“个性化”和“定制化”会成为LED行业新“风口”吗?
发布者:Leishan最新更新时间:2017-07-21 来源: eefocus关键字:定制化LED  小间距LED  LED显示产品  LED显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近些年来,LED显示屏市场竞争越加激烈,市场也不断细分。促使LED显示产品由单一向多样化、个性化的转变,为了在竞争中脱颖而出,赢得更多市场份额,很多屏企开始推出一些定制的、个性化的产品、服务以及解决方案等,以求更加卓越。
这种“定制化”的生产可以按照客户的具体需求,为其设计和生产个性化的产品和服务,甚至是解决方案,不仅可以提高客户的满意度和忠诚度,还可以借此大大提高产品以及品牌的差异化程度,为企业带来一系列的竞争优势。同时,“定制化”发展之路对于提升屏企的产品创新能力、方案解决能力以及与客户沟通能力等大有助益。
定制化有许多的优势,不过也有其劣势的一面。一般来讲“定制化”因其独创的特性,常常能为屏企带来较高的利润,但是往往高利润也意味着高投入,对产品或工程的要求一般也是高于标准化技术,同时后期服务成本也相对较高。
不过,可以肯定的是未来定制化会越来越多的使用。定制化的优势在于LED厂商可以根据客户的需求提供全方位的服务,其中包括依据客户的各方面条件提出专业性的意见,还可满足客户的个性化服务需求,为客户量身定制满意的产品,满足客户追求独特的偏爱。从这些方面而言,LED定制化必然有一定的市场空间。
对于企业来讲,“定制化”发展为企业提供了契机,但要在“定制化”发展方面取得竞争上的优势,应专注提升核心竞争力,这在任何行业的发展中都具有其借鉴意义。LED屏企业发展“定制化”同样如此,LED企业必须具备自己的核心竞争能力,并且不断扩大自己在这方面的优势,争取做到细分产品运用领域的“头一份”。比如小间距(方案)、透明屏(解决方案)、创意LED工程(解决方案)等等,如此方能迈出走向卓越的第一步。
另外,除了提升“核心竞争能力”外,企业还必须站在用户的角度上去创新产品,去挖掘和了解市场的需求,才能在市场站稳脚跟。
关键字:定制化LED  小间距LED  LED显示产品  LED显示屏 引用地址:“个性化”和“定制化”会成为LED行业新“风口”吗?
上一篇:三安光电等厂商积极增产,二季度台湾LED微幅上升
下一篇:详解ASML的EUV光刻系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:21
双RAM技术的LED显示屏控制系统设计
  引言   长条的LED显示屏在生活中应用得很多,这种显示屏的控制电路简单,扫描线有限,显示信息量也不是很大。当显示信息量比较大时,若采用一般的长屏显示屏,显示信息过慢,即使采用超长屏的显示屏,其数据输出速率也很低,而且显示屏的刷新频率也不一定能满足显示需求。矩形显示屏显示的信息量大,并且可以按需要扩展显示屏的高度,不存在频率上的限制,能够弥补长条显示屏显示信息时存在的不足。本设计使用双RAM技术来组织用于控制矩形显示屏的控制系统数据,提高了信息垂直循环显示时的存储器效率,大幅度降低了对数据存储器的占用率,并且对刷新频率的要求也不是很高。   1 显示数据组织   需要显示的区域小于或等于实际显示区域时,采用静态显示即可。
[单片机]
双RAM技术的<font color='red'>LED显示屏</font>控制系统设计
LED显示屏1/4扫描电路解析
电路分析: 1、 这个电路是行选择电路,作用在于选中并驱动相应的行。4953芯片起到放大的作用。 2、 该电路为1/4扫描电路。可以看出,从HC245芯片出来的A、B、C、D信号没有经3-8译码器直接连接到4953芯片,说明整个电路没有3-8译码器,该电路使用A、B、C、D共4根信号线做行选择。当A信号有效时,会选中4行。同理可得B、C、D信号有效时,都会选中4行。扫描4次完成一个周期,因此为1/4扫描。换一个角度去理解该电路的扫描方式,电路总共控制16行,共用了4根信号线做选择,因此4/16=1/4。因此为4扫描电路。 3、该电路说明,实现扫描方式工作并不一定要使用3-8译码器。也不是像很多资料所说的只要接口定义中有A、B
[电源管理]
<font color='red'>LED显示屏</font>1/4扫描电路解析
LED显示屏行业 “价格战”战火重燃
毫无疑问,近来LED显示屏行业最热门的事件无异于“价格战战火重燃”,而我们在分析此次的“价格战”发现了不同的地方:当行业处于快速成长期时,价格战可以扩大份额,但无法置对手于死地。到了行业成熟期,而当市场容量无法扩大时,争夺“存量”的竞争必然导致价格战,这种价格战的结果通常是“清理门户”。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 LED显示屏行业 “价格战”战火重燃 正如许多经济学家所言,价格战是一把双刃剑,纵观LED显示屏行业发展史,价格战频频发生,尤其是前两年恶性价格战给行业造成的伤害更是惨痛,很多屏企在“战火中”湮灭,终端产品市场也异常紊乱,而多次价格战也让行业进入了“微利时代”,业内很多人也是“谈价格战就色变
