OLED 的无源驱动技术研究
最新更新时间:2013-05-15来源: OFweek电子工程网关键字:OLED  无源驱动  技术研究 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,在平板显示技术中,有机发光二极管(OLED, Organic Light Emitting Diode)具有自发光性、高对比度、高的反应速度、广视角等优点,在近几年引起了世界范围内的关注,在平板显示技术中发挥着越来越重要的作用。作为新一代显示器件,OLED在头戴显示器、MP3、电视、手机等数码产品及军事领域都有广阔的发展空间和应用前景。
  驱动控制电路是有源发光二极管中必不可少的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统性能的优劣。因此,高性能的驱动控制电路的设计在OLED显示设计中起着举足轻重的作用。OLED的驱动方式主要有无源驱动(Passive Matrix Driving)和有源驱动(Active Matrix Driving)两种方式。
  采用无源驱动的OLED称为PM-OLED,采用有源驱动的OLED称为AM-OLED.AM-OLED具有制作复杂、多像素、大尺寸、高成本等特点而PM-OLED则具有制作简单、少像素、小尺寸、低成本等特性,因此主要介绍OLED的无源驱动方式。
  1 OLED 的构成和发光原理
  OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO, Indium Tin Oxide),与正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。接着是空穴注入层、复合发光层、电子传输层和金属阴极。如图1所示。
OLED 的无源驱动技术研究
  其发光原理为:在所施加的电压达到适当值时,正极的电洞(空穴)和阴极电子以电流的形式分别由阳极和阴极注入且在电场的作用下反方向移动到达发光层中结合,在结合的过程中电子以光子的形式释放出能量产生发光现象。
  2 OLED 的电光特性
  OLED的电流密度和电压的关系曲线及亮度和电压的关系曲线如图2所示。
OLED 的无源驱动技术研究
  由如图2(a)知当外加电压小于OLED 阈值电压时,流过器件的电流接近零,当外加电压超过阈值电压,发现电流密度随着外加电压的增大而增大。
  如图2(b)所示,OLED 电压和亮度呈非线性关系,若采用电压驱动的方式来实现亮度级别的区分,那么驱动电压必须要有很高的精度,对驱动电源部分的设计有很高的要求,不易实现。
  如图2(c)所示,电流与发光亮度有着较好的线性关系,所以只要控制好流过各个OLED 像素的电流,就可简单有效的实现亮度级别的区分。
  综上所述,OLED 每一像素的亮度正比于与流过像素的电流, 需要电流源驱动。由于OLED的流入电流与外加电压为幂级数的关系,得知很小的电压变化必会导致电流的大范围变化。因此电流的大小必须得到精确的控制。
  3 预充电技术
  OLED是电流控制的器件,它的亮度和电流通过的平均时间成比例,当电流未到OLED的发光阈值前,器件的发光亮度很小,当电流达到其发光阈值后,OLED会随着电流增加发光强度增大。一个OLED单元可以简化成一个LED和一个20~30 PF的寄生电容并联,如图3所示,要使OLED发光,电流源首先要将电容充电到OLED的发光电压,则充电时间会比较长,响应时间会比较慢。因此,可以在电流源驱动电路中加入预充电电路,先对其电容预充电到预先计算的电压,该电压略小于其阈值电压VTH,后再用准确的恒流源来驱动,从而提高其电光响应速度。
OLED 的无源驱动技术研究
OLED 的无源驱动技术研究
  由图4所示波形可以看出,在一个扫描周期内,Common为低电平,Segment经历3个阶段分别为:
  discharge、precharge、display,这3个阶段原理图如图5所示。
OLED 的无源驱动技术研究
  理论上在一个扫描周期内,首先是precharge动作,然后是display动作,其次是discharge动作。
  但是从图4所示的Segment和Commmon显示波形中可以看出,在实际应用的一个扫描周期内,首先是discharge动作,然后是precharge动作,其次是display动作,原因是由于屏的制作工艺和相邻的行列电极之间的漏电使相邻像素电容上存有部分电荷,当下一个扫描周期开始时,直接充电,会使CD 两端电压超过PMOLED的阈值电压,导致电流源不能准确控制其发光亮度。所以在一个扫描周期内,首先将CD 两端电压放掉,再充电置阈值电压以下,后用准确的电流源控制其发光亮度,提高其显示对比度。
  当行扫描开始后,先采用图5(a)所示电路对 CD放电,行列驱动电路均接地,使电容两端电压为零。
  放电结束后,利用图5(b)所示电路对CD 充电,充电过程中,行驱动电路接地,列驱动电路接充电电压PRE V .
