基于滞环跟踪控制的LED驱动电路设计
最新更新时间:2013-04-26来源: 21IC关键字:跟踪控制  LED  驱动  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    大功率白光LED由于其的高效率、长寿命、环保、可平滑调光等特点,己成为先进的固态照明光源,它已应用于普通照明、液晶电视,街道和停车场等离线照明场所。对于LED驱动方式而言,每种LED驱动都有它的适用范围,也有它们各自的优缺点,搞清楚各自的优缺点,可以更好地根据实际情况,设计合理的LED驱动电路。这可以通过效率、工作电压、噪声干扰、输出调节、反应速度以及安装尺寸和成本来进行比较分析。由LED的电流一电压特性可知,在正向导通压降有一个较小变化时,将会引起导通电流产生较大的变化,从而引起LED亮度不稳定,所以需要采用恒流控制的方式来驱动LED,通过精确控制其电流值可以均匀调节亮度,这对大功率LED尤其重要。恒流驱动的控制方法主要有电阻限流,线性调节控制,DC—DC控制等多种方法。电阻限流和线性控制都能获得较好的恒流特性,但由于其效率过低,故较少采用,DC—DC控制由于其高效率和高灵活性而得到广泛的应用。
    目前广泛应用的开关控制模式是峰值电流检测PWM模式,通过检测开关管导通时通过LED的峰值电流大小,触发开关管驱动的电平翻转,并在固定时刻导通,所以可以通过控制取样电阻的峰值电流大小来控制LED电流平均值。但这种驱动方式存在平均电流和峰值电流不一致的问题,针对上述不足,文献提出了基于电流平方控制的方法加以解决。但是由于电路还存在次谐波震荡问题,当占空比大于0.5时,需要对电路进行斜坡补偿,否则电感电流将不稳定。增加斜坡补偿电路可以克服上述不足,但却增加了电路的复杂程度。为了解决上述问题,本文提出了基于滞环比较跟踪控制的LED驱动电路的设计方法,它是一种非线性砰一砰控制方法,该方法具有结构简单,响应速度快,参数鲁棒性好等优点,在控制领域的应用极为广泛。
1 电路原理及设计
电路整体由三个部分组成:主电路、电流检测电路和滞环跟踪控制电路。当开关管导通时,续流二极管反向偏置截止,电感电流线性增加,取样电阻R10两端电压差变大,将此电压差通过差动放大电路,反馈到滞环控制电路,与滞环控制设定的阈值电压相比较。当电压达到滞环跟踪控制系统的电压的上限值时,比较器输出电平翻转,关闭开关器件,由于电感电流不能突变,此时感应出一个反向电压,续流二极管正向偏置导通。电感、二极管和负载形成回路,电感放电,当放电电压低于滞环跟踪控制系统的电压的下限值时,比较器电压翻转,开关器件导通,循此反复,限制了电感电流的峰值和谷值,达到了限定LED电流平均值的目的。
1.1 主电路设计
图1所示为驱动电路的主电路原理图,由30 V的电源、开关器件和续流二极管组成,取R3=30 Ω的电阻代替LED器件,由L1=1 mH的电感和C3=100μF的电容组成DC—DC电路。
1.2 电流检测电路设计
图2为高边电流检测电路,通过检测R10的电阻二端的电压差值可以检测电感电流的峰值和谷值。电路为减法运算放大电路,设置R11/R13=R12/R14,则:
    Vout=(R14/R12)(Vin0-Vin1)      (1)
    所以当R14=R12时,R10两端的电压为Vout。通过设定比例可以使电路电流按同比例变化。
1.3 滞环比较跟踪电路设计
图3所示为滞环跟踪控制的电路原理图,由运算放大器和电阻组成的电压比较前级,与非门组成的RS锁存器以及消抖D触发器。Vo1为滞环控制电压的上限值,Vo2为滞环控制电压的下限值。当输入电压小于Vo2时输出滞环输出为1,使开关器件导通;当电压在Vo1~Vo2之间时为保持状态;当输入电压高于Vo2时滞环输出为0,使开关器件关闭。如此反复,即可完成对电流的跟踪控制作用。由于电路频率抖动范围过大,电路输出连接D触发器,降低滞环的抖动频率,f≤CLK。
    由图可知电压阈值:
    Vo1=V(R6+R7)/(R5+R6+R7)      (2)
    Vo2=VR7/(R5+R6+R7)           (3)
    因此可以通过调节R5,R6和R7来调节阈值电压,从而实现输出恒定电流值的调节。电路电流平均值等于流过取样电阻的平均值。即:Iled=IR10。
    IR10=R14/R12·(Vin0-Vin1)/R10=(Vo1+Vo2)/(R14/R12)/R10/2     (4)    滞环电流范围是:
