基于压电振荡器的白光LED供能方法
最新更新时间:2013-08-19来源: 21ic关键字:振荡器  白光  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接收单电池供电的LED驱动器正受到广泛关注。为由低电压电源产生能够点亮白光LED的高电压,主要需要某种电子振荡器,最简单的为压电蜂鸣 器。压电转换器特殊地用于振荡器和驱动白光LED(图1)。压电模片或弯曲板组成压电陶瓷片,带双面电极,用可传导粘合剂贴在黄铜、不锈钢或类似材料制成 的金属板上。电路使用三端压电转换器。在这个转换器中,模片在其中一个电极上有反应标记。电感和容性器件之间谐振产生振荡。工作的频率为:fOSC=1/ (2π
公式
),在这里,L为电感值,C为压电元件的电容量。
  随着图1电路中电压的最初作用,晶体管Q1打开。当晶体管传导时,电流通过电感L1逐渐增加,电压通过金属板使压电陶瓷弯曲。这个弯曲在反应标记上产生负电压,其反过来为晶体管的基极供电。随后晶体管关闭。当关闭发生时,电感存储的能量输进LED。这个反激电压足以点亮LED。
关键字:振荡器  白光  LED 编辑:探路者 引用地址:基于压电振荡器的白光LED供能方法
上一篇:芯片“价格战” 大陆LED芯片厂商遇困境
下一篇:OLED电视将大幅驱动OLED材料市场的成长
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
三安光电将投资79亿元建立了Mini LED和Micro LED产能
3月25日,据DIGITIMES报道,业内人士透露,中国最大的LED外延片和芯片制造商三安光电将投资达79亿元人民币(12.4亿美元),在其位于中国中部的生产基地建立Mini LED 和 Micro LED产能。 消息人士称,三安光电将建立的年产能包括161万片基于氮化镓的Mini LED/Micro LED外延片、75万片基于砷化镓的外延片和8.4万片用于4K显示器的Mini LED背光单元(BLU)。 消息人士指出,三安光电已经成为苹果、三星电子和TCL的Mini LED背光应用供应商。 消息人士表示,在Micro LED研发方面,三安光电已经与中国的OLED面板制造商维信诺科技成立了一家合资企业,并与中国的LCD面板制造
[手机便携]
基于单片机的RGB LED背光源的设计方案
  液晶显示器(LCD)是光调制器件,自身并不发光,所以为了可以清楚地看到透射式液晶显示器的显示内容,需要给液晶屏匹配一个背光源。目前的背光模组一般使用冷阴极管(CCFL)为光源,包含了红、绿、蓝等各色光的频率。CCFL因辉度高、成本低廉、技术成熟等优点被广泛的运用在平板显示器上。随着发光二极管(LED)亮度的改善,LED背光模组显示出CCFL无法比拟的优点,如色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护,这些使其成为LCD背光模组中的研究热点。LED背光模组的设计主要包括光学结构设计,驱动电路设计以及程序设计,显示性能主要表现在亮度、色度、均匀性等方面。本文将从驱动电路和软件设计的角度进行阐述,讲述了设计所采用的元器件、硬件原理
[电源管理]
基于单片机的RGB <font color='red'>LED</font>背光源的设计方案
高效LED驱动设计及其应用
  就是个很好的例子,完成此项工作需要一组工作人员及一辆卡车对故障灯泡进行更换。因此,在此类应用中,使用LED可以大大降低成本。虽然LED和白炽灯泡的效率几乎相同,但在路灯应用中,有时会因为一些原因,用LED代替白炽灯泡,这样不但可以提高可靠性,而且还能节省能源。   白炽灯泡可以发出各种各样的光线,但是在具体的应用中,通常只需要绿色、红色以及黄色光线——例如交通信号灯。若要使用白炽灯泡,则需要一个滤波器,这会浪费掉60%的光能,而LED则可以直接产生所需颜色的光线,并且在上电时,LED几乎是瞬间发光,而白炽灯则需要200ms的响应时间。因此,在刹车灯设计中采用了LED。另外,LED将作为光源在DLP视频应用中使用,以替代机械汇编
[电源管理]
高效<font color='red'>LED</font>驱动设计及其应用
科鑫光电led魔镜全面屏,多种方式“盘”它!
