STP4CMP:带电荷泵四路LED驱动解决方案
最新更新时间:2013-10-11来源: OFweek半导体照明网关键字:电荷泵  四路  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  ST公司的STP4CMP是基于电荷泵的四路LED驱动器,设计用于RGB照明或LCD显示器背光。支持正向电压高达成3.8V的LED,工作电压2.7V~5.5V,四路电流可单独编程,最大电流30mA,输出电流精度±7%,通路间电流匹配度在±4%内。主要用在手机显示器背光和RGB LED指示器驱动器。
  STP4CMP是基于4通道LED驱动器(用于RGB照明或液晶显示背光)的电荷泵。 STP4CMP由电池供电,输入电压为2.7V~5.5V。该器件生成的稳压电流汇,具有很高的通道至通道的精确性,最多可驱动4个LED。它最高可支持3.8V的LED正向电压,每个通道的电流汇,可由4个独立的外部电阻设置。每个通道独立控制。PWM控制可以直接用于4 EN(开关)引脚,以提供亮度控制。当启用时,该电荷泵(C1P和C1N之间采用小陶瓷水桶电容)开始工作,用钳位电压控制VOUT。
图1 STP4CMP方框图
图2 STP4CMP应用框图  STP4CMP主要特性
  ·工作电压范围:VCC(OPR)=2.7V~5.5V
  ·完整的RGB功能支持
  · 4通道LED驱动,与输入引脚单独ON/OFF控制
  ·通过4个外部电阻器,4通道单独可编程输出电流,最大30mA
  ·最大绝对输出电流精度±7%和通道至通道,最大不匹配±4%
  ·可选择电荷泵启动/关闭
  ·热保护
  ·小型QFN20(1.8mm×3.2mm)封装STP4CMP应用
  ·手机显示屏背光
  · RGB LED指示灯驱动程序
图3 STP4CMP评估板电路图
  STEVAL-TLL012V1演示板
  STEVAL-TLL012V1演示板展示了STP4CMP的性能,STP4CMP是基于4通道LED驱动器的电荷泵,用于RGB照明或液晶显示背光。该器件采用输入电压为2.7V~5.5V的电池,产生稳压电流汇,具有很高的通道至通道的精确性,最多可驱动4个LED。该器件最高可以支持3.8V正向电压的LED。采用4个独立的外部电阻可以设置每个通道的电流汇。每个通道独立控制。PWM控制,可直接应用到4 EN(开关)输入,以提供亮度控制。
表1 应用电路外接元件
  STEVAL-TLL012V1演示板主要特性
  ·工作电压范围:2.7V~5.5V
  ·全RGB功能的支持
  · 4通道LED驱动与输入引脚的单独ON/OFF控制
  · 4通道单独可编程输出电流(通过4个外部电阻器),最大30mA
  ·绝对输出电流精度±7%;通道至通道最大不匹配±4%
  ·可选择电荷泵启动,关闭
  ·热保护
  ·符合R·HS
关键字:电荷泵  四路  LED驱动 编辑:探路者 引用地址:STP4CMP:带电荷泵四路LED驱动解决方案
上一篇:估算LED寿命 LM-80与TM-21谁更准确
下一篇:【智能设计】基于无线传感技术的LED路灯节能控制系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
根据应用需要选择LED驱动器拓扑结构
发光二极管 (HB- led) 在每封装流明输出和光效 (efficacy ,单位为流明 / 瓦或 lm/W) 方面的性能快速提升。商用的 1 W LED 已提供有冷色温 LED( 色温 5000K) 的每封装流明输出超过 100 流明,光效达 100 lm/W ,而相同功率等级的暖色温白光 LED( 色温 3000 至 3500K) 也超过了 70 到 80 流明。与两年前相比,这些性能等级提高了 30-40% 。有了这样的性能, LED 如今正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。因此,固态 照明 (SSL) 相当多地渗入到了汽车、商业和景观照明,以及城市街道照明之中。 LED 还能用于新
[电源管理]
根据应用需要选择<font color='red'>LED驱动</font>器拓扑结构
台积电和韩国客户接洽,商谈28nm工艺代工OLED驱动芯片
据digitimes报道,业内消息人士透露,台积电正与一家韩国客户洽谈使用28nm高压工艺生产OLED驱动芯片的事宜。 供应链方面此前表示,台积电28nm制程产能利用率过去始终未达预期,第4季度出现多年未见的满载情况。其中,高通、博通将原在中芯国际28nm制程生产的产品提早转移过来,成为台积电28nm产能利用率达100%的主要原因。 台积电的28nm工艺是在2011年大规模投产的,目前已有9年的时间,虽然并不是台积电最先进的工艺,但在台积电的营收中依旧占有重要比重。 今年二季度和三季度,28nm工艺在台积电营收中所占的比重分别为14%和12%,仅次于7nm和16nm工艺,是台积电三项营收占比超过10%的工艺之一。
[手机便携]
负压电荷泵的工作原理