    △I=(Vo1-Vo2)·R12/(R10·R14)          (5)
2 滞环跟踪控制驱动电路仿真分析
为了验证以上分析,本文采用仿真软件PSIM 6.0对该电路控制方法进行时域仿真,电路的基本参数为:V1=30 V,V2=5 V,R5=100 kΩ,R6=50 Ω,R7=700 Ω。L=1 mH,C=100μF,R10=0.1 Ω,R11=R12=R13=R14=10 kΩ,CLK=500 kHz,其中大功率LED等效为R3=30 Ω电阻负载。
    由式(1)~式(3)可得表1。
    由仿真波形图4可得稳态电流为366.5 mA,与理论相差6.5 mA,相对误差为1%。精确的控制了LED的平均电流,并且纹波电流小于0.01 mA,开启电流缓慢上升,具备电路软启动的功能,对电路起到了很好的保护。图5和图6可知由滞环跟踪控制的输出电平脉宽宽度能很好的跟踪电感峰值电压,实现输出恒定的电流值。但由于系统的延时,电感电压会略超出或略低于阈值电压。
    经进一步仿真,当输入电压在10~100V之间变化时,输出电流变化小于10 mA。当输出负载为10 Ω、20 Ω和30 Ω的时,电流变化同样小于10 mA。系统能稳定工作,表明电路具有很强的自稳定性。
3 结语
滞环比较跟踪控制的LED驱动电路通过调节阈值电压范围可以精确控制LED的平均电流值,很好地满足了大功率LED对电流的要求;它还解决了峰值电流控制的平均电流与峰值电流不一致以及需要额外补偿电路的问题。通过仿真分析可知,电路的平均电流值稳定,纹波电流小,并且具备软启动的特性,能满足对色温要求很高的大功率LED驱动电路的要求。滞环比较跟踪控制的LED驱动电路具有响应速度快,系统鲁棒性好,改善了电路的启动特性,适应宽范围内电压的输入和负载变化较大的场合等显著优点,而且由于电路具有自稳定性,故电路无需额外斜坡补偿,使电路变得相对简单。
关键字:跟踪控制  LED  驱动  电路设计 编辑:探路者 引用地址:基于滞环跟踪控制的LED驱动电路设计
上一篇:高亮度LED照明的散热设计
下一篇:大功率LED是最好的选择吗?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
一种具有内置节电电路的继电器驱动的低功耗设计
多个继电器线圈可由单电源供电,该电源必须大到足以同时驱动所有线圈。另外,这些继电器被密集的排布在很小的区域内,设计时必需考虑线圈的功耗。继电器线圈所需的吸合电压远高于其保持电压。认识到这一点,就有可能设计出一种通过减少线圈驱动电流来节省能耗的电路。本应用笔记讨论一种具有内置节电电路的继电器驱动器件,用于降低整个系统的功耗。 节电设计方法 MAX4822/MAX4824继电器驱动器具有节电特性,可在FET先导通一段时间后降低驱动器电压。最初时输出驱动器为完全饱和导通的FET。经过一段可调延时后,FET上的压降调整为寄存器编程值。该延时可由外部电容设定(图1)。 节电特性能同时降低继电器线圈功耗和
[电源管理]
STM32驱动W5100实现udp通信
环境: 主机:WIN7 开发环境:MDK4.72 MCU:STM32F103ZE 源代码: 驱动层代码: drv_w5100.h span style= font-size:18px; /********************************************************************* * w5100驱动层头文件 * (c)copyright 2013,jdh * All Right Reserved *文件名:drv_w5100.h *程序员:jdh *修改日
[单片机]
数据洪流时代到来,与AI驱动行业数字化转型
   集微网消息,日前2017英特尔中国行业峰会在苏州召开。来自金融、能源、医疗、交通、零售、教育等行业的企业负责人、技术专家和合作伙伴参加了大会。英特尔与行业专家和用户代表一道,分享了全球市场数字化发展趋势,人工智能和数据革命引领产业变革的洞察,也全方位展示了与企业用户、合作伙伴的联合创新成果。 “数字经济正显现出蓬勃活力,云计算、大数据、5G以及人工智能等新技术的发展给行业带来崭新机遇。”英特尔公司全球高级副总裁、网络平台事业部总经理Sandra Rivera表示,“各个垂直领域需求十分广泛,这表明不同行业对于从边缘、网络再到云端都需要十分灵活的架构。为了充分挖掘数据价值,整个行业必须携手共同加快市场化进程。英特尔致力于与重要
