图1中的电路可以用红色和绿色LED,创造出32°色调的光。一个恒定电流被分为两个部分。一部分流经一只红色LED,另一部分流经一只绿色LED。可以使通过红色LED的电流从0〜%变化,从而同时也改变了作为互补的绿色LED电流(两者和为100%)。当出现这种情况时,眼睛接收到的是红色与绿色相混合的任何色调光。粗略地说,从红色到绿色经过了橙、琥珀和黄色。可以设定在红色与绿色之间32种色调中的任意一个,如橙、琥珀和黄色。
IC3是Analog Devices公司的AD5228阻性DAC,有32选1的分辨率,从而确定了电路的分辨率。在此应用中,阻性DAC的功能是一个数字电位器。通过将其上拉和下拉控制端短时间接地,可以手动设定其动片的位置。阻性DAC没有存储器,因此每次上电后都必须做这种设定。
将和脚保持在逻辑低,则动片位置会以每0.25秒一步的速度,递增或递减,因此输出光的色彩也会逐步变化(图2)。另外,还可以预置在上电时显示的LED色调。在高预置时,加电时颜色是100%红色。在低预置时,是预置在阻性DAC的中点位置,因此上电时的颜色为50%红和50%绿,看到的是黄色。
电路使用了IC1中的两只LED,该IC是Avago技术公司的高性能三色ASMT-MT00 LED。未用到蓝色的LED。不过,也可以连接其它的任何五种红/绿、红/蓝、蓝/红、绿/蓝,或蓝/绿组合,而不是本电路中使用的绿/红组合。
虽然流经红色与绿色LED的电流之和接近于每只LED标称电流的四分之一,但仍然有高的亮度,所以不应在小于1英尺的距离上,用肉眼直接观看IC1的发光。
IC2、IC3与IC4构成了一个双互补模拟电压的低侧源(参考文献1)。阻性DAC代替了以前设计实例中的传统电位器。这些互补模拟电压是两个功率级的输入电压,这两个功率级由晶体管Q1和中功率晶体管Q2构成。
功率级(由两只双极晶体管级联及一个运放而组成的电压-电流转换器)驱动两只LED。电路检测电阻RE上的输出电流。电阻RB消除级联中两只双极晶体管的泄漏电流。这些功率级即使只有一只双极晶体管(而不是两只)也能正常工作。级联双极晶体管则为电压-电流转换器提供了精度。采用单只功率晶体管,相关误差大约为1/β,而当用级联方式时,误差约为1/(β1β2),这里β1 和β2代表双极晶体管的电流增益,分别约为300和100。误差来自于通过电阻RE的电流,它是输出电流与晶体管Q1基极电流之和。
将保持为低,为脚送入一个50%占空比、0.05 Hz频率的逻辑波形,可以产生一个从红到绿至黑的缓慢、周期性的准连续彩色“波”。
关键字:LED 色调
编辑:探路者 引用地址:设定LED从红到绿的色调
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
“个性化”和“定制化”会成为LED行业新“风口”吗?
近些年来, LED显示屏 市场竞争越加激烈,市场也不断细分。促使 LED显示产品 由单一向多样化、个性化的转变,为了在竞争中脱颖而出,赢得更多市场份额,很多屏企开始推出一些定制的、个性化的产品、服务以及解决方案等,以求更加卓越。 这种“定制化”的生产可以按照客户的具体需求,为其设计和生产个性化的产品和服务,甚至是解决方案,不仅可以提高客户的满意度和忠诚度,还可以借此大大提高产品以及品牌的差异化程度,为企业带来一系列的竞争优势。同时,“定制化”发展之路对于提升屏企的产品创新能力、方案解决能力以及与客户沟通能力等大有助益。 定制化有许多的优势,不过也有其劣势的一面。一般来讲“定制化”因其独创的特性,常常能为屏企带来较高
[嵌入式]
LED行业七大常用测试方法详解
1、高温高压及其冲击测试:
针对对象:LED灯具(含LED Driver的成品灯具)
参照标准:行业经验
测试方法:
1,将5款LED灯具放置在一个室温为60℃的房间;
2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍;
3,接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;
4,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。
测试要求:
A,灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
B,灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现
[电源管理]
韩国 KAIST 研发可挠性垂直 Micro LED,可用于生物治疗
据报导,由材料科学和工程系的李教授 Keon Jae 以及生物科学系教授 Daesoo Kim 带领的研究团队,透过使用基于各向异性导电胶膜的转移及互连技术,开发出可挠性垂直 Micro LED(微发光二极管)(f-VLEDs)技术。同时,该团队还透过此 Micro LED 技术的光遗传刺激,成功控制了动物行为。 得益于超低功耗、快速反应速度和优越灵活性等特点,可挠性 Micro LED 已成为下一代显示器的强大候选者。但是,以往的 Micro LED 技术面临元件效率差、热可靠性低、高分辨率 Micro LED 显示器互连技术不足等关键性问题。 报导指出,该研究团队透过 ACF 黏合技术的精确对准,采用同步传输和互连技术
[手机便携]
全面解析UV LED光源因何优于传统汞灯
UV LED 点光源固化系统是通过电→光能量的转换,使LED大功率紫外线二极管芯片产生高纯度365nm单色紫外光,能量高度集中在uv固化所需要的波长段。 UV LED光源技术相比传统汞灯优势 其主要特点是:产品使用寿命长、固化时间快、成本低、不含汞、只需普通电缆,是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品。 适用范围:UV胶/无影胶固化、电子、精密零件、DVD机芯/光头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用、工艺品、光纤连接器、液晶、LCD、马达、硬盘以及其它新兴领域有广范的应用。 1、UV LED点光源与传统的高压汞灯式固化设备的不同之处 A:传统固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,其实它的
[电源管理]
绿亮股份新三板挂牌,主营LED、PCB、PCBA
2月8日,绿亮股份挂牌新三板,据全球PCB打样著名品牌「捷多邦」了解,绿亮主要从事LED灯具研发、生产和销售及PCB、PCBA成套产品加工、销售等业务。 犀牛之星自选股显示,绿亮股份2015年、2016年营收分别为3159.25万、3192.66万;归母净利224.49万、112.49万。 捷多邦从公开资料获知,绿亮股份拥有6项发明、实用新型专利及多项非专利技术。绿亮产品LED灯按照用途划分:面向室内家用照明的吸顶灯、天花灯、筒灯、日光灯、球泡灯等;面向商业照明的投光灯、射灯、支架灯、面板灯、格栅灯等;面向工业照明的工矿灯、防爆灯等;用于道路照明的LED路灯、隧道灯、三防灯等。绿亮产品还包括PCB、PCBA,应用于多种电子产品
[嵌入式]
LED结温及其降低方法
1、什么是 led 的结温?
LED的基本结构是一个 半导体 的P—N结。实验指出,当电流流过LED 元件 时,P—N结的温度将上升,严格意义上说,就把P—N结区的温度定义为LED的结温。通常由于元件芯片均具有很小的尺寸,因此我们也可把 LED芯片 的温度视之为结温。
2、产生LED结温的原因有哪些?
在LED工作时,可存在以下五种情况促使结温不同程度的上升:
A、元件不良的电极结构,视窗层衬底或结区的材料以及导电银胶等均存在一定的电阻值,这些电阻相互垒加,构成LED元件的串联电阻。当电流流过P—N结时,同时也会流过这些电阻,从而产生焦耳热,引致芯片温度或结温的升高。
B、由于
[电源管理]
LED开关电源的PCB设计分析
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致
[电源管理]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
