度从红外光谱转换到可见光谱,比如在使用光电二极管SFH 2430情况下转换到570nm,因此非常适合绿光LED使用。用于消除检测器信号中环境光效应的一个常用方法是在有LED和没有LED情况下做两次测量,然后取两个信号的差值。像TI AFE 4403这样的芯片组还能出于这个目的发出合适的暗信号。
总结
随着量化自我运动的持续发展,用于医疗应用的光学传感器开始渗透进消费电子领域,特别是健身手环、智能手表和智能手机。这得归功于具有优秀频谱纯度的高效率LED。用于测量脉率和血氧饱和度的集成化光学传感器代表了这个持续增长市场中技术的发展。
关键字:光学传感器  LED传感器  可穿戴 引用地址:用于可穿戴健身设备的LED传感器
上一篇:LED驱动电源设计四大问题汇总
下一篇:智能家居没有爆款,也不需要爆款
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:39
医疗可穿戴设备:如何打开慢性病困惑的“黑箱”
    慢性疾病就医是一个冗长的过程,得出一个相对有效的治疗方案需多次往返医院,而医疗可穿戴设备能让患者的动态检查数据在就诊前即完成采集。患者若佩戴此类设备,在日常生活中就积累了数天甚至数月的心电大样本连续数据,则医院就诊中的动态检查环节可以省去,医生直接调用可穿戴设备云端数据,一次就诊即可给出治疗方案。     美国前总统克林顿卸任已有十多年,其风光往事仍让人们记忆犹新。不过,一向潇洒健壮的背后是数十年来心脏病的持续困扰,而日常预防和监测更是让身为工作狂的他烦恼不已。与克林顿一样,千万患有心脏病等慢性病的普通人在防控中也无法幸免。那么,慢性病长期预防和监测具体有哪些让人困扰的顽疾呢?物联网智库上周推出一篇《踏碎智能医疗的薄冰,进击
[医疗电子]
关注你的心情:新型可穿戴系统能实时识别人类情感
韩国蔚山国立科学技术研究所团队开发了一种可实时识别人类情绪的突破性技术,有望彻底改变各个行业,提供基于情感服务的下一代可穿戴系统。相关论文发表在最新一期《科学进展》杂志上。 使用个性化皮肤集成面部界面(PSiFI)的系统(示意图)。 图源:蔚山国立科学技术研究所 长期以来,由于情绪和感觉的抽象性和模糊性,理解并准确提取情感信息一直是个挑战。为解决这一问题,研究团队开发了一种多模态人类情感识别系统。该系统结合了语言和非语言表达数据,以有效利用全面的情感信息。 该系统的核心是个性化皮肤集成面部界面(PSiFI)系统,具有首创的双向摩擦应变和振动传感器,可同时感应并收集语言与非语言表达数据,再通过无线数据传输,实现实时情绪识别。
[物联网]
关注你的心情:新型<font color='red'>可穿戴</font>系统能实时识别人类情感
USB技术在可穿戴计算机中的应用
1 引言 在网络计算机已经开始逐步取代了个人计算机的二十世纪末期,新一代的可穿戴计算机(Wearable Computers)又悄然来到我们周围。可穿戴计算概念的提出为人与计算机的有机结合开创了一条新途径,是实现更加友好的人机交互的新技术之一。尽管可穿戴计算机的体积很小,但却具备了PC机的所有功能,例如语音输入与输出功能、视频输出功能、图像采集功能和无线通讯功能等等。这些功能不但需要各种不同的外围设备,而且要求外设接口的数据传输速度也要快,这无疑加重了外设接口设计的困难,也成为了可穿戴计算机设计中的瓶颈和关键技术之一。通用串行总线USB(Universal Serial Bus)是应用在PC领域的新型接口技术,是Intel、Comp
[嵌入式]
Intersil推出带LED驱动的光/接近度传感器
Intersil 公司今天宣布,推出带有 LED 驱动的环境光和红外光数字转换器 ISL29015 ,是目前业界性能最佳的集成光 / 接近度传感器。 ISL29015 能够检测环境光和红外光,使精确的背光和显示亮度控制成为可能,同时也使采用该器件的设备能够利用接近检测来估测距离。该器件能够在恶劣的光照条件下工作,例如阳光直射或是被漆黑的玻璃所遮挡的情况下。 高集成度和超小的尺寸 ( 2mm x 2.1mm ) ,意味着 ISL29015 可以让设计工程师将接近检测解决方案的占板面积减小到分立元件方案的 1/5 。此外, ISL29015 的 ODFN 封装是完全透明的
