工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(二)
最新更新时间:2013-10-12来源: 21ic关键字:工程师设计  LED  驱动IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这款IC原厂设计初衷是为汽车LED应用,我看会在射灯用最合适,体积小适合做到产品受限领域比较合适。根据使用的外置元件的类型和特性。这款LED驱动器的效率最高时可达95%。该驱动器的典型关断电流极低,只有15μA,因此其节能效果极佳,有助于延长电池寿命。
推荐4:LM3402调光驱动IC
LM3402市场反映不错,输入电压范围涵盖整个汽车应用领域,内置MOS管最多可以15颗LED,1-3颗LED是感觉有些贵,5颗以上时性价比很不错。目前接触到的客户工程师评价很高,接受领域比较广线路简洁实用,是国半众多LED驱动IC中间佼佼者。
3-3
LM3402/LM3402HV是一款由可控电流源衍生的降压型稳压器,设计该器件来驱动串联的大功率、高亮度发光二极管(HBLEDs)串。当使用 LM3402时,电路板可以接受范围在6V至42V的输入电压。当使用引脚兼容的LM3402HV时,输入电压的上限可达到75V。按照需要对转换器的输出电压进行调节,以维持通过LED阵列的恒定电流水平。LM3402/02HV是一款真正的降压型稳压器,其输出电压范围从VO(MIN)为 200mV(参考电压)扩展到由最小关断时间(典型值300ns)决定的VO(MAX)。只要LED阵列的组合前馈电压不超过VO(MAX),则电路能保持任意数量的LED中的调节电流不变。
推荐5:DM412三通道LED、恒流驱动器
DM412是一颗具脉波宽度调制(PWM)输出及使能控制的LED驱动芯片,专为LED照明、装饰、大屏显示等应用而设计。每一输出通道皆可输出高达16比特(65536级,目前为全球最高)灰阶的可调线性电流。芯片内含移位缓存器,数据锁存,三通道恒流驱动器(电流值可由相对应的三个外挂电阻调控)以及做PWM功能之用的内建震荡器。数据、时钟与锁存讯号输出端均内建缓冲,支持长串接应用。内建 LED开路侦测功能可帮助使用者找出LED开路的具体位置,无需加上任何外围组件。独特的「输出端极性反转功能」使DM412亦能用做「PWM讯号产生」,以实现大功率LED之65536级灰阶的颜色变化。
DM412开路侦测功能介绍:
DM412提供实时的LED开路检测功能,无须搭配额外的组件或芯片设计。当输出电流导通而输出电压小于0.3V时,判定为LED开路故障。当锁存信号激活时,每个通道的侦测结果会被写入相对应移位寄存器中之每字节最后一比特位置上按 R[0],G[0],B[0]。开路侦测结果可以从串行输出端口读回。当相对应位置之侦测数据为”1”表示该通道正常,若为”0”则表示该通道开路。为确使LED开路侦测功能在良好的条件下进行,建议侦测时的影像数据(红绿蓝三色共48比特)全填为1以使通道设定为理想的导通状态。
DM412时序传输介绍:
使CKI保持在高电位,并于其间送入8个DAI脉波即可成功启动自动锁存机制。
LED开路侦测数据将从DAO端口传出。
自动锁存功能只在SDO=‘H’时有效。
POL与STB或ISTB皆互为独立。
POL端的任何电位变化都会设置(POL=H-L)或重设(POL=L-H)PWM输出。
关键字:工程师设计  LED  驱动IC 编辑:探路者 引用地址:工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(二)
上一篇:工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(一)
下一篇:工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(三)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
让半导体照明(LED)技术真正走向家庭
昨天在新国际博览中心开幕的“中国(上海)国际LED产业技术展”上,组委会推出的“LED路灯评比大赛”吸引了众多目光,来自全国各企业的72盏LED路灯集体亮相,在光效、色温、均匀度等技术参数上一比高下。此次比赛,是上海尝试制订LED技术标准的准备工作之一,为LED 技术真正走入寻常百姓家奠定基础。 半导体照明(LED)作为一种新型的固态光源,已经在越来越多的照明领域显现出节能效果。例如替代霓虹灯的景观照明,可节能70%,LED的交通信号灯可节能80%。不过,业内人士不无忧虑地指出,LED 产业在最近几年内发展迅速,但至今仍缺乏权威的技术标准,导致整个行业良莠不齐,对大范围推广十分不利。 而在技术难度相对
[电源管理]
为电池供电应用驱动 LED 的 3 种窄 Vin 电路
您可能已经看到了这篇精彩的 博客 。宽泛 Vin 转换器固然很好,但如果你的输入范围能得到更好的控制,就很可能存在更理想的更低 Vin 解决方案。根据大家的反馈,这里有几款适用于电池供电的可调光 LED 驱动 电路。希望你能喜欢! 1.1 至 2 节 AA 电池或纽扣电池应用 先从小的开始,在我们将 1x AA、2x AA 或纽扣电池用作电源驱动单 LED 时,这类能源肯定不会达到 80 或 100V,但它们会降至同样难以处理的 1V 甚至更低水平。这些要求需要擅长处理低 Vin 的专用 LED 驱动器。 TPS61261 是我最钟爱的器件,因为它不仅非常简单,可实现便捷的调光,而且还可在 100mA 的电流下为 LED 实现