  预充电结束后,利用图5(c)所示电路进入发光阶段,此时扫描行的CD两端电压为PRE V (接近OLED阈值电压),行驱动电路接地,列驱动电路接恒流源,这样在很大程度上减少了电流源对电容的充电时间;非扫描行驱动电路接高电平VOH,流过PMOLED的电流为I,CD 两端电压为VCS,VCS-VOH小于OLED的阈值电压,使半选像素点处于截止状态。
  4 交叉效应的形成和抑制
  OLED是电流型发光器件,从无源驱动内部等效电路结构中,如图6所示。可以看出在OLED驱动电路等效结构中所有行像素都使用同一行电极,并且所有列像素也都使用同一列电极。这样会使被选中像素的相邻像素由于电流的注入而发出微弱的光;除此之外,由于屏的功能膜是直接连接在一起的,相邻的行列电极之间的漏电都会使相邻像素电容存储一定电荷,当电荷积累到OLED发光阈值时就会使相邻的非选通像素发光,造成显示时交叉效应现象的产生。
OLED 的无源驱动技术研究
  通过对图6电路结构的分析得出,OLED的行电极和列电极都是良导体,电极分布电阻远小于电极间的漏电电阻,因此电势均匀分布在每根电极上。由于OLED本身作为有机物构成的具有单向导电性的发光二极管,当列电极电势与行电极电势之间的电势差大于OLED的阈值电压时(如表1所示,表1中VTH为OLED的阈值电压),被选中的OLED才会发光。所以给被选中的行电极接地,选中列的电极上接高,并且保证列电极和行电极之间的压差要大于等于OLED的阈值电压,这样被选通像素就会处于正向电压作用下而发光,反之,给非选中行的电极上接高电压VDD,非选中列电极上接地,这样非中像素处于反向电压的抑制作用下而不发光,从而有效的解决了交叉效应。
  5 结语
  首先,分析了无源OLED 器件的驱动特点, 由于OLED是电流型器件, 如用恒压源驱动, 由于OLED屏制造工艺的问题使行、列电极上电极电阻不一致,会使屏上各个位置的OLED单元流经的电流不一致,从而影响显示亮度的均匀性,由OLED的伏安特性曲线可以得出即使电压的变换很小也会导致电流的较大波动,而电流源与发光亮度呈现良好的线性关系,故采用电流源驱动。并且为了提高其电光响应速度,达到更好的显示效果,进而提出了预充电技术。
  其次,分析了交叉效应产生的原因,根据OLED等效电路结构和制作工艺上的限制以及其单向导电性的特性,采取反向电压抑制法,使非选中像素在反向电压的作用下处于截止状态,从而有效的解决了交叉效应现象对显示的影响。
关键字:OLED  无源驱动  技术研究 编辑:探路者 引用地址:OLED 的无源驱动技术研究
上一篇:LED保护器件的选择及应用
下一篇:为车主解惑 汽车LED大灯优势在哪?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
LGD计划2020年生产可卷曲OLED电视
据Business Korea报道,继近期展示了77英寸柔性和透明OLED显示屏后,LGD日前决定2020年开始生产可卷曲大尺寸(55至75英寸)OLED电视。 LGD将在坡州的P10 OLED工厂进行可卷曲电视生产。P10为LGD最具信心的OLED工厂,价值超过80亿美元,预计将在2018年投产,不过大规模量产还需要一段时间。P10工厂专用于生产OLED,包括OLED电视面板(9代或10代基板,LG似乎尚未确定)和中小尺寸柔性OLED。 报道称,一块可卷曲55英寸OLED面板预计价格为3000万韩元(约合26000美元)。不清楚可卷曲电视面板能为消费者带来什么价值,但LGD可能有一些应用方面的想法。公司推出77英寸4K透明和柔
[手机便携]
未来两年苹果产品变化:OLED屏将普及 mini-LED屏放至MBP上
新浪数码讯 6月1日上午消息,今日几家外媒分析了苹果产业链现状,并分析出近两年产品走向和趋势:主要是屏幕材质的变化。   OLED屏幕会放到更多iPad上   这则消息来自韩国ETNews,继最近在其最高端12.9 英寸iPad Pro中采用mini-LED屏幕之后,苹果计划明年在“部分”iPad机型中采用OLED显示技术。   该报告援引行业消息人士的话称,从2022年开始,苹果将在部分iPad机型中使用OLED显示屏而不是LCD。该报告没有具体说明哪些iPad‌机型将从LCD转向OLED技术,但知名的分析师郭明錤(Mig Chi Kuo)说,中端iPad Air至少会在明年更新OLED显示屏。   苹果目前将OLED
[手机便携]
电子设备热仿真及优化技术研究