[工业控制]
Intersil推出带<font color='red'>LED</font>驱动的光/接近度<font color='red'>传感器</font>
调查:可穿戴遭嫌弃,“热恋”最多半年
零售行业研究公司GfK在一份最新报告中表示,可穿戴计算设备的1/3买家还在购买的6个月内会弃用该设备。 GfK对1000人进行了调查。报告指出,用户放弃使用可穿戴计算设备的一个主要原因在于,用户并未看到,使用可穿戴计算设备能带来什么样的长期好处。此外,用户放弃的另一方面原因在于,他们原本并不打算购买可穿戴计算设备,但在购买其他产品时被搭售了这样的设备。 这一研究结果并不意味着可穿戴计算设备没有前途。Pebble CEO埃里克·米西哥夫斯基(Eric Micigovsky)表示,许多用户最开始使用可穿戴计算设备是为了查看通知,但随后将发现更多用途。 在接受《卫报》采访的过程中,米西哥夫斯基表示:“最开始,人们使用Pebble是
[嵌入式]
树莓派将台式机改造成可穿戴电脑
从90年代末到21世纪初,我看到那些疯狂的可穿戴设备想法之后,我就想要一台属于我自己的 可穿戴电脑 。当然,我对它有两个主要的要求,必须是一台电脑、而且还要能穿戴在身上。   显然,现在智能手机已经从很大程度上取代了大多数人对可穿戴式电脑的兴趣和要求。没错,智能手机很棒,我也非常喜欢,但是它们毕竟还不能让我“穿戴”在身上。     虽然还有谷歌眼镜,也很好用,也相当于一台小电脑,但是呈献给我们的用户界面却完全不太像是电脑。虽然我很欣赏谷歌的尝试,但是我宁愿要一种功能很强大、使用起来很复杂的设备,而不是简单好用,但是功能有限的产品。   于是我决定开始自己动手尝试,当然对我来说,难度并不大。   首先,我先找到了一个Vufine
[嵌入式]
FDA批准了一款可穿戴式追踪设备 即远程患者监护平台
日前,美国FDA批准了Current Health的一款可穿戴式追踪设备,即远程患者监护平台(RPM),作为二类医疗器械,用于患者出院后的治疗和康复服务。该款获批的设备包括与其他设备的 蓝牙 集成以跟踪患者指标,患者端配备聊天器,用于问答、药物提醒和护理内容了解等。 Current Health成立于2015年,总部位于苏格兰爱丁堡。2018年,该公司收获由ADV、MMC Ventures等投资的1000万美元种子轮资金。 随着医疗健康行业转向基于价值的医疗服务,医疗服务提供方必须提前进行干预,以改善患者预后,缩短其住院时间并减少入院次数。然而,提供方无法在患者离开医院后判别其是否有风险。因为传统的RPM和远程医疗解决方案持
[医疗电子]
FDA批准了一款<font color='red'>可穿戴</font>式追踪设备 即远程患者监护平台
3D打印柔性可穿戴设备用体温发电
从健康监测、健身追踪器到虚拟现实耳机,可穿戴电子产品已成为我们日常生活的一部分。美国华盛顿大学研究人员近日在《先进能源材料》杂志上发表论文称,他们首创了一种柔性可穿戴热电设备,能将体热转化为电能。该设备具有通常很难结合起来的特性:既柔软又可拉伸,既坚固且高效。 华盛顿大学机械工业助理教授穆罕默德·马拉库迪说:“如果我们将浪费在周围环境中的热能收集起来,这就是100%的收益。但要将这种能量用于自供电电子设备,需要更高的功率密度。利用3D打印制造出的可拉伸电子产品,能提高效率并使其无缝集成到可穿戴设备中。” 研究人员制造出一种原型设备,即使在30%的应变下进行了15000多次拉伸循环后,仍保持完整功能,这对可穿戴电子设备和柔
[物联网]
3D打印柔性<font color='red'>可穿戴</font>设备用体温发电
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