[电源管理]
为电池供电应用驱动 <font color='red'>LED</font> 的 3 种窄 Vin 电路
新型AC LED变换器拓扑电路设计
传统的LED 灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数(降低功率因数)。基于以上LED 控制存在的缺陷,本文采用ACLED 变换器控制。DC LED 变换器中由于输入功率为脉动的,输出功率为恒定的,需要中间储能电容来平衡两者的差值,因此,储能电容一般值较大,并采用电解电容,但数值高的电解电容寿命远小于LED 的寿命,导致整体变换器的寿命降低。 如果采用AC LED,输入和输出功率都是脉动的,则需要的储能电容值较小,会提高整体变换器的寿命。现有AC LED 灯电路结构有串联
[电源管理]
新型AC <font color='red'>LED</font>变换器拓扑电路<font color='red'>设计</font>
玩转LED点阵之二:16X64单红点阵左移
//单片机:STC89C52 //晶振:22.1184M,下载选择双倍时钟,否则会有闪烁! //显示屏:HUB08接口16X64单红点阵 //显示方式:左移 //作者:振甬电子 //QQ: 1766135164 //网址: www.51hei.com //时间:2013-05-13 #include #include zimo.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define SPEED 5 //定义速度与数字成反比 数字小,速度快 #define NUMBER 11 //定义要移动显
[单片机]
玩转<font color='red'>LED</font>点阵之二:16X64单红点阵左移
何曙光:另类LED电源解决方案
  “ LED电源改进方案需要打破思路,通过新的途径加以改进与创新。”深圳市沃能达科技有限公司(以下简称‘沃能达’)总工程师 何曙光 介绍。   据了解,应用到照明领域的LED产品故障率的70%都出现在电源上。诸多基于传统思路的解决方案并没有从根本上解决LED电源稳定性的问题,为何不从新的思路寻求解决方案?沃能达提出二次后恒流IC配合前级PFC+后级二次恒流的驱动方案,配合其开发可升可降(输入电压可高于或低于LED工作电压)IC与驱动电源,适应性强的新电路拓扑,试图通过新的方案解决电源的诸多技术问题。   另类LED驱动解决方案   沃能达是早期进入LED恒流源驱动研究与应用的少数公司之一,由于之前从事过可控硅调光电源解决方案,
[电源管理]
大功率LED驱动器找到了专门市场
背景    大功率LED 的光输出已经达到了 100 流明/W 这一关键和具有里程碑意义的数值,而且有些制造商声称,在实验室中已经达到了 120 流明/W。这意味着,就能量效率而言,LED 现在已经超过了 CFL (80 流明/W)。不过,据进一步预测,到 2012 年,LED 将达到 150 流明/W 的光输出。此外,当前所有关注点都集中在“绿色”上,而 LED 不含有任何有害材料,与灯管中含有有毒水银蒸气的 CFL 不同,这是 LED 的又一大优势。   LED 照明的成本一直在非常快速地下降。单个白光二极管 (几个这样的二极管组成一个 LED 灯,而且占 LED 灯成本的大部分) 的价格几年前是 5 美元左右,在
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>驱动器找到了专门市场
挑战对离线LED拓扑的选择
在考虑使用LED驱动器将AC输入电压转换为用于LED负载的恒定电流源的拓扑时,将LED应用分为三种功率水平是有帮助的:(1)低功率应用。要求输入低于20W,例如灯条、R灯和白炽灯的替换品;(2)中等功率应用。输入最高为50W,例如天花板筒灯和L灯;(3)高功率应用。要求输入高于50W,例如标牌灯或街灯。设计人员在这三种功率范围内面对不同的挑战组合,包括成本、安装LED驱动器的空间、效率、设计复杂性、功率因数、平均失效时间(mean-time-to-failure, MTTF)以及可靠性,上述只是诸多挑战中的一些。本文将推荐在这三种基本功率范围内使用的基本拓扑以应对设计挑战。 低功率解决方案面向小尺寸照明灯应用,这些应用要求
[电源管理]
挑战对离线<font color='red'>LED</font>拓扑的选择
SofTec与飞思卡尔为工程师提供便捷的设计服务
飞思卡尔与SofTec Microsystems日前宣布,正式成为策略性的合作伙伴,客户现可于DevToolDirect及飞思卡尔全球的分销渠道选购SofTec Microsystems的产品。SofTec Microsystems的产品主要是协助业余爱好者、学生及各工程师更容易及更快捷地进行对飞思卡尔八位元微控制器的设计。 SofTec Microsystems的inDART-HC08及inDART-HCS08系列产品,使飞思卡尔的客户更快捷地开发八位元的产品并推广到市场。InDART-HC(S)08系列是针对飞思卡尔HC08及HCS08系统的编程及除错工具,结合飞思卡尔的CodeWarrior开发环境,能为各设计师提供编
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
