LED照明医院改造工程案例解析
最新更新时间:2013-09-21来源: OFweek半导体照明网关键字:LED照明  医院改造 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在医疗照明中,LED光源除了良好的光学性能外,还避免了因常规卤素灯的红外热辐射产生较高温升而造成患者伤口失水影响伤口愈合的问题;色温可以连续调节,可根据不同组织在不同色温下的清晰度不同进行调节达到较好照明效果,利于医生准确分辨组织,减少因视觉误差而导致的医疗事故;超长寿命,大大降低了手术室的耗材成本。
  项目信息
  照明设计:重庆邦桥科技有限公司工程部
  工程时间:2009年—2011年
  工程总投资:118.6万元
  LED医疗节能照明的优势
  2009年,重庆医科大学附属第一医院采用整体化LED节能照明方案,在几个手术间分别安装了1台色温可调LED手术无影灯、2台移动式LED手术无影灯、两台整体式LED手术无影灯和2台悬挂LED手术无影灯。另外室内照明共安装了232盏LED日光灯,率先建立了“LED节能示范手术间”,开创了一种全新的医疗照明解决方案。2011年,重庆医科大学附属第一医院新建内科大楼安装了656个LED平板灯,大幅节约了手术及室内照明电耗,同时,照明效果及环境舒适度都显著提高。
LED照明医院改造工程案例解析
  应用LED整体照明方案后,重庆医科大学附属第一医院年节约电量20.2万kWh,节省电费17.2万元,其中室内照明灯节省电费16.8万元,手术室照明LED无影灯节省电费0.4万元,室内照明灯年节省灯更换维护费用7.2万元,室内照明灯年节省费用共24万元。
  LED无影灯的特点
  手术无影灯、检查灯、手术室内照明灯等是医院常规和必备的照明设备,重庆医科大学附属第一医院选用的LED手术无影灯与传统手术无影灯有很多不同之处,传统无影灯、检查灯等是由伞形灯壳及一组卤素灯泡构成的庞大灯头。它存在着很多设计和应用上的问题,如温升过高、中心光斑处亮度不均匀、功耗大、色差较大、体积大、不能达到垂直水平空气层流的要求、不宜在高要求的净化手术室使用,照明质量低影响医生对组织的鉴别。而LED手术无影灯采用LED作为无影灯光源,替代传统的卤素灯泡,体积小,配合优良的散热设计以及光学结构,整灯体积小,整体结构轻薄,相比较于传统的手术无影灯笨拙的结构,更有利于手术室的空气对流,改善手术室的环境。
LED照明医院改造工程案例解析
LED照明医院改造工程案例解析
LED照明医院改造工程案例解析
  LED照明在医院的应用优势
  LED应用于医院照明不仅节能效果显著而且还有显著的环境效益:(1)节约能源:年节约电量20.2万kWh,共减排二氧化碳20.2吨;(2)环境舒适:LED灯无紫外线、红外线等辐射,不吸引蚊虫,使手术间环境变得更加干净舒适;同时,LED没有频闪,光照均匀,缓解医生长时间手术的视觉疲劳,提高手术质量。(3)减少创口感染:LED手术灯温升低,降低了术中感染及并发症的几率;可避免类似一般光源可能含有UV或者IR光谱而造成皮肤病变或伤口愈合不易的现象。(4)LED寿命长,约30,000小时,是传统手术灯光源的50倍,常规的灯管、镇流器寿命约为6,000个小时,降低灯具报废率,减少废弃物。
LED照明医院改造工程案例解析
  LED医疗照明产品既实现了绿色低碳的节能效果,同时可以提高手术室的洁净度,提高诊断检查水平,有利于病人的康复治疗,实现LED健康照明的绿色低碳功能,未来对手术室的层流净化节能、建筑节能意义重大,具有较好的社会效益和经济效益。
关键字:LED照明  医院改造 编辑:探路者 引用地址:LED照明医院改造工程案例解析
上一篇:解读2013年LED照明十大关键技术
下一篇:分析半导体行业大功率 LED 封装工艺技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
LED照明应用的无闪烁调光实现方案
如今, LED照明 已确然成为一项主流技术。该项技术正日臻成熟,标志之一就是大量LED照明标准和规范的陆续出台。严格的效率要求已存在相当一段时间了,今后仍将不断提高。但近段时间,LED照明设计师的工作却更为棘手了,因为要同时满足以下两项要求:既要用针对白炽灯的调光器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数性能。   调光是照明系统非常常见的功能。对于白炽灯来说,它可以以低成本轻易实现。LED灯的调光却存在一定难度,但对于建筑师和住宅用户来说,在转换到LED照明时可不愿失去调光控制应有的优势。   功率因数是非常重要的因素,因为高功率因数可降低配电网络的损耗。降低电力使用对环境所造成影响的最有效方式是减少浪费,因此世界各地
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>应用的无闪烁调光实现方案
LED TV/照明应用大不同 封装技术各展所长