[手机便携]
LED电源拓扑如何提升LED照明效能
随着发光二极管(LED)生产成本下降,使用也越来越普遍,应用范围由手持装置到汽车、建筑照明等领域。LED的可靠度高(使用寿命超过五万小时),效率佳(每瓦超过120流明),并具有近乎实时反应的特性,成为极具吸引力的光源。LED可在5奈秒的时间内产生光,而白热灯泡的反应时间则是200毫秒,因此汽车工业已将LED运用于煞车灯上。本文将针对LED特性以及驱动LED的折冲情形进行介绍,深入探讨适合LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑,并详细说明相关优点。 稳定电流驱动LED维持固定亮度 LED驱动仍面临许多挑战,要维持固定的亮度,需要以稳定电流驱动LED,且不受到输入电压的影响,相较于白热灯泡单纯接上电池作为电源的挑战更大。
[电源管理]
看<font color='red'>LED</font>电源拓扑如何提升<font color='red'>LED</font>照明效能
数据传输量需求大增 LTE驱动高效能时序发展
以太网络自从IEEE802.3于1980年首次发表以来已走过了漫漫长路。以太网络一开始是作为连接PC和工作站的技术,然后逐渐发展成为企业运算、数据中心、无线网络、电信和工业等广泛应用的网络技术。由于以太网络的普及以及所需硬件成本的不断下降,以太网络在这些应用将继续更为普及。 数据中心热潮来临 目前一些最有趣的技术变革正在进行中,例如100G以太网络被用于数据中心和无线电波存取网络。 这些朝向高速光纤以太网络的变迁,正在推动对于更高效能频率和频率控制产品的需求。 随着传统企业的工作负载正在迅速转移到公共云端基础建设,带来了全球对于数据中心的广大投资热潮。 除了日益成长的低延迟需求之外,数据中心还面临着独特的挑战,即工作负载处理分布在
[网络通信]
工程师分享无线遥控LED广告牌的设计与实现
  引言    LED 广告牌是一种面向公众的信息 显示 终端,有着非常广泛的民用和商用价值。而现在大多数LED广告牌显示的信息都是事先固化在系统中的,这失去了信息的实时性,特别不方便用户更换显示内容;少数LED广告牌采用与微机直接相连,用微机来传送信息,这种系统解决了信息刷新问题,但由于有线连接,制约了系统放置的随意性,特别是对于面向多地区多客户的广告公司来说,给系统的实时更新和维护带来了许多不便。文提出了通过手持发射机遥控LED广告牌的新方案,实现了对广告牌内容及显示方式的灵活改变,使用非常方便。该方案以PC机为上位机,发射机和接收机均以单片机为核心,具有较高的性能价格比。   1 、系统方案
[电源管理]
工程师分享无线遥控<font color='red'>LED</font>广告牌的设计与实现
LED材料发展史
  1991年,日亚公司研制成功同质结GaN基蓝光LED,峰值波长430nm,光谱半宽55rim,其光输出功率为当时市场上SiC LED的10倍,外量子效率约为0.18%。   1995年,日亚公司,又研制成功InGaN/AIGaN双异质结的烛光级超高亮度蓝色LED,在20mA的正向电流下,输出功率为1.5mW,外量子效率为2.7%,波长和半宽分别为450nm和70rim。   1997年,Schlotter等人和Nakamura等人先后发明了用蓝光管芯加黄光荧光粉封装成白光LED。   2001年,Kafmann等人,用UV LED激发三基色荧光粉得到白光LED。过去的几年中,白光LED引起了LED产业界和学术界
[电源管理]
采用8位单片机驱动PCI总线网卡的设计方案
目前,以太网(Ethernet)协议已经非常广泛地应用于各种计算机网络,如办公局域网、工业控制网络、因特网等场合,并且还不断地在发展。单片机或微控制器(MCU)(也称为嵌入式系统)已经在各个领域得到了广泛的应用。目前绝大多数系统都是以MCU为核心,与监测、伺服、指示设备配合实现一定的功能。如果嵌入式系统能够连接到Internet,则可以方便、低廉地将信息传送到世界上的任何一个地方。因此单片机如何控制以太网网卡进行传输数据,如何加载TCP/IP协议连接到互联网,这些都是一些具有挑战性的问题[1,2]。 单片机上网研究最多的一个方案就是用单片机驱动ISA总线网卡或者是驱动基于ISA总线的以太网控制芯片。但是,近年来,随着ISA总线在台
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
