负压电荷泵的工作原理
最新更新时间:2012-10-21来源: 维库电子关键字:负压  电荷泵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由Dickson电荷泵理论可以推广得到产生负电压的电荷泵电路,负压电荷泵的工作原理如图1所示。其基本原理与Dickson电荷泵是一致的,但是利用电容两端电压差不会跳变的特性,当电路保持充、放电状态时,电容两端的电压差将保持恒定。在这种情况下将原来的高电位端接地,就可得到负电压的输出。该电路实际上是一个由基准、比较、转换和控制电路组成的系统。具体而言,它由振荡器、反相器及四个模拟开关组成,并外接两个电容C1、C2从而构成电荷泵电压反转电路。
  图1 负压电荷泵的工作原理
  振荡器输出的脉冲直接控制模拟开关S1及S2,此脉冲经反相器反相后控制模拟开关S3及S4。当模拟开关S1、S2闭合时,模拟开关S3、S4断开;模拟开关S3、S4闭合时,模拟开关S1、S2断开。
  当模拟开关S1、S2闭合,模拟开关S3、S4断开时,输入的正电压+UIN向C1充电(上正下负),C1上的电压为+UIN;当模拟开关S3、S4闭合,模拟开关S1、S2断开时,C1向C2放电(上正下负),C2上充的电压为-UIN,即UOUT=-UIN。当振荡器以较高的频率不断控制模拟开关S1、S2及模拟开关S3、S4的闭合及断开时,在输出端可输出变换后的负电压(电压转换率可达99%左右)。
  由如图1所示的原理图分析可知,当时钟信号为高电平时,模拟开关S1、S2同时导通,S3、S4同时关断,UIN对电容C1进行充电,Ucl+=UIN-Utp-Utn(Utp为开关S1的电压降,Utn为开关S2的电压降),Ucl-=Utn;当时钟信号为低电平时,S1、S2关断,S3、S4同时导通,C1上存储的电荷通过S3、S4传送到C2上,由于C2高电位端接地,故输出端电压为UOUT=-(UIN-Utp)。当考虑负载后,由于负载会从电路中抽取电流IOUT,负载上具有-IOUT[(C+Csn+Csp)fosc]大小的压降(Csn、Csp为开关极间电容),输出电压为
  式中,C1sn、C1sp为模拟开关S1,S2的开关电容;C2sn、C2sp,为模拟开关S3,S4的开关电容。
  电荷泵使用电容储存能量。随着电荷泵电路结构的改进,它可应用在需要大电流的电路中。一般电荷泵电路主要有“LINEAR”和“SKIP”两种工作模式。
  当电荷泵工作在“LINEAR”模式下,可以获得较低的输出纹波;工作在“SKIP”模式下可以获得较低的静态电流。为描述方便,以下分析中的电荷泵的四个开关管均用NMOS代替,而实际电荷泵电路中的开关管既有PM0S又有NM0S。电荷泵简单的工作过程可分为以下三个阶段。
  阶段A(充电阶段,S1和S2导通):泵电容被UIN充电,C1(泵电容)两端的平均压差为UIN减去充电电流在S1和S2产生的压降。
  式中,Ucl为泵电容C1两端的平均压差;Rs1、Rs2为开关管S1,S2的开关电阻。
  阶段B(能量传输阶段,S3和S4导通):泵电容向负载电容放电,其两极平均电压为
   阶段C(等待阶段,S1~S2均不导通):没有能量从UIN传输到C1和C2。Ucl=待状态,C1两端的电压保持恒定,这意味着C1的电容量在阶段A与阶段B相等。
  当用50%占空比的时钟时,ΔtA=ΔtB=Δt(ΔtA,为阶段A的时间,ΔtB为阶段B的时间),所以C1的平均充电电流就等于其平均放电电流,假设阶段A和阶段B的时间常数足够大,则
并且
  那么
  开关S1~S2周期性通过阶段A、B和C翻转,能量就从电池UIN传输到负载(UOUT),能量转换波形如图2所示。在单个周期里,只有在阶段B才对负载电容C2充电,在其余阶段(阶段A和C),C2向负载放电。在死循环电路系统中,输出电压UOUT为稳定值,这就要求电荷泵充电能量等于负载消耗的能量。所以在能量传输的阶段B,输出电流Ip为
  式中,ILOAD为电容的充电电流。
  图2 能量转换波形
关键字:负压  电荷泵 编辑:探路者 引用地址:负压电荷泵的工作原理
上一篇:高频开关稳压电源的基本构成
下一篇:电荷泵的功率损耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较
电荷泵(也称为无电感式DC/DC转换器)是利用电容作为储能元件的特殊类型开关DC/DC转换器。与采用电感作为储能元件的电感式开关DC/DC转换器相比,电荷泵式转换器所具有的独特特点使其对于某些最终应用非常具有吸引力。本文将对比稳压电荷泵转换器与最常用的电感式DC/DC转换器(如电感式降压稳压器、升压稳压器以及单端初级电感式转换器(SEPIC))的结构和工作特点。 稳压式电荷泵转换器 最简单也是最常用到的电荷泵结构之一是倍压电荷泵。倍压电荷泵结构包括四个开关、一个用于存储和转移能量的外部电容(常称为“快速电容”),以及一个外部输出电容(常称为“储能电容”)。 图1是倍压电荷泵的结构图。这种倍压电荷泵的工作由两个阶段组成——充电(能量
[电源管理]
稳压<font color='red'>电荷泵</font>和电感式DC/DC转换器的比较
RS-232收发器接口芯片的原理及应用
    1 概述 SP3223E/3243E是SIPEX公司生产的RS-232收发器,它支持EIA/TIA-232和ITU-T V.28/V.24通信协议,适用于便携式设备使用(如笔记本电脑及PDA)。SP3223E/3243E内有一个高效电荷泵,可在单+3.0V~+5.5V电源下产生±5.5V的RS-232电平,该技术已申请了美国专利(专利号为U.S.--5306954)。满负载时,SP3223E/3243E器件可工作于235kbps的数据传输率。3.3V时仅需0.1μF的电容。SP3223E是一个双驱动器/双接收器芯片,SP3243E则是一个三驱动器/五接收器芯片,是笔记本电脑或PDA的理想器件。SP3243E 包含一
