电荷泵电路通常又称为切换式电容转换器(Switched capacitor converter)包含二极管或切换开关与电容的切换网路,图2为电荷泵IC之使用电路,IC内部具有两个可控式开关与振荡器,其外部接两个电容C1、C2,此电路亦可由离散元件组成如图3(a)所示,只要一个振荡器,如NE555与一个逻辑反向,如4009UB及两个二极管D1、D2和两个电容C1、C2即可组成简单的电荷泵电路。其动作原理如下∶
(1)若控制脉冲为低电平时,其反向输出为高电平,其等效电路如图3(b)所示,此时D1乃顺向偏压,D2为逆向偏压,C1的跨压Vc1最高可充电至Vc1-(Vcc-Vd)的电压量,式中的Vd为二极管的顺向偏压,此时的电流方向如图上的I所示。
(2)当控制脉冲为高电平时,其反向输出为低电平,此时C1的跨压Vc1的正端相当於接地,如等效电路图3(c)所示,此时D1为逆向偏压,而D2为顺向偏压,承接刚才的C1跨压,C2最高可充电至-(Vcc-2Vd)的电压,而其电压对应於接地是负的。
其中C1飞轮电电容来回移动,电荷由输入至输出,而C2储能电容稳住电荷,对输出电压有稳定作用。在此电路,可以控制脉冲的充电周期来达到理想的输出。
然而电荷泵的电路除应用於降压外,仍可应用於升压,以MAXIM公司出品的IC编号为MAX619的电荷泵IC为例,如图4所示。其操作原理如下∶
(1)当开关SW1、SW3与SW7、SW5导通,而其他开关打开(OFF)时,其C1、C2各自充电至大小约为V1的电压。
(2)承上个状态,当开关SW2、SW4、SW6导通,而其他开关打开(OFF)时,前状态所充的约V1大小的电压和电容C1、C2上的电压串联起来对C4电容充电而得到输出电压Vo其最高可充至VI的3倍电压。
MAX619的使用规格为1.8V-3.6V时,输出可为5V/20mA,而输入大於3V时,输出可为5V/50mA,其消耗功率如下式∶Powerloss = Iout×[(2或3)VI-Vo]其消耗功率端视放大後的电压(2或3)VI和Vo的差压及输出电流Iout大小而定,由电路都是电容元件,此电路的效率会比低压降转换器(LDO)高得多,而且电路架构不需要电感,且其使用电容可用陶瓷电容即可。因此电磁干扰小,体积及价格上亦较电感低,在便携式电源的设计当中占有极重要的角色。
电荷泵电路的特点如下∶
· 容易使用∶除输入输出端各加一个电源外,再加一个泵电容(Cpump)即可。
· 相较於LDO,电路效率较高。
· 低EMI或输出纹波。
· 输出电源的瓦数和VI/Vout电压比值受限。
· 价钱中等。
常用的电荷泵电路IC如TI的TPS601XX~TPS603XX, 特公司的LTC1682、LTC1516/17,或MAXIM的/1912/1916,ON semiconductor的NCP5603等都是。
图2. 电荷泵IC 之使用电路
图3(a). 简单的电荷泵电路
图3(b). 控制脉冲(CLK)为低电平时的等效电路
图3(c)、控制脉冲(CLK)为高电平时的等效电路
关键字:电荷泵 电路动作
编辑:探路者 引用地址:电荷泵电路动作原理及特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
一种大电压输出摆幅低电流失配电荷泵的设计
CMOS 电荷泵锁相环以其高速、低抖动、低功耗和易集成等特点,已广泛用于接收机芯片、时钟恢复电路中,如图l所示,电荷泵对整个电荷泵锁相环性能具有关键的作用,如果电荷泵的充放电电流能够在很大的输出电压范围内具有高精度的匹配,在PLL锁定某个频率时,LPF提供给VCO的控制电压将是一个常数,它将显著降低VCO输出频率的抖动,提高VCO的相位噪声特性,并且VCO可以具有很大的调谐范围。 l 传统电荷泵工作机制 传统电荷泵结构如图2所示。
它主要由两个受控开关的电流源组成,通过PFD比较Fref和Fdiv的相位,如果Fref相位超前于Fdiv,则输出UP为高电平,DN为低电平,Iup给LPF电容充电,使得VC0
[电源管理]
电荷泵与图像内容的PWM输入并联背光驱动ADP8870
ADP8870集成了可编程的背光LED与亮度(LED电流)自动光电晶体管控制和电荷泵驱动PWM输入控制电流的输出规模。这种组合,因为它可以自动改变对感应电流强度环境照明水平和显示图像的内容为基础大大节省了功耗。它会自动执行此功能,因此消除了处理器需要监测的光电晶体管。光强度阈值是完全通过I2C接口编程。 该ADP8870允许多达6个LED可以独立地抬高了30毫安(最大)。另外一个可驱动的LED第七至60毫安(最大)。所有的LED是单独的最小/最大电流与淡入/淡出时间可编程通过一个I2C接口。这些LED还可以组合成团体,以减少在淡入/出的处理器指令。 驱动这一切的是两电容的1 ×,1.5 ×收益电荷泵和2 ×。这种设置是驾驶从
