基于单片机的LED室内照明控制系统
最新更新时间:2013-06-29来源: 中国LED网关键字:单片机  LED  室内照明  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我国是一个资源紧缺的国家,但在日常的生活中,人们并没有意识到这一点。以室内照明为例,在很多公共场合中都采用手动开关,经常出现没有及时关灯的现象,从而造成能源的浪费,也会缩短灯具的使用寿命。针对这一现象,有必要研究一种智能照明控制系统。该系统利用智能传感器感应室外亮度来自动调节灯光,以保持室内恒定照度,既能使室内有最佳照明环境,又能达到节能的效果。
  LED 被称为第四代绿色光源,LED 的发光器件是冷光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。
  LED 光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。在相同的照明情况下,LED 灯耗电量为白炽灯的十分之一,荧光灯的二分之一,是未来照明的发展趋势。
  1 智能控制方案设计
  系统采用光敏电阻检测环境亮度,热释红外传感器检测人体辐射的微量红外线,温度检测模块检测LED 的温度,传感器检测到的信号经过预处理传给单片机,经单片机处理后控制LED 灯的开关和亮度。系统框图如图1 所示。
  2 硬件设计
  2. 1 热释电红外探测模块
  热释电红外探测模块不需要配置红外线发射源,能直接接受人体辐射的微量红外线,将其转变为相应的电信号输出。为了提高PIR 传感器感受红外线的灵敏度,在传感器前加装配套的菲涅耳透镜
  热释电红外探测模块由菲涅耳透镜、热释电红外传感器( PIR) 、控制电路及驱动电路等组成。热释电红外探测模块框图如图2 所示。
  人体都有恒定的体温,一般在37 ℃,会发出特定波长10 μm 左右的红外线。人体辐射的红外光线经过菲涅耳透镜汇集在PIR 的2 块探测元上,当人体移动时,红外辐射强度发生变化,探测元表面的电荷强度发生变化,经内部场效应管放大就有信号输出。
  热释电红外探测模块采用热释电专用控制集成电路来处理,这里采用BISS0001 型集成电路。
  BISS0001 型集成电路内置独立的高输入阻抗运算放大器,可以与多种传感器匹配,进行红外信号预处理。芯片内含有电压比较器、状态控制器、延迟电路定时器、封锁时间定时器以及基准参考电压源等单元电路。电路如图3 所示。
  2. 2 环境亮度检测模块
  光敏电阻是利用半导体光电导效应制成的一种特殊电阻器,对光线十分敏感,这里用它来检测环境亮度。它的电阻值能随着外界光照强弱的变化而变化。它在无光照射时,呈高阻状态; 当有光照射时,其电阻值迅速减小。
  图3 中的R6为光敏电阻,若环境较明亮,R6的电阻值会降低,使9 脚的输入保持为低电平,从而封锁触发信号VCC.SW1 是工作方式选择开关,当SW1 与3 端连通时,芯片处于可重复触发工作方式; 当SW1 与1 端连通时,芯片则处于不可重复触发工作方式。
  2. 3 温度检测模块
  该测温模块采用单线数字温度传感器DS18B20,它具有独特的单总线接口方式,支持多节点,测温时无需任何外围元件,它和单片机的接口只需一根信号线,具有超低功耗工作方式。它的测温范围为- 55 ~ + 125 ℃,精度为0. 5 ℃,而且不需要放大器和A/D 转换器。所以DS18B20 的外围电路简单,图4 是该系统的测温模块的电路原理图。
DS18B20 测温系统编程实现相对比较容易,首先对DS18B20 进行初始化,接着依次发跳过ROM命令和温度转换,启动DS18B20 进行转换。然后再重新对DS18B20 进行初始化并发匹配ROM 命令。
  最后,对DS18B20 进行读数。
  2. 4 单片机控制模块
  STC12C5A60S2 是宏晶科技公司生产的一款高速、低功耗和超强抗干扰的新一代8051 单片机,它的指令系统完全兼容传统的8051,但是速度要快8~ 12 倍。它设有2 路PWM,8 路高速A/D 转换,使得外围电路大大简化,系统的成本大大降低。
  2. 5 LED 驱动模块
  系统采用PT4115 驱动LED.PT4115 芯片外围电路简单,输出电压范围很宽,从8 ~ 30 V,最大输出电流1. 2 A,复用引脚DIM 可以进行LED 开关、模拟调光、PWM 调光。驱动该电路如图5 所示。
