LED BLU的驱动IC
最新更新时间:2013-05-27来源: 与非网关键字:LED  BLU  驱动IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近几年来,随着新技术的出现,液晶显示器(LCD)和等离子体显示板(PDP)之间激烈的竞争愈演愈烈。伴随着更多的技术选择,这种竞争还导致了相关产品价格的下降。随着市场接近饱合,一场重大变革正在显现,这时许多人称LED背光模组(BLU)将成为显示应用的新一代产品。
有人吹捧LED BLU,称其改进后的特性明显不同于冷阴极荧光灯管(CCFL)BLU。LED BLU具有以下优势:颜色范围宽,对比度高,不含汞,符合RoHS,具备低电压驱动能力以及响应时间快的优点。除了对LED的整体优势做出评估外,设计人员也有必要来审视LED BLU的电源解决方案。
成本障碍
LED BLU的高成本是LED步入显示应用新时代的唯一障碍。LED BLU显示了卓越的视觉性能,而且已经作为移动应用领域小型面板流行了几年。
由于制造商在克服成本障碍方面坚持不懈的努力,这项技术正在慢慢地渗透到中等面板应用领域,比如数字照相架、汽车导航系统、笔记本电脑以及显示器。此外,许多主流电视制造商尽管尚无法满足市场对低成本的要求,他们仍在尝试通过引入新的原型创建LED BLU电视市场。
驱动IC
LED BLU较大的面板尺寸要求驱动IC能够处理更多的请求。大面板电视的LED BLU必须在BLU电路中考虑以下(至少)两项功能:局部变暗和脉冲驱动,以获得更好的对比度和动作清晰度,这两项都是LED BLU与CCFL BLU对比时的关键优势。
LED BLU的驱动IC执行动态背光控制,特别是用于较大的面板而不是小面板时,它可以区分LED的亮点与其他必要的现有灯。移动显示或者数字照相架中使用的小面板不需要局部变暗或者脉冲驱动,也不需要较大的面板显示时所需要的极佳的视觉效果。
要设计用于LED BLU电视的驱动IC的动态控制,对LED矩阵的详细设计是必不可少的,因为通道数、每个通道的电流大小以及电压大小都是IC规范的关键。最近,许多电视制造商开始更加积极地推销他们新款的LED BLU电视。
RGB和白光LED
白光LED的出现将解决阻碍采用LED BLU的两大障碍:LED灯的高成本以及LED矩阵设计的不确定性。尽管RGB LED显示的视觉效果(特别是在颜色范围方面)比白光LED好得多,但研究表明,人眼很难分辨RGB LED和白光LED之间的区别,因为第一眼看上去时眼睛对亮度最敏感,而RGB和白光LED在亮度方面几乎相同。
                                    图1 根据Displaybank数据显示,到2010年,LED市场将占整个BLU市场的40%
但白光LED比RGB LED要便宜得多,因此,尽管白光LED仍然比CCFL昂贵,电视制造商用白光LED迅速开辟了一个新的市场。LED类型方面的决定加速了矩阵的设计。
设计者除了通过时钟控制每种RGB颜色之外,无须担心局部变暗。白光LED也解决了许多其他难题,比如电路设计的复杂以及电流均衡概念不清晰的问题。
电源IC的机遇
LED BLU为电源IC创造了一个新的机遇。例如,几个模块可以融合为一以减少BLU和系统电源的输入电压数,或者可以在DC/DC模块中增加多通道均衡功能从而为每个通道提供适当强弱的电流。
这就意味着,我们会在LED BLU市场看到更多的变化,这不仅涉及到MOSFET,而且还涉及到驱动IC。支持CCFL BLU的IC市场非常封闭而且持有关键专利的几个IC制造商控制着这一市场,当新公司进入这个市场,会引发严重的冲突。
LED市场则不同,因为LED BLU用于自身电路设计的是DC/DC产品而不是反相器产品。在这个市场中,取得成功最重要的因素在于,设计者能否精确地优化驱动IC规范,为消费者提供一种“与系统相关的IC”。LED BLU的设计理念仍面临着一场可能的变革,这场变革能够改进不同屏幕尺寸的应用中各细节的成本结构。
时机合适吗
从市场大小方面考虑,很多观察者都很谨慎对待这个问题:LED BLU会成为下一代背光解决方案吗?CCFL在提高性能和降低成本方面都在不断地进行创新。此外,有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)技术的出现,可能会导致LED不再受欢迎。但是,根据市场调查公司Displaybank的数据显示,到2010年,LED市场预计会占整个BLU市场的40%,见图1。
LED市场和技术领域的带头人已经扫除了许多技术障碍,而LED BLU新原型的突然增加暗示着这个市场会峰回路转。因为CCFL依赖于通用DC/DC技术而不是与专利相关的独特技术,LED驱动IC市场会比CCFL反相器市场拥有更多机遇。
任何愿意实现一套完美系统应用的电源解决方案公司都可能成为这个市场的领先者。许多在电源解决方案方面技艺高超者都可以设计合适的电路来提供功能强大而精确的均衡IC。
对于制造商来说,理想的解决方案是找到将不同种类的电源模块集成一个模块以降低成本的设计概念。现在,这个市场欢迎人们付诸热情,提出新想法,开发新技术。
关键字:LED  BLU  驱动IC 编辑:探路者 引用地址:LED BLU的驱动IC
上一篇:具备传感功能并显示环境光强度的LED
下一篇:简单高效地控制高亮度LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
台家用LED灯补助 弱势族群优先
