电源驱动LED的基本原理与具体方法
最新更新时间:2013-11-07来源: 21ic关键字:电源驱动  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
原始电源有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给LED供电。因此,要用LED做照明光源首先就要解决电源变换问题。LED实际上是一个电流驱动的低电压单向导电器件,LED驱动器应具有直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸,以及简便易用等特性。设计给LED供电的电源变换器时必须要注意以下事项。
①由于LED是单向导电器件,所以要用直流电流或者单向脉冲电流给LED供电。
②由于LED是一个具有PN结结构的半导体器件,具有势垒电动势,这就形成了导通门限电压,所以加在LED上的电压值必须超过这个门限电压,LED才会充分导通。大功率LED的门限电压一般在2.5V以上,正常工作时LED的压降为3~4V。
③LED的电流、电压特性是非线性的。因为流过LED的电流在数值上等于供电电源的电动势减去LED的势垒电动势后再除以回路的总电阻(电源内阻、引线电阻、LED体电阻之和),所以流过LED的电流和加在LED两端的电压不成正比。
④由于LED的PN结具有负的温度系数,则温度升高时LED的势垒电动势会降低。因此LED不能直接用电压源供电,且必须采取限流措施,否则随着LED工作时温度的升高,电流会越来越大以致损坏LED。
⑤流过LED的电流和LED的光通量的比值也是非线性的。LED的光通量随着流过LED的电流增加而增加,但却不成正比,越到后来光通量增加得越少。因此,应使LED在一个发光效率比较高的电流值下工作。
另外,LED也和其他光源一样,其所能承受的电功率是有限的。如果加在LED上的电功率超过一定数值,LED可能损坏。由于生产工艺和材料特性方面的差异,同样型号LED的势垒电动势及LED的内阻也不完全一样,这就导致LED工作时的压降不一致,再加上LED势垒电动势具有负的温度系数,因此LED不能直接并联使用。
用原始电源给LED供电有4种情况:低电压驱动、过渡电压驱动、高电压驱动、市电驱动。不同的情况在电源变换器技术的实现上有不同的方案。下面简要地介绍上述几种电源驱动LED的方法。  1.低电压驱动LED
低电压驱动就是指用低于LED正向导通压降的电压驱动LED,如用一节普通干电池或镍铬/镍氢电池驱动LED,其正常供电电压在0。8~1。65V之间。用低电压驱动LED时需要把电压升高到足以使LED导通的电压值♂对于LED这样的低功耗照明器件,低电压驱动法是一种常见的使用情况,如LED手电筒、LED应急灯、节能台灯等。由于受单节电池容量的限制,低电压驱动电源一般不需要很大功率,但要求有最低的成本和比较高的变换效率,考虑到有时有可能需配合一节5号电池工作,故还要其有最小的体积。最佳技术方案是选用电容式升压变换器。
2.过渡电压驱动LED
过渡电压驱动是指给LED供电的电源的电压值在LED压降附近变动,这个电压有时可能略高于LED的压降,有时可能略低于LED的压降。如由一节锂电池或两节串联的铅酸电池构成的电源,电池充满电时其电压在4V以上,电池放电快结束时电压在3V以下,典型应用为LED矿灯。
过渡电压驱动LED的电源变换电路既要解决升压问题,还要解决降压问题,为了配合一节锂电池工作,也需要有尽可能小的体积和尽量低的成本。一般情况下其功率也不大,最高性价比的电路结构是电感式升、降压变换器。
3.高电压驱动LED
高电压驱动是指给LED供电的电源的电压值始终高于LED的压降,常见的电源有6V、12V、24V蓄电池。该方法的典型应用如太阳能草坪灯、太阳能庭院灯、机动车的灯光系统等。高电压驱动LED要解决降压问题,由于高电压驱动时一般是由普通蓄电池供电的,会用到比较大的功率,如机动车照明和信号灯光,因此应该有尽量低的成本。变换器的最佳电路结构是电感式降压变换器。
4.市电驱动LED
采用市电驱动LED是最有实用价值的驱动方式,也是推广LED在照明领域的应用必须要解决好的问题。用市电驱动LED要解决降压和整流问题,还要有比较高的变换效率,有较小的体积和较低的成本,还应该解决安全隔离问题。考虑到它对电网的影响,还要解决好电磁干扰和功率因数问题。对中、小功率的LED而言,其最佳电路结构是隔离式单端反激变换器:对于大功率的应用场合,应该使用桥式变换电路。
关键字:电源驱动  LED 编辑:探路者 引用地址:电源驱动LED的基本原理与具体方法
上一篇:2014年起各国全面禁用白炽灯
下一篇:关于LED显示屏防火效果的几大要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
技术文章—安森美LED汽车前照灯解决方案
LED以独特的优势逐步替代传统光源,它在汽车照明方面同样也是占据主要市场。基于安森美芯片的LED驱动方案,芯片集成故障诊断,以提高转换效率和降低系统成本为目的,设计简单有效,是LED汽车前照灯方案的优先选择。 LED光源 LED光源经过多年的技术发展,已经成为了照明领域的主流,其相对于传统光源的优点还不断地被改进,除了发光效率高和体积小之外,寿命长也是主要的特点,如图 1所示。 图 1 LED光源与传统光源对比 所有的传统光源的性能都会随着时间的推移而退化(输出流明值降低),即使是LED也是如此。传统光源的失效,往往是因为灯丝工作一段时间后开路而导致不能再使用;而LED在驱动设计合理的条件下(恒流驱
[汽车电子]
技术文章—安森美<font color='red'>LED</font>汽车前照灯解决方案
STM32F030_LED详细配置总结
