解析LED正负极判别方法
最新更新时间:2013-01-22来源: 21IC关键字:LED  正负极判 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   led节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!
      最常用的方法就是万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为发光二极管的管压降大约为3V,而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时。表内电池仅为1.5V。低于管压降。无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。“R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时,将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。
      判断草帽LED正负极
      草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧。
      我们不难看出led内部两根块状的引脚,我们叫做led的支架,其中负极支架比较大,原因是负极支架托载着led的芯片,正极支架比较小!
      所以我们得出的结论就是:“目测,led内部,支架大连接的引脚是负极,支架小的链接的引脚是正极”
      还有一个比较简单的方法就是,如果你的led是个比较新的,引脚都还健全的话,直接看引脚的长短,就可以分出来了“正极引脚比较长”
      其实还有很多的方法,来检测led正负极,比较牛的方法就是用万用表。
      判断5050贴片LED正负极
      5050贴片led是一款在led节能灯照明行业中比较常用到的贴片led,但是很多用户在拿到5050贴片led不知到怎么焊接,原因就是不知道如何区分5050贴片led正负极,今天我们就给大家说下如何区分5050贴片led正负极,我们采用图片的形式,直观的向大家介绍下,希望对大家有用!
      整个5050贴片led是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,就是小圆圈的那个地方,其他的直角没有小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极!
  • 关键字:LED  正负极判 编辑:探路者 引用地址:解析LED正负极判别方法
    上一篇:LED灯内置式的缺点和问题的严重性
    下一篇:Allegro MicroSystems 公司发布了新的 3A 汽车恒流 LED 驱动器
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
    什么是led显示屏?LED显示屏特点性能
    LED显示屏 分为视频显示屏、图文显示屏和数码显示屏,均由LED矩阵块组成。LED数码显示屏的显示器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子显示屏。图文显示屏可与计算机同步显示汉字、英文文本和图形;视频显示屏采用微型计算机进行控制,图文、图像并茂,以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息,还可显示录像、电视、二维、三维动画、VCD节目以及现场实况。 LED显示屏应用: LED显示屏可以显示变化的文字、图形图像、数字;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有液晶显示屏、投影仪、电视墙无法比拟的优点,广泛应用于车站、码头、机场、宾馆、银行、证券市场、建筑市场、税务、商场、医院、金融、工商、邮电、体育、
    [电源管理]
    什么是<font color='red'>led</font>显示屏?<font color='red'>LED</font>显示屏特点性能
    电话线供电LED灯电路图
    又称免电灯(即网上卖家俗称的缅甸灯),因为它采用普通家用固定电话的进线电压做 电源 ,无需电池或交流市电,把尾部的水晶头插入电话分机 接口 即可照明,不用另交电费,也不用担心停电。此外还能兼作电话来电闪烁灯.提醒听力不太好的老年人及时接电话,因电话摘机后 LED灯 会熄灭,还能帮你及时发现电话是否被他人盗打,同时也具有一定的防雷击保护作用。不过由于该产品使用的是电话所属的电信机房馈电电源,使用时一旦索取电流过大难免会影响电话拨打和传真收发,特别是 ADSL 宽带用户拨号上网时容易造成频繁掉线。下图是电话线LED灯电路工作原理图,36V或48V的电话线路直流电压经10kΩ限流电阻并由4个二极管(或整流桥)作极性变换后加在 LE
    [电源管理]
    背光市场大陆品牌挤压,台系厂商转攻mini LED、CSP等高端应用