[模拟电子]
利用电荷泵为高速CAN收发器供电
在过去的数十年中,从汽车工业的发展趋势看,汽车制造对于舒适度、效率、环境友好性的要求不断提升,对于性能和汽车安全性的期望值也不断提高。在这一趋势的带动下,汽车中的电子子系统以及连接这些子系统的配线的数量大幅增加。线缆的增多导致汽车重量增加,当然也增加了成本。不过,在八十年代初期,Bosch公司推出了CAN总线网络,这种总线网络有效降低了线路连接的复杂度,减轻了线缆重量并节省了成本,因而被广泛用于汽车工业。
汽车制造从集中控制系统到分布式控制系统的转变有助于汽车厂商达到降低汽车重量和成本的目标。集中控制系统通过大量线缆将所有执行装置、传感器以及开关连接到控制系统,而分布式管理系统将电子控制单元(ECU)放置在需要控制的位置
[模拟电子]
铁电存储器的主要技术特点
电能表经过一个世纪多的演进:由机械式电表到今日的各种不同型式的电子电能表,包含新的预付费电能表 复费率电能表以及具有双向通讯能力的电子式电能表等,其提供的扩展功能包括:自动读表(AMR)、线上查询、远程连接/断开,以及复杂的计费结构等等。这些电能表还可让使用者对其耗电量有更好的控制,以便节省电费及更有效地分配用电量。
如图1所示,电子电能表的基本架构包括下列各主要功能模块:电压电流取样电路;16位以上分辨率的ADC;计量与控制单元;通信接口;操作界面;显示器;存储器。本文将以存储器为重点说明为何电子式电能表需要使用铁电存储器(F-RAM)。
铁电存储器的技术特点
首先要说明的是铁电存储器和浮动栅存
[嵌入式]
负电荷泵为WLED背光应用提供堪比电感电路的高效
摘要:设计人员通常采用电荷泵或基于电感的boost电路提供白光LED (WLED)的正向导通偏置电压。电荷泵价格较低且使用方便,但截至目前,这种架构所能提供的效率低于基于电感的boost电路。本应用笔记介绍的负电荷泵方案能够达到基于电感的设计方案的效率,并且,由于省去了电感可大大简化系统设计并降低成本。 类似文章还发表在Maxim工程期刊,第64期(PDF,2.5MB)。
概述 白光LED (WLED)具有小外形和高亮度输出,是手机和其它便携设备小尺寸彩色显示屏的理想背光解决方案。然而,WLED用于单节锂离子(Li+)电池供电的设备往往会遇到一个问题。多数Li+电池的工作电压为3V至4.2V,而WLED的正向电压通常为3.5
[电源管理]
利用电荷泵降低白光LED背光驱动器的成本和体积
在手机和其他移动设备中,白光LED能为小尺寸彩屏提供完美的背光效果。但大部分手机使用单节锂电池供电,而单节锂电池很难直接驱动白光LED。通常锂电池的工作电压范围为3~4.2V,而白光LED的导通压降是 3.5~4.2V(20mA)。因此,锂电池电压降低后将无法直接驱动白光LED。
为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的 电荷泵 或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。与之相比,电荷泵解决方案具有价格便宜、易使用等优势,但效率较低,缩短了电池使用寿命。
[电源管理]
电荷泵的选择考虑因素
作为一个设计工程师选用 电荷泵 时必然会考虑以下几个要素:
·转换效率要高
·无调整电容式电荷泵 90%
·可调整电容式电荷泵 85%
·开关式调整器 83%
·静态电流要小,可以更省电;
·输入电压要低,尽可能利用电池的潜能;
·噪音要小,对手机的整体电路无干扰;
·功能集成度要高,提高单位面积的使用效率,使手机设计更小巧;
·足够的输出调整能力,电荷泵不会因工作在满负荷状态而发烫;
·封装尺寸小是手持产品的普遍要求;
·安装成本低,包括周边电路占PCB 板面积小,走线少而简单;
·具有关闭控制端,可在长时间待机状态下关闭电荷泵,使供电
[电源管理]
手机和数码相机中的背光和闪光灯电路
白光LED被广泛应用于手机、PDA和数码相机的液晶显示器背光照明。Torex公司拥有此类LED的应用控制解决方案——采用DC/DC转换器或电荷泵系统。本系列文章介绍使用LED背光照明所必需的亮度控制系统,以及采用白光LED作为相机闪光灯的应用实例。
这个应用实例采用升压型DC/DC转换器XC9103系列,通过改变白光LED的照明时间可以控制亮度,利用输入到CE引脚的PWM信号可控制照明时间,通过提高或降低PWM信号的占空比可使白光LED变亮或变暗。输入到CE引脚的PWM信号频率在60HZ到100HZ之间可控。
Tr1和一个电阻能瞬时增加通过白光LED的电流(IF)。此电路最适用于手机和数码相机的背光灯或闪光灯
[电源管理]
