LED显示屏调光调色应用
最新更新时间:2012-12-24来源: 电子发烧友关键字:LED  显示屏  调光调色 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在L E D 显示设备当中, 如何在L E D 器件亮度、波长一致性较差的情况下, 确保整屏显示均匀是目前制约L E D 显示设备品质的关键问题。从L E D 控制驱动硬件着手, 增强L E D 发光管的亮度细微调整能力; 同时利用这种亮度的细微调整能力, 从混色算法上实现只G B 三色L E 1) 在C l E 亮度空间中的均匀性; 在此基础上。采用高精度照相设备等仪器作为测光测色设备、综合设计离效、简便的L E D 显示设备调光调色(C O L O R 8 R A 下F )技术解决方案。是解决目前L E D 显示设备均匀性差的有效方法。实践研究显示。采用这种方法实现了L E D 亮度调整的精细化, 色彩还原的均匀化。经实践工程应用检测, 调光调色(e o L o R B R A T E。方案能够从L E D 显示从模块、单元、箱体、整屏各层面实现亮度与色度均匀性的生产调整与现场施工调整。具有较强的推广价值
关键字:LED  显示屏  调光调色 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏调光调色应用
上一篇:LED显示屏虚拟技术显示过程
下一篇:简易多功能LED显示屏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
离子体光源与LED并驾齐驱 成竞争对手
  随着科技的发展,国外的科学家经过不断的尝试,研发出一项新型的照明光源等离子灯。等离子灯是近年在能源领域崛起的一种新型电磁波、激发无电极玻璃灯球内的发光物质,从而令发光物质产生连续可见光谱,同时只发放微量UV和IR,是一种高效能照明系统。在2010演艺设备技术与舞台艺术发展高峰论坛上,广州大学声像与灯光技术研究所所长彭妙颜教授提出,目前LED灯与等离子灯已成竞争发展的关系。   LED照明时代来临称为第四代光源发光二极管(LED)当前发展最快,被认为是有着广阔前景的新型光源。   LED有着很多的优点: (1)、寿命长,达10万小时。(白炽灯只有1000小时以下) (2)、功耗低,省电。(以上是LED
[电源管理]
一种基于Multisim 10的LED彩控变换电路设计与仿真
运用 Multisim 10仿真软件,设计一个8×8点阵 LED 显示器。该控制器实现了8×8点阵 LED 显示器的设计,实现逐行滚动显示,逐列滚动显示和逐点显示。结果表明,利用 Multisim 10这种高效的设计平台,能够方便地设计电路,并用虚拟仪器库进行仿真以及验证电路是否达到设计要求。与传统的设计方法相比,更省时,低成本和高效率。 目前的数字集成电路的设计都比较模块化。EDA技术是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。利用EDA 工具,电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统,大量工作可以通过计算机完成,并可以将电子产品
[电源管理]
一种基于Multisim 10的<font color='red'>LED</font>彩控变换电路设计与仿真
LED背光源亮度均匀性的研究
  1 引言   LED 正成为背光照明的主流器件。一般背光源设计中有多个LED, 所以要考虑各个LED 亮度的一致性。在实际应用中, 可根据向电压(Vf) 对LED 器件进行" 差异筛选".LED 的Vf 值是背光设计的重要变数。将多个LED 连接在一起使用时, 各管电流均必须匹配, 整个组件才能产生一致的亮度。   LED 的亮度决定于流过它的电流。实现恒定电流最简单的方法, 是将多个LED 串联起来。这样不用差异筛选, 串联LED 就能确保流过各个LED 的电流相同。但是串联时的总体正向电压为多个LED 的Vf 之和, 需要使用带电感的具有升压功能的LED 驱动电路, 使得成本增加。而且, 一个LED 发生故障就
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光源亮度均匀性的研究
以PIC单片机为主要核心控制元件的LED模块书写显示屏设计
本文采用PIC 16F877A单片机为主要核心控制元件,设计了一个32×32 LED“ title=”LED“》LED” TItle=“LED”》LED“ TItle=”LED“》LED点阵模块的书写显示屏。它主要由光笔模块和点阵显示模块组成,光笔模块利用光敏电阻的光电特性,实现微亮检测功能。光笔反馈信号经放大器LM324比较后,送给单片机处理。32×32点阵显示模块、驱动模块由74HC595外设驱动阵列和8位串行输入/输出移位寄存器ULN2803A组成。光笔通过显示屏微亮扫描寻找坐标值,按键和LED指示灯可实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。 系统系统总体构成 本系统设计包括三大部
[单片机]
以PIC单片机为主要核心控制元件的<font color='red'>LED</font>模块书写<font color='red'>显示屏</font>设计
苹果新款Apple Watch有望采用microLED显示屏
苹果 Apple Watch 将支持次时代 Micro LED 显示器,公司已经在与錼创、铼宝两家台湾公司合作,由錼创提供Micro LED 晶片,铼宝组装成显示器模组,最快明年推出,打破韩厂长期垄断苹果产品显示器供应的局面,未来可望再争取iPhone 等苹果产品显示器订单。 铼宝今年5月透过换股取得錼创约一成股权并策略联盟,跨入Micro LED生产、研发与销售,深度布局穿戴装置市场,双方已完成Micro LED模组开发,并在2019 SID展会公开亮相研发成果,如今传出获苹果青睐,象征台湾新世代显示技术有重大突破,也是台厂首度拿下苹果新世代显示器应用订单。 对于供货苹果Micro LED,錼创表示,不评论单一客户。铼宝
[嵌入式]
苹果新款Apple Watch有望采用microLED<font color='red'>显示屏</font>
照明用LED驱动电源设计需要考虑的因素
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED, 因为这种方式不论正向电压如何变化、 输出电
[电源管理]
照明用<font color='red'>LED</font>驱动电源设计需要考虑的因素
一种采用电容降压的LED驱动电源设计
本文是一个实际的采用电容降压的 LED 驱动电路。请注意,大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管,建议连接上,因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在电压突变瞬间( 如雷电﹑大用电设备起动等 )有效地将突变电流泄放,从而保护二级关和其它晶体管,它们的响应时间一般在微毫秒级 。
[电源管理]
一种采用电容降压的<font color='red'>LED</font>驱动电源设计
手机白光LED驱动电路解决方案分析
推动移动电话显示由单色转换为彩色的一个主要趋势是拍摄功能的集成。最初这些成像器件的分辨率相当有限,同时图像质量也不佳。但随着技术的发展,分辨率由30万像素的VGA等级进展到100至200万级像素,并快速朝向300万像素以上的分辨率级迈进。在成像器件、处理器与软件不断得到改进后,消费者现在希望得到更多的数码相机功能,例如低照明情况下需要的闪光灯,甚至是自动对焦等。在这样的分辨率下,良好的画质输出以及图片与视频分享变得更加实用,这些更高密度的CMOS成像器件需要从目标获得更多的反射光,因此进一步推动了集成闪光功能的需求。 LED驱动设计的新要求 要将传统的氙气闪光灯放置到尺寸相当紧凑的手机内对设计工程师来说极具挑战性,因为
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
