一、设计特色
1、恒流输出非常适合驱动LED
2、高输出电压支持一个LED灯串,这样无需考虑LED之间分配电流
3、在负载断开、短路和过热情况下提供保护
4、在整个工作电压范围内的效率都非常高(>80%)
5、小巧轻便、成本低、元件数量少的设计方案
6、无需变压器—使用简单的单电感器
7、符合EN55022B传导EMI限值
二、电路原理图
图1.用于驱动LED阵列的554 V 11W恒流升压式转换器的电路图
三、工作原理分析
图1所示的电源在升压式转换器配置中采用了一个LinkSwitch-TN器件,可以从554 VDC的单路正电压(以中线输入电压为参考)提供20 mA的恒流。该电源为单条LED灯串提供了理想的驱动解决方案。
可熔电阻RF1不仅在严重故障下提供保护,还可限制首次加电时产生的浪涌电流。二极管D1用于对输入AC电压提供半波整流。电容C2、C3和电感L2构成一个π型滤波电路,可降低传导EMI。
LNK306 (U1)导通后,流经输入部分(由U1和升压电感L1构成)的电流将逐渐增大。电感L1上的电压等于C3 (Vin)上的整流和滤波电压。这时电流的逐渐增大将使能量储存在电感L1中。
U1关断后,为了维持相同的电感电流,L1的极性会发生反向,D2被正向偏置,电流流入C1和负载。U1关断后,L1上的电压为输出电压与输入电压的电压差。从下图可以看出该电压与输入电压(C3上)形成串联,因此这种配置可以使输入电压逐步升高(升压式)。
升压二极管D2为高压超快恢复型二极管。C1充当输出滤波电容。VR1、VR2和VR3用于在负载断开或开环故障情况下将输出电压控制在600 V。电容C5和电阻R2构成RC缓冲吸收电路,可降低由涉及D2的开关期间造成的传导EMI。
电感L1是升压电感,其最小值可通过以下公式计算得出:
其中,Po为输出功率,ILIM为最小限流点,FS(MIN)为U1的最小开关频率。本设计使用了有现货供应的标准2200μH电感器。
电阻R1充当电流检测电阻,所形成的电压由FB引脚实时检测。通过一个开关控制电路可以保持输出稳压,这样可以根据电压变化和负载状况使能和禁止(跳过)开关周期。在每个导通周期开始时对U1的反馈(FB)引脚进行采样。如果流入FB引脚的电流超过49μA,将跳过该电流周期。
四、设计要点
二极管D2选用超快恢复型二极管,反向恢复时间(tRR)为75 ns或更小,反向峰值额定电压超过VOUT。为了降低U1导通时产生的D2反向恢复电流尖峰,本设计在非连续导通模式下工作。
可熔电阻RF1应为绕线式阻燃电阻,这样才能在电流浪涌和差模浪涌情况下对电路提供保护。
通过采用AC输入全波整流,可大幅降低电容C2和C3的值。电容C4为U1的旁路电容,应放置在靠近其源极引脚和BP引脚的地方。
根据输出纹波电流要求选择输出电容C1。如果VRIPPLE为所需纹波电压,那么输出电容可通过以下公式计算得出:
其中,Lmax电感的最大值(电感器的容差系数),I lim的最大限流点,Vout为输出电压。
关键字:升压拓扑结构 高效率恒流 LED驱动器
编辑:冰封 引用地址:采用升压式拓扑结构的高效率恒流LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
基于单片机的低功耗投影仪的RGB LED驱动器设计
引言 本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1µs。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。
LED驱动器技术指标 输入电源电压:10V至15V LED驱动电流:10A LED正向偏压:4.5V至6V LED电流上升/下降时间: 1µs LED电流纹波:10%峰峰值,最大值 输入 VIN (J4):电源输入 PWMR、PWMB、PWMG (J8的引脚1、3和4):RGB PWM输入信号,幅值应为3.3V至5V。当输出的上升/下降时间保持在1µs以内时,任何超出2µs
[单片机]
扩展汽车LED驱动器产品,Allegro推出照明LED驱动器产品
新产品能够独特地满足汽车市场对3到4个WLED(白光LED)驱动器解决方案的需求 美国新罕布什尔州曼彻斯特市–Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布推出62xx/808xx 系列 照明LED驱动器 产品 的最新成员 ALT80802。新产品能够满足采用12V电池输入驱动,单个LED串具有3到4个白光LED的重要市场趋势,非常适合于雾灯、倒车灯、日间行车灯(DRL)、后视镜侧灯和其他汽车照明等应用。ALT80802解决方案能够以其他竞争对手几乎不可能的方式满足这些照明要求,具有独特的2MHz工作性能,增强的PWM调光能力和故障保护功能,并且可大幅减少外部元件的数量。此外,这款新器件可在高
