LED封装--中芯片封装形式的特点和优点介绍
最新更新时间:2011-02-24来源: 国际LED资讯网关键字:封装  LED  DIP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    我们经常听说某某芯片采用什么什么的封装方式,在我们的电脑中,存在着各种各样不同处理芯片,那么,它们又是是采用何种封装形式呢?并且这些封装形式又有什么样的技术特点以及优越性呢?那么就请看看下面的这篇文章,将为你介绍个中芯片封装形式的特点和优点。
    一、DIP双列直插式封装
  DIP(DualIn-line Package)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100个。采用DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏引脚。
    DIP封装具有以下特点:
1.适合在PCB(印刷电路板)上穿孔焊接,操作方便。
2.芯片面积与封装面积之间的比值较大,故体积也较大。
Intel系列CPU中8088就采用这种封装形式,缓存(Cache)和早期的内存芯片也是这种封装形式。
    二、QFP塑料方型扁平式封装和PFP塑料扁平组件式封装
   QFP(Plastic Quad Flat Package)封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大型集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般在100个以上。用这种形式封装的芯片必须采用SMD(表面安装设备技术)将芯片与主板焊接起来。采用SMD安装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面上有设计好的相应管脚的焊点。将芯片各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。
      PFP(Plastic Flat Package)方式封装的芯片与QFP方式基本相同。唯一的区别是QFP一般为正方形,而PFP既可以是正方形,也可以是长方形。
    QFP/PFP封装具有以下特点:
    1.适用于SMD表面安装技术在PCB电路板上安装布线。
    2.适合高频使用。
    3.操作方便,可靠性高。
    4.芯片面积与封装面积之间的比值较小。
    Intel系列CPU中80286、80386和某些486主板采用这种封装形式。
    三、PGA插针网格阵列封装
    PGA(Pin Grid Array Package)芯片封装形式在芯片的内外有多个方阵形的插针,每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列。根据引脚数目的多少,可以围成2-5圈。安装时,将芯片插入专门的PGA插座。为使CPU能够更方便地安装和拆卸,从486芯片开始,出现一种名为ZIF的CPU插座,专门用来满足PGA封装的CPU在安装和拆卸上的要求。
  ZIF(Zero Insertion Force Socket)是指零插拔力的插座。把这种插座上的扳手轻轻抬起,CPU就可很容易、轻松地插入插座中。然后将扳手压回原处,利用插座本身的特殊结构生成的挤压力,将CPU的引脚与插座牢牢地接触,绝对不存在接触不良的问题。而拆卸CPU芯片只需将插座的扳手轻轻抬起,则压力解除,CPU芯片即可轻松取出。
    PGA封装具有以下特点:
    照明工程师社区学术交流中心 -- 照明工程师的网上家园
    1.插拔操作更方便,可靠性高。
    2.可适应更高的频率。
    Intel系列CPU中,80486和Pentium、Pentium Pro均采用这种封装形式。
    四、BGA球栅阵列封装
    随着集成电路技术的发展,对集成电路的封装要求更加严格。这是因为封装技术关系到产品的功能性,当IC的频率超过100MHz时,传统封装方式可能会产生所谓的“CrossTalk”现象,而且当IC的管脚数大于208 Pin时,传统的封装方式有其困难度。因此,除使用QFP封装方式外,现今大多数的高脚数芯片(如图形芯片与芯片组等)皆转而使用BGA(Ball Grid Array Package)封装技术。BGA一出现便成为CPU、主板上南/北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封装的最佳选择。
    BGA封装技术又可详分为五大类:
    1.PBGA(Plasric BGA)基板:一般为2-4层有机材料构成的多层板。Intel系列CPU中,Pentium II、III、IV处理器均采用这种封装形式。
    2.CBGA(CeramicBGA)基板:即陶瓷基板,芯片与基板间的电气连接通常采用倒装芯片(FlipChip,简称FC)的安装方式。Intel系列CPU中,Pentium I、II、Pentium Pro处理器均采用过这种封装形式。
    3.FCBGA(FilpChipBGA)基板:硬质多层基板。
    4.TBGA(TapeBGA)基板:基板为带状软质的1-2层PCB电路板。