    近几年大陆背光产品价格持续下滑,亿光等LED厂商在背光市场出货比重仍不低,为避开陆厂价格竞争,今年亿光将以mini LED、CSP封装产品抢攻高端背光应用。 亿光先前表示,去年大陆的背光产品价格仍约二至三成跌幅,今年市场供给持续增加,价格仍然看跌,台湾经营背光市场的亿光及隆达等厂商,今年不是往高端背光靠拢,就是降低背光市场的出货比重。 亿光以产品线完整、成本效益双重优势下,与全球品牌与面板厂合作开发,维持竞争力,并提供定制化灯条、灯板与不同尺寸LED封装产品;而mini LED蓄势待发,从上游晶粒厂、下游封装厂都准备产能,通过竞争优势,亿光希望今年在背光市场逐渐摆脱中低端产品的竞争压力。 亿光宣布今年将陆续推出mini
    [手机便携]
    LED驱动器的特性
      因为能提供高效率,耐久性,较长工作寿命,环保和卓越的视觉效果,LED已经越来越多的出现在工业应用,电子标识和信号灯,家庭和移动设备,汽车和消费电子中。因此,这些LED的驱动器设计也受到了重视。理论上,LED的平均工作寿命超过十万小时。但是前提是需要选择适当的驱动器和电路设计,这不仅会影响LED的寿命,还会影响它们的性能。      采用一个限流电阻器来驱动标准20mA LED是受到普遍接受的通用方式,广泛应用于LED指示灯功能。   如果只包含传统LED并且电源电压不会出现很大波动的情况下,简单的LED驱动电路通常比较安全。然而,随着大功率(HP)LED或高亮度(HB)LED技术的出现,这些简单驱动器就不再适用了。HB
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>驱动器的特性
    离线式 LED 照明得以简化
    引言 如今,人们越来越关心使用传统照明方法对环境的影响,同时 LED 价格在不断下降,因此就许多离线式应用而言,大功率 LED 正在迅速成为一种流行的照明解决方案。为了满足离线式照明的要求 (例如:高功率因数、高效率、隔离以及与 TRIAC 调光器的兼容性),以前的 LED 驱动器采用很多外部分立式组件,结果形成了又大又复杂的解决方案。LT®3799 集成了离线式 LED 照明需要的所有功能,从而解决了复杂性、空间和性能问题。LT3799 以临界传导 (边界) 模式控制一个隔离型反激式转换器,适合于那些需要 4W 至超过 100W LED功率的 LED 应用。其新颖的电流检测电路无需使用光耦合器,就能向副端提供良好调节的输出电
    [电源管理]
    离线式 <font color='red'>LED</font> 照明得以简化
    Atmel电视机直接背光LED驱动器特性及应用电路
    Atmel公司MSL4163/MSL4164是电视机直接背光LED驱动器。MSL4164具有20MHz SPI总线,每串LED的电流为100mA,电流精度和匹配度优于3%,可驱动16x10个白光LED,16个器件级联可驱动高达2560个白光LED。MSL4163提供1MHz I2C串口,器件包括先进的PWM引擎以及片上EEPROM等。主要用在电视和台式电脑监视器、医疗、工业仪表和汽车音/视频显示器。本文介绍了MSL4163/MSL4164主要特性、方框图和典型应用电路、级联连接电路。 MSL4163则提供1MHz I2C串行接口,这种接口都能够为16个级联器件实现视频逐帧LED串强度控制,从而实现了有效区域调光。该器件采用了先
    [嵌入式]
    【ARM】led·fs2410流水灯
    开发环境 1、硬件平台:FS2410(s3c2410) 2、主机:Ubuntu 12.04 LTS LED原理图 LED的GPIO的配置 配置GPFCON寄存器,设置GPF4-7为输出 配置GPFDAT,设置LED灯亮与灭 主要步骤 通过设置GPFCON将GPF4-7设置为输出 设置GPFDAT,可以将led灯亮或灭,GPFDAT的相应位置1灯灭,置0灯亮 源代码 NAND flash启动 关狗 设置栈 //start.S .text .global _start _start: #define WATCHDOG 0x53000000 ldr
    [单片机]
    【ARM】<font color='red'>led</font>·fs2410流水灯
    Global Lighting推出单LED照明器件
    Global Lighting Technologies公司日前推出的一系列密封光导产品,使用该产品只采用单个LED来实现背光照明,很好的降低了背光模块的成本。 这种光导产品采用该公司的MicroLens专利技术。该MicroLens背光照明器件的对角尺寸从0.24英寸到15.4英寸,可提供单个LED单色、双色和三色背光照明。其应用领域包括数码相机、数码摄像机、蜂窝电话、PDA键盘、可编程触摸屏热敏元件、控制显示器、汽车内部显示器和桌面显示器等。 MicroLens基于像素的光线抽取技术可实现完全集成的背光照明模块,并且具有较高的亮度、明亮的色彩、超薄的外形(可达0.60mm或更薄)、较好的均匀度(平均可达约80-85
    [新品]
    小广播
    最新电源管理文章