随着军用电子设备研制不断向小型化、多功能化和高性能化方向发展,电子设备内一些大功率器件的发热量和热流密度不断增加,如果不能有效地进行散热设计,将直接影响系统功能的实现和长时间工作的稳定性。热仿真分析能够在方案阶段比较真实模拟出系统的热分布状况,对热设计方案可行性进行全面分析,确定出系统的温度最高点,通过对数字方案优化设计,可消除存在的热设计问题,以提高产品可靠性、缩短产品上市时间。 1应用实例及仿真分析 1.1应用实例 某二次加固型的监测电子设备,内部包括主板、显卡、功能板、电源和一个辅助风扇,系统热控制的设计指标是在环境温度50℃时,关键器件核心温度不超过900(3。监测电子设备内部主要器件的TDP(Thermal Design
[电源管理]
电子设备热仿真及优化<font color='red'>技术研究</font>
AVR单片机驱动蜂鸣器
内部1 M晶振。 定时器实险,周期信号驱动无源蜂鸣器,些实验基于定时器的CTC模式,由硬件产生频率信号。 程序中实现单一频率的周期性提示音。 程序采用单任务方式,软件延时。 */ #include "iom16v.h" /*延时函数*/ void delay_ms(unsigned char i) { unsigned char a, b; for (a = 1; a i; a++) { for (b = 1; b; b++) { ; } } } void main(void) { unsigned char i; DDRA = 0x00; /*方向输入*/ PORTA = 0xFF;
[单片机]
我们终于有了自己的“台积电”,江苏筹建工艺技术研究
台湾积体电路制造股份有限公司(下称“台积电”)开创了晶圆代工(foundry)模式,目前已成为全世界最大的专业积体电路制造服务公司。如今,江苏省也想孵化出自己的“台积电”。 “台湾工研院当年孵化出了台积电,我们就是想通过这种模式来创新发展集成电路产业,走出一条新路子,孵化出我们自己的台积电。”8月24日,在江苏南通举行的2018集成电路产业技术研讨会上,江苏省产业技术研究院党委书记、副院长胡义东介绍了目前正在筹建中的江苏省集成电路工艺技术研究所(下称“工艺技术研究所”)设立的缘起与初衷。 胡义东对第一财经记者表示,目前工艺技术研究所建设所需的几个条件,包括资金、团队、地点的初步遴选、运行机制、基本框架都已经拟订。今年年内会
[半导体设计/制造]
三星、乐金OLED协力厂 加速VR等新技术研发
三星(Samsung)、乐金(LG)零组件关系企业将抢先终端业者一步进行技术研发,引领创新。 据韩国Newspim报导,三星显示器(Samsung Display)2016年下半研发出虚拟实境(VR)装置用主动式有机发光二极体(AMOLED)面板。 该产品为5.5吋面板,分辨率为3,840 x 2,160画素,即4K UHD分辨率,较智能型手机Galaxy S8所搭载的QHD+面板规格更高。Galaxy S8的每吋画素数(ppi)为570ppi,而该产品为800ppi,屏幕鲜明度更高。 一旦ppi越高,消费者穿戴VR头戴装置时,可观看更自然的画面。此外,AMOLED显示器可实现无限大的明暗比,提升消费者身历其境的感受,且反应速度较
[手机便携]
混合电动汽车用逆变器关键技术研究
中心论题:     * 电气系统设计     * 逆变器设计关键技术     * 系统可靠性设计     * 实验室测试和实车运行考核 解决方案:     * 主电路参数计算     * 散热器和风机计算     * 数字控制电路设计和软件设计     * 总体结构设计 电动汽车(EV)、混合电动汽车(HEV)和燃料电池汽车(FCEV)具有良好的应用前景和经济效益,其中HEV的应用在当前一段时期可能达到较大 的规模。许多公司和科研机构对HEV的研究非常深入,所包括的不同于普通汽车的关键技术有:电池;电机及其驱动系统;系统能源管理等。 电机及其驱动系统是HEV的关键部件。首先,其高可靠性必须能够保证HEV长期可靠工作;其次,
[电源管理]
混合电动汽车用逆变器关键<font color='red'>技术研究</font>
有机电子后市大有可为,2012年销售额将跃增至197亿美元
据市场调研公司NanoMarkets,2007年有机发光显示器(OLED)、有机薄膜晶体管和其它有机电子产品的销售额将达14亿美元,2012年将增长到197亿美元,复合年增率(CAGR)达70%。 OLED显示屏不仅用于低端MP3播放器和手机子屏,而且正在被LG的ebook笔记本电脑和索爱的超薄型手机所采用。无线器件制造商亦被OLED技术的低功耗特点所吸引。因此,预计2012年包括显示屏、标识牌和照明应用在内的OLED产业将达到108亿美元。 预计在射频标识(RFID)市场,有机晶体管将与硅片技术相竞争。NanoMarkets表示,2012年有机RFID市场将达到45亿美元。 有机晶体管正被用于显示屏背板之中,例如索尼
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
