对LED行业发展的建议
最新更新时间:2012-12-19来源: 21ic关键字:LED  行业发展 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前LED行业正在不断的发展之中,同时也需要支持和鼓励,以下是对LED行业的四点建议。
1.扶持有高增长率的骨干企业,设专项基金培育上市
对于每年都有一定增长率的骨干企业,可以按照企业的利润增长率、税收以及带动当地就业率等指标进行考评,同时进行补贴和相应的返税。设立专项基金培育骨干企业上市。
2.通过创新补贴鼓励企业发展,同时建立公共研发平台
鼓励企业建立自己的研发中心,实施“人才引进”计划。对企业的研发投入,按一定比例给予补贴。
另外,建立公共研发平台,整合高校以及科研院所的研发资源,与企业共享。保护我省核心技术不受外省和国外等公司侵犯,形成核心技术的领先优势。
3.鼓励绿色消费,培育LED市场
鼓励居民购买LED照明产品并实行补贴,对购买本省照明企业产品的居民优先补贴。
世界各地都在积极地向社会和居民推广LED照明产品。在美国,环保局向企业提供情报资料、技术服务、开展节能照明产品评估,经济效率分析和宣传;银行向企业提供专项优惠贷款,鼓励公司使用节能照明产品。再如欧共体,各成员国采用分期付款将购买LED灯具的钱记入电费账单,折价优惠乃至免费赠送,大大刺激了LED灯具的市场销量。再比如印度,政府先买单,将LED灯具送给国民使用,再从电费中回收成本。
4.政府落实推广LED实施细则,实行“本地优先”策略
明确要求新建的公共领域使用LED照明,在同等质量等前提下,鼓励优先选择本地企业的照明产品。对于选择本地企业照明产品的企业和单位,实行奖励或购买补贴。
关键字:LED  行业发展 编辑:探路者 引用地址:对LED行业发展的建议
上一篇:LED行业:背光和照明双轮驱动
下一篇:2014年或成传统照明转型LED拐点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
一般照明LED驱动控制芯片解决方案
  mSilica 的一般照明 LED 驱动芯片是一个高度整合的系统芯片可以驱动多组的白色或其它颜色的 LED。这些驱动芯片使用外置的直流电源转换器,而且可以根据 LED 的数量及驱动电流. 选择 使用整合于芯片内部的或是外挂 MOSFET。 这只需要最少的外部零件,并且搭配有适当的节能控制技术,非常有效率;还有准确度非常高的电流源、线性电流配合、故障检测、过热保护、非常宽的调光范围、色温选择、低 EMI 等特性。   一般照明需要有色温和伽玛校正、温度和 LED 老化修正等能力,以便于形成一个稳定,高质量的照明系统。温度和光学回授可以用来调整系统,并且补偿因为LED 接面温度的上升,所造成的色温和亮度的变化来做修正。
[电源管理]
新颖蓝牙技术的LED点阵屏设计(一)
摘要: 针对LED 显示屏应用中存在的问题,给出了一种低成本、内容更新便捷的点阵LED 文字显示屏的方案。系统采用C8051F410作为MCU,利用蓝牙模块接收手机蓝牙传输的数据,并将数据通过单片机控制字库芯片进行字符集的转换、点阵代码的提取,进而由单片机控制点阵屏更新显示数据。经实际使用,控制稳定、方便。   0 引言   本文设计一种内容更新便捷、可扩展、低价格的点阵LED 文字显示屏。降低成本的途径是①用几乎人人都有的手机的蓝牙数据传输功能进行LED 显示内容的更新,免去专业上位机软件和控制卡的成本,操作也更简单;②单次显示内容在5 ~ 30 个汉字或英文字母,因为显示内容较少,就可实现扩展电路的简单化。
[模拟电子]
新颖蓝牙技术的<font color='red'>LED</font>点阵屏设计(一)
采用升压式拓扑结构的高效率恒流LED驱动器
一、设计特色   1、恒流输出非常适合驱动 LED   2、高输出电压支持一个LED灯串,这样无需考虑LED之间分配电流   3、在负载断开、短路和过热情况下提供保护   4、在整个工作电压范围内的效率都非常高( 80%)   5、小巧轻便、成本低、元件数量少的设计方案   6、无需变压器—使用简单的单电感器   7、符合EN55022B传导EMI限值    二、电路原理图 图1.用于驱动LED阵列的554 V 11W恒流升压式转换器的电路图    三、工作原理分析   图1所示的电源在升压式转换器配置中采用了一个LinkSwitch-TN器件,可以从554 VDC的单路正电压(以中线输入电压为参考)提供
[电源管理]
