利用可变占空比(脉宽调制或PWM)的方法,可实现LED驱动电路的调光。PWM方法可充分利用LED的功能,因为电流越大,特定功耗(温度)水平下的LED光输出就越大。因此,在LED两端施加PWM电流后,其输出的平均功耗与采用直流控制方法所产生的平均功耗相当,但工作电流更大,光输出更高。
即使可用的控制信号是直流信号,也可以用性能可预测且具良好线性的简单电路实施PWM控制。这个电路由一个双路比较器和一些外部元件组成,采用0~5V控制信号产生500Hz PWM信号,非线性度为2%,占空比可调范围为0~100%(图1)。
比较器的“B”端被配置为工作在500Hz左右的振荡器。正输入端产生三角波,振幅约为电源电压的1/10.比较器的“A”端对三角波与直流控制信号进行比较,在OUTA端产生PWM信号。PWM发生器和直流控制信号发生器应采用同一个+5V电源。
可以通过改变电容C的容值来调节振荡器频率(f)。f=6345/RC,其中R的单位为kΩ,C的单位为μF,f的单位为kHz.为使本例电路的频率为500Hz,取C=0.47μF,R=27kΩ。
图2给出了PWM占空比随直流控制信号电平变化的电路响应。
关键字:直流信号 驱动 PWM 调制器电路
编辑:探路者 引用地址:能用直流信号驱动LED的简单PWM调制器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
基于TinyOS的CC2420驱动组件的研究
摘要: 首先介绍了nesC语言及专门面向传感器网络的TinyOS操作系统软件平台,然后阐述了网络节点的硬件模块功能特点及其接口电路,最后根据硬件抽象体系结构的原则,在TinyOS操作系统平台下,对 CC2420 无线收发模块驱动组件设计作了深入的研究,以组件的形式将其硬件功能封装成接口供上层软件调用,实现了对上层软件的硬件特征屏蔽,从而实现该模块功能的软件语言表达和兼容性较强的跨平台抽象体系结构。
引言
网络节点是构成无线传感器网络的基本单位,无线传感器网络节点有两种常用体系结构:Atmel AVR处理器+TinyOS 和MSP430+TinyOS .本文采用 ATmega128L+TinyOS的体系结构。因此,C
[工业控制]
一种基于SEP0611的电源管理驱动设计方案实现
引言 系统休眠是嵌入式系统除关机外最省电的一种状态。休眠(Suspend, STR (Suspend To RAM )) ,又称为挂起或者挂起到内存,会将目前的运行状态数据存放在内存,并关闭硬盘、外设等设备,进入等待状态,此时除了内存仍然需要电力维持其数据,整机其余部分耗电很少。 恢复时处理器从内存读出数据,回到挂起前的状态,恢复速度较快。一般在电池无故障且充满电的情况下可以维持这种状态数天之久。 SEP0611和电源管理单元硬件设计 SEP0611是东南大学自主研发的一款基于UniCore32内核的32位高性能、低功耗RISC微处理器,是定位于手持播放设备、卫星导航产品的高性能处理器。主要分为五个部分:系统与时钟控制、外设
[电源管理]
英特尔中国研究院长宋继强:驱动智能时代技术创新
如今,随着越来越多的物和设备变得像一台台“计算机”,整个产业已经从万物数字化、万物互联、万物移动化、万物云化进入到万物智能化阶段。在英特尔公“智存高远,IN擎未来”为主题分享会上,英特尔中国研究院院长宋继强从当前计算创新何未来计算探索两大方面为我们讲述在智能时代下的技术应该如何变革。 过去二十年到未来的五年,数据的量和质都在发生变化,从规模、形态到处理需求都在发生巨大的变革。第一,数据量呈指数级爆发。第二,数据形态日趋多样化。第三,数据实时处理的需求也在不断增长。 五十多年以来,英特尔一直致力于构建技术基石,引领计算的创新发展。面向数据时代,我们正在加速这一旅程。一方面,英特尔立足当前,基于六大支柱持续推动计算创新演
[物联网]
LED驱动电源详解
LED驱动 电源 是把电源供应转换为特定的电压电流以 驱动 LED 发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
根据 电网 的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:
1.高可靠性 特别像 LED路灯 的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装LED驱动电源在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发 光效 率随着L
[电源管理]
低功耗、温度补偿式电桥信号调理器和驱动器
电路笔记
Circuits from the Lab 参考电路是经过测试的参考设计,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。 如需更多信息和/或技术支持,请访问:www.analog.com/CN0355
连接/参考器件
评估和设计支持
电路评估板
CN-0355评估板(EVAL-CN0355-PMDZ)
系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
SDP-PMOD转接板(SDP-PMD-IB1Z)
设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单
电路功能与优势
图1所示电路是一款
[电源管理]
PWM控制技术在逆变电路中的应用
1 引言
在电力电子技术发展史上,逆变电路占据非常重要的一环,而PWM控制技术在逆变电路又处于核心地位,如何将PWM控制技术应用到逆变电路当中是摆在广大科技工作者面前一大难题。针对这个问题,本文首先阐述了PWM控制技术的基本原理,然后详细地研究了单极性SPWM和双极性SPWM实现方法,最后将PWM控制技术和单相桥式逆变电路结合起来分析并应用,并通过仿真实验验证了PWM控制技术在逆变电路的成功应用。
2 PWM控制技术的基本原理及实现方法
2.1 PWM控制技术的基本原理介绍
根据信号与系统知识可知,冲量相同而形状不一样的窄脉冲加在惯性环节上时,其输出作用相同。如图1(a)、(b)和(c)所示的三个波形分别为矩形波脉冲
[嵌入式]
基于AT89C51单片机设计的简易智能机器人
引言
随着微电子技术的不断发展,微处理器芯片的集成程度越来越高,单片机已可以在一块芯片上同时集成CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器、A/D转换器、D/A转换器等多种电路,这就很容易将计算机技术与测量控制技术结合,组成智能化测量控制系统。这种技术促使机器人技术也有了突飞猛进的发展,目前人们已经完全可以设计并制造出具有某些特殊功能的简易智能机器人。
1 设计思想与总体方案
1.1 简易智能机器人的设计思想
本机器人能在任意区域内沿引导线行走,自动绕障,在有光源引导的条件下能沿光源行走。同时,能检测埋在地下的金属片,发出声光指示信息,并能实时存储、显示检测到的断点数目以及各断点至起
[单片机]
行业知识浅析:直流驱动电源LED的调光以及技术
用调正向电流的方法来调亮度要改变 LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。 调节正向电流的方法 调节 LED 的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。 调正向电流会使色谱偏移 然而用调正向电流的方法来调亮度会产生一个问题,
[电源管理]
