交流LED与直流高压LED讨论
最新更新时间:2011-10-04来源: 电子发烧友关键字:LED  直流高压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1、交流LED
    单晶粒LED发光芯片驱动电压在4V以内,无论多高的驱动电压都可以串联,获得到合适的驱动电压。这点是其它光源不可比拟的优势。CFL需要复杂的驱动电路,LED可以通过串接符合与市电等不同的电压的阻抗匹配。白炽灯钨丝长度和直径,决定球泡电阻阻抗,去符合不同的驱动电压。LED采用不同的串接数量也是同样的道理,虽然LED不是纯阻性负载。今天我们不讨论LED怎样驱动最合适,重点分析AC与DC驱动对市场的可行性。
    交流LED是上百颗单晶粒LED在晶圆级串接而成,可以在市电交流高电压下自行整流点亮,再串接电阻或恒流源,保持在合适的驱动功率范围内。基于这种设计早在圣诞灯串上一直有使用,移植到LED晶粒封装是近年的事情。为了兼容各国电压标准,要分4个部分串接而成,这样在220V取值一半正好是110V电压,规格上得到统一。交流LED理论上是正确的,可行的,市电50-60Hz单串LED分别工作在两个正负半周,无论你怎样设计,总体上雷同。
    LED并非像白炽灯那样是阻性负载,较小的电压波动会使LED亮度变化较大,更容易看到闪烁。交流LED对AC电压稳定度有一定的要求,因为LED的伏安特性很陡,10%的电压变化就会引起剧烈的电流波动。例如正向电压从3.3V变到3.6V,电流就从20mA增加到34mA,增加了70%之多。电流大幅上升对LED是致命的,电压降低不会损坏LED,亮度的波动会影响客户体验度。
  我们见图,高压LED灯串用DC来驱动,暂且不分析具体驱动细节。AC用桥堆整流,这时LED利用率提升50%,而LED数量及成本也随之降低50%。整流桥价格低廉,工艺限制集成整流桥是非常不合算的。整流桥体积不大,体积容易接受,直接采用AC设计LED不太经济。
  由于交流电压是正弦波,所以流过LED的电流也是正弦波,对LED的利用率不像直流电利用那么高。也就是总体平均的光输出,没有像同样幅度的直流电那么高。
  最开始首尔半导体设计出了交流LED,细心的朋友会发现展出的LED旁边是有整流桥的,可见首尔已经意识到成本的重要性。台湾工研院等企业均开发出AC LED,但是量产并不那么顺利,成本是重要因数,原理上是可行不等同于市场可行。
  2. 直流高压LED
  LED多芯片串接封装是未来的趋势,在串接数量和方式上要仔细考量。从上面的分析可以看出,设计AC LED成本和点亮效果上并不合适,不能成为主流方式,甚至可以说不具实际应用意义。整流后的直流LED形成对交流LED强有力的竞争,因此AC LED不能被广泛应用。在未来可以预见AC LED只能是一场 “游戏”,市场规则决定它会除局。
  既然认为多芯片串接是趋势,那肯定是DC驱动方式。多芯片串接需要LED晶圆级支持,过多的金线连接光效和生产上都是障碍。多芯片封装晶圆级串接再加上COB结合,是最优化的方式。
  晶圆级串接最好在10pcs以内,再结合COB金线连接。这样COB方式多芯片组分散式散热,会大大降低对封装基板的要求。散热热阻降低,LED结温度因此降低。同时提高大数量的LED晶圆级串接良率。
  像AC LED这样过于集中的封装方式,封装要很好的散热又要高绝缘性,相互是矛盾的。市电几百伏高压处理起来,封装成本会高居不下,同时不利于利于散热设计
关键字:LED  直流高压 编辑:探路者 引用地址:交流LED与直流高压LED讨论
上一篇:LED汽车前照灯驱动电路设计与仿真
下一篇:高压LED相比低压LED竞争优势明显
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
中国品牌入局将加速LED背光液晶电视平价化
根据拓墣产业研究所(TRI)观察,受全球金融风暴影响,液晶电视(LCD TV)产业链厂商如品牌厂、组装厂、零组件业者,对于2009年初LCD TV整体出货量产生疑虑,实际检视2009年全球LCD TV第一季出货量,与2008年同期相较,年成长率仍交出30%的佳绩,推测主因在于成熟市场消费者待在家中的时间变长,以及新兴市场对LCD TV需求持续激增。 拓墣研究员张乘维表示,随LCD TV需求的逐季增温,全球LCD TV出货量预估将从2009年第二季的2,701.6万台逐季攀升到第四季的3,740.3万台;由于上半年LCD TV超乎市场预期热销,预估下半年LCD TV出货年成长将稍稍趋缓,缩减至11%~14%。
[电源管理]
中国品牌入局将加速<font color='red'>LED</font>背光液晶电视平价化
台湾面板企业争夺Micro-LED主导权
9月下旬在台北市举行的「2017台湾智能显示与触控展览会」(Touch Taiwan)上,新一代面板技术「Micro-LED」受到关注。在有机EL领域落后于韩国三星电子等的台湾企业正积极展开研发,或将对日本企业产生影响。 Micro-LED是将微小尺寸的发光二极管(LED)组合起来的技术。 据开发相关技术的台湾镎创科技(Play Nitride)表示,与液晶和有机EL面板相比,其优势在于不但耐久性更卓越,而且光线更强。这一技术有望应用于室外和汽车的前窗玻璃的一部分等。 业内很多观点认为,Micro-LED全面普及要到2020年以后。目前尚存在一些课题,如降低LED的生产成本、增强密集排列微小尺寸LED的技术等。 在9月21日举行的