科鑫光电生产制造的LED魔镜全面屏,也叫LED电子易拉宝。具有精致小巧,便于搬运,超远距离吸引客户的特点。产品采用LED主动发光技术,亮度是液晶和LED背投的4倍,1.920米X0.640米的全屏显示,震撼展示,20米的可视距离,信息传递更快人一步。 魔镜屏可单个单台使用,也可以实现多屏级联拼接使用,带来更震撼的视觉体验效果。科鑫光电魔镜屏6屏级联即可拼接成接近16:9的画面比例,分辨率为1536点×768点(P2.5),2880Hz的高刷新率,1200nits的高亮度,是LCD显示屏亮度的4倍,160°宽广视角,颜色还原度更逼真。抖音APP搜索:“科鑫光电”了解更多产品信息。 屏体的操控方式是非常简单和
[电源管理]
科鑫光电<font color='red'>led</font>魔镜全面屏,多种方式“盘”它!
LED灯珠的连接方式及故障排查
   LED 在应用中的配置形式取决于多方面的因素,其中包括应用要求、LED参数与数量、输入电压、效率、散热管理、尺寸与布局限制及光学等。最简单的配置形式是单个LE,采用这种设计的应用例多,如汽车内顶灯(地图灯、阅读灯)等。   由于目前LED的功率和亮度还不是很高,而实际使用场合通常需要平面发光,因此需要将多个LED按照需要排列组合起来,以满足较大范围、较高亮度、动态显示、色彩变换等应用要求及LED与配套驱动器之间的匹配要求。    一、常见的连接形式    1、整体串联形式    (1)简单串联形式   一般简单的串联连接形式中的LED1~LEDn首尾相连,LED工作时流过的电流相等。对于同-规格和批次的LED来说,虽然
[电源管理]
[零基础学习STM32]第四讲:UART通讯实验—控制LED
一、概述 1、UART简介 UART:通用同步/异步串行接收/发送器,由时钟发生器、数据发送器和接收器三大部分组成。UART是一个全双工通用同步/异步串行收发模块,该接口是一个高度灵活的串行通信设备。STM32F407IGT6具有6个UART收发器,可使用相应的代码使能后使用。 2、UART特点 全双工操作(相互独立的接收数据和发送数据)。 同步操作时,可主机时钟同步,也可从机时钟同步。 支持8和9位数据位,1或2位停止位的串行数据桢结构。 由硬件支持的奇偶校验位发生和检验。 数据溢出检测。 帧错误检测。 包括错误起始位的检测噪声滤波器和数字低通滤波器。 三个完全独立的中断,TX发送完成、TX发送数据寄存器空、R
[单片机]
[零基础学习STM32]第四讲:UART通讯实验—控制<font color='red'>LED</font>
Micro LED杠OLED 三星、LG各拥其“主”
  次世代面板谁领风骚,三星和LG互杠!LG Display(LGD)是 OLED 面板大厂,力挺自家 OLED ,斥资20兆韩元加码投资。三星则推出“ Micro LED ”新技术一别苗头。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   Pulse报导,LGD执行长韩相范(Han Sang-beom)表示,未来几年将斥资20兆韩元(187亿美元)投资 OLED ,希望OLED在2020年成为主力产品,在该公司生产比重从当前的10%、2020年增至40%。韩相范在美国赌城消费电子展(CES)场边受访时,做出以上表示。   LGD目标今年卖出280万组OLED面板,2020年增至650万组。LGD押宝OLED,上周才发布88吋的
[嵌入式]
Fairchild FSEZ1317NY 6W LED照明驱动解决方案
Fairchild公司的FSEZ1317NY是第三代初级边调整(PSR)和高度集成PWM控制器,待机功耗低于300mW,高压起动,具有最少的外接元件,没有次级反馈电路的恒压(CV)和恒流(CC)控制,PWM固定频率50kHz,主要用在手机,无绳电话,PDA,数码相机等充电器,替代线性变压器和RCC开关电源(SMPS).本文介绍了FSEZ1317主要特性, 功能方框图, 简化PSR反激转换器电路图, 高压起动电路图和6W LED照明驱动器主要特性,电路图和变压器电路图. FSEZ1317: Primary-Side-Regulation PWM with POWER MOSFET Integrated This third-gene
[电源管理]
Fairchild FSEZ1317NY 6W <font color='red'>LED</font>照明驱动解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