    5.CDPBGA(Carity Down PBGA)基板:指封装中央有方型低陷的芯片区(又称空腔区)。
    BGA封装具有以下特点:
    1.I/O引脚数虽然增多,但引脚之间的距离远大于QFP封装方式,提高了成品率。
    2.虽然BGA的功耗增加,但由于采用的是可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善电热性能。
    3.信号传输延迟小,适应频率大大提高。
    4.组装可用共面焊接,可靠性大大提高。
  BGA封装方式经过十多年的发展已经进入实用化阶段。1987年,日本西铁城(Citizen)公司开始着手研制塑封球栅面阵列封装的芯片(即BGA)。而后,摩托罗拉、康柏等公司也随即加入到开发BGA的行列。1993年,摩托罗拉率先将BGA应用于移动电话。同年,康柏公司也在工作站、PC电脑上加以应用。直到五六年前,Intel公司在电脑CPU中(即奔腾II、奔腾III、奔腾IV等),以及芯片组(如i850)中开始使用BGA,这对BGA应用领域扩展发挥了推波助澜的作用。目前,BGA已成为极其热门的IC封装技术,其全球市场规模在2000年为12亿块,预计2005年市场需求将比2000年有70%以上幅度的增长。
    五、CSP芯片尺寸封装t
    随着全球电子产品个性化、轻巧化的需求蔚为风潮,封装技术已进步到CSP(Chip Size Package)。它减小了芯片封装外形的尺寸,做到裸芯片尺寸有多大,封装尺寸就有多大。即封装后的IC尺寸边长不大于芯片的1.2倍,IC面积只比晶粒(Die)大不超过1.4倍。
    CSP封装又可分为四类:
    1.Lead Frame Type(传统导线架形式),代表厂商有富士通、日立、Rohm、高士达(Goldstar)等等。
    2.Rigid Interposer Type(硬质内插板型),代表厂商有摩托罗拉、索尼、东芝、松下等等。
    3.Flexible Interposer Type(软质内插板型),其中最有名的是Tessera公司的microBGA,CTS的sim-BGA也采用相同的原理。其他代表厂商包括通用电气(GE)和NEC。
    4.Wafer Level Package(晶圆尺寸封装):有别于传统的单一芯片封装方式,WLCSP是将整片晶圆切割为一颗颗的单一芯片,它号称是封装技术的未来主流,已投入研发的厂商包括FCT、Aptos、卡西欧、EPIC、富士通、三菱电子等。CSP封装具有以下特点:
    1.满足了芯片I/O引脚不断增加的需要。
    2.芯片面积与封装面积之间的比值很小。
    3.极大地缩短延迟时间。
    CSP封装适用于脚数少的IC,如内存条和便携电子产品。未来则将大量应用在信息家电(IA)、数字电视(DTV)、电子书(E-Book)、无线网络WLAN/GigabitEthemet、ADSL/手机芯片、蓝芽(Bluetooth)等新兴产品中。
    六、MCM多芯片模块
  为解决单一芯片集成度低和功能不够完善的问题,把多个高集成度、高性能、高可靠性的芯片,在高密度多层互联基板上用SMD技术组成多种多样的电子模块系统,从而出现MCM(Multi Chip Model)多芯片模块系统。
    MCM具有以下特点:
    1.封装延迟时间缩小,易于实现模块高速化。
    2.缩小整机/模块的封装尺寸和重量。
    3.系统可靠性大大提高。
    结束语
  总之,由于CPU和其他超大型集成电路在不断发展,集成电路的封装形式也不断作出相应的调整变化,而封装形式的进步又将反过来促进芯片技术向前发展。
关键字:封装  LED  DIP 编辑:探路者 引用地址:LED封装--中芯片封装形式的特点和优点介绍
上一篇:LED色彩与工艺 发光强度等基础知识介绍
下一篇:对于普通照明而言人们需要的主要是白色的光源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:08
数字电源技术在LED照明方面的应用
引言 led照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。 数字电源技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为LED 驱动和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对LED灯的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。 1 LED驱动技术 高效率无光耦转换 LED的驱动电路把能量从交流电网转换为本身发光所需的直流
[电源管理]
数字电源技术在<font color='red'>LED</font>照明方面的应用
Powerbox 的用于工业系统集成的封装式电源
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位,现推出一款100W的封装AC / DC电源,可用于工业系统集成。 针对空间有限的紧凑型工业系统,ENI100长宽尺寸仅有31.7mm*140mm,使其在甚至最小的空间均可以使用。 本机的输入电压范围为90至264VAC,输出端固定24V/ 4A。 基于Powerbox的反激拓扑和专有的“始终开启”调节模式,电源智能地“自我控制”其输出特性,以确保在负载或温度故障的情况下连续运行和快速恢复。 ENI100根据EN60950-1取得CB认证。 工业系统集成商通常需要小型,紧凑的电源,能够在非常特殊的环境中工作,例如具有