  由Dickson电荷泵理论可以推广得到产生负电压的电荷泵电路,负压电荷泵的工作原理如图1所示。其基本原理与Dickson电荷泵是一致的,但是利用电容两端电压差不会跳变的特性,当电路保持充、放电状态时,电容两端的电压差将保持恒定。在这种情况下将原来的高电位端接地,就可得到负电压的输出。该电路实际上是一个由基准、比较、转换和控制电路组成的系统。具体而言,它由振荡器、反相器及四个模拟开关组成,并外接两个电容C1、C2从而构成电荷泵电压反转电路。   图1 负压电荷泵的工作原理   振荡器输出的脉冲直接控制模拟开关S1及S2,此脉冲经反相器反相后控制模拟开关S3及S4。当模拟开关S1、S2闭合时,模拟开关S3、S4断开;模拟开
[电源管理]
负压<font color='red'>电荷泵</font>的工作原理
LED驱动设计的基本原理和实际案例
虽然 大功率LED 现在还不能大规模取代传统的白炽灯,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率LED恒流 驱动 器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。 LED 按照 功率 和发光 亮度 可以划分为大功率LED、 高亮度LED 及普通LED。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。 恒流驱动和提高LED的 光学 效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家 半导体 (NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>设计的基本原理和实际案例
解析两款常见LED照明调光控制解决方案
LED 照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。 LED照明 的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。   要满足用户的愿望,就要求驱动电源转换效率高、输出电流纹波低、无光耦设计,并且在接入任何调光器,无论是支持或者不支持的型号,都要保证灯具的安全性能。这对LED的驱动电源提出了极大的挑战。越来越多的LED灯具厂商意识到,传统的驱动方式很难同时兼顾到所有的要求,无法大量推广LED灯。数字电源技术突破了
[电源管理]
解析两款常见LED照明调光控制解决方案
TITPS92551450mA23W恒流微模块LED驱动解决方案
TI公司的TPS92551是恒流降压LED驱动微型模块,最大驱动电流450mA,功率23W,能驱动多达16个LED/串.器件集成了包括电源指示器的所有功率元件,电源效率高达95%,输入电压4.5V-60V,LED电流从300mA到450mA可调整,开关频率800kHz,主要用在通用照明如台灯,装饰灯,街灯,建筑照明如水下照明,壁龛照明和聚光灯等.本文介绍了TPS92551主要特性和封装亮点,方框图,典型应用电路和相应的材料清单,评估板PCB布局图. The TPS92551 Constant Current Buck LED Driver Micro-Module drives maximum 450mA LED current u
[电源管理]
TITPS92551450mA23W恒流微模块<font color='red'>LED驱动</font>解决方案
浅析LED驱动电源主要技术发展趋势
作为一种新的光源,近LED电源和驱动电路与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。随着硅集成电路电源电压的直线下降,LED工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压IC供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。 一,LED电源和驱动电路主要技术概况 1)电压变换技术 电源是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而LED光源属半导体光源,通常是用直流低电压供电,这就要求在这些灯具中或外部设置AC-DC转换电
[电源管理]
聚积针对集束型RGB LED应用推出新款LED驱动IC
聚积科技特别针对正蓬勃发展的LED招牌看板产业推出新款LED驱动IC-MBI6010。成串的集束型RGB LED(LED clusters)可藉由内建MBI6010以达到丰富且稳定的色彩表现,进而使集束型LED成为取代传统霓虹灯的另一种选择。此外,MBI6010加强了资料的传输及可靠度以协助串接及控制集束型LED,使其应用在色彩多变的招牌看板时,例如:建筑装饰照明、广告招牌、公司招牌、景观照明等,可作更富弹性的设计。 聚积科技利用LED显示技术研发出的MBI6010为一具有三个电流输出信道的恒流驱动IC。MBI6010透过连接主控制器可提供集束型RGB LED不同的亮度及颜色组合。由于MBI6010透过独特的’同步讯号处理技
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
