优质LED灯泡驱动电源的九大秘诀
最新更新时间:2013-12-12来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯泡  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED照明的发展已经进入一个新的阶段,现代照明明日之星LED灯泡驱动电源有如下要求:
  (1)效率高发热少
  因为电源通常为内置,与LED灯泡珠在一起,电源与LED芯片发出的热量会叠加在一起,当热量产生与散失平衡后,最终一起决定LED灯泡工作温度,而LED芯片工作温度又决定了LED灯泡的使用寿命;
  (2)电源使用寿命长
  根据木桶理论,最短的木板决定木桶能装多少水,而电源是决定LED灯泡使用寿命的那块最短的木板,所以电源是决定LED灯泡品质的关键因素。
  (3)电流脉动幅度小
  电流脉动幅度小不但可以提高照明光线的质量,还可以延长元件寿命,从而延长LED灯泡使用寿命。
  (4)电流脉动频率高
  电流脉动频率高就不会让人眼察觉灯光的频闪,当然好的LED灯泡应该没有大幅的电流脉动。
  (5)功率因数高
  在LED驱动电源中提高功率因数可以提高电网设备的电能利用效率,减小电网无效损耗,从而提高电力网的利用效率。
  (6)电气隔离
  LED驱动电源由电压较高的交流市电网供电,但是LED工作在较低的安全电压下,需要在二者之间做电气隔离以符合安规,避免触电事故发生。
  (7)保护功能
  一般应有过温度、过电流和开路保护等以符合安规,以多重保护避免触电事故发生。
  (8)体积小
  因为一般LED灯泡电源都是一体式内置电源,只有体积小才好安装。
  (9)成本低
  低成本低价格才会有好的市场表现,这是中国市场的普遍规律,短期内难以改变,LED灯公司必须去适应。
关键字:LED灯泡  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:优质LED灯泡驱动电源的九大秘诀
上一篇:LED究竟具备哪些领先优势?
下一篇:如何简易判断LED灯的品质好坏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
采用反激式拓扑的LED驱动电源电路图
图中C1上的电压为经过桥式整流后的电压,Rs1采样流过MOS管的电流,进行逐周期限电流控制,使MOS管的电流峰值不至于太大,确保负载短路时 变压器 不发生磁饱和。利用辅助绕组完成变压器一次绕组的电流过零检测(APFC变压器去磁),控制功率开关管Q2重新开始下一个开关导通工作周期的工作,FAN7527B的Idet引脚外接的电阻R4阻值在几十千欧的范围内,使电路工作于“准零电压导通”的工作方式。R4电阻值取值和变压器的一次绕组的电感量和功率开关管MOSFET的输出电容有关,具体电阻值可以通过实验来确定,本电路中取值为33K。Rs2采样负载LED电流信号,R7、R8构成分压网络对LED上的电压进行采样。Rs2采样LED上的电流与TM10
[电源管理]
采用反激式拓扑的<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动电源</font>电路图
LED区域照明驱动电源的方案解析
要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,如果某个LED发生开路故障,可能造成整串LED关闭的后果,故需要顾及为LED串提供保护的方案。高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>区域照明<font color='red'>驱动电源</font>的方案解析
LED驱动电源为什么需要高效率?
高效率是LED驱动系统整体节能要求,是低温升、长寿命、高可靠的基础与保证。   (1)高效率、低损耗、低温升   如一台输出100W的LED驱动电源,当效率达95%时,其损耗是5.2W,当效率只有85%时,其损耗达17.6W,后者是前者的3.4倍,实验表明在同等条件下前者比后者温度低10~15℃。   (2) 降低LED灯的工作温度及延缓光衰   LED芯片温度的升高将导致发光器件性能的变化与电光转换效率的衰减,严重时甚至失效,有实验测试表明:LED自身温度每上升5℃,光通量就下降3%。   (3)高效率、低温升、长寿命   如果选用105℃,寿命为10000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“每降低10度,寿命增
[电源管理]
Power Integrations展出6种LED照明驱动电源方案
    在IIC-China展会上,Power Integrations(PI)展出了6种LED照明驱动电源方案,分别是:使用LinkSwitch-PH设计的15W T8隔离式LED驱动电源(DER-256);使用LinkSwitch-PH设计的12W非隔离式PFC LED驱动电源(RDK-257);使用LinkSwitch-PH设计的14W可控硅调光LED驱动电源(RDK-195);使用LinkSwitch-PH设计的8W可控硅调光LED驱动电源(DER-264);使用LinkSwitch-PL设计的5W A19输出LED驱动电源(RDK-251);使用LinkSwitch-PL设计的4.55W E17 LED驱动电源(RDK-
[电源管理]
分析OLED驱动电源解决方案
 多种新型显示技术正扩大其市场占有率,包括新出现的OLED显示器在内,它们拥有超高的对比值、快速的响应时间和宽广的视角。就像其它新技术一样,厂商正利用不同的LED材料(聚合物或小分子)、主动或被动矩阵控制、电流和电压驱动技术,以及不同的偏压供应电路来*估和制造不同的解决方案。   本文将讨论各种OLED技术和适当的偏压电源供应电路,而关于OLED技术和驱动方法的选择,也会影响电源供应电路的需求。工程师所面临的挑战为如何选择最适当的电源供应电路,以便支持电池供电型可携式装置,以及特定OLED显示器的需求。   OLED技术的优缺点   内广视角及良好的色彩饱和度是OLED显示器的主要优点,它在这方面远胜过液晶显示器
[电源管理]
分析OLED<font color='red'>驱动电源</font>解决方案
介绍几个隔离式LED驱动电源方案
   引言   在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国均大力发展绿色节能照明。led照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而,LED驱动电源的要求也在不断提高。高效率、高功率因数、安全隔离、符合EMI标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等正成为LED驱动电源的关键评价指标。    1 LED驱动电源的具体要求   LED是低压发光器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点。对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中
[电源管理]
介绍几个隔离式<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动电源</font>方案
对应不同功率的各种LED驱动电源方案
  近年来,高 亮度 发光二极管(HB- LED )市场快速发展。LED 光效 不断增高,平均每 流明 光输出的成本也持续下降,使其应用范围不断拓宽,除了已经在屏幕尺寸小于4英寸的 便携设备 背光及体育场馆大型 显示屏 等应用中占据主导地位,更向汽车、中大尺寸 液晶 显示 器( LCD )背光及通用照明等市场渗透,发展前景非常可观。   以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等通用照明市场为例,据估计,当前 LED照明 (或称 固态照明 ,英文简称SSL)的应用比例低于1%,2008年 LED驱动 器及相关分立器件的市场规模(SAM)仅为约6.88亿美
[电源管理]
教你怎样挑选LED驱动电源
LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。   而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出电流
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
