2013情人节不再遥远:工程师自制浪漫LED侧光屏
最新更新时间:2013-01-14来源: 电源网关键字:工程师  LED  侧光屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在我买了150个led灯后,那些灯工作时的切换方式吸引了我的注意,这激发了我想做一个可以变化显示文字、图片等效果的屏幕,最后我把它设计为一种前后双屏的装置,效果如图。
Step 1
首先要打印出我想刻在有机玻璃板上的东西,这次的制作里,是我朋友的名字,我把她的名刻在前面,姓刻在后面。
Step 2
然后是用记号笔,在有机玻璃板上描画出预先设定的图案,然后要将玻璃板翻面,在玻璃板的背面(就是没有贴膜的那一面)关于这一点也是找了参考文字的,所以也这样做,我不知道原因,但就实际情况而言,在板子点亮的时候,背面雕刻的效果远比在正面雕刻的效果要好。
Step 3
开始雕刻(在这里我就工具说一下,作者用是迷你打孔钻,一般都配有专门的头开打磨的,或者用断过的钻头,直接用长的钻头,很容易折断,有机玻璃板的硬度不算过硬,没有钻的朋友可以尝试其他工具)。
图片里展示了我是如何把有机玻璃板固定的,而且这样做的话还有足够的空间安装led,材料就是MDF(MDF译为中密度纤维板,就是复合材料板,密度有差别,做功放常用的,价格便宜,而且易于切割),或者类似材料。
Step 5
接下来就是在有限的空间里安装这些led了,我当时只有96个led可用,找了一个MDF板来打出对应的孔。
Step 6
在插完96个led灯珠后,看起来不是很美观,但工作起来效果很好的,灯珠排列整齐就完美的与的玻璃板相对应。
 Step 7
最后,在用一个纤维板做底座,把之前的部件全部组装在一起就可以了。
Step 8
效果图:
如图片里所看到的,显示是可以变化的,读者可以根据自己的需要做出不同效果。
这些材料都是日常生活中很容易就找到的,加工起来也没什么难度,原网站上甚至有人刻出复杂的图案或者加上彩色变换,效果更加炫丽!
关键字:工程师  LED  侧光屏 编辑:探路者 引用地址:2013情人节不再遥远:工程师自制浪漫LED侧光屏
上一篇:萤火虫发光原理启发高效LED灯的研制
下一篇:发光二极管的工作原理图解分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
解析可轻松实现无闪烁调光的LED驱动器IC及电路设计
LED 亮度 高、功耗小、小型化、寿命长等优点推动了该技术的迅速发展,但 LED照明 技术仍存在成本高、散热器过大、发光率低以及调光等挑战。在设计过程中,工程师进行LED常规调节时往往会遇到启动速度慢、闪烁、光照不均匀等情况,因此如何解决LED闪烁问题成为工程师当务之急。如果能够提供高精度恒流控制(能够分析 可控硅 控制器 的可变相位角输出,对流向LED的恒流进行单向调整),输入 EMI 滤波器 电感 和电容非常小,那么进行有效的无闪烁调光是否便能成为可能?日前,Power Integrations (PI)公司LinkSwitch-PH系列 LED驱动 器 IC 很好地解决这一困扰,
[电源管理]
解析可轻松实现无闪烁调光的<font color='red'>LED</font>驱动器IC及电路设计
详解LED封装全步骤
一、生产工艺 1.生产: a) 清洗:采用超声波清洗 PCB 或 LED 支架,并烘干。 b) 装架:在led管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。 c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机) d)封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光 亮度 。
[电源管理]
京东方已研制出5英寸AMQLED显示样品追赶三星
近日,BOE(京东方)研制出5 英寸主动式电致量子点发光显示产品(AMQLED),这是BOE(京东方)主持承担的科技部国家重点研发计划“量子点发光显示关键材料与器件研究”项目的成果。有别于LCD背光利用量子点材料来拓展色域的方式,该产品直接采用喷墨打印工艺制备电致量子点发光器件(QLED)实现全彩显示,色域超过100%。那么就随eeworld网LED小编来了解下吧。 京东方已研制出5英寸AMQLED显示样品追赶三星   量子点是仅有少数原子构成的极小半导体晶体,吸收能量后的量子点材料可被激发发光,并且通过控制量子点的大小可实现发出不同颜色的光。基于此特性,目前量子点技术主要应用在量子点背光技术和主动式量子点发光二极管(AM
