联京光电推出 CRI>98 超高演色性LED光源
最新更新时间:2013-01-09来源: 互联网关键字:LED光源  LED  联京光电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    联华电子转投资子公司联京光电为一家LED光源设计、制造及封装厂,它继2011年底成功开发出CRI>95高演色性LED光源模组,更在2012年成功研发并正式量产【CRI>98 超高演色性】之LED光源。
    透过“先进的萤光粉与矽胶透镜整合技术”开发出领先全球的LED光源模组,【CRI>98 超高演色性】之Venus-3535系列产品,其冷白/暖白色温产品的演色性皆已达到98以上,饱和红色指数(R9)更超过90;不仅演色性超高,在亮度的表现上也极为优异,单颗LED光通量已可达100lm以上。
    联京光电所生产LED光源模组的优势在于采用纯铜基板,其超低热阻(小于4℃/W)的特性,可有效提升元件散热效率,大幅延长LED寿命;联京光电全系列产品,不论是冷白光或暖白光,演色性(CRI)皆提升至80以上,并已【通过符合(美国Energy Star能源之星® LM-80测试标准)】。
    联京光电将于“2013台湾国际照明科技展”发表【CRI>98 超高演色性】之LED光源模组应用于照明产品技术成果,创造LED超高演色性视觉新体验。超高演色性产品应用在一般照明,能让生鲜蔬果更显新鲜自然,花草枝叶更加翠绿与娇豔;应用于时尚界,让产品呈现最美、最真的原色;应用于艺术或精品展示,可深刻感受美的价值。
关键字:LED光源  LED  联京光电 编辑:探路者 引用地址:联京光电推出 CRI>98 超高演色性LED光源
上一篇:LED强光晃眼 沈阳政协委员建议降低夜间道路光照强度
下一篇:研究人员称LED光源对一些油画艺术品有损害
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
利用热反馈降低LED的温升
利用LED实现高亮度照明要求使用厂商允许的最大电流驱动,但LED的平均寿命高度取决于工作温度。工作温度仅上升10℃便可使其寿命缩短一半。这种情况迫使设计人员必须降低调节电流,牺牲亮度来延长使用寿命。如果要求LED在较高的环境温度下工作,则必须进一步降低电流来最小化环境到芯片温升,以保证使用寿命。但是由于存在温度上限,这样做会降低中低环境温度范围的照明亮度。本质上来说,我们是通过降低亮度来实现高温环境工作的。图1显示了一个使用热敏电阻控制运算放大器 (op amp) 的LED驱动电路,其在LED电路板温度上升时降低驱动电流。 图1:检测温度上升时运算放大器降低LED电流。 LED阵列电流通过检测电流检测电阻器R7的电压来调
[电源管理]
利用热反馈降低<font color='red'>LED</font>的温升
LED驱动电源分类
led驱动电源的分类 按驱动方式 (1)恒流式: a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高; b、恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。 c、恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高。 d、应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量; (2)稳压式: a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化; b、稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。 c、以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均; d、亮度会受整流
[电源管理]
Vishay推出用于LED照明的耦合电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用该公司IHLP® 技术制造,可用于SEPIC DC/DC转换器和其他应用的新系列组合耦合电感器。Vishay Dale IHCL使用4040小外形尺寸,在相同封装内装了两个电感器,磁耦合大于90%,工作温度可达+155℃,有2.2μH~47μH共8种感值。     今天发布的器件的工作频率可以达到5MHz,适用于车用LED照明里的SEPIC转换器。IHCL器件把两个电感器集成在一个高4.0mm的小尺寸10.16 mm x 10.67mm封装里,这样工程师
