基于高效光源LED灯原理方案解析
最新更新时间:2013-01-23来源: 我爱方案网关键字:高效光源  LED灯  原理方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
节能、绿色是当今的主流,本文介绍的高效光源LED灯就是基于自萤火虫内部锯齿状鳞屑的原理来研发的。LED灯上由光敏材料组成的一层涂层模拟了萤火虫这些鳞屑的功能,不仅改善了能效而且减少了光照所需要的能量。
这种更高效光源的灵感来自于自萤火虫内部锯齿状鳞屑的发现,这种鳞屑增强了这种生物的发光效果。这种LED灯上的一层覆盖物模拟了这种鳞屑的功能,而且减少了LED灯所需要的能量。
LED灯上的光敏材料涂层模拟了萤火虫鳞屑的功能,改善了能效而且减少了光照所需要的能量。
LED灯上由光敏材料组成的一层涂层模拟了萤火虫这些鳞屑的功能,不仅改善了能效而且减少了光照所需要的能量。安尼克-贝说道:“我们参考了工厂屋顶边缘的结构,因为鳞屑的顶部凸出而且有一点倾斜,有点像工厂的屋顶。”此外还有一种额外的好处,这种能效提升的涂层能够应用于目前的LED灯。
比利时那慕尔大学的一位哲学博士安尼克-贝说道:“这项研究最重要的方向是它表明了我们通过仔细观察大自然能够学到多少东西。”在萤火虫中,一定量的光线被它外壳的角质层反射回到灯笼中去。但是在一些萤火虫中,这种反射能够因为锯齿状鳞屑的排列而减少,这就意味着有更多的光线溢出而且让萤火虫看起来更加明亮。
关键字:高效光源  LED灯  原理方案 编辑:探路者 引用地址:基于高效光源LED灯原理方案解析
上一篇:高性能大功率LED路灯驱动解决方案:模块化结构
下一篇:低压驱动面发光红色LED元件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
本文综合研究了边界条件设置、热阻计算、热量载荷分析和散热器等仿真建模的关键问题,并与实验室温度测量相结合来验证仿真方法的准确性。结果表明,该方法对室内照明LED 灯具能进行较为准确的散热分析,仿真温度误差在4℃左右,仿真结果对LED 灯具开发设计具有重要参考价值。 0 引言 LED 属于半导体发光器件,受目前LED 芯片的生产制造水平限制,LED 高功率产品输入功率仅有约20%~30%转换为光能,剩下的70%左右均转换为热能。结温升高会影响LED 的寿命、光效、光色(峰值波长)、色温、配光、可靠性、发光强度、正向电压等,而这些均是影响照明质量的重要因素。 为了控制LED 灯具的温升,保证灯具的寿命和可靠性,国内外学者针对照明用LE
[电源管理]
<font color='red'>LED灯</font>具散热建模仿真关键问题研究(一)
LED灯控制电子电路图设计
   工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。   元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与
[电源管理]
<font color='red'>LED灯</font>控制电子电路图设计
STM32直接操作寄存器点亮第一个LED灯
来做个实验:不依赖任何库,直接操作寄存器点亮第一个LED灯 分析上图可知,四个led灯等分别连接着STM32F407的四个引脚,引脚输出低电平,led亮,输出高电平,led灭 因为STM32与51单片机不同,它多一个时钟系统,旨在产生不同频率供不同设备使用,使用之前,必须先开启对应的时钟,所以在控制GPIO寄存器之前,我们要先打开GPIOF组的时钟 通过查找《STM32F4xx中文参考手册》第53页得知,RCC的基地址(也就是起始地址)为0x40023800,在135页查得其外设时钟使能寄存器的偏移地址为0x30,该偏移是相对于RCC基地址的偏移,因此计算外设时钟使能寄存器的地址为: RCC_AHB1ENR = R
[单片机]
STM32直接操作寄存器点亮第一个<font color='red'>LED灯</font>
决定LED灯带价格的9大因素
LED灯 带价格的9大决定因素 LED 尺寸:不同规格大小的LED价格不同。如0603 LED和1210即3528 LED其价格就相差较大;而1210和5050规格的LED价格又相差一个台阶。在购买LED灯带时不要只是关注价格。应该从以下几个方面去综合考核,以便购买到物美价廉的LED灯带。 LED灯带采用的芯片:芯片有国产和台湾芯片以及进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)。芯片不同,价格差异很大。目前最贵的美国芯片,其次是日本芯片和德国芯片,价格最低的台湾芯片,散热性能稍差。具体采用什么芯片?要达到什么样的效果?购买之前要先心里有数。 LED封装 :分树脂封装和硅胶封装。树脂封装
[电源管理]
机场LED灯具应用问题(二)
安装问题 概要 调查问卷报告(Appendix B)和出版文献都指出,机场计划安装LED机场照明时,需考虑一些重要问题: •安装LED机场灯具似乎比白炽灯安装难度更大。 •会出现LED机场灯具与为运行白炽灯而设计的现存电力基础设施的兼容性问题。安装前同制造商核实,确认其LED系统是否与现存调节和控制设备相互兼容是很重要的。 •安装过程中,与LED灯具制造商密切合作,让他们帮助排除故障和潜在的未知问题也非常重要。Pittman(2010)报道,在达勒姆国际机场(North Carolina),制造商成为LED安装团队中的关键成员,经常是整个安装过程中的顾问。 LED安装期望 综合调查参与者所
[电源管理]
LED灯尚未成熟 CFL驱动市场前景看佳
  寄望于绿色环保,LED照明成为热点关注的市场,众多灯具厂商蜂涌而入。但LED灯市场并非成熟,从全球市场来看,CFL节能灯的增长更加强劲。在日前的香港国际照明展上,NXP半导体照明产品市场资深经理陈嵘表示,把LED做成灯具就非常不灵活,相当于想要靠LED自身缺点来取代传统照明,因此LED应该采用创新的照明方式,而不是把它做成灯泡和路灯,而且这样的市场潜力也不大,属于短期的市场,所以LED最适合还是用来做智能照明。当前的CFL驱动市场超出了预期,因此NXP相信,CFL市场未来将继续表现强劲。   提升LED光效是根本   LED灯的散热成为当前一个焦点。陈嵘认为,真正有效的方法是直接提升LED的光效,而不应聚焦在热学上
[电源管理]
利用滤镜可将蓝色OLED灯变成罕见的白光
翻译自——spectrum,XiaoZhi Lim 这种巧妙的方法可能会使电视和智能手机屏幕使用更高效的有机发光二极管。 在添加分布式Bragg 反射器以产生白光之前(左)和之后(右)显示的一个蓝色发光OLED,反射器将蓝色光转换成两种色温的白光。 自30年前第一个工作装置被报道出来以后,有机发光二极管(OLED)已经取得了长足的进步。OLED因其黑色、清晰的图像再现和节能等众多优势而备受赞誉,如今它在手机和LG电视的屏幕上占据了主导地位,预计,OLED最早可能会在明年接管iPhone屏幕。 芬兰阿尔托大学的博士后研究员Konstantinos Daskalakis表示,由于OLED成本相对较低而且容易制造,
[电源管理]
利用滤镜可将蓝色O<font color='red'>LED灯</font>变成罕见的白光
LED灯具IP防护等级定义解读
led应用上要注意到防湿气与倾入等规范,IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将 灯具 依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数位所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数位表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。 第一个标示数字定义: 0没有防护:对外界的人或物无特殊防护 1防止大于50mm的固体物体侵入:防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