[手机便携]
关于LED显示屏的相关技术指标解析
LED显示屏的相关指标分析 1) 物理指标 像素中心距pixEL pitch(点间距) 相邻像素中心之间的距离。(单位:mm) 密度density (点数) 单位面积上像素点的数量(单位:点/m2)。点数同点间距存在一定计算关系。计算公式是:密度=(1000÷像素中心距) 。LED显示屏的密度越高,图像越清晰,最佳观看距离范围越小。 最佳视距 观看距离图示 平整度level up degree 发光二极管、像素、显示模块、显示模组在组成LED显示屏平面时的凹凸偏差。LED显示屏的平整度不好易导致观看时,屏体颜色不均匀。 2) 电性能指标
[电源管理]
关于<font color='red'>LED显示屏</font>的相关技术指标解析
全彩LED显示屏专用LED的选择和使用
全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件。原因有三:第一,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;第二,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;第三,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%至70%不等。   LED是全彩LED显示屏的最关键器件,相当于电脑的CPU.LED的选择已经决定了整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好LED,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。   全彩LED显示屏专用LED的品质和参数可归结为以下五大要素:   1、失效率   由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成,任一颜色L
[家用电子]
一加5T或将采用三星打造的AMOLED显示屏
一加5已然售罄,由此,不少分析师预测这款手机的升级版一加5T就要发布了。不仅如此,这家公司的高管也曾数次暗示这一传闻的真实性,看来,一加的确是准备推出新一代旗舰机了。 至于新机为何会被叫做一加5T,这是因为在去年同期,一加曾推出了一款名为“一加3T”的手机来取代一加3的位置,当然事实是否如此我们还将拭目以待。 近日创始人兼首席执行长刘作虎(Pete Lau)在社交媒体上又有了新动态,他坦言OLED面板助力其打造更轻薄的设备,并提供更好的显示屏体验,对于Optic AMOLED 而言,而三星拥有目前最好的技术。 尽管刘作虎并没有详细提及新款手机的细节,但不少业内人士认为他在暗示一加5T将采用上三星打造的OLED显示屏。三星旗下的AM
[手机便携]
LED工艺技术介绍-LED显示屏驱动芯片的应用
1 引言 LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的大屏幕智能显示屏已经应用到很多领域。LED显示屏的像素点采用LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方式排列起来,构成LED阵列,进而构成LED屏幕。通过不同的LED驱动方式,可得到不同效果的图像。因此驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起着重要的作用。 LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35 mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。 由于LED是电流特性器
[电源管理]
解读LED显示屏各类色度处理技术
   LED 显示屏 技术从二十世纪80年代初的 单色显示屏 ,到80年代末的双基色显示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)显示屏,直到今天我们在平板显示领域广泛讨论的多基色(大于三基色)处理技术。LED显示屏的色度处理技术从最基本的基色波长选择、到白场色温的调配、再到为提高色彩还原度而进行的色彩空间变换处理和为改善画质的色度均匀性处理、直到今天我们为了扩大色域再现更多的自然界色彩而采取的多基色(大于三基色)处理。各种色度处理技术贯穿着LED显示屏的发展史,成为LED显示屏这门综合性学科中最核心的技术之一。    各类色度处理技术   1、基色波长的选择   LED显示屏在各行各业有着非常广泛的应用,而在不同的应用场所对L
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