[电源管理]
Vishay推出用于<font color='red'>LED</font>照明的耦合电感器
半导体照明节能产业制定了“六年计划”
  作为节能环保新型产业,半导体照明节能产业将有发展目标。昨日,国家发改委公布了《半导体照明节能产业发展意见》(以下简称《意见》),将鼓励国产装备,建立国产装备的风险补偿机制,支持关键设备国产化,并明确了半导体照明节能产业发展的“六年计划”。    半导体照明英文名简称LED,是一种半导体固体发光器件。LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。在照明领域,LED发光产品作为一种新型的绿色光源产品,被认为是未来发展的趋势和第四代照明光源。    LED具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展
[电源管理]
LED产业十三五规划出炉 设定万亿产值目标
  记者 李兴彩 编辑 孙放   国家发改委等十三个部委于7月30日发布了《半导体照明产业“十三五”发展规划》(下称《规划》),提出到2020年,我国半导体照明关键技术要实现不断突破,形成万亿的整体产值,培育一家以上销售额突破100亿元的LED照明企业、一至两个国际知名品牌。   在业内人士看来,《规划》将有效解决我国LED当前发展中的诸多问题,营造良好的产业环境,尤其是鼓励企业兼并重组,将促进我国LED产业和企业变大变强。   着力由大变强   借助“十二五”规划的大力扶持,我国已成为半导体照明大国。而《半导体照明产业“十三五”发展规划》又提出了“由大变强”的新目标,即到2020年,半导体照明产业整体产值要达到万亿元规模。
[电源管理]
降价重点不同 外资拼传统液晶,国产拼LED
经过实地走访京城各大卖场、持续关注家电网上购物网站,记者日前发现,国产彩电品牌与日韩等外资彩电品牌之间的价格战出现了竞争焦点差异化的现象,外资降价焦点集中在传统的以CCFL为背光源的液晶电视(以下简称传统液晶)上,而国产彩电主拼以LED为背光源的液晶电视(以下简称LED液晶)。 国产与外资价差:传统液晶1000元,LED液晶数千元 记者主要关注了当前北京市场彩电销售的主流尺寸:40/42英寸和46/47英寸。经多方比对后发现,在40/42英寸传统液晶领域,国产品牌售价主要在3000至4000元之间,日韩等外资品牌产品售价在4000至5000元之间,国产与外资品牌的产品价格差值1000元左右;在40/42英寸LED
[电源管理]
解析LED热阻结构测量与分析技术进展
LED产品 的热性能对于 LED 产品的光色电性能和可靠性、使用寿命影响很大,因此其热管理设计和测量十分重要。与传统的测量整个器件的热性能不同,对热阻结构的分析和测量能够得到器件内部的热阻分布情况,从而更为全面地评价LED产品的热性能,并可准确找出热管理中的薄弱环节,对产品的二次设计发挥重要指导作用。本文详述了热阻结构测量的原理和最新技术进展,并采用我国自主研发的热阻测量设备对实际样本进行对比试验分析,得到了良好的分析结果。   1. 概述:   LED固体光源具有效率高、寿命长,应用灵活、无污染等优点,目前已广泛应用于 照明 领域。然而LED所消耗的电能中,多数转化成了热能,使芯片温度明显升高,而温度对L
[电源管理]
解析<font color='red'>LED</font>热阻结构测量与分析技术进展
安森美半导体分享LED照明设计基础知识
发光二极管(LED)继在中小尺寸屏幕的便携产品背光等应用获大量采用后,随着它发光性能的进一步提升及成本的优化,近年来已迈入通用照明领域,如建筑物照明、街道照明、景观照明、标识牌、信号灯、以及住宅内的照明等,应用可谓方兴未艾。 另一方面,LED照明设计也给包括中国工程师在内的工程社群带来了挑战,这不仅因为LED照明的应用范围非常广泛,应用的功率等级、可以采用的驱动电源种类及电源拓扑结构等,也各不相同。工程师们迫切需要系统地学习及了解更多有关LED照明设计的基础知识。有鉴于此,安森美半导体的产品应用总监Bernie Weir先生近期专门撰写相关培训资料,为工程师们传授相关的设计基础知识,内容涉及LED驱动器的通用要求
[电源管理]
安森美半导体分享<font color='red'>LED</font>照明设计基础知识
小广播
最新电源管理文章