  PT4115 采用PWM 调光,当DIM 引脚电压低于0. 3 V 时关断LED 电流,高于2. 5 V 时开启LED 电流。PWM 调光的基本原理是保持LED 正向导通电流恒定,而通过控制电流导通和关断的时间比例,即控制每个周期电流导通的时间。计算方法如下:
  通过PWM 调光,LED 的输出电流可以从0%到100%变化。PWM 调光相对于传统的线性调光,不影响LED 的光效。PWM 调光的优势是LED 正向导通的电流一直是恒定的,LED 的色度就不会像模拟调光那样会变化。PWM 调光可以在精确控制LED的亮度的同时,也保证LED 发光的色度。
  3 软件设计
  该系统有3 个功能模块: 1) 信号输入模块,实现相应信号向单片机输入; 2) 信号控制模块,实现对信号的处理; 3) 信号输出模块,实现处理结果的编码输出,达到控制LED 发光亮度的目的。单片机接收3 部分信号,即被动式热释电红外探测器输出的开关信号,可见光探测输出的室内亮度控制信号和温度传感器探测到的LED 温度信号,将这些信号传输到单片机中。通过单片机处理,从而驱动LED 的开关并控制亮度。软件流程如图6 所示。
  4 结语
  经过实验验证,该文设计的LED 智能照明控制系统,可根据室内光照亮度自动控制LED 的开关和亮度,取得了很好的节能和改善照明环境的效果。
  该系统结构简单,实用性强,可适用于公寓、办公室的楼道灯,卫生间的照明灯等。
关键字:单片机  LED  室内照明  控制系统 编辑:探路者 引用地址:基于单片机的LED室内照明控制系统
上一篇:四种LED路灯电源设计对比分析
下一篇:免焊LED数组灯座基底技术为OEM设计提供方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
照明LED产业新增长点
  由于去年LED液晶电视渗透率的提高,LED芯片需求旺盛,导致LED芯片及其上游材料、设备的供应短缺。整个LED产业链目前都在大举扩产,以满足需求,该产业已进入景气阶段。   随着上游芯片扩产设备的陆续投入使用,预计仅中国大陆今年的芯片产能就将达2000亿只以上,比去年的600亿只高出两倍多,上游可能会因产能过剩出现价格下跌。今年LED在液晶电视领域的渗透率增速将有所放缓,照明将成为新的高速增长点。上游芯片厂商的大幅扩产,导致芯片供给大幅增加;同时,下游的需求,尤其是在照明领域的渗透,仍需假以时日;今年芯片出现产能过剩将是大概率事件。但我们认为,这种阶段性的产能过剩对于LED在照明领域的渗透和普及是有益的。原因是:目前困扰LED
[电源管理]
PLC控制系统中电磁干扰来源分析
  (1) 来自空间的辐射干扰   空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC 系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC 内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC 通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC 局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。   (2) 来自系统外引线的干扰   主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。
[电源管理]
一种基于LM3402的新型LED无影灯控制系统设计方案
   无影灯 是用来照明外科手术部位不可缺少的重要设备,要求能以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的物体。因此,除需要“无影”以外,还需要光照度均匀、光质好,能够很好地区分血液与人体其他组织、脏器的色差。此外, 无影灯 还须能长时间地持续工作,而不散发出过量的热,因为过热会使手术者不适,也会使处在外科手术区域中的组织干燥 。   目前手术灯一般都采用环形节能灯或卤素灯,但随着发光二极管LED技术的不断发展,特别是高亮度白光LED的发展,LED 无影灯 彻底解决了环形节能灯自身存在的先天缺陷,是环形节能灯的升级换代产品。目前,LED无影灯的优越性逐渐被显微镜使用者所了解和接受,使用成本亦较环形节能灯低,
[电源管理]
一种基于LM3402的新型<font color='red'>LED</font>无影灯<font color='red'>控制系统</font>设计方案