采用升压式拓扑结构的高效率恒流<font color='red'>LED</font>驱动器
LED芯片生产中的“过程能力指数”分析
在芯片的生产过程中,会经历许多次的掺杂、增层、光刻和热处理等工艺制程,每一步都必须达到极其苛刻的物理特性要求。但是,即使是最成熟的工艺制程也存在不同位置之间、不同晶圆之间、不同工艺运行之间以及不同时段之间的变异。有时,这种变异会使工艺制程超出它的制程界限,生产出不符合工艺标准的晶圆,从而严重地影响成品率(YiELd)。而任何对半导体工业有过些许了解的人都知道:整个工业对其良品率都极其关注。因此,正确地*估和控制芯片生产过程中的变异显得尤为重要,而研究过程变异的常用方法之一就是过程能力分析。   一般来说,过程能力分析通常是指通过顾客质量要求的范围与实际产品质量变异范围之间的比较数值来衡量实际生产过程满足规格要求的能力。具体来说
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>芯片生产中的“过程能力指数”分析
低功耗投影仪的RGB LED驱动器参考设计
本应用笔记介绍了低功耗投影仪的RGB LED驱动器参考设计。该设计利用单片MAX16821 HB LED驱动器在每一时刻驱动一个RGB LED。这种方法减少了元件数量,获得高效、小巧且经济的设计。文中给出了电路板布局和测试结果。 引言 本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1µs。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。 LED驱动器技术指标 输入电源电压:10V至15V LED驱动电流:10A LED正向偏压:4.5V至6V LED电流上升/下降时间:
[电源管理]
低功耗投影仪的RGB <font color='red'>LED</font>驱动器参考设计
AC LED必不可少的恒流控制技术
一、 AC LED 并非器件本质上的改变。   也就是说,实际上还不存在交流电场工作机理的LED 晶片,现在问世的AC LED是一种内部晶片组特殊排列的器件,仅仅是LED 器件内部构造的改变,当然要做到这样的工艺水平也不容易。   对AC LED的介绍现大多数都引用首尔半导体公布的资料。从中可以看出其是沿用了传统的整流桥电路,来解决交流对所谓的直流LED 供电问题。看上去好处是省掉了整流二极管,但LED 的反向耐压有限,遇到电网浪涌尖峰很大时如受损害,就不一定是好处。   因为是仿效的整流桥电路,所以四个桥臂上只流过一半电流,而直流负载端则流过整份电流,造成各组LED 上电流分布相当不均衡,如欠流会影响发光流明值和发
[电源管理]
基于单片机的LED显示屏硬件设计方案
  自上世纪90 年代以来, 随着LED 显示技术设计制造水平的不断提高,LED 数字屏逐渐在生产和生活中大量使用,LED 数字屏以其特有的显示介质, 在大面积, 全天候, 高亮度和超高亮度显示屏领域凸现优势。LED 显示技术发展的十几年中,新器件和新技术不断采用, 制造成本逐渐降低, 生产分工不断细化, 但大量应用的同时也暴露出LED 显示技术的若干缺陷,总体上技术尚未成熟, 标准尚未完全建立, 有许多方面值得进行更深入的研究与改进。   随着大规模集成电路的迅猛发展, 微处理器的运算、控制能力大大增加, 单片计算机已在很多工业及民用系统中承担智能化的任务,与迅猛发展的运算速度相比, 其端口扩展能力则逊色得多( 数目有限且
[单片机]
电池测试成为电动汽车行业发展的关键因素
电动汽车 (EV) 在 2022 年占据全球汽车销售份额的 13%,预计到2030年将占据全球汽车销售份额的30%。该行业需要继续加大研发力度,推出更多价格亲民的车型,促进燃油车市场向电动车市场转型。市场转型过程中,对性能更强、价格更低的 动力电池 产生巨大需求,目前动力电池仍然是导致电动汽车价格高昂的主要因素。 据麦肯锡公司预测, 电芯 市场预计将以每年超过20%的速度增长,到2030年将达到4100亿美元。从2020年到2030年,市场规模将增长 10 倍。 设计动力电池时,必须进行严格的测试以了解电池的性能。 性能目标 推动动力电池的进步是提高汽车经济性、社会认可度和环境可持续发展的关键。美国先进电池联盟 (
[汽车电子]
电池测试成为电动汽车<font color='red'>行业</font><font color='red'>发展</font>的关键因素
小广播
最新电源管理文章
