分析影响LED品质的因素
最新更新时间:2012-11-25来源: 维库电子关键字:LED  品质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    大部分设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。
  根本因素
  区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-OneLED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的LED制造材料做起的,进而可以制造出优良的芯片。在决定LED所有性能指标的条件中,晶圆生产工艺所采用的化学材料是相当重要的因素。一片2英寸晶圆可以切割出6000多个LED芯片,这里面仅有个别芯片的性能指标与整体不同。而一个优秀的芯片生产商制造的芯片在颜色、亮度和电压降等方面的差异性非常小。当LED芯片封装完成后,它们的许多性能指标就有可能存在很大的差别,如视角。此外,封装材料的影响也是相当大的,例如,硅树脂就比环氧树脂的性能好。
  分类能力
  优秀的LED制造商不仅能制造高质量的芯片,而且也具有根据LED的颜色、亮度、电压降和视角的不同而对其进行分类包装的能力。高品质LED供应商会向客户提供工作特性一致的产品,而品质较低的LED供应商则只能提供类似于“混装”的LED。对于高端的、质量要求严格的应用领域,例如机场跑道的边界灯,必须满足FAA级的颜色和亮度规范,为保证性能和安全,LED包装的一致性也是被严格限定的。包装等级较差的LED被用在要求严格的应用领域会导致过早发生故障等一系列非一致性问题,很有可能酿成重大事故。为了避免设备停机和保证设计中规定的LED具有可靠的工作特性,在高端和质量要求严格的应用中避免使用“混装”产品是相当重要的。
  产品配套能力
  除了分立LED,LED的组装和供电对于它的性能、亮度和颜色等指标都有非常重要的影响。由于环境温度、工作电流、电路结构、电压尖峰和环境因素等都能够影响LED的性能指标,恰当的电路设计和组装是保护LED和保证性能的关键。LED制造商也使用多种技术和不同的材料来设计电路结构和组装,大多数情况下,LED装配者的经验高低的差别会造成同一个应用中的LED在整体性能和可靠性上存在差异。
  随着LED需求的迅速增长,服务全球市场的制造商和组装厂同样迅速增加。但令人遗憾的是,激增的支持厂家不仅大量采用低品质的LED,他们的封装和LED设计工程师经验也相对不足。因此,除了通过已有的经验准确筛选LED供应商外,OEM厂商也必须考察他们的电路设计和组装技术以确保满足设计规范,以及设计是否提供了足够的散热能力,因为导致LED发生故障和性能不一致的主要因素是过热。
  为确保满足设计要求,OEM必须检测LED的组装和电路结构
  第三方测试
  为了消除测试中存在的不公正,许多公司都委托第三方来测试LED的组装和电路结构。一个LED器件可能在苛刻环境下测试或使用数周。在测试过程中,同时进行压力、温度循环、电压固定/变化、电流固定/变化等测试,其他苛刻环境条件下的测试来决定LED是否满足应用的要求。测试前后发生的大量的参数改变都要被记录下来,同时要监视被测LED亮度、颜色和电压降的变化。
  加速生命周期测试是特殊应用领域内避免故障的一个关键测试。测试有助于确保筛选出那些期望至少可以工作100000小时,但仅工作1000小时就提前发生故障的LED。这种情况是可能出现的,因为低品质的LED(也可能是组装设计得不合理的高品质LED)在工作1000小时后亮度就会降低。实际上,一个低品质的LED如果有更高的驱动电流,在工作初期会比高品质的LED更亮,然而,过高的电流会使LED发热过快,最终结果是亮度变暗或烧毁。
  另外,组装技术在某种程度上对LED性能的影响要比芯片本身还大的例子也是有的。设计工程师应该向LED供应商索要LED的可靠性规范,并且也应该进行LED的组装测试以保证亮度比较高的确实更好。有些优秀的LED供应商可以保证他们的LED组装技术的可靠性能够持续三年或更长,并且可以进一步提供包含高品质LED和针对特殊应用而进行的恰当设计在内的最终LED产品。
  检测的重要性
  两个在运输领域内的应用有助于解释充分的测试如何防止LED在提供高度可视性的应用中发生故障。在20世纪90年代早期,LED用于轿车和卡车的刹车灯。有些LED设计很快就出现了性能指标上的不一致性,并很快烧毁了,其原因或许是由于LED的质量问题,或许完全是产品本身的设计问题。直到最近,在交通信号灯方面,当LED成为更合适的光源时,这种现象才被重视。设计布满LED的直径8英寸或12英寸的印制板的公司必须在选择LED和改善设计等方面考虑环境和应用需求。