[嵌入式]
安森美半导体推出省电CABC模式的高能效电荷泵LED驱动器
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出6通道高能效Quad-Mode® LED驱动器—CAT3649,用于最新的智能手机及其它消费类手持应用,如数码相机和便携式媒体播放器(PMP)。这Quad-Mode®架构配以内容自适应亮度控制(CABC)功能,确保为仅使用外部电容的LED背光应用提供市场上领先的能效。 安森美半导体LED电源产品总监Anthony Russell说:“诸如智能手机等具备丰富功能的消费产品纷纷采用更大的屏幕,因而对电池的要求更高,要求每次充电后电池能用更久才需再次充电。CAT3649有力地结合了高能效、脉宽调制(PWM)调光、CABC和滤波功能,在业
[电源管理]
安森美半导体推出省电CABC模式的高能效<font color='red'>电荷泵</font>LED驱动器
电荷泵电压分配器的性能-Properties of the
Abstract: The charge-pump voltage converter is known mostly in its doubler and inverter configuration. This article focuses on the voltage-splitter charge-pump configuration, which divides the input voltage precisely by two. Though common in many of today's DC-DC energy converters, the charge-pump voltage converter is
[电源管理]
<font color='red'>电荷泵</font>电压分配器的性能-Properties of the
电荷泵电路动作原理及特点
电荷泵电路通常又称为切换式电容转换器(Switched capacitor converter)包含二极管或切换开关与电容的切换网路,图2为电荷泵IC之使用电路,IC内部具有两个可控式开关与振荡器,其外部接两个电容C1、C2,此电路亦可由离散元件组成如图3(a)所示,只要一个振荡器,如NE555与一个逻辑反向,如4009UB及两个二极管D1、D2和两个电容C1、C2即可组成简单的电荷泵电路。其动作原理如下∶ (1)若控制脉冲为低电平时,其反向输出为高电平,其等效电路如图3(b)所示,此时D1乃顺向偏压,D2为逆向偏压,C1的跨压Vc1最高可充电至Vc1-(Vcc-Vd)的电压量,式中的Vd为二极管的顺向偏压,此时的电流方向如图
[电源管理]
<font color='red'>电荷泵</font>电路动作原理及特点
应用于深亚微米存储器的电荷泵设计
因只读 存储器 的基本存储单元只进行一次编程,编程后的数据能长时间保存,且在编程时需要流过mA级以上的电流,所以只读存储器编程时通常采用外加编程高压,内部的电荷泵。在设计此类电荷泵时,击穿电压和体效应的影响成为严重的问题。我们设计了一款 电荷泵 用以在存储器中传递外部编程高压。这种电荷泵利用高压NMOS器件提高了耐压特性并保证了正常工作,且增加了衬底偏置以缩短电荷泵的稳定时间。   电荷泵电路结构和工作原理   1 常压MOS管电荷泵   图1所示是初步提出的电荷泵电路原理图,其中所有的器件均为常压器件。      图1 常压MOS管构成的电荷泵原理图   初始化过程中,clear信
[电源管理]
应用于深亚微米存储器的<font color='red'>电荷泵</font>设计
电荷泵的基本原理及其特点
      1.电容充放电电路及其电压与电流波形   LED电荷泵驱动器也称为开关电容变换器,其基本原理是利用(陶瓷)电容器将能量从电池传输到并联的LED阵列。   电容是一种存储电荷或电能并按预先确定速度和时间放电的元件。如果用一个理想的电压源VG对电容进行充电(图1(a)),电容将依据Diract电流脉冲函数立即存储电荷(见图1(b))。电容存储的总电荷量为: (a)理想情况下的电容充电电路 (b)理想情况下的电容充咆电压和电流波形 图1 理想情况下的电容充电电路和充电电压与电流波形   实际的电容都有一个等效串联电阻(ESR)和等效串联电感( ESL ),两者都不会影响电容存储电荷的能力,但它们对开
[电源管理]
<font color='red'>电荷泵</font>的基本原理及其特点
交错式反相电荷泵——第二部分:实现和结果
简介 本系列文章的第一部分介绍了一种从正电源产生低噪声负电源轨的独特方法,并说明了控制其运行的方程式推导过程。第二部分将借助ADI公司新产品ADP5600深入探讨这种交错式反相电荷泵(IICP)的实际例子。我们将ADP5600的电压纹波和电磁辐射干扰与标准反相电荷泵进行比较,以揭示交错如何改善低噪声性能。我们还将其应用于低噪声相控阵波束成型电路,并使用第一部分中的公式来优化该解决方案的性能。 世界首款商用交错式反相电荷泵 如第一部分所述,集成电路中使用IICP来生成较小的负偏置轨。ADP5600独特地将低噪声IICP与其他低噪声特性和高级故障保护功能结合在一起。 ADP5600是一款交错式电荷泵逆变器,集成了低压差
[电源管理]
交错式反相<font color='red'>电荷泵</font>——第二部分:实现和结果
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
