选择性运算方式可改善LED灯具散热的问题分析
最新更新时间:2013-11-29来源: 电源网关键字:LED灯具  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时至今日,白色LED的热分析仍旧是一门未完成的科学。大多数LED灯具和照明器制造商只能依赖于不充分、不准确或模糊的数据来确定LED设备在相关应用领域的性能,这往往可能导致其散热片设计过度工程化。
LED1
图1.LED的定义
目前业内通常使用功率转换效率(WPE)方法来计算LED转换为光辐射所需的功率,以及LED实际所产生的热量。WPE的缺陷在于,同一产品类别中各个LED设备之间得出的结果差异甚大,使得灯具和照明器制造商很难对LED产品进行比较。而且,WPE通常也与操作环境有很大关系。我们将介绍一种简单明了、基于辐射发光效率(LER)的LED发热量计算方法。最先进、荧光转换型白色LED的LER一般都保持恒定,因此照明器设计商可利用此公式来快速估计LED设备所产生的热量。
LED2
图2.WPE和LER的分布LED与散热
在热模拟实验中,LED有时会被模拟成简单的电阻式加热器,所有将进入LED的电功率假定会转换成热量并反过来从照明器发散出去。但这一假设存在一个问题,那就是太过保守:高亮度荧光转换型白色LED一般会将30%的传入电功率转换为光,而宝蓝色LED的转换功率可大大超过50%。因此,高亮度LED发热所需的总功率通常低于进入LED的总电功率。
LED3
图3.WPE与LER的比较
若这一降低的发热容量被不适当地纳入热模拟中,预期的照明器内部温度将过高,因而将需要采用更复杂、成本更高的散热片设计。这对于那些需要从小型PCB板和散热片发散特定热量(5W-10W)的应用尤其重要,例如改造型的LED灯泡。要评估灯具或照明器的累计热性能,设计商必须合理考虑传入电功率将分别转换为光和热的比例有多少。
如今LED行业常用的WPE方法被定义为LED总辐射功率与传入LED总电功率的比率。由于WPE取决于LED的标称通量和电压,且是实际驱动电流及连接温度的强函数,因此在同一个产品类别的不同LED设备之间得出结果差异较大。因而对于特定的LED产品类别而言,很难针对不同的驱动器条件、通量和电压BIN组合定义一个典型的WPE值。
辐射发光效率
对比之下,进行LED应用的热评估时使用辐射发光效率(LER)比WPE更具信服力,前者可以量化光源的可见光发光效率。更具体地讲,LER被定义为光源的总适应光通量(流明)除以其总辐射功率(瓦特)。LED的LER值可以直接从辐射光谱功率分布(通常印于设备的数据表上)获取,且与WPE不同的是,LER值不因标称通量和电压或实际驱动电流和连接温度而产生明显变化。已知LER值的情况下,就可以通过以下公式计算出LED的总发热量:
选择性的运算方式可以改善LED热分析
其中,菱形符号表示LER值,If表示驱动电流,Vf表示操作条件下的正向压,Φv表示操作条件下的总发光通量。例如,对于一个典型LER值为300lm/Wrad的荧光转换型白色LED,假设其驱动电流为1000mA,发光通量为300lm,正向压为2.9V,那么根据上文公式就可以算出其总发热量为1.9W。
当前荧光转换型白色LED生产工艺所取得的进步使同一产品类别LED的精确色点控制成为可能,因此LER值更为一致。事实上,例如飞利浦流明(Philips Lumileds)等制造商推出的最新照明级LED(3阶MacAdam椭圆)已可实现极佳的颜色控制。这允许制造商定义一个针对特定CCT、可代表同一产品类别所有LED的典型LER值。
飞利浦现在已经开始在“LED系统计算器”中使用LER值,这样使得LED系统设计商可以通过这一工具找到用于其最终照明应用的关键性能指标,包括系统发热量及发光量。这样一来,飞利浦就可以帮助设计商更轻松地设计出满足预期要求、散热片相关成本更低的灯具和照明器。此外,利用LER值可以更容易对不同制造商的同一类别LED进行比较,提高了透明度并简化了LED规范流程。
关键字:LED灯具  散热 编辑:探路者 引用地址:选择性运算方式可改善LED灯具散热的问题分析
上一篇:初步构建LED光源的植物生长动态补光控制系统
下一篇:一种采用电容降压的 LED 驱动电源电路设计图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
康佳特推出3.5英寸单板强效散热解决方案,因质量而独特
高性能嵌入式计算产品的领先供应商德国康佳特为其3.5英寸单板计算机(SBC)推出了三款全新的嵌入式散热解决方案。这些解决方案符合PICMG的标准化COM Express散热器规范,采用了超大型尺寸,可为高性能3.5英寸SBC设计提供最大的冷却质量和表面面积。所有解决方案皆实现了标准化散热,配备了轻金属制成的大型散热器,可迅速高效地排出CPU热区的余热。取决于散热设计功耗(TDP),平板散热器可再加装被动式鳍片和主动式通风系统。康佳特还提供了在标准高度下三种不同的散热器, 原始设备制造商可基于对应的TDP需求在未来实现相同平面大小的散热解决方案。因此,以3.5英寸SBC为基础的嵌入式系统也适用于不同世代的处理器。首款完全自主开发的全
[嵌入式]
康佳特推出3.5英寸单板强效<font color='red'>散热</font>解决方案,因质量而独特
上网本退货背后:功耗太大还是散热能力不足?