[电源管理]
LED照明产品的五大类别
第一:信息显示电子仪器、设备、家用电器等的信息显示、数码显示和各种显示器,以及LED显示屏(信息显示、广告、记分牌等)。目前市场份额有100多亿元,潜在市场有几百亿元。 第二:交通信号灯城市交通、高速公路、铁路、机场、航海和江河航运用的信号灯等。现有市场份额有几十亿元,潜在市场有上百亿元。 第三:汽车用灯汽车内外灯、转向灯、刹车灯、雾灯、前照灯、车内仪表显示及照明等。目前市场份额有十几亿元,潜在市场有上百亿元。 第四:LED背光源小尺寸背光源:小于10英寸,主要用于手机、MP3、MP4、PDA、数码相机、摄像机和健身器材等;中等尺寸背光源:10英寸~20英寸之间,主要用于手提电脑、计算机显示器和各种监视器;大尺寸
[电源管理]
详解大功率LED 恒流驱动的设计原理
   光伏 发电行业作为一种新兴行业,其发展具有突飞猛进的趋势。光伏照明是光伏产业中的支柱产业。由于光伏电池所发出来的电如果不经过一次变换的话是直流电,因此,LED 光源作为一种直流电光源,尤其适合光伏照明产业。但是,LED 的高效节能的优点要想保证的话,其驱动具有尤为重要的作用。本文对大功率LED 和小 功率 LED 适合的驱动进行了比较研究。并且提出一种基于PT4115 的高效率的大功率LED 恒流驱动解决方案。该种驱动电路简单、高效、成本低,适合当今太阳能产品的市场化发展。   1 LED 工作特性   LED 具有对电压敏感的特性,当LED 两端电压超过其导通电压后。可近似的认为其正向电压VF和正向电流IF
[电源管理]
详解大功率<font color='red'>LED</font> 恒流驱动的设计原理
如何控制和提高LED全彩显示质量
全彩LED显示屏以其大尺寸、高亮度、环境适应性方面无可替代的优势,被广泛应用于广告媒体、交通信息、体育场馆等室内、外大尺寸的视频显示。随着LED芯片技术、LED封装技术、LED显示屏制造技术的快速提升和价格的进一步下降,全彩LED显示屏正在度过性价比调整的关键时期。深圳雷曼光电总经理李漫铁在谈及“如何控制和提高LED全彩显示屏质量”的问题时,提出了自己的观点。 全彩显示屏专用LED的选择 LED器件做为全彩LED显示屏的最关键部件,原因有三:首先,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;其次,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;再次,LED在显示屏整体成本中所
[电源管理]
一种液晶显示器的LED背光驱动控制设计方案
  相对传统的CCFL 液晶显示器背光源存在色阶差、色纯度低、需高压驱动导致功耗大、屏厚度大等缺点而言,LED 背光源以其功耗低、寿命长、更环保、屏厚度低等优点在民用和军用显示产品上得到更多应用。尤其是它超强的色彩表现力更是CCFL 背光源远不及的, 其色彩饱和度达到甚至超过Adobe RGB 和NTSC 色彩标准要求, 可以达到NTSC ratio100%以上平面光源特性, 而CCFL 背光只能实现NTSC 色彩区域的78%。另外,LED 的高刷新频率使其在视频方面有更好的性能表现,LED 显示屏的单个元素反应速度是CCFL 背光液晶屏的1 000 倍,即使是在强光下也可以照看不误,并且适应零下40 ℃的低温。   随着L
[电源管理]
一种液晶显示器的<font color='red'>LED</font>背光驱动控制设计方案
德州仪器针对便携式电子推出业界最小线性LED 驱动器
基于 LDO 的采用 1.2 毫米 × 1.2 毫米芯片级封装的双组 LED 驱动器 为实现 LED 照明创新设计开启成功之门 2006 年 12 月 8 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小双组低压降 (LDO) 稳压器,以支持多种便携式应用中的发光二极管 (LED) 照明,其中包括移动电话、导航系统、MP3 以及媒体播放器等。该款支持高质量彩色背景照明的器件采用 1.2 毫米 × 1.2 毫米微小型封装,可使最终用户体验到彩色键区与导航台 (navigation pad) 背景灯的亮度与明暗变化。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06233 。)
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