  以上任何情况,如果压力测试或加速生命周期测试都已经做过了,就可以认为是高质量的LED或LED的组装是合格的,也就可以应用在需要更长使用寿命和更高可靠性的场合了。
  合理使用
  不是每个应用都需要高质量LED组装技术的。如果LED的组装不符合苛刻环境的要求,应用也不一定会出现较大的安全风险,或者,如果最终产品的维修成本不是很高,采用差一些的组装技术也许更合适。
  最根本的一点是LED必须是能够买得起的。因此,在成本要求限制之内,就必须考虑供应商产品的包装等级、组装设计的经验和测试等因素。满足应用及市场需求的设计是服务于最终用户的最有效手段。如果应用需要高端解决方案,那么芯片供应商的选择、设计经验,以及测试都是应该考虑的因素。如果不考虑高端产品的销售价格,就应该仔细斟酌区别好与坏LED的其他相关因素。具备对包装等级进行分类能力的LED供应商,以及能够进行可靠性、加速生命周期测试的厂商是可以进行长期合作的,这有助于制造商采用更可靠的LED开发高端产品。
关键字:LED  品质 编辑:探路者 引用地址:分析影响LED品质的因素
上一篇:LED背光照明与散热技术
下一篇:如何改善LED散热性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
LED驱动在不同应用中的设计思路
在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号,LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。    1分布式恒流驱动原理介绍   分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支路与支路、支路与整体线路的稳定。分布式恒流电路在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的,是一个可以通过恒流控制并能相互通讯的电路结构。   在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大的差距。而驱动线路的稳定性将直接影响产品整体稳定。   分布式恒流技术有高可靠性的原因在于,让AC电源部分继续沿用传统开关电源,采用恒压的供电模式。开关电源技术
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动在不同应用中的设计思路
清华与勤上光电合作LED无线光通信研发
    OFweek光通讯网讯 ,5月14日,东莞与清华大学在京签订了东莞清华创新中心、东莞清溪科技产业创新园区和LED无线 光通信 项目建设三项合作协议。清华大学党委常委、党委办公室主任王岩,省科技厅副厅长余健,副市长张科、市政府秘书长邓浩全参加上述签约仪式。清华大学称会将先进成果引入东莞产业化。   清华勤上合作光通信研发   仪式上,清华大学与勤上光电股份有限公司共同签订了《进一步在光通信领域开展科研合作的备忘录》,双方将以需求为导向,在科学研究、产品研发等方面进行长期、广泛、密切合作,加快推进光通信技术的发展,加速提升该领域科技创新能力,达成了以下合作协议:   勤上光电联合清华大学申报科技部、发改委、工信部及广
[手机便携]
浅析LED常规性老化方式及如何防止产品老化
   LED 常规性老化试验对比   一般来说,尤其是 大功率LED 在初始点亮阶段光度都会有一定的衰减, LED封装 厂为了提供给应用端厂商发光稳定的产品,或者是应用端厂商家为了获得稳定的led材料,通常都会做一些老化试验。当然LED老化试验有多种方式,如常规性老化、过电流冲击破坏性试验等等。   LED厂商通常会用以下几种方式进行常规性老化:   1、多颗管串联老化:恒压老化电路和恒流老化电路   2、多颗管并联老化   3、多颗管串并联老化:串并恒压老化和串并恒流老化   4、单管恒流老化   比较以上4种老化方式, 1、3种方式中只要有一颗LED出现品质故障,比如LED短路或者断路
[电源管理]
双端LED灯管安全测试解析