这几天到手一块Cortex_M0的STM32f030的单片机,在这里总结下STM32F030的相关详细外设功能配置,本文详细说明STM32f030_LED的配置,随便说明GPIO相关寄存器的配置和功能。 LED管脚说明:PA2 ——LED1 PA3 ——LED2 LED低电平点亮 1、概述 GPIO相关特征概述: - STM32F030提供55个快速IO口,分为5组(A、B、C、D、F) - 每 个 通 用 I/O 口 都 有 4 个 32 位 配 置 寄 存 器(GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR 和 GPIOx_PUPDR), 2 个 32 位数据寄存器 (GPIOx_I
[单片机]
STM32F030_<font color='red'>LED</font>详细配置总结
LED基础知识之常见LED介绍
蓝色 led   指蓝色发光二极管。发光波长的中心为470nm前后。用于照明器具和指示器等蓝色 显示 部分的光源、 LED显示屏 的蓝色光源以及 液晶面板 的背照灯光源等。与荧光体材料组合使用可得到白色光。目前的白色LED一般采用蓝色LED与荧光材料相组合的构造。   蓝色LED得以广泛应用的契机,是 日亚 化学工业于1993年12月在业内首次开发出了光强达1cd以上的品种。而在此之前,还没有蓝色纯度较高且具有实用光强的LED。因此,采用LED的大尺寸 显示屏 无法实现全彩显示。   蓝色LED的材料使用氮化镓(GaN)类 半导体 。以前曾盛行用硒化锌(ZnSe)类半导体开发蓝色LED,但自从1993年12月采
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>基础知识之常见<font color='red'>LED</font>介绍
LED路灯应用的发展现状与技术分析
  LED 作为路灯的光源,它和传统路灯光源比较有许多优点。其一,LED 是一种 半导体 二极管,它的寿命非常长。当 光通量 衰减到80%时,其寿命达到了25000 小时。而金属卤化物灯的寿命在6000~12000 小时,高压钠灯的寿命是12000 小时。其二,LED 的基本结构是一块电致发光的半导体材料,放置在一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED 的抗震性能好。其三、 白光LED 的光色比高压钠灯好。在中间视觉水平下,人眼在高 色温 环境里比低色温环境更容易辨别事物。白光LED 的显色性也比高压钠灯好很多,高压钠灯的 显色指数 只有20 右左,而白光LED 可以达到65~80。其四、LE
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯应用的发展现状与技术分析
LED大屏幕异步控制器多窗口显示的设计
   1 引言   以往的LED 异步控制器只能把一个屏幕作为一个完整的区域来进行显示, 或者简单的加上时间区域或游走字幕区域,这样对于用户来讲往往缺乏足够的灵活性, 尤其在屏幕较大的时候。针对以上情况, 本文提出了一款基于32 位高性能ARM处理器和uc/OS- II 的设计方案。它充分利用了uc/OS-II 高效的多任务管理功能和ARM处理器强大的运算能力, 实现了单屏幕多窗口的任意位置显示, 使得显示内容变得更加丰富, 显示方式变得更加灵活。    2 LED 控制系统的工作原理   典型的LED 异步控制系统主要由PC 应用软件、通信模块、数据处理模块、扫描控制模块、驱动模块和LED 屏几部分组成,如
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>大屏幕异步控制器多窗口显示的设计
LED照明用开关电源技术要求的研究
1 概述 LED 用 开关电源 属于电网电源供电的、额定电压不超过600V 的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的 LED 开关电源 比室内用的环境更严酷,所以选室外用的 LED 开关电源 作为研究的重点,更具代表性。 目前LED用开关电源没有专门的标准, 可参考GB4943-2001或IEC 60950-1:2005标准来考核产品的安全;而室外用的LED开关电源的安全适用时可参考IEC 60950-22:2005标准来考核产品的附加安全。 由于室外用的LED 开关电源的可靠性要求比较高,需要在设计、研制及生产阶段做相应的可靠性试验,应对可靠性试验过程中观测到的每一个失效的原因和后果进行详细的分析,并研究采取
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明用开关<font color='red'>电源</font>技术要求的研究
本土LED企业如何突破LED专利纷争
   中国 LED 企业应对专利纷争,前景尚待认定   专利一般是专利权的简称,专利的保护有时间和地域的限制。中国专利法将专利分为三种,即发明、实用新型和外观设计,其中,发明专利权期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权期限为十年,均自申请日起计算。同时,一个国家依照其专利法授予的专利权,仅在该国法律的管辖的范围内有效,对其他国家没有任何约束力。涉及到 LED专利 ,同样具有这些特点。   随着全球化、数字化、生物科技革命的急速发展,作为无形资产的LED专利,对企业变得尤为重要。对大型企业尤其是国外掌握LED核心技术专利的企业而言,依靠LED专利可取得的资产,近年来该资产占其总资产收入的比例竟可高达70%或80%。对
[电源管理]
模拟电路中单端口管脚驱动LED的方法
     大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。      要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器
[模拟电子]
模拟电路中单端口管脚<font color='red'>驱动</font>双<font color='red'>LED</font>的方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