台湾经济部将推出家用LED灯泡补助方案,经济部官员昨天表示,本周内可望呈报行政院核定,以弱势族群为优先补助对象。 经济部官员表示,补助额度、对象仍在讨论中,但将优先补助弱势族群,减轻其用电负担。预算可能接近今年节能家电补助规模,为新台币七亿元。 不过,家电补助是由民众自行购买后再提出申请;但这次不排除由政府统一采购LED灯泡,再由符合条件的家庭提出申请。官员说,参与LED灯泡竞标厂商必须符合一定规格、技术规范,也需检附测试合格报告。希望年底前完成决标。 经济部前两波推出的家电补助造成热烈回响,第二波原打算补助卅五万台、编列七亿元补助预算,最后申请量超出预期,也导致经济部超支石油基金经费。 立法院经济委员会昨
[电源管理]
做好8大技术控制确保LED显示屏质量
    做好8大技术控制确保LED显示屏质量HDLED显示屏上海网络安防新闻生产出质量好的led显示屏,需在以下几方面做好技术控制:     1、防静电LED显电子示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。     2、驱动电路设计led显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现led显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显
[电源管理]
OLED与LED全面大比拼 各领风骚
  屏幕可以弯曲、手机可折叠,像纸一样薄的电视机屏幕;白天时透明的窗户能让光线照射进来,晚上则变成一种光源;导航资讯能藉着汽车挡风玻璃播放。这些未来电子产品的美妙之处,要归功于OLED技术。因此OLED在未来将最终主宰显示和照明领域。   OLED工作原理   OLED是指有机半导体材料和发光材料在电场的驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。其原理使用ITO透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别经过电子和空穴传输层迁移到发光层,并在发光层中相遇,形成激子并使发光分子激发,发光分子便经过辐射发出可见光。辐射光可从ITO一侧观察到,金属电极膜同时也起了反射层的作用。从目前有机点激
[电源管理]
OLED与<font color='red'>LED</font>全面大比拼 各领风骚
LED的调光
  作为一种 光源 , 调光 是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于 LED 光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。   第一部分 采用直流电源LED的调光技术   一.用调正向电流的方法来调亮度    要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的调光
用查询定时器0溢出标志位的方式实现LED灯闪
我来给大家一些单片机控制led灯的程序,都有详细的注释,有错误的话请大家指点。 用查询定时器0溢出标志位的方式实现LED灯闪烁。 用定时器0实现P2_0所接LED灯每60ms亮或灭一次,设系统晶振为12MHz。该例子中采用查询定时器0溢出标志位的方法,若是溢出标志位为1,则执行P2_0引脚取反的语句,使LED灯闪烁。源程序如下: //程序出自51hei单片机 #include "reg51.h" //头文件 sbit P2_0=P2^0; //定义P2_0为P2口的0引脚 void main() //主函数 {P2=0xff; //熄灭所有LED灯 TMOD=0x01; //定时器模式1,16位计数 TH0=0x15; //设
[单片机]
led电视的优点和缺点及如何选购?
  led电视的优点和缺点   优点:   1、强悍的色域表现   传统CCDL背光液晶电视在色彩方面的表现一直是为人们所诟病的地方,但在led电视出现后这种问题有望得到根本性的解决。与冷凝式背光灯的恒定照明不同,led背光是可以按照区域甚至点来调节照明亮度的,所以在对比度和色域方面都有很大的提升。   目前最强悍的led电视可以达到105%NTSE色域,这与在色彩方面表现堪称完美的CRT、等离子不相上下,国外品牌的某些测试产品已经可以达到150%的色域。不过不是所有的led电视都拥有100%以上的NTSC色域,因为led分为RGB-led和白光led两种,RGB-led顾名思义是由红绿蓝三色二极管组成,对色域的提升有着巨大的
[嵌入式]
微型雷射投影机技术与发展趋势分析
  近年来,随着多媒体手机、行动电视、数位相机与摄影机、电子游戏机、行动式多媒体播放器等行动式电子产品的普及,培养消费者在行动装置上观看多媒体资料的习惯与摄录影,也刺激消费者对于多媒体资料的需求。然而,为携带方便,目前终端产品的萤幕尺寸对于消费者而言还是太小,无法长时间透过荧幕观看多媒体资料,因此,催生 微型投影 机的商机及需求。   目前微型雷射 投影 已被市场研究机构视为下一世代的杀手级应用产品,且其整合的光机电技术,被公认为最有商业价值的新技术开发领域,将对包括手机在内的消费性行动电子产品生态产生重大变化,所以手机一旦内建微型雷射 投影机 ,即可取代传统笨重的投影机,对于生活的便利、商业的需求将会有极大的帮助。
[电源管理]
微型雷射投影机技术与发展趋势分析
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于L
[电源管理]
基于升降压转换器的<font color='red'>LED</font>照明驱动器设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