使用离线一次侧传感控制的LED照明驱动器
本文将向您介绍一款使用了TI离线一次 侧传感控制器 TPS92310的低功耗LED照明驱动器解决方案。由于使用了恒定的导通时间反激拓扑以及一次侧传感控制,该解决方案可以实现高效率以及良好的线压和负载调节功能。就GU10替代LED灯泡而言,参考设计PMP4325具有合适的小外形尺寸(30mm×18mm×10mm),其可支持常见的AC线路输入以及3或4个LED串联输出,恒定输出电流为350mA。实验显示,就LED照明而言,该解决方案具有良好的线压和负载调节功能、高效率以及整体LED照明保护功能。 1 理论操作 1.1 TPS92310控制器 对于额定功率较低的LED照明来说,单级反激结构是一款颇具吸引力
[电源管理]
使用离线一次侧传感控制的<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>驱动器
【51单片机】 数据管显示HELLO
软件准备+硬件准备 软件: 1.Keil软件v6.12(与书中版本保持一致方便学习,如果喜欢别的版本也可以下载别的) 2. STC-ISP(将十六进制代码写到单片机上) 硬件:TX-1C(书本推荐,并非本人广告) 【学习单片机,你起码得有块单片机的板子吧…也不一定是自己的,借别人的也可以】 HELLO.程序 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dula=P2^6; //申明U1锁存器的锁存端 sbit wela=P2^7; //申明U2锁存器的锁
[单片机]
【51<font color='red'>单片机</font>】 数据管显示HELLO
LED不同亮度的应用
  对大多数元件,人们都在寻求使其成为市场上最小的部件或消耗的功率最少。然而对于LED,人们却试图使其成为最亮的元件,这是有充分的道理的。目前,要求LED实现比功能指示器和报警指示器更多的功能。LED可替代白炽灯和荧光灯装置,以及汽车前灯和信号灯,还能处理背光类杂散的工作。所以,越亮越好。   对那些需要以不同的角度以及需在高亮度环境中(如阳光直射的情况)进行读数的设计和产品,特别重要。有了更亮的LED后,完成相同的任务,就无需很多LED,这样设计更紧凑,费用更低。当然,要完成这项工作,有多种选择。    亮   LEDtronics提供浅绿色和红-绿-兰(RGB) LED,有望穿过最强的阳光照射。LD200-0
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>不同亮度的应用
C51单片机中断定义
C51函数声明对ANSI C作了扩展,具体包括: 1. 中断函数声明: 中断声明方法如下: void serial_ISR () interrupt 4 { /* ISR */ } 为提高代码的容错能力,在没用到的中断入口处生成iret语句,定义没用到的中断。 /* define not used interrupt, so generate IRET in their entrance */ void extern0_ISR() interrupt 0{} /* not used */ void timer0_ISR () interrupt 1{} /* not used */ void extern1_ISR()
[单片机]
Cortex内核独揽大局,MCU内核之争升级
  随着 NXP 发布LPC1700系列 Cortex -M3内核的 MCU ,围绕着ARM新宠 Cortex 内核的竞争已经进入白热化。   目前 Cortex -M3处理器内核的授权客户数已达到28家,包括东芝、ST、Ember、Accent、Actel、ENERGY、ADI、 NXP 、TI、Atmel、Broadcom、Samsung、Zilog和Renesas,其中ST、TI、 NXP 、Atmel和东芝已经推出基于 Cortex -M3的 MCU 产品。 在这5家中,通过收购Luminary入局的TI和ST属于最先吃螃蟹的人,到现在已经成果初现; NXP 则凭借最新的V2版内核100MHz主频的LPC1700系列
[单片机]
Cortex内核独揽大局,<font color='red'>MCU</font>内核之争升级
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