由于采用发光二极体背光源的 液晶电视 ( LED TV )强调薄型、平价及多功能,因此对 LED封装 的要求为更薄与更低成本;而因应多元化 LED照明 应用所需,则诉求能达到更亮、更高 演色性 及更高色度集中性的封装,预期塑胶晶粒承载( PLC C)、COB(Chip On Board)两大技术将各擅胜场。 威力盟电子 显示 研发处处长杨光能表示,每千瓦 流明 的单价为LED照明是否普及的重大关键。 威力盟电子显示研发处处长杨光能表示, LED 于26寸以下显示器背光源市场渗透率已逼近100%,相较于2010年,2011年LED TV背光源更标榜薄型、平价化与多功能特性,因此LED封装趋势朝更薄型化,厚度仅2
[电源管理]
解读LED照明灯具调光方案和市场成长潜力
随着 LED 应用市场的持续快速发展,应用范围的持续扩大也导致了对产品要求的不断提高,在LED终端产品中关于LED 亮度 的调节这项功能也就显得十分的必要。也是目前如 LED灯具 和 显示屏 等必须注重的环节。 如今, LED照明 已确然成为一项主流技术。该项技术正日臻成熟,标志之一就是大量LED照明标准和规范的陆续出台。严格的效率要求已存在相当一段时间了,今后仍将不断提高。但近段时间,LED照明设计师的工作却更为棘手了,因为要同时满足以下两项要求:既要用针对白炽灯的调光器来实现调光控制功能,又要实现高 功率 因数性能,对于LED亮度的调节,目前主要分为模拟调光和 PWM 调光,下面就将对LED调光的相关情况
[电源管理]
高效白光LED驱动方案--Semtech SC442
Semtech 公司的SC442是10路高效120个 白光LED 驱动 器,输入电压4.5V-21V,高效的升压转换器可使输出电压高达42V,非常适合中到大型 LCD 显示屏 。电流层可编程,每路高达30mA,路间的电流匹配在+/-1%,集成了3A 开关 ,效率高达91%,可灵活进行 LED 配置,高达50kHz调光频率,大于500:1调光范围,开关频率500kHz - 1MHz,主要用在汽车LCD背光,台式监视器,笔记本电脑和手提TV。下文介绍了SC442主要特性和典型应用电路。 SC442 :它是一款 10 通道、集成、高效率白光LED驱动器。 SC442是一款10通道,高效率的综合步升(升压
[电源管理]
CEF:元器件企业增势强劲 新兴领域受关注
节能环保的大趋势使LED照明受到广泛的关注,产业链企业积极投身其中。国际金融危机中,连接器、元件企业的增长得益于技术创新和内部管控的加强。新兴领域的发展如第三代无线通信、宽带网络、地面高清电视、清洁可再生能源等将带来新的成长机会。    在经济企稳回升的宏观环境下,未来电子产业的走势和发展方向自然成为业界重点研究的课题,尤其是电子企业如何在“后金融危机时期”抓住历史的机遇,迅速驶入发展的快车道,是当前的重中之重。11月11日-13日,以“信息化推动工业化,电子技术促进产业升级”为主题的第74届中国电子展(CEF)暨2009年亚洲电子展(AEES)在上海新国际博览中心的召开,无疑给业界提供了一个交流沟通、探讨产业发展的平
[电源管理]
面向LED照明应用 LED驱动器IC【瑞萨电子】
据外国媒体报道——高级半导体解决方案主要供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723,以下简称瑞萨电子),于2010年12月10日宣布推出R2A20134 LED驱动器IC,可支持LED照明应用,具有高效率、高功率因数和低成本优势。 随着LED照明逐渐取代白炽灯泡,该领域的市场规模也有望持续扩大。由于LED采用直流电进行驱动,因此将商用交流(AC)电源转换成直流电源(DC)必不可少,这就需要增加交流-直流转换电路。而转换电路的不断增加又伴随着成本、转换效率和电源因数增加等问题。为了解决上述问题,瑞萨电子日前推出了采用强大电压步降技术,能够有效控制成本并实现高效率、高功率因数的LED驱动器IC。 新R2
[电源管理]
LED照明的14个重要参数释疑 设计必备
1.正向工作电流If:   它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。    2.正向工作电压VF:   参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。    3.V-I特性:   发光二极体的电压与电流的关係,在正向电压正小于某一值(叫閾值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。    4.发光强度IV:   发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时
[电源管理]
LED照明灯具在光效方面实现突破的设计方案
LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。 降低LED灯的成本 LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。 LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
