全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出可靠、高效且符合成本效益的控制IC,适用于荧光灯内的电感镇流器。
IRS2538DS效仿电感镇流器控制系统,采用IR的镇流器及高电压专利技术,以此提供易用、高性能且符合成本效益的单芯片式电感镇流器替代方案。
IRS2538DS采用SO8小型封装,通过崭新的控制方法实现高功率因数和超低总谐波失真 (THD) ,因而无需在输入端配备功率因数校正级和电解电容器。全新IC集成了600V半桥式控制电路、自举MOSFET和完善的保护功能,可进一步减少器件数量和电路板面积,提升可靠性。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“随着传统的低效电感镇流器逐渐被市场淘汰,制造商将以同样可靠且低成本的电子镇流器取而代之。IRS2538DS除了拥有电子镇流器解决方案应有的的所有优势,比如体积轻巧、小型高效、没有灯闪烁等,还具有极高的可靠性和成本效益,比现有方案更环保,性价比更高。”
IRS2538DS的其它性能包括预热、点火和行车灯模式,闭环灯电流控制,一般为两秒的固定预热时间,从0.5us到1.5us的典型自适应死区时间,换灯后自动重启,125 uA微功率启动,以及15.6V内部齐纳 (Zener) 二极管箝位Vcc等。
规格
器件编号
封装
Voffset
(典型)
Vcc (典型)
Io+/Io- (典型)
IRS2538DS
SO8
600 V
15 V
180 mA / 260 mA
产品现已接受批量订单。新器件不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。相关数据请浏览IR的网站www.irf.com。
关键字:IC电感镇流器 控制IC
编辑:刘燚 引用地址:IR推出IRS2538DS控制IC电感镇流器替代方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
车用HID灯集成电路驱动控制芯片CC3305的应用设计
引言 高强度气体放电(HID:HighintensityDischarge)灯实际上包括了一大类采用小型高内压弧光管发光的照明产品,基本上有三种类型:水银蒸气(MV)灯,金属卤化物(MH)灯和高、低压钠(HPS或LPS)灯。HID灯全都按与日光灯相似的放电原理工作:当灯管里充填的气体,如被镇流器提供的电流激活时便会发光。 金属卤化物(MH)灯是为改善水银蒸气灯的亮度、显色性差和效率相对低的特征而设计。MH灯功能非常象水银蒸气灯,但因在灯管内添加了如铊、铟和钠金属的碘化物(卤化物),故比之只有水银蒸气能发放更多和更优质的光。 金卤灯与传统卤素灯也不同,因为灯管内另有一小玻璃球灌满了氙气及少许稀有金属,受电流刺激进行化学反应,就会发出
[嵌入式]
Cypress 电源管理IC助力汽车电子控制单元应对苛刻电气条件
独特的Buck-Boost技术为应对ADAS、车身控制模块和仪表盘系统的电池电压极端波动提供了小尺寸、低功耗的解决方案
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日宣布推出一系列业界最紧凑的、高集成度电源管理IC(PMIC)产品,为先进驾驶辅助系统(ADAS)、车身控制模块和汽车仪表盘系统等汽车应用控制电池输出电压。赛普拉斯S6BP20x系列汽车PMIC采用独特的单通道、buck-boost (升降压)DC/DC转换器实现电子控制单元(ECU)电源管理解决方案,从而安全地应对电池电压的极端波动。该系列PMIC避免了传统PMIC所要求的两枚体积庞大且价格昂贵的电解电容,仅使用一枚微小的陶瓷电容,提供了小尺寸的ECU电源
[电源管理]
IR推出3款新型25V DirectFET MOSFET
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier ,简称 IR) 推出 3 款新型的 25V DirectFET MOSFET ,包括 IRF6622 控制 MOSFET ,以及 IRF6628 和 IRF6629 同步 MOSFET 。它们适用于服务器和电讯系统中的嵌入式 CPU 功率 VRM 模块,以及嵌入式 DC-DC 转换器。这些应用需要高效率和更佳的导热效能,从而提高功率密度。