[手机便携]
分析十大领先优势的LED背光技术
   LED背光源 与传统 CCFL 背光源的成本上来看,在 LED背光 技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。   LED背光源技术凭借其独特、压倒性的优势,逐渐 显示 出强大的应用前景。那么,接下来就为大家来深入解析一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术到底有哪些优势所在,为何在显示器市场中尤为火爆?   LED背光技术:十大领先优势    LED 作为 LCD 的背光源,与传统背光技术相比,除
[电源管理]
Europlacer 推出针对LED装配市场的双头iineo-II VLB贴装平台
为全球电子行业设计和制造完善的SMT贴装系统的厂商Europlacer,日前欣然宣布推出iineo–II VLB贴装平台。该双头iineo–II VLB贴装平台 是Europlacer产品组合的最新升级产品,其设计主要为了满足日益增长的LED装配市场的需求。 许多LED商业照明应用需要长度超过48"的长型PCB,iineo-II VLB可以在同一平台上处理这些电路板,速度通常在21,000 CPH以上。iineo的设计优化了多品种混合生产环境下的生产效率,同时依然保持富有竞争力的价格优势。 此贴装系统可以轻松装配大至24"W x 63"L的电路板,使之完全适合处理LED 电路板的形状系数,尤其是工业荧光灯
[半导体设计/制造]
Europlacer 推出针对<font color='red'>LED</font>装配市场的双头iineo-II VLB贴装平台
LED封装--中芯片封装形式的特点和优点介绍
我们经常听说某某芯片采用什么什么的封装方式,在我们的电脑中,存在着各种各样不同处理芯片,那么,它们又是是采用何种封装形式呢?并且这些封装形式又有什么样的技术特点以及优越性呢?那么就请看看下面的这篇文章,将为你介绍个中芯片封装形式的特点和优点。 一、DIP双列直插式封装   DIP(DualIn-line Package)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100个。采用DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应
[电源管理]
再造STM32---第五部分:使用寄存器点亮 LED
学习本章时,配合《STM32F4xx 中文参考手册》 “通用 I/O(GPIO)” 章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。 关于建立工程时使用 KEIL5 的基本操作,请参考前面的章节。 5.1 GPIO 简介: GPIO 是通用输入输出端口的简称,简单来说就是 STM32 可控制的引脚, STM32 芯片的 GPIO 引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。STM32 芯片的 GPIO 被分成很多组,每组有 16 个引脚,如型号为 STM32F4IGT6 型号的芯片有 GPIOA、 GPIOB、 GPIOC 至 GPIOI 共 9 组 GPIO,芯片一共 176
[单片机]
再造STM32---第五部分:使用寄存器点亮 <font color='red'>LED</font> 灯
传统灯具与LED灯照明性能比对分析报告
  本文的结论及观测结果源自于一个照明示范项目,这个项目属于美国能源部(DOE)GATEWAY示范工程。本文阐述了,在美国俄勒冈州波特兰博纳维尔电力总部(BPA)大厅内 固态照明 (SSL)展览的过程与结果。BPA是美国西北部联邦电力营销机构,这次被作为重要的角色来证明高效 LED 的改造方案不仅能够降低他们客户的用电量,而且可以作为传统照明产品的有力替代者,比如说用于BPA大厅里历史艺术品的照明。   在2001年,BPA将艺术品投射灯的替换作为一项能源工程,用15W和23W的紧凑型荧光灯(CFL)替代PAR38卤素灯。GATEWAY展示比较了 科锐 PAR3812W LED灯 与两类CFL的 光学 性能,比如光强, 功
[电源管理]
开机脉冲对LED照明保险丝的选型要求
从事电源电路设计的朋友都知道,设计 LED 照明电源 其中一个需要考虑的重要因素就是开机瞬间所导致的 开机脉冲 ,这就要求在 保险丝 的选择上考虑众多因素,如果选型不当,开机脉冲就会把保险丝冲断,导致灯点不亮。那么为什么会有开机脉冲?哪些元件又会影响开机脉冲?又该怎样保证保险丝开机不断?小编将在下文中一一揭晓。 为什么会有开机脉冲? 由于LED 照明电源一般都是 开关电源 ,而开关电源一般都会使用较大的 电容 滤波 ,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。从理论上来看,电容充电的影响因素有3个: 哪些元件影响开机脉冲? 由于LED照明电路,在整流桥之前比较类似,所以针对 LED 照明输入电路来逐一分析影响因素:
[电源管理]
开机脉冲对<font color='red'>LED</font>照明保险丝的选型要求
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