[汽车电子]
首尔半导体对SATCO侵犯其LED驱动器专利行为提起诉讼
据国际著名LED 专营企业首尔半导体(简称“首尔”)宣布,其已提起另一项关于其LED驱动器专利被侵权的诉讼,这一次的诉讼对象是SATCO Products, Inc. (“SATCO”)。 在其控诉中,首尔声称SATCO正在销售的各种LED照明产品侵犯了首尔11项涉及LED驱动技术的专利。 所涉及的LED驱动专利广泛用于白炽灯、荧光灯、壁灯和顶灯的替换灯泡。该专利技术涵盖了带有线性驱动的产品,可用于家用电压下直接运行LED,用于产生无闪烁灯光的步进操作驱动器,以及用于实现智能照明的可调光驱动器。 在此前的几起不同市场领域的诉讼中,首尔成功地以法律手段维护了其LED驱动器专利权利,这些领域包括大卖场型零
[手机便携]
无电解电容驱动器让LED灯寿命更长
免除电解与电容的可调光发光二极体( LED ) 驱动 器开始在市场上崭露头角。在技术获得重大突破下,近期无电解及电容的可调光 LED驱动 器方案已竞相出笼,将有助进一步提高 LED灯具 使用寿命和缩减LED驱动器整体物料清单(BOM)成本。
快捷技术行销总监严宗福表示,无电解与电容可调光LED驱动器不仅可提高使用寿命与效率,还可降低LED驱动器的尺寸与成本。 快捷(Fairchild)技术行销总监严宗福表示,随着各国禁用与禁产白炽灯法令陆续生效,可望带动30瓦以下 LED灯 泡取代传统白炽灯与卤素灯的需求;为增加LED灯泡的使用寿命与效率,LED灯具系统开发商纷纷要求,LED驱动器须符合国际电工委员会(IE
[电源管理]
具高温保护的白光LED驱动器
电路驱动一只大功率白光 LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。如果工作在极限工作温度范围以外,任何IC的寿命都会缩短。当芯片的结温超过特定值后,就会彻底损坏。Philips Lumileds LUXEON大功率LED模组由于是在热增强型基底上制造的,因而发热会少一些。这种基底材料改善了热性能,允许持续工作在大电流下,从而满足高亮度照明的要求。可是对于象照相机闪光灯这样的应用,为避免持续工作时的功耗损坏器件,则需要提供额外的热保护功能。 图1电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,
[电源管理]
单段隔离型功率因数校正LED驱动器
功率因数校正,就是将畸变电流校正为正弦电流,并使之与电压同相位,从而使功率因数接近于1。提高功率因数对于降低能源消耗,减小电源设备的体积和重量,缩小导线截面积,减弱电源设备对外辐射和传导干扰都具有重大意义。故而有功率因数校正的LED驱动器越来越受欢迎。本文将以安森美半导体的两款单段隔离功率因数校正LED驱动器NCP1652A及NCL30001为例,介绍高能效的单段功率因数校正LED驱动器的设计方法及应用方案。
单段隔离型功率因数校正LED驱动器解决方案有:基于NCL30000的离线型高功率因数Triac可调光LED驱动器;用于高压LED灯串的基于NCP1044升压式转换器的LED单段功率因数校正驱动方案;基于NCL165
[模拟电子]
无电解电容的LED驱动器设计
许多国家正在积极发展LED照明技术。高亮度LED要达到长寿命,并且要尽量小的光衰,温度的控制是关键,因此与其他光源相比,LED灯都需要一块比较大的散热器。为了获得理想的散热效果,将LED与散热器直接接触可以获得最小的热阻,将散热器暴露在空气中是一种简单有效的设计方法,但却带来了安全隐患,不过如果采用隔离的LED驱动器方案将解决此问题。在保证一定温度条件下,LED寿命可以轻松超过20000小时,因此驱动器的寿命将成为整个灯具长寿命的关键因素。
众所周知,电解电容是影响开关电源寿命的重要元件,限于电解电容的结构,很难匹配LED的长寿命要求,因此有必要开发一种无电解电容的驱动器。此外根据能源之星于2008年11月发布的
[电源管理]
Catalyst推出全可编程、多功能LED驱动器
Catalyst推出面向多种显示和RGB/闪烁便携式应用的全可编程(I2C)、多功能LED驱动器。CAT3626是一种具有I2C串行总线接口的低噪声小型充电泵,用它可对最多6个白色/彩色LED进行精确控制和编程。CAT3626的设计便于为多种显示提供高效率的背光源,并能为高性能便携式应用提供RGB时尚彩灯及闪烁驱动能力,包括蜂窝电话、手持设备和数字相机。
与大多数竞争对手的器件不同,CAT3626的设计采用了一种电流调整策略,使电池突然波动(这是便携式系统中常见重复性负载突变问题,如RF或音频功率放大器启动时)期间LED的闪烁最小。
通过配置CAT3626 LED驱动器的6个输出通道为3个独立的段,每一段包含一对紧密调
[新品]