LED,是近几年照明界非常火热的词汇,绝不亚于网络界的“神马”,“浮云”。中国人虽然有时固步自封,但在探索LED照明的领域却是走在了世界的前沿。各地纷纷上马LED产业,提倡LED绿色照明。目前LED灯泡由于价格昂贵,走入普通居民生活还有一段时间。但作为荧光灯管替代品的LED灯管走入第三产业照明的脚步却越来越快。 近几年,每年欧洲公布的照明类产品召回目录中,LED灯管都为数不少,基本上都产自中国。这至少说明了两个问题,一是中国出口到欧洲的LED灯管数量不少,二是LED灯管存在不小的安全隐患。本文主要就是帮助LED灯管的制造者了解LED灯管存在哪些安全隐患,如何设计才可以消除这些隐患。 我们都知道,LED灯管设计本来就是为
[电源管理]
双端<font color='red'>LED</font>灯管安全测试解析
手机LED背光电源管理的设计需求
手机背光是当今LED最大的应用市场之一,由于市场已处于饱和状态,价格下滑明显,虽然销售量持续增加,但销售金额并没有明显的成长。尽管如此,5到10吋手机装置的背光应用仍将是市场成长新动力。 以下由零组件杂志独家专访AnalogicTech应用工程主任 David Brown,探讨LED背光之电源管理设计需求。 大小为 5至 10英吋的TFT LCD荧幕,有哪些应用方式? David Brown:TFT LCD 荧幕有多种应用方式,包括高阶智能型手机、小型便携式多媒体播放器(PMP,例如通常为5至9吋的小型DVD播放器)、手持便携式导航装置(PND)、笔记型计算机、小笔电、平板计算机、手持电玩
[手机便携]
LED照明颠覆技术:LED灯无须交流电 只要双绞线连接?
LED 灯光与布线的结合:如果LED灯不需要交流电,只需要一根电脑线的双绞线连接,这个灯就可以完成 照明 、完成控制,形成一个照明控制传感器网络三合一的一套系统,你是否前所未闻?这是康普在全球最领先的技术,分享给大家。   我国绿色建筑已经进入规模化发展时代, 十二五 期间,计划完成新建绿色建筑10亿平方米;到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。其中,控制项是绿色建筑评价指标体系各大指标中的必备项。   照明系统是商业建筑中第一大耗能系统,约占总耗能的30~40%,控制这部分耗能是绿色建筑重点关注的地方。绿色建筑的控制中心包含照明、温度、湿度等各种控制,对于部署速度、灵活扩展、高密度、智能化管
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明颠覆技术:<font color='red'>LED</font>灯无须交流电 只要双绞线连接?
MSP430F149学习之路——按键与LED
代码 1 /*********************************** 2 程序功能:用按键控制LED状态 3 缺点:按键按下后无法改变LED灯的状态,可以利用板上的复位键^~^ 4 *************************************/ 5 #include msp430x14x.h 6 7 int k,i=0; 8 void int_clk(); 9 void led(int n); 10 void main() 11 { 12 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 13 int_clk(); 14 P1DIR = 0Xf0; 15 P1OUT =
[单片机]
采用STM32 单片机的太阳能LED街灯解决方案
  随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生 新能源 ,另一方面也在倡导 节能减排 的绿色环保技术。 太阳能 作为取之不尽、用之不竭的 清洁能源 ,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的 LED 固态照明 也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现 绿色照明 。   本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大 功率 点追踪(MPPT)保证最大 太阳能电池 板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态
[单片机]
采用STM32 单片机的太阳能<font color='red'>LED</font>街灯解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