[电源管理]
Powerbox 的用于工业系统集成的<font color='red'>封装</font>式电源
高色饱和度LED组合照明的应用探讨(二)
2. NIST提出CQS修正CRI LED光源技术日新月异的快速发展,CIE、IEC、ISO等国际标准制定需要与时俱进,加快基础理论的研究与实践。美国NIST(美国国家标准技术研究院)提出用CQS(Color Quality Scale)色品质度来评价光源颜色的质量,将测试样品扩大到15种,如图4所示。白炽灯及不同组成方式的白光LED测试结果如图5所示。 图4. CQS色品质度计算用15种测试样式 图5.不同光源CRI与CQS测试数据比较 3. ASSIST提出GAI改进CRI 美国ASSIST(美国固态照明技术与系统联合会)提出在CRI的基础上增加GAI(Gamut Area I
[电源管理]
高色饱和度<font color='red'>LED</font>组合照明的应用探讨(二)
UCC28019A LED照明应用负载动态性能优化解决方案
1、 引言 CCM工作的平均电流控制是最为典型的一种控制方案,其广泛用于高功率APFC转换器,例如:基于UC3854的转换器等。相比峰值电流控制,它拥有许多优势,例如:无需外部补偿斜率、更高的检查电流信号噪声抑制度以及更低的输入电流THD。但是,在芯片内部使用乘法器的传统CCM控制方案,让外部电流设计变得复杂。最近,使用1-D控制模型的新型CCM(一种8引脚解决方案),例如:TI UCC28019A控制器等,成为广大工程师们的首选。 UCC28019A控制器利用开关式转换器的脉冲和非线性特点,实现对整流电压或者电流平均值的即时控制。设计这种控制方案的目的是,提供比其它PFC控制器更快的动态负载响应和更好的输入扰动抑制。 在实际工
[电源管理]
UCC28019A <font color='red'>LED</font>照明应用负载动态性能优化解决方案
LED显示屏室外全彩模组维修实例总结
一、室外P12全彩模组   1、 一列R(G、B)灯连亮:在模组中一个TB62726(R)控制4行16列红色 LED灯 4个灯串联,其中3个灯长亮,更换不亮的R(G、B)灯即可。   2、 R(G、B)灯串点:控制该点的芯片引脚短路,输出排针短路,重新焊接芯片引脚。   3、 一列R(G、B灯长亮:点亮模组时这列中一个灯相对于其他三个较暗,这个灯装反,取下重新装上。若 亮度 一样可能是芯片输出引脚短路,每一列(4个灯)对应一串行输出口。   4、 数行灯不亮:相对应的 IC 4953坏或引脚短路, PCB 板开路,更换IC,重新连接电路。   5、 色差:相应R(G、B)灯的外接电阻焊错,或是总电阻焊错。更换新的电阻。   6
[电源管理]
提升白光LED使用寿命的两项对策
过去 LED 业者为了获得充分的 白光LED 光束,曾经开发大尺寸 LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发 光效 率相对降低20~30%。换句话说,白光LED的 亮度 如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。 温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。
[电源管理]
"高大上"LED显示屏技术背后隐患分析
在户外媒体市场,凭借本身发光亮度强且支持自动亮度调节,在可视距离内阳光直射屏幕表面时显示内容依然清晰可见等优势, LED 显示屏成为备受青睐的显示终端,然而,“成也亮度,败也亮度”,随着人们对 LED 屏 光污染的投诉不断增多,多地出台了公共场所 LED 显示屏管理规范,上海、广州等大型城市赫然在列。LED显示屏户外应用的门槛大幅提升。 为了整治光污染等问题,大屏幕户外安装的审批越来越困难,这也就意味,优质的安装位置越来越稀缺,对于LED显示屏厂商而言,想要实现户外应用量上的突破 也越来越不容易。当户外应用不足以支撑业绩的增长,LED显示屏厂商将目光投向了以前无法企及的室内应用市场,而LED显示技术的提升则成为了进军的信
[电源管理]
LED有趣钟表
在 9 月 3 日 到 7 日的第 27 届香港钟表展上, 展方举办的「香港钟表设计比赛」,冠军作品「手时」设计概念相当有趣, 是一只没有表面的手表,表体只有一圈外框, 以 LED 投射时针、分针于手腕上,相当节省原料,符合环保风潮。 左边男模特手上戴的就是冠军作品「手时」,有兴趣可以去看大张原图, 才看得到 LED 投射在男模特手腕上的时针、分针。 而参展厂商 odm 摊位上,展出一款叫 Pixel Square 的电子表, 由 LED 显示时间,仅 2mm 厚的表体具备动态感应功能, 只要拿起来 LED 就会显示时间, 不过从照片看起来, Pixe
[半导体设计/制造]
<font color='red'>LED</font>有趣钟表
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