IR 台湾分公司总经理朱文义表示:“这些 25V DirectFET 组件切合 12V 应用的需要,因为它们比竞争
[新品]
适用于开关电源的IR 车用双低侧驱动IC
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出车用大电流双低侧驱动IC AUIRB24427S,适合混合动力 电动汽车 (HEV) 、 电动车 (EV) 和大功率工业 转换器 中的 开关电源 (SMPS) 应用。 AUIRB24427S在整个温度范围内为每个通道提供超过6A的高输出电流,用于驱动采用模块和分立封装的大尺寸IGBT和MOSFET的栅极。由于该器件在开/关模式中的输出阻抗极低,功耗也非常低,因而可以在严苛环境和高温环境中操作,比如在混合动力电动汽车的电源级作为初级侧或次级侧驱动器。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“AUIRB24427S采用简便的PSOIC-8N封装
[电源管理]
IR全新1200V IGBT为电机驱动及不间断电源应用
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出坚固可靠的全新1200V超高速绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 系列,针对工业电机驱动及不间断电源 (UPS) 应用进行了优化。 全新器件采用IR的场截止沟道超薄晶圆技术,可减少传导和开关损耗。该器件具有10us最小短路时间额定值,与具有低反向恢复电荷 (Qrr) 的软恢复二极管共同封装,为坚固的工业应用做出了有效优化。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“全新1200V沟道IGBT具有极低的Vce(on) 和低开关损耗,并带来更高的系统效率及稳固的瞬态效能,从而提高可靠性,使其非常适合恶劣的工业环境
[电源管理]
IR推出IR3230SPbF三相栅极驱动IC
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出IR3230SPbF三相栅极驱动IC,为电动自行车逆变器提供高效的电动流动性。
IR3230SPbF是高度整合的三相栅极驱动IC,专为满足电动自行车逆变器的需求而设计。全新器件能够在48V电池系统下操作,并具备高达60V的输入范围和再生充电模式,且整合了多项保护功能,从而减少器件数量并提升系统的可靠性。
IR3230SPbF还整合了传感器界面和120°/60°选项功能,因而无需可编程逻辑阵列,并且简化了控制方案。同时,集成式充电泵能够免除一般系统所需的三个电解电容器。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表
[电源管理]
基于IR3521设计的AMD SVID电源技术
IR 公司的IR3521具有两个转换器输出,可用于AMD处理器VDD核和VDDNB辅助平面,整个系统设定点精度为0.5%. IR3521集成xPHASE3TM 相IC,提供了整个系统控制以及任意数量的相IC 接口,并监测单相电源,从而实现了完整的AMD SVID电源解决方案.本文介绍了IR3521主要特性,方框图,以及应用电路图和双输出AMD SVID转换器电路图. The IR3521 Control IC combined with an xPHASE3TM Phase IC provides a full featured and flexible way to
[电源管理]
管道液位传感器FS-IR2125D在洗地机上的应用
智能化的洗地机可以实现自动检测水箱缺水、满水的情况,提醒用户给清水箱加水,或者提醒用户污水箱已满需移走清理。 实现水箱液位检测的关键在于传感器,其内置的液位传感器可以智能识别水箱处于液位情况,从而实现智能控制。水位传感器两头连接水管,安装在管道上,用于检测管道液位。 这类结构的液位传感器通常用于检测清水箱缺液提醒,清水箱底部连接管子,传感器装在水箱与水泵之间。 当水箱有水时,机器运行时水泵开始启动,水流经过传感器,传感器会输出信号,此时设备判断水箱有水,正常运行。 当水泵将水箱的水抽完时,则水位传感器处无水流过,传感器输出信号,设备接收到缺水信号后,设备开始启动语音或其他其他提醒,提示用于水箱缺水需加水。
[嵌入式]