  曾经被市场爆炒并寄予厚望的上网本市场正面临流产的尴尬局面。一边厢是山寨上网本的质量问题严重,返修率高,目前微薄的利润完全不抵返修带来的损失,利润率低、返修率高、消费者不感兴趣成为山寨本面临的三重大山;另一边厢是三大运营商在Q2轰轰烈烈推出的“3G定制上网本”并没以有取得预期的销量,这一失误对二三线品牌厂商带来重大打击,积极性已大大流失。   一度以低成本和快速上市周期优势而受到山寨上网本玩家追捧的威盛上网本平台开始遭遇“散热门”事件,市场热度开始冷却,据说不少IDH认为这是因威盛上网本芯片组的功耗太大而引起,但威盛GMB联盟主席黄义家在便携式设备开发大会上公开宣称,威盛上网本芯片组没有问题,导致退货现象的原因是有些IDH
[手机便携]
解析LED散热的误区以及应对方法
 一、LED散热的误区分析   LED散热的误区主要体现在以下几个方面:   1.内部量子效率不高。也就是在 电子 和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%.   2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量。这部分是主要的,因为目前这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。   3. 过度依赖导热材料。因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经多次测试,热沉的温度就只比散热器底部高3-5摄氏度。也就是说,如果真能用到一
[电源管理]
LED灯具安装步骤图集
   灯具安装的知识   1、灯具的特点   灯饰是集实用功能与装饰功能为一体的装饰材料。它作为灯具是室内 照明 的主要设施,为室内空间提供光亮F作为装饰材料,它不仅能给较为单调的顶面色彩和造型增加新的内容,同时还可以通过灯的规格、安装的位置、造型的变化、灯光强弱的调整等手段,达到烘托室内气氛、改变房间结构感觉的作用,特别是灯饰高贵的材质、优雅的造型和绚丽的色彩,往往成为居室装修中的点睛之笔。   2、灯具的分类   灯饰是装饰性灯具的总称,灯具的种类繁多,造型千变万化,是家庭装修工程中非常重要的材料,也是家笼装修中大量使用的装饰材料。   灯具按使用地点的不同可分为室内灯与室外灯两类。室内灯具按固定
[电源管理]
<font color='red'>LED灯具</font>安装步骤图集
高功率LED应用的散热设计
在全球性的能源短缺和环境污染加剧的今天, LED 以其节能环保的特点有着广阔的应用空间。 LED灯具 由LED器件、散热结构、 驱动 器、 透镜 组成。如果LED器件不能很好散热、它的寿命也会受影响。根据 Cree XLamp XR-E 的 测试 报告,LED器件温度越低,越能延长 LED灯 的寿命。因此,解决热量管理问题已成为 高亮度LED 应用中的关键。 不过, LED光源 热量的多少并不是影响LED的主要问题,热量集中(从而形成热点)才是问题的关键。对一般标准的LED器件而言,1W LED器件的热通量大约为100W/cm2,3W LED器件的热通量则高达300W/cm2,而一般的CUP的热通量才为60~130W/cm2
[电源管理]
高功率LED应用的<font color='red'>散热</font>设计
如何有效提升LED部件的散热性能
  我们拆解过各种各样的产品。在芯片、液晶面板、各种电子部件的配置等诸多看点中,让小编感受到“真是下了工夫”的地方是散热措施。使用导热管、散热片、均热板等,让容易发热的部件释放出热量,每种产品使用的方法都有着自己的特点,体现了开发者的设计思路。   现在,有一家材料企业正努力在这些散热措施中增加新的方法,这家企业就是开发陶瓷材料的西村陶业。该公司准备推广的散热措施利用的是陶瓷电路板的高热辐射率。   散热措施顾问、Thermal Design Laboratory代表董事国峰尚树介绍说,热的传播方式有“热传导”、“对流”、“热辐射”三种形态,晶格振动的传播、金属中自由电子的移动属于“热传导”,流体运动传热属于“对流”,通过电磁波传
[电源管理]
器件封装是高效散热管理的关键
英飞凌科技全球电动汽车充电应用经理Daniel Makus、英飞凌科技高压功率转换高级应用工程师Severin Kampl 汽车行业发展创新突飞猛进,从底盘到动力总成,从信息娱乐系统到联网和自动化系统,汽车设计的方方面面都有着日新月异的进步。然而,为人诟病的电动汽车(EV)充电用时问题(特别是在旅途中充电)带来的巨大不便,阻碍了电动汽车的推广普及,因此,车 载充电器(OBC)设计 或许将成为备受关注的领域。 同应对大多数工程挑战一样,设计人员把目光投向先进技术,以期利用现代硅超结(SJ)技术以及诸如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等宽禁带(WBG)材料来提供解决方案。但半导体材料只是解决方案的一部分。任何车载充电器设计想
[电源管理]
器件封装是高效<font color='red'>散热</font>管理的关键
立达信率先采用复合材料制成LED灯泡散热
     立达信光电采用沙伯基础创新塑料新款白色LNP Konduit复合材料制造LED灯泡散热片厦门(2011年3月10日)总部位于厦门的立达信光电利用一种新的复合材料作为铝制散热片的替代物,从而免去二次喷漆就能完成白色美观部件,通过注塑成型来提高生产效率,并且符合行业对电绝缘的要求。      立达信光电采用的是沙伯基础创新塑料的新款白色LNP Konduit热传导复合材料,具有外形美观、易于制造且散热性能优异的特点,有助于推动LED照明设备的普及。      "作为首家采用白色LNP Konduit复合材料制成散热片的照明设备制造商,我们通过为客户提供高效、美观的LED照明产品来引领整个行业的发展,”厦门立达信光电总
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
