LED驱动电源详解
最新更新时间:2011-12-01来源: 中国LED网关键字:LED  驱动  电源详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
  根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:
  1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
  2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装LED驱动电源在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
  3.高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
  4.驱动方式 现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
  5.浪涌保护 LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
  6.保护功能 电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
  7.防护方面 灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
  8.驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
  9.要符合安规和电磁兼容的要求。
  随着LED的应用日益广泛,LED驱动电源的性能将越来越适合LED的要求。
  1、按驱动方式可分为两大类:
  (1)恒流式:
  a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;
  b、恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。
  c、恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高。
  d、应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量;
  (2)稳压式:
  a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;
  b、稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。
  c、以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;
  d、亮度会受整流而来的电压变化影响。
  2、按电路结构方式分类
  (1)电阻、电容降压方式:通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片。易受电网电压波动的影响,电源效率低、可靠性低。
  (2)电阻降压方式:通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,降压电阻要消耗很大部分的能量,所以这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低。
  (3)常规变压器降压方式:电源体积小、重量偏重、电源效率也很低、一般只有45%~60%,所以一般很少用,可靠性不高。
  (4)电子变压器降压方式:电源效率较低,电压范围也不宽,一般180~240V,波纹干扰大。
  (5)RCC降压方式开关电源:稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可以做到70%~80%,应用也较广。由于这种控制方式的振荡频率是不连续,开关频率不容易控制,负载电压波纹系数也比较大,异常负载适应性差。
  (6)PWM控制方式开关电源:主要由四部分组成,输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分。PWM开关稳压的基本工作原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源或恒流电源)。电源效率极高,一般可以做到80%~90%,输出电压、电流稳定。一般这种电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源。
关键字:LED  驱动  电源详解 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源详解
上一篇:Fairchild FSEZ1317NY 6W LED照明驱动解决方案
下一篇:分享用于LED照明应用的初级侧调节反激技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
LED灯带不亮的几大原因
1、LED柔性灯带的焊接点有虚焊景象,运输进程中的震动形成焊点零落而招致灯带不亮。 2、LED柔性灯带的包装维护不完美,形成运输进程中灯珠遭到撞击而损坏。 3、LED柔性灯带焊锡质量欠好,LED柔性灯带在弯折进程中焊点轻易发生脆裂、零落景象 4、LED柔性灯带焊锡量少,焊点轻易零落 5、LED柔性灯带装置时过度挤压产物,招致LED柔性灯带芯片受损或许是焊点变形零落而不亮 6、LED柔性灯带装置时弯折角渡过大,形成LED柔性灯带焊点与铜箔别离而招致不亮 7、LED柔性灯带在装置时不克不及歪曲,假如歪曲的话会形成LED柔性灯带的焊点零落而招致不亮。 8、LED柔性灯带线路板阻焊层过厚,焊接时焊
[电源管理]
研究用双色LED指示10种状态的方案
大多数采用微控制器的设备都会有几种工作状态。通常是用按键开关来控制这些状态。为尽量降低成本,很多设计都使用一只开关;通过按压次数来决定微控制器的状态。本文的电路用一只发光LED来指示所选择的状态。 市场上有大量可选用的双色LED,有各种形状和颜色,厂家如Kingbright、Optosupply等。这些LED提供了新的机会,仅用一只LED就能指示10种状态。按压一个连接到微控制器外接中断脚的按键开关,就能设定状态(图1)。每次按下时,中断例程都会将设备设定到下一个状态(图2)。 State 0是待机模式,LED熄灭。此时设备在等待按下开关。LED颜色指示出以下的三个状态。例如,Kingbright公司的WP5A9E
[电源管理]
研究用双色<font color='red'>LED</font>指示10种状态的方案
LED电视该轻薄化还是曲面化?
