事实上,标准LED技术在提供同等亮度性能时,产生显著的成本、设计和性能优点的情况并不少见。本文将说明在决定标准LED照明或大功率LED照明是否是产品的最佳选择时,需要全面考虑的主要因素。
标准LED与大功率LED的对比
将标准LED阵列与大功率LED对比时,为说明标准LED是如何对设计过程、成本和空间节省产生重要意义的,可以考虑一个需要90流明光输出或亮度的理论应用。这种亮度可以通过使用一个1W的大功率LED或一个由六个5mm标准LED组成的阵列来实现,其实例分别为来自Lumex公司的SML-LX1812UWC-TR和SML-H1505UWC-TR。
简化设计过程
由于需要考虑极大简化热管理,因此相对于大功率技术所需的设计过程,标准LED阵列所需的设计过程要简单得多。在我们的理论例子中,驱动1W LED需要350mA电流,而六个标准LED阵列仅需120mA电流。大功率技术需要使用散热片和金属芯PCB板,以确保避免结点温度过高而造成的效率损失、使用寿命降低或者褪色。
因为标准的LED不需要使用散热片、金属芯印刷电路板(MCPCB)、电容器或电阻器,所以这些LED更易于设计、测试和制造。这种简化的过程不仅为生产过程节约了时间和金钱,而且还可以加快产品的上市时间。
节省成本
大功率LED需要进行热管理,这极大地增加了LED的成本。在设计过程中,最昂贵的附加物就是散热片。散热片可以由各种金属材料制作,这些材料既包括相对便宜的铝,也包括导电性能更好但却更昂贵的材料(如铜和银)。这些昂贵的材料可能导致大功率产品的成本增加1~10美元,而标准LED器件就可以避免这种成本的增加。
同样,大功率LED也需要使用MCPCB作为另一种被动冷却技术来控制结点温度。因为MCPCB的材料具有更好的导热性,所以相比于标准LED使用的更便宜的FR4 PCB,这些电路板的散热效率更高。然而,其成本却可能高达FR4 PCB成本的5倍。使用更便宜的FR4 PCB,根除对昂贵散热片的需求,以及简化设计的考虑事项,可以节约高达60%的成本。
节省空间
当设备的内部空间限制非常大时,标准LED通常是最佳的选择。如上所述,大功率LED需要额外使用散热片以及总体来说较占空间的冷却技术。其首要任务是创造更多的表面积,以通过对流和辐射冷却。表面积较大可以更有效地帮助减少热量,但是同时也增加了大功率LED的体积。这对于较小空间和较小产品而言,增加了设计障碍。
标准LED阵列通常不需要占用空间的驱动器、电容器和电阻器(这些均为大功率LED所需),从而节省了高达50%的空间。针对有限空间的应用,标准LED阵列可以提供与大功率LED相等的亮度,而同时又能极大地节省空间。
标准和大功率应用
因此,如何能够断定一个大功率LED或一个或多个标准LED的组合更适用于某个特定的应用呢?对于某些设计而言,可以很清楚地做出选择。
体积较小、通过电池供电或便携式的设备(例如消费类电子产品、重点照明和标准指示灯等),已经在很长一段时间内使用了标准LED,而且有可能继续使用。同样,一些领域将会继续使用大功率LED技术,包括:一般户外照明、大面积的室内照明(轨道灯、灯泡替换物)以及汽车前照灯等。
但是,其他领域处于灰色区域,可能需要认真思考。这些领域包含了空间较小的照明,例如:汽车手套箱和车厢、室内和室外标志、牙科和医疗设备以及工业控制状态指示灯等等。
更合适的技术
LED制造商可以帮助客户找到一种有效的途径走出灰色区域,并为他们选择合适的技术。下面列举了一些例子。
一家领先的器具制造商从事于冰箱内部的照明设计。最初的设计需要三个大功率的1W LED,以便满足特定的亮度水平要求。Lumex为该制造商提供了一个可选择的解决方案:使用一个配有特殊透镜的、由18个标准的高亮度5mm LED组成的阵列。通过将三个大功率LED换成18个标准的LED,这家器具制造商节约了50%的成本,并在冰箱内未产生任何的过热。
有时,大功率技术非常适用于这些灰色区域。另一个客户(一家校准监控系统供应商)与Lumex接洽,以分析他们现有的3×3英寸板(使用了36个1/4W标准表贴LED)的效率。Lumex为其提供了一个定制设计解决方案:使用9个1W大功率器件替代这36个1/4W LED,而又不改变功耗要求。尽管需要添加MCPCB,但这种新技术却仍然节省了25%的成本和15%的空间。
做出正确选择
为产品选择合适LED的最佳途径是和供应商进行交谈:他们拥有各种标准的和大功率的LED。供应商应设法真正了解客户的特定应用要求,而不是为客户推荐一种千篇一律的特定技术。
优秀供应商将设法了解客户的特定技术需求,并通过提出问题确定所需的最大/最小强度输出、可用的功率、整个系统的理想成本范围、内部空间限制、照明区域的大小、产品的使用领域以及一般的工作温度,来制定一种定制的解决方案。彻底研究这些标准可以帮助客户决定更适用于应用的是标准LED还是大功率LED,同时,也会对产品设计的成功和最终效益产生深远影响。
上一篇:基于滞环跟踪控制的LED驱动电路设计
下一篇:LED照明回路中恢复二极管的选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
