LED眩光及出光效率低 LED光扩散涂层将解决
最新更新时间:2013-01-09来源: 互联网关键字:LED照明  LED光源  LED  复旦大学 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日前,由复旦大学材料科学系游波教授团队研制出的一种新型材料——光扩散涂层在世博会上亮相。该材料能有效解决LED光源的眩光和出光效率低的问题。
    据了解,LED目前存在着许多不完善的地方,最致命的一个缺点就是其点光源的特性。LED灯发光时会产生强光点,无法用眼睛直视,若一直生活在高亮度的LED光源周围,LED光源所形成的强光点会瞬间影响视觉的判断力。短期内会产生眼睛的不适和疲劳,而长期使用更会产生永久性的伤害。
    为避免了LED产生的光污染危害,游波教授研发的光扩散膜将LED的点光源均匀转换成面光源,从而使光线形成漫反射,从而达到匀光的效果,这样整体的光源更均匀、柔和、饱满。光扩散膜不仅可提高LED光线的利用率,增加LED的亮度,更可减少灯管使用量。一旦减少灯管数目,液晶屏幕的耗电量以及热能的产生均会大幅降低,对于绿色环保有所帮助。
    此外,LED光扩散涂层,可替代目前使用的扩散膜,用于消除LED器件的眩光及点光源问题,可用于户外路灯及交通照明、大尺寸液晶面板以及笔记本电脑的背光源、建筑装饰照明、汽车用照明、家庭照明等。
关键字:LED照明  LED光源  LED  复旦大学 编辑:探路者 引用地址:LED眩光及出光效率低 LED光扩散涂层将解决
上一篇:齐瀚光电大功率COB LED产品通过LM80测试
下一篇:欧司朗、飞利浦流明推出新型LED光源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
做好LED照明产品的几个关键技术
  想做好一个led照明产品最关键的几个部分不能不知,通俗的说就是配光、结构、电子,而配光、结构、电子用专业术语表达为:光性能、热性能、电性能。在此同时,配光显得尤为重要,不懂配光,就做不好LED照明。   光性能(配光):LED的光学性能主要涉及到光谱、光度和色度等方面的性能要求。根据新制定的行业标准“半导体发光二极管测试方法”,主要有发光峰值波长、光谱辐射带宽、轴向发光强度角、光通量、辐射通量、发光效率、色品坐标、相关色温、色纯度和主波长、显色指数等参数。显示用的LED,主要是视觉的直观效果,因此对相关显色指数不作要求,而照明用的白光LED,色温、显色指数和照度就尤为重要,它是照明气氛和效果的重要指标,而色纯度和主波长一
[电源管理]
驱动中型LED背光系统的集成方案
   LCD 背光的质量影响着图像的稳定性、光度和颜色,因此可说是高档 显示器 中最重要的组件之一。在现今的背光 照明 设计中,LED正迅速取代CCFL技术。原因是 LED 对 电压 的要求较低、而且简单易用,调光能力强,不含水银而且效率更高。随着LED在光度和成本方面的不断改进,它们逐渐应用于较大型的LCD显示器中。5英寸到15英寸的显示器需要的不单是三个或四个的LED,而是动辄20个以上的LED阵列。   然而,驱动这么大的LED背光系统需要面对一系列的新挑战。这些挑战包括:为了维持均匀的亮度、色温和较高的对比度,需要更精确的电流匹配;此外,还要减少功耗,以免影响效率、尺寸和整体的热敏性能。当LED的电流被提升到数百毫安,并且
[电源管理]
驱动中型<font color='red'>LED</font>背光系统的集成方案
LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
所有的LED灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法。所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。 现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,坏了再修。还有 LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里。都是浪涌电压造成,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类。照书面上的讲法,就是一个很高的电压,瞬间加在输入电源端,然后从输入电源端转导到输出端。 我
[电源管理]
针对高分辨率照相手机的LED闪光灯超级电容参考设计
  手机正在变成终极集大成便携式消费电子平台。它的性能包括:捕捉高质量图像、Wi-Fi网络访问、清脆的音频、更长的通话时间、以及更长的电池寿命。不过,一个主要的设计挑战也正在浮现出来。为了适应高度复杂的移动应用,手机电池仍然需要费很大的力气才能提供足够的峰值功率,这就推动了可为高性能操作提供所需功率的电路的需求,这种电路可以在不过载电池的前提下在短时间内储存大电流。   对高级照相手机制造商来说,最重要的挑战就是提供高亮度相机闪光灯所需的大峰值电流。随着照相手机的分辨率增长到三百万像素及以上,产生高质量图像所需的光通量也已急剧提高。为了匹配数码相机的照片质量,必须以高达2A的电流驱动led闪光灯,或将氙气闪光管充电到330V
[电源管理]
针对高分辨率照相手机的<font color='red'>LED</font>闪光灯超级电容参考设计
基于FAN7527B的LED电源设计
在能源危机和气候变暖问题越来越严重的今天,节能与环保已成为社会焦点议题。LED因其高效、节能、环保、寿命长、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点等特点受到人们的广泛关注,被认为是21世纪最有前途的照明光源。传统的白炽灯效率低、耗电高;荧光灯省电,但使用寿命短、易碎,废弃物存在汞污染;高强度气体放电灯存在效率低、耗电高、寿命短、电磁辐射危害等缺点;若能以LED照明取代目前的低效率、高耗能的传统照明,无疑能缓解当前越来越紧迫的能源短缺和环境恶化问题。由于LED自身的伏安特性及温度特性,使得LED对电流的敏感度要高于对电压的敏感度,故不能由传统的电源直接给LED供电。因此,要用LED作照明光源首先就要解决电源驱动的问
[电源管理]
基于FAN7527B的<font color='red'>LED</font>电源设计
LED灯控制电子电路图设计
   工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。   元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯控制电子电路图设计
基于单片机的交流LED智能照明系统设计
LED光源具有省电,耗电量小,发光效率高、寿命长等优点。与传统的白炽灯、荧光灯相比,有效的节约了能耗。被认为是21世纪的绿色照明光源。目前的LED光源是低电压(VF=2~3.6 V),大电流(IF=200~1 500 mA)工作的半导体器件,必须提供合适的直流才能正常发光,由于我们日常使用的是220 V的高压交流电,所以必须使用降压的技术获得较低的电压,常用的是变压器或开关电源降压,然后将交流变成直流,再变成直流恒流源,才能促使LED光源发光。因此,直流驱动LED光源的系统方案必然是变压器+整流(或开关电源)+恒流源。这2种方案系统都会有15%~30%的电量损耗,如果用交流直接驱动LED光源发光,系统效率将很轻松地达到90%以
[单片机]
基于单片机的交流<font color='red'>LED</font>智能照明系统设计
LED照明驱动电源电路设计技术应用
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的 驱动 器要求。LED 驱动 器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED led /' target='_blank' 照明 设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