    不久前,有网友反映自己购买的曲面LED电视有白光,但是厂家和商家客服却说是正常现象,引起了业界一些讨论。最近,很多消费者向家电网询问,LED电视买曲面的好还是买平面的好?     在这里,小编首先要纠正一下。曲面LED电视绝非不好,平面LED电视也绝非一定就好。买电视最终还是要根据自身/家庭/用户的需求来选购,即“各取所需”。现在的问题在于,LED电视的主流发展方向究竟是往曲面化走还是往轻薄化走?     不可否认,就像过去等离子电视和液晶电视之争一样,新技术或新产品面市,一定会引起市场的争议和讨论。     松下从2000年设立等离子面板制造公司开始,到2014年3月底完全退出,坚守了长达14年之久,但是等离子
[家用电子]
高压LED详解
最近很多网站都大肆报道一种“高压LED”,认为它是一种全新的LED品种,而且具有很多优点,甚至认为它将使“今天的低压LED将淡出未来的LED通用照明市场”而高压LED将“主导未来的LED通用照明”,真的是这样吗? 我们知道,LED的中文是“发光二极管”,它从根本上来讲只是一种“二极管”。而且是工作在正向的二极管。过去只有高反压二极管,那是指高的反向击穿电压。如果工作在正向的话,那么一定是电压越高,电流越大。可是这种高压LED的最大特点却是高电压、小电流。那又是怎么一回事呢? 一. 什么是高压LED 再仔细了解一下,原来它只是很多20mA的小功率LED串联起来,变成了所谓的高压LED。把很多小功率LED串联起来并不
[电源管理]
高压<font color='red'>LED</font><font color='red'>详解</font>
s3c2440学习之路-001 汇编点亮led
1. 原理分析 2. 主要流程 3. 源码 4. dis文件分析 硬件平台:jz2440 软件平台:Ubuntu16.04 arm-linux-gcc-3.4.5 1.原理分析 点亮LED最简单的方法就是给二极管正负极接上电,中间串一个电阻 图1 点亮LED 由于2440芯片Pin脚的驱动能力不够,所以无法直接用Pin脚来点亮LED,只能把Pin脚连接到LED的负极,充当开关的作用。 当Pin脚为高电平时,LED两端无电压差,LED灭 当Pin脚为低电平时,LED两端有电压差,LED亮 图2 2440连接LED 2.主要流程 2.1原理图介绍 这里只介绍LED1, LED1负极与2440的GPF4相连,中
[单片机]
s3c2440学习之路-001 汇编点亮<font color='red'>led</font>
三相全波无刷电机的正弦波驱动中施加更大电压的方法
下图是三相全波无刷电机中以电压代替正弦波电流PWM驱动的PWM后的波形,表示通过在三相全波无刷电机电源电压之间振荡的三相正弦波(各虚线),电机被施加了电压VM。 从波形中可以想象得到,如果只是单纯的正弦波驱动,那么VM将是电源电压的,只能施加最多87%的电压。不言而喻,在驱动电机时,尽可能地增加施加于电机的电压是必须的要求,而实际上,在正弦波驱动时,会使用一些尽可能提高施加电压的手法。 使正弦波驱动时的施加电压更大的手法 ① 该波形是将正弦波(虚线)下方圆弧的一半分别与其他两相上方相加 之后的波形(绿色箭头)。从波形图中可以看出,可以施加比只是单纯的正弦波时更大的VM。 虽然施加电压波形变成了失真波形而不是正弦波,但实
[嵌入式]
三相全波无刷电机的正弦波<font color='red'>驱动</font>中施加更大电压的方法
广东省LED产业蓬勃发展 惟3大瓶颈需克服
据大陆媒体21世纪经济报导,广东省已经选出电子信息、LED、电动车等11个产业为发展重点,其中LED产业的发展重点则为LED芯片、封装、新一代节能照明设备,产业聚集地为江门、中山、南海等,计划在2012年形成人民币1,000亿元的产业规模。    LED产业在广东的发展不俗,已占大陆LED总产值的半数,其中又以LED封装的表现最为突出,其产量约占全大陆的70%、全世界的50%,然而要让LED发展成为规模达人民币亿元的产业,仍有产业链不完备、企业规模小及政策规划不够完备等3大限制。    首先讨论产业链的限制,据广东省省情调查研究中心相关报告显示,广东LED企业主要位于产业链的中、下游,核心芯片特别是大功率LED芯
[电源管理]
采用六步换相法实现直流无刷电机的正反转驱动
前言 主控板STM32F302R8+驱动板X-NUCLEO-IHM07M1+直流无刷电机WR36BL61,采用六步换相法实现电机的正反转驱动。 一、驱动板X-NUCLEO-IM07M1简单介绍 X-NUCLEO-IHM07M1驱动板有一颗MOS管集成芯片L6230,该驱动芯片集成有3个桥臂6颗MOS管可驱动PMSM及BLCD电机,内部结构如下图所示。 其典型应用如下图所示: X-NUCLEO-IHM07M1驱动板的驱动电路如下图所示,采用桥臂1、桥臂2以及桥臂3构成的三相逆变电路驱动无刷直流电机,EN1、EN2以及EN3为为每相桥臂的使能控制输入,IN1、IN2以及IN3为每相桥臂的开关控制输入,OUT1、OUT2以及
[嵌入式]
采用六步换相法实现直流无刷电机的正反转<font color='red'>驱动</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
